Rumalad küsimused 2
bandiit
Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
Re: Rumalad küsimused 2
daub kirjutas:
bandiit kirjutas:
Piltide järgi ütleks, et erineva kujuga.
arusaadav, rumal küsimus väärib rumalat vastust.
tegija99
Tsikkel: pole veel
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Ei oskand kuskile mujale kirjutada. Silindripeal on ümber küünla serva mõra sees ja sealt jookseb jahutusvedelikku. KAs on võimalik ka seda keevitada alumiinium keevitusega muidugi?? Hirmus isu on veel kihutada enne kui välismaale peab minema.
Tänanud: 9 korda
tegija99 kirjutas:
Kule meil siin üks Toivo igast imetrikke teeb, aga kui sa homme 7.30 juba väljamaale lähed, siis ta vist ikka ei jõua.
Õppige oma probleemi tehniliselt selgelt väljendama.
tegija99
Tsikkel: pole veel
Homme veel ei lähe nv tahaks sõita veel
stev666
mis max neti kiirust võib tulla antennikaabli kaudu
dr800 2x
piiks
Tänatud: 50 korda
stev666 kirjutas:
Kas sa mõtled KaabelTV operaatori kaudu? Seal peaks valdavalt kasutatama DOCSIS standarditele vastavaid seadmeid. Wiki ütleb nii:
DOCSIS 3.1Released October 2013, plans support capacities of at least 10 Gbit/s downstream and 1 Gbit/s upstream using 4096 QAM. The new specs will do away with 6 MHz and 8 MHz wide channel spacing and instead use smaller (20 kHz to 50 kHz wide) orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) subcarriers; these can be bonded inside a block spectrum that could end up being about 200 MHz wide
Millalgi ilmselt ka DOCSIS 4.0 välja tulemas, vihjeid oli, aga ka ei viitsinud aega kulutada sellele.
Eh siis allalaadimine kuni 10Gb/s ja üles 1Gb/s. See on siis jagatud kiirus, mis jaguneb kõigi selle võrgusegmendi taga olevate kasutajate vahel. Tõenäoliselt kasutatakse ka personaalseid kiiruse piiranguid. Ehk siis reaalne kiirus sõltub siiski sinu ja teenusepakkuja vahelisest lepingust ning võrgu koormusest.
Kui sa aga mõtled lihtsalt kaks võrku üle coax antennikaabli kokku panna, siis on jutt teine. Natuke surfasin, pikalt ei viitsinud. Aga jutt käib miskist 100Mb/s sünkroon ühendusest. VDSL või HomePNA oleksid otsingusõnad.
Танки грязи не боятся !!!
tegija99
Tsikkel: pole veel
Kuidas pingutada krossika silindripead? Kas on mingi kindel jõud?
Black
tegija99 kirjutas:
Igal krossikal oma jõud. Selleks on konkreetse tsikli remondijuhend.
Black
MarekM kirjutas:
Mitu meetrit kollektri linti kulub, et üle mähkida r4 mootorivalemiga 4 - 1 kollektor ja leegitoru.
Nüüd vastus peaaegu olemas: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=710427#p710427
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Jep. Lugesin päeval ise ka just.
フーリガン
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Sulle mõeldes ma selle välja tõingi seal :D
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus Postitas Begemot »
Nii teema selline Suzuki Banditi alla on paigaldatud 95a Suzuki gsx 1100r esiamordid. Esiamordid kõverad.
Sooviks siis erinevaid variante: kust saaks uued amordid, mis ei maksaks hingehinda?
Sobivad mõne muu ratta esiamordid?
Kõik ideed teretulnud ;)
Ma ei karda kuradit, olen põrgu Jüriga juttu rääkinud.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Mis krdi huijaa on "kiirmüügihind"?!?
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Mis asi on riistapuu?
M.O.T.T
MarekM
vikiii kirjutas:
Tänks. :bsmile:
フーリガン
Tuono
kurikristjan kirjutas:
Pakun, et see on hind, millega saab kiiresti müüdud :D
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Nojah, kuid on ju mitut tüüpi kuulutusi, a'la "ostan kiirmüügihinnaga XXX" või "müüa xxx, kiirmüügihind 111". Kumba pidi ta siis parasjagu olema peab? Isiklikult ostusoovile kiirmüügihinnaga teeksin mina hinnaks kirves+käive, vastasel juhul ei ole ma nõus kiirmüüki tegema... :D
Tuono
Kirvest saad siis panna, kui tal on kiirost :D
Black
Need kiirmüügihinnaga ostjad on samasugused tumbad, kes teevad pakkumisi stiilis "pakun pool hinnast ja tulen kohe järele, maksan sulas!". Põhikooliharidusega lambakari ilmselt, kel pole mõningate mõistete olemusest aimugi. Või siis lihtsalt õngitsejad. Amet seegi.
sass107
Lugemata postitus Postitas sass107 »
Kes veel tegelevad Eestis mootorratastele piirajate paigaldusega, peale Motodepoo?
Laur kirjutas:
Even
Lugemata postitus Postitas Even »
sass107 kirjutas:
Uuri Ramost, kunagi tehti, ei tea kas enam tegeletakse.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
RaulK
Kas tsikli mootorisse võib panna ka tavalist autodele mõeldud jahutusvedelikku? Sees oli tumeroheline, värvi vahetama ei hakka, kuid auto oma lihtsalt heledam. Toimib seal või mitte?
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 »
vikiii kirjutas:
No mul on, punane küll, aga probleeme pole. Rohelist "solki" ei soovita isegi sõiduautos kasutada, kurvad kogemused.
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
vikiii kirjutas:
Eelmine ratas sõitis aastajagu täitsa rahulikult sellega, sõidab siiani, kui uus mees pole ära vahetanud :)
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Lugemata postitus Postitas erks »
Võib vast ikka. Ise kasutan punast, kirjade järgi parem.
RaulK
Mõtlesin rohelise see tõttu panna et ei tea palju seda plokki sisse jäi. Radikas sai küll läbi pestud. Segada pole hää neid.
426f
roheline auto jahutus vedelik tekitab krossika radiaatorisse konnad sisse
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
martin727
Tsikkel: Hayabusa
vikiii kirjutas:
Pese paar korda puhta veega ja lõpuks loputa läbi. Saab ilusti puhtaks ja siis uus sisse. Ajakulu maksimaalselt tund, koos suitsu ja kohvi pausidega :mrgreen:
Suletud
