Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Tegin spidomeetrisse uue (meetermõõdustikus) sihverplaadi, kuna eelnev oli mph. Laupäeval korraga vaatsin, et ülemine nurk täitsa lössi ära vajunud.
On see nüüd vale materjalivalik või lihtsal ebasoodus asjolude kokkusattumus?
Kas kellelgi juhtunud, et akrüülklaas päikse käes pehmeks läheb?
Kri§to kirjutas:Äkki on all pirnike mis siis kuumutab seda sihverplaati sul`?
Ei, kahjuks mitte. Kahtlustan ikka päikest aga samas mõtisklen, et kui tõenäoline on ikka, et spidoka all temperatuur 120ºC juurde tõusis. Altes sealtmaalt läheb akrüülklaas pehmeks. Teeks uue, aga ei taha kohe taas sama reha peale astuda.
macintosh kirjutas:Kri§to kirjutas:Äkki on all pirnike mis siis kuumutab seda sihverplaati sul`?
Tea,kas see nüüd sama asi on,aga minu eelmisel rattal suutis päike spidokaklaasi praguliseks muuta ja seda suht lühikese aja jooksul.
sõbra võrr oleks äärepealt põlema läinud, mitte küll spidoka klaas vaid tihend kuid päike teeb imesid teatud nurga all
- Tsikkel: V4
Majandusministeeriumi värske määruse eelnõu sätestab esimest korda liginullenergiahoone ehituse normid, mille järgi peab tulevikus ehitatavate majade energiatarve olema kolm ja pool korda väiksem kui praegu lubatud.
Kõik pärast 31. detsembrit 2020 ehitatavad eramajad peavad olema liginullenergiahooned, sama nõue hakkab omavalitsuste ja riigiasutuste hoonetele kehtima kaks aastat varem, kirjutas Postimees.
Et üleminek oleks valutum, tahab valitsus karmistada energiatõhususe nõudeid juba tulevast aastast. Kui eramajade energiatarve ruutmeetri kohta tohib praegu olla 180 kilovatt-tundi aastas, siis uuest aastast langeb see 160 kilovatt-tunnini. Aastast 2021 tohib ruutmeetri energiatarve olla kuni 50 kilovatt-tundi.
Et tahad ehitada maja aga eesti riik ei lase,kuna tarbib elektrit.Kas peale 2020 aastat on normiks küünlavalgus ja ahjuküte v?
Kui tahad ehitada, siis madalenergia maja, passiivmaja vms. Küünlavalgust ja ahjukütet ei nõua keegi
pontus kirjutas:Majandusministeeriumi värske määruse eelnõu sätestab esimest korda liginullenergiahoone ehituse normid, mille järgi peab tulevikus ehitatavate majade energiatarve olema kolm ja pool korda väiksem kui praegu lubatud.
Sa pole asjast õigesti aru saanud, jutt ei käi ainult elektrienergiast. Kui sa kasutad küünlaid ja ahju, aga maja on sõre, nagu kalavõrk, siis on energiatarve ikkagi suurem, kui lubatud.
ApK kirjutas:Et tahad ehitada maja aga eesti riik ei lase,kuna tarbib elektrit.Kas peale 2020 aastat on normiks küünlavalgus ja ahjuküte v?
nii on jah. eelkõige on see mõeldud, et ei kerkiks küprokmajad, kus ehituspraaki ja muidu sitta tööd ei varjata vundamendisuuruste elektriküttepindadega.
teisalt aga ka korruselamud, kus suured aknapinnad koridorides ja läbimõtlemata (et oleks odavam ehitada) ventilatsioonilahendused. no ja siis ka soojuskaod katustelt, akendest jms.
pontus on jälle kõigi ja kõige vastu. kui esimese korraga aru ei saa, siis loe veel 1 kord enne kui kirjutama hakkad.
PS. mida on läbimõeldud ja efektiivsel ahjuküttel viga? elan palkmajas, kütan ahju ning õhk-õhk küttepumbaga. aasta jooksul kulub ca 10-12 ruumi puid ning kuu keskmine elektriarve on 61.- (soe vesi ja saun elektriga, köögipliit ka, umbes 3,5 kw arvuteid ja asju lisaks).
Credo kirjutas:ApK kirjutas:Et tahad ehitada maja aga eesti riik ei lase,kuna tarbib elektrit.Kas peale 2020 aastat on normiks küünlavalgus ja ahjuküte v?
pontus on jälle kõigi ja kõige vastu. kui esimese korraga aru ei saa, siis loe veel 1 kord enne kui kirjutama hakkad.PS. mida on läbimõeldud ja efektiivsel ahjuküttel viga? elan palkmajas, kütan ahju ning õhk-õhk küttepumbaga. aasta jooksul kulub ca 10-12 ruumi puid ning kuu keskmine elektriarve on 61.- (soe vesi ja saun elektriga, köögipliit ka, umbes 3,5 kw arvuteid ja asju lisaks).
Näiteks võib öelda, et kui Credo maja on u.190 ruutu, siis oleks ka 2020 kõik normi piires
Täpselt nii
Lisaks soojapidavamatele konstruktsioonidele (soojustuse osakaal kordi suurem praeguste ehitistega võrreldes) propageeritakse päikesepaneele ja maasoojuspumpe, et hoone ka ise energiat toodaks.
- Tsikkel: Ühe pütane porgand
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 26 korda
Mis masina maskiga on tegu?
https://dl.dropbox.com/u/22014430/Lingi ... .33.54.jpg
https://dl.dropbox.com/u/22014430/Lingi ... .33.48.jpg
https://dl.dropbox.com/u/22014430/Lingi ... .34.02.jpg
Kui ühel pool magab sul piltilus tütarlaps ja teiselpool ***e, siis kellele keerata selg?
Miks keerata selg, kui ***e saab korraliku jalahoobiga voodist üldse välja lüüa? Une pealt on ju see eriti lihtne
reimps kirjutas:Miks keerata selg, kui ***e saab korraliku jalahoobiga voodist üldse välja lüüa? Une pealt on ju see eriti lihtne
Sa Reimps kohe nii vägivaldselt, ***e ju tahab kah magada
Las magab omasugustega ... pole vaja segada normaalsete inimeste tegemisi!!
koy kirjutas:Sa Reimps kohe nii vägivaldselt, ***e ju tahab kah magada
koy kirjutas:reimps kirjutas:Miks keerata selg, kui ***e saab korraliku jalahoobiga voodist üldse välja lüüa? Une pealt on ju see eriti lihtne
Põrandal on ruumi küll
On olukordi ja olendeid, kelle-mille puhul saab nentida: "Vee all on ruumi".
Jah, ma ei salli "man-on-man-action"-mehi. Ilusates filmides kiidan "chick-on-chick" stseenid heaks, aga kahjuks on päris elus sellised "chickid" ilged põrsad. Vabandust.
Parem öelge mulle, miks Apriliatel see õlitaseme kontrollimine nii perversne on?
Normaalne ju, lased mootori soojaks ja vaatad kas on keskel! Reeglina peab vahepeal õli lisama, ei tea kas v2 või Aprilia eripära!
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Kas keegi teab tallinnas mõnda head fotograafi või fotostuudiot kus saaks endast ja naisest ühe kena pildi. Fotograaf peaks siis asja nii palju jagama et me ei seisaks seal lihtsalt valvel seisakus vaid et oleks ikka huvitav pilt. ja mis hinnaklassi selline asi jääda võiks?
- Tsikkel: SV650N ; GSX600F
elbastardo16 kirjutas:Kas keegi teab tallinnas mõnda head fotograafi või fotostuudiot kus saaks endast ja naisest ühe kena pildi. Fotograaf peaks siis asja nii palju jagama et me ei seisaks seal lihtsalt valvel seisakus vaid et oleks ikka huvitav pilt. ja mis hinnaklassi selline asi jääda võiks?
Uuri selliselt lehelt nagu http://www.liistamra.com/
Vana klassiõde mul seal fotoka kätte saanud ja portfoolio paistab väga huvitav. Hindu ei oska pakkuda, uuri ise otse allikalt.
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Tuono kirjutas:Normaalne ju, lased mootori soojaks ja vaatad kas on keskel! Reeglina peab vahepeal õli lisama, ei tea kas v2 või Aprilia eripära!
reeglina on juba nii kohvi,kui õli pead lisama
Minu väike V2 õli ei söö....
on kuskilt sellist teemat ka kuhu panna selliseid linke http://www.reporter.ee/2012/07/26/mooto ... e-200-kmh/ et neid siis saaks osad kasutajad ülistada ja kiita,ma tean et foorumis on selliseid palju
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
pyta kirjutas:Tuono kirjutas:Normaalne ju, lased mootori soojaks ja vaatad kas on keskel! Reeglina peab vahepeal õli lisama, ei tea kas v2 või Aprilia eripära!
Tagarattast 129,42 hobujõudu ei ole vist väga kohvi Mootor 102kw.
- Tsikkel: Kawasaki KX 250&GSX-R 750
Huvi ja tuleviku pärast küsiks. Kas keegi toob mootorrattaid ka soomest sisse? Nii, et ise vaatab üle ja veendub, et kaup hea ikka enamvähem. Kunagi plaan sealt endale uuem krossikas soetada ja uurin vaikselt maad. Kui keeg itegeleb võib kohe erasõnumi saata ja siis räägiks lähemalt kuidas, mis raha eest, ja mil viisil keegi toimetab, et leida kõige parem variant.
Tänud, kes oskavad juhatada kedagi, kes sealkandis asju üle toob.
miks rolleri juhid istuvad sõites samamoodi nagu istuks wc potil
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:miks rolleri juhid istuvad sõites samamoodi nagu istuks wc potil
No kuidas sa sellise jolleri peal siis istuma peaks?
