Rumalad küsimused 2
Metsanotsu
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
Kell on küll igivana aga näidik on 250 bar´i. Reduktori sain ilusti balloonile külge ja ka täitsa keevitas. Esimene katsetus muidugi lõi teise kella põhja ja vooliku liite kohast "kergelt punni". Siis sai reduktor nii maha keeratud kui kannatas keerme poolest aga tundub nagu kuidagi kõrva järgi liiga palju tuleb gaasi peale. Mõte oli gaasi kulu kell ära vahetada (praegune nätab aiateibaid) aga äkki ikkagi on vahe reduktori sees ka? Ei tahaks kella peale raha raisata kui teaks et nii kui nii pean uue reduktori ostma. Miks ma seda kahtlustan, on see, et müügis on erinevad reduktorid, CO2 ja Argoon/Segugaas. Kui nad oleksid samad siis miks ei müüdaks lihtsalt suurema skaalaga reduktoreid mis sobivad mõlemale?
Tänatud: 426 korda
munk kirjutas:
Kindlasti on siin tarku keevitajaid. Mis vahe on argooni ja CO2 reduktoril? Kui mul on CO2 reduktor aga tahan kasutada segugaasi, siis kas ma saan lihtsalt ühe kella ära vahetada ja asi hakkab toimima või on seal reduktori sees ka midagi konkreetselt teistmoodi?
Reduktori läbilaskevõimes on vahe!
Kuna argoon pole teab-mis odav, siis on argooni reduktor väga väikestele gaasikogustele arvestatud, mis ei pruugi CO2-e reduktorile jõukohased olla. Kui gaasikulu ei ole probleemis, siis anna minna.
EDIT: Leidsin AGA lehelt isegi ühe tabeli reduktorite kohta.
Viimati muutis Maaks, 15 Mai 2015, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
margus014 kirjutas:
Kust saada EESTIST vooliku vahele käivat tagasivooluklappi (one way valve). Vooliku sisediameeter 4mm.
Mul on paar klappi olemas, peaks olema 4mm. akvaariumi omad.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kuidas o-rõnga mõõtu tähistatakse, kui sisediameeter on 10mm ja välimine 14mm, elik paksus 2mm?
Millisest firmast Tallinnas võiks küsida sellist viton tüüpi (need on kemikaalidele vastupidavamad?) o-rõngast?
terv
Kris.
Jaan.L
Tsikkel: Honda
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Jaan.L »
kris. kirjutas:
terv
Kris.
Tähistataksegi 10x2 küsida võid http://www.simracon.ee/
Komisjon
Lugemata postitus Postitas Komisjon »
Kas kellegil sellist peeglikinnituskornsat juhtub olema? Kust kohast otsida tasuks? Kas esindus sellist poolikut juppi müüb?
Tsikkel on Yamaha TDM 850 3VD.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Bracket, Master Cylinder 3YX-25867-00-00 $17.02
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
ummip
Komisjon kirjutas:
Mina sain sellise jubina streetmotost. Hinda ei mäleta äkki oli 7 euri.
zikklimees
Lugemata postitus Postitas zikklimees »
Oleks selline rumal küsimus kuhu saab pärnus ära anda nõukaaegse gaasiballooni.Päris metsa alla ka ei tahaks viia.
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
zikklimees kirjutas:
Metallikokkuostu näiteks. Võid mulle ka tuua - võtan lahkelt vastu.
Melx
Väljalaskele oleks uusi polte vaja. Originaal on A2 70 ehk roostevaba, kuid peaks olema veel tugevaimaid 80 jms ... ? Otsiks igaks juhuks tugevamaid kuna 2tk läksid puru. Teine rumal küsimus, millega poldid sisse keerata, et vajadusel hiljem kergem kätte saada ?
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Melx kirjutas:
ise olin sama mure ees, sest ostetud rattal oli üks polt murdunud. Ostsin A4-80 ja panin vasemääret, mis peaks kuni 1200 kraadi kannatama. Olen lugenud, et on olemas nikkel määre, mis kannatab kuni 1400 kraadi, kuid pole vähematki aimu, kus seda mõistliku hinna eest saada.
kõige parem variant oleks panna tikkpoldid, ja mutrid.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
kui kõvasti mõjutab ratta juhitavust 5% kõrgem tagaratta profiil?
Rattal on all 190/55 R17 ja originaalis peab olema 190/50 R17. Kas juhitavuse vahet on tavakasutamises üldse võimalik tunda?
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Ei tunne sa midagi
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Seda et mina ei tunne, selles ma ei kahtlegi :)
kuid rääkides teooriast...
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Teoorias läheb kallutades külje pidamine paremaks.
Jälle asi mis ei ole sul oluline.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
täpsustan - kallutamisel külgpidamine on parem kõrgema või madalama profiiliga?
Kõrgemaga on parem.Ja ka otsesuunas on stabiilsem nt.rööbases sõites.
puna
Põhja Siil kirjutas:
Täpsustan sul ei ole vahet.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
saan aru, et see on vist tingitud sellest, et kõrgem profiil on "rohkem kumer" kui madalam?
Tänud vastuste eest.
Tänanud: 222 korda
Kõrgemaga läheb niikaua paremaks, kuni läbi paindumine segama hakkab.
Melx
Melx kirjutas:
Vask pidi jälle alumiiniumiga kehvasti sobima, iseasi mis ta seal teeb täpselt poldi vahel. Üks variant peaks olema spets silikoon.
Tikkpolt oleks lahendus aga pool naked ratta puhul mitte eriti viisakas, kui siis hakata kübarmutritele mõõtma.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
pühak kirjutas:
et siis teoorias - natukene suurem rõhk sisse?
Tänanud: 222 korda
Ei oska nii täpseks selle asjaga minna. Ega õhurõhu tõstmisega igavesti ka asja paremaks ei saa, siis hakkad jälle pidamises kaotama ehk oled lähtepunktis tagasi, ainult, et kõik parameetrid on natuke metsas.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Melx kirjutas:
"Anti Seize" on aerosoolipurgil kirjas, mis aitab hiljem väljakeeramisel.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Melx kirjutas:
Melx kirjutas:
roostevaba ja alumiinium pole kah just kõige parem kombinatsioon. Teemad uurides jäi arvamus, et vasemäärega on parem kui ilma.
Selline asi oleks kõige parem: https://www.google.com/search?q=nickel+ ... Ag#imgrc=_
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Mina tagusin rosterpoldid kõik vasemäärdega alumiini sisse, kinni pole veel ükski jäänud.
Kuivalt ei tasu ka musta polti panna, paari aasta pärast tuleb polt välja koos alumiinium keermeniitidega.
Väljalaskekolle jaoks rst polti ei soovita.
426f
kas keraamiline montaazi määre ei kannata kuuma
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:
see on tegelikult ilmselt parim
Argentum
Tsikkel: Suzuki GSX 600F
Lugemata postitus Postitas Argentum »
Kust tallinnas saab osta süüteküünla juhtmeid. Kui need tüübi põhised siis suzu gsx600f 95. Tänud
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab ;)
Suletud
