Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
Tegelikult on nii et need pallid on "linnupeletajad" või siis "linnutõkked".
Uue Tartu - Viljandi - Sindi kõrgepinge liini peal on ka sellised. Paigaldatakse sinna kus lindude pesitsemise alad ning kus neid rohkem lendab.
Kuigi tõesti, seal majade vahel võib neil olla teine eesmärk.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Kas Tallinnas Peterburi maanteel peale Kostivere risti ei olegi enam 110km/h? Enne ristmikku on 90km/h märk ja järgmine 110km/h on alles peale Jõelähmet ...
terv
Kris.
Tonis_T
- Tsikkel: GSF1250SA
- Tänatud: 14 korda
kris. kirjutas:Kas Tallinnas Peterburi maanteel peale Kostivere risti ei olegi enam 110km/h? Enne ristmikku on 90km/h märk ja järgmine 110km/h on alles peale Jõelähmet ...
terv
Kris.
Täpselt sama teema vastas suunas ka. Alates jäelähtmelt on 90. Olen seal politseid kiirust ka mõõtmas näinud.
Haapsalus tulemas a kati sõidueksam. Kas seal on märgid, liiklus jms arusaadav või kuskil on konksuga kohti ka?
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
terv
Kris.
Ei ole jah, mõlemas suunas on 90km/h ja keegi pidevalt fööniga kuusehekis ![]()
Radika lõdvik hakkas koordi vahelt lekkima. Kuskohast peaks hakkama uurima, et uue saaks. Iseenesest suht kõverik see voolik.
Black
- Tänatud: 68 korda
Raits66 kirjutas:Radika lõdvik hakkas koordi vahelt lekkima. Kuskohast peaks hakkama uurima, et uue saaks. Iseenesest suht kõverik see voolik.
Teh passist. Et mis riist?
Simsalabim1
Tere! Esimene postitus teadjate hulgas. Ärge maha lööge.
Kas puskari ajamine eestis on lubatud? Kui on häid nõuanbeid valmistamiseks, ootan hea meelega.
Black
- Tänatud: 68 korda
Oma tarbeks ei keela keegi, müügiks toota ilma loata ei tohi.
Edit: krt, hakkasin igaks juhuks uurima, Alkoholiseaduse järgi on tegelikult isegi puskariaparaadi omamine keelatud... Samuti on puskari käitlemine keelatud.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Unistage edasi!
Puskariaparaadi omamine on KEELATUD ![]()
Allikas:
Alkoholiseadus
(6) Puskariaparaadi omamine või valdamine on keelatud, vastava aparaadi leidmise korral tuleb sellest kohe teavitada politseid. Puskariaparaati võib eksponeerida riigi- ja munitsipaalmuuseumis museaalina ning Politsei- ja Piirivalveameti nõusolekul eramuuseumi kollektsioonis. Politsei- ja Piirivalveametil on õigus nõusoleku andmisest keelduda, kui see tooks kaasa olulise ohu ebaseaduslikuks alkoholi käitlemiseks.
§ 55. Puskariaparaadi valmistamine, hoidmine, edasitoimetamine, omandamine ja edasiandmine
(1) Puskariaparaadi valmistamise, hoidmise, edasitoimetamise, omandamise või edasiandmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.
Häid pühi!
Laur
- Tsikkel: VTX1800R
Ütle, et teed veinist äädikat sellega. ![]()
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 72 korda
daub kirjutas:Jim Beam - Cola. Kunagi oli igas suuremas kaupluses selline valmis kokteil saada. Nüüd peale rumm-koolaga ja coolerite midagi ei leia. Käisin isegi Regalias küsimas. On seda meie maal enam saada?
virumaal sain seda kraami hijuti kahest suurematsorti grossi poest
Simsalabim1
Suurimad tänud. Nagu mõistan, siis ei tohi lihtsalt aparaati omaks võtta.
Ega keegi juhuslikult ei tea mis oleks parim aparaadi valmistamise valem ja vedeliku retsept?
Vee destilleerimise seadet võib igaüks omada kasvõi mitu tükki, samakat ei tohi sellega lihtsalt teha ![]()
Googelda "moonshine" või "distiller" , jooniseid ja retsepte terve internett täis ![]()
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Raits66 kirjutas:Vee destilleerimise seadet võib igaüks omada kasvõi mitu tükki, samakat ei tohi sellega lihtsalt teha
Ega seal midagi keerulist pole. Endalgi olemas. Pole küll kasutanud a ära ka ei viska. ![]()
Saab lihtsamalt ka. Põhimõtteliselt oleks vajakiirkeedupotti, 0,3m2 nn. juudiplekki, voolikut ning voolikule sobivat 2x10cm vasktoru, 3l purki ja sellele sobivat plastkaant. Juudiplekist tinutad kokku hermeetilise karbi mõõtudega umbes 250x250x20mm, ühe vasktoru joodad ülemisest karbipinnast läbi, teise alumisest(diagonaalis võimalikult nurkadesse). Alumine toru tuleb torgata läbi purgile asetatud plastkaane ja purk panna kraanikaussi. Nüüd panna pott tulele, ühendada poti ventiiliava vooliku abil karbi ülemise toru külge ning kui auru tulema hakkab, keerata kraanist külm vesi karbile peale. Saadud fraktsiooni destileerida veel paar korda ning kui põlema tikust hakkab, ongi saadus käes. Kõikse parema kraami saab vanadest koduveinidest. ![]()
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
RiivoK kirjutas:Saab lihtsamalt ka. Põhimõtteliselt oleks vajakiirkeedupotti, 0,3m2 nn. juudiplekki, voolikut ning voolikule sobivat 2x10cm vasktoru, 3l purki ja sellele sobivat plastkaant. Juudiplekist tinutad kokku hermeetilise karbi mõõtudega umbes 250x250x20mm, ühe vasktoru joodad ülemisest karbipinnast läbi, teise alumisest(diagonaalis võimalikult nurkadesse). Alumine toru tuleb torgata läbi purgile asetatud plastkaane ja purk panna kraanikaussi. Nüüd panna pott tulele, ühendada poti ventiiliava vooliku abil karbi ülemise toru külge ning kui auru tulema hakkab, keerata kraanist külm vesi karbile peale. Saadud fraktsiooni destileerida veel paar korda ning kui põlema tikust hakkab, ongi saadus käes. Kõikse parema kraami saab vanadest koduveinidest.
Vesi soojeneb kiiresti. Jääkuubikud on palju paremad.
Mul tehtud ka kiirkeedupotist. Ühesangaga. Ainult tihend oli jama ja sai uus kuuma kindel pandud sinna. ![]()
Laur
- Tsikkel: VTX1800R
rannamees kirjutas:kris. kirjutas:Kas Tallinnas Peterburi maanteel peale Kostivere risti ei olegi enam 110km/h? Enne ristmikku on 90km/h märk ja järgmine 110km/h on alles peale Jõelähmet ...
terv
Kris.Ei ole jah, mõlemas suunas on 90km/h ja keegi pidevalt fööniga kuusehekis
Eile sõitsin sellel lõigul ja kiiruse alandamise põhjust ma välja mõelda ei suutnud. Ei mingit ohtu või muud põhjus, kui siis ainult riigikassa täite lõik kunstlikut loodud.
rosu
- Tsikkel: stitch 2002 gixxer750
Kostivere ja joelähtme tagasipöörded kuskil olla veel tagasipöörde säilitamiseks 110 loobutud
Villem
- Tänatud: 9 korda
Jep, tagasipöörde pärast ei ole 110km/h lubatud. Sama ka Pärnu maanteel Saue viadukti juures, kus on tagasipööre ja vasakpööre linnast väljuval suunal.
Villem aka Villu aka Madis
Põhipõhjus oli vist siiski õnnetuste statistika antud lõikudel, tagasipöörde asjaolu oli teisejärguline, aga siiski kaasmõju avaldav. Kevadel kirjutas ka sellest, et antud kohtades on õnnetuste või siis õnnetusse sattunud autode arv keskmisest suurem. Isiklikult küll tundub, et suvel Jõelähtmel keskmisest rohkem küll midagi ei juhtu. Kui nad aga võtavad aasta keskmise ja talvised ahelavariid sinna lisavad, siis jah. Palju seal neid sel talvel korraga hunnikus oli?
Kui nad otsuse muidugi sellise arvestuse järgi tegid, siis ![]()
Black
- Tänatud: 68 korda
Ma olen ka seal ikka kiiruse alla võtnud, kuna teada on, et see on magus passimiskoht, samas enamik, kellest olen vahetult enne möödunud, on seal minust nagu postist mööda uhanud lollis lootuses vist, et neil uus 110 märk tähelepanuta jäi.
Ei ole ise ka mingit reaalset vajadust seal 90-le arvata osanud.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
M.T. kirjutas:Põhipõhjus oli vist siiski õnnetuste statistika antud lõikudel, tagasipöörde asjaolu oli teisejärguline, aga siiski kaasmõju avaldav. Kevadel kirjutas ka sellest, et antud kohtades on õnnetuste või siis õnnetusse sattunud autode arv keskmisest suurem. Isiklikult küll tundub, et suvel Jõelähtmel keskmisest rohkem küll midagi ei juhtu. Kui nad aga võtavad aasta keskmise ja talvised ahelavariid sinna lisavad, siis jah. Palju seal neid sel talvel korraga hunnikus oli?
Tegelikult on see Maantee ameti jonn valdadega.Nemad soovisid nüüd sellest aastast 110 aladel tagasipöörded kinni panna,aga midagi asemele ei pakkunud.Sama asi ka Pärnu mnt-l.Ja jäetigi nendesse kohtadesse 90 ala,sest vallad(Saue ja Jõelähtme) ei lubanud neid tagasipöördeid sulgeda.
Nagu see 110 oleks mingi eriline kiirus.Leedus ja sealt lõunapoole ongi sellistel tagasipööretega teedel 110,seal kus kiirtee seal on ikka 130 lubatud.
Mingit avariide statistikat nende kohtade suhtes ei suutnud nad isegi välja mõelda.
Keegi hiljuti läbi Ukraina on reisinud?
Otsin lennupileteid praegu ning üks vahemaandumine oleks Kiievis.
Tea kas on liigsuur risk või mida arvata. Välisministeeriumi lehel ainult et vältida tuleks Donetks, Lugansk jms piirkondasi. Endal lennujaamast välja asja ei oleks.
uljasvaluvelg
- Tsikkel: Honda Transalp
Käisin 9. mail lennukiga Kiievis, mingeid muid probleeme ei olnud peale selle, et viin ja suitsud olid väga odavad.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
No on sul ka probleemid ![]()
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Hirmul suured silmad. Kiievis küll pelgama ei pea. Eriti kui lennujaamaga piirdud. Üleeile käisin seal kandis ja ühtegi raketti lendamas ei silmanud.
