Rumalad küsimused 2
Tänatud: 466 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Kes meil siin mobiilidega sina peal on?
Nimelt on mobla(Z2) natukene krussis....
Kõik operaatorid töötavad peale TELE2'e :shock:
TELE2 võrgus pole mingit probleemi 4G netis möllata aga niipea, kui helistama hakkad, pole võrk saadaval!
Olen teinud nii master reset'e kui ka update'nud uusima tarkvaraga aga ei miskit.
PS! Telefon pole varastatud ega mustas nimekirjas :!:
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Telefon maha on kukkunud? Mis android versioon sul peal on?
See võib vabalt ka SIM kaardi viga olla. Vaheta see välja.
yeekim kirjutas:
Võta SIM välja ja käi tugevama kustukummiga kontaktpinnad üle. Nii, et säraksid.
Kas sama anomaalia on ka mõnes teises telefonis või ainult sinu omas?
SIM-i võiks välja vahetada, need kipuvad ka vahel töölepingu lõpetama.
Näiteid elust:
Vahel võib olla ka puhtalt lahendamatu opertaaoripoolne kamm: mul kaasal on roaminguga jama. Ei lähe paar esimest päeva resil võrku, tee mis tahad. Lõpuks siiski akusid kokku ja lahtku ühendades saab. Kui Eestis tagasi siis ei saa talle sisse helisatda, tema välja saab. Erinevaid trikke on tehtud - SIM-e ja telefone vahetatud aga tulemus sama. Ainult number on sama. Ja Elisa raiub nagu rauda, et viga on teie poolses otsas. Ja nii juba aastaid.
kaimex
Tänanud: 39 korda
Näiteid elust:
Mul ka eelmine aasta oli roaminguga ilged jamad. Kuna mul tasuta helistamine ja nett, siis Eesti tulles enam netti polnud. Terve puhkus ei sanaud netti telefoniga. Nüüd uus sim ja uus telefon, äkki seekord õnnestub. :)
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
mis jupi kulumisele viitab mootorist tulev vilina moodi hääl kui gaas maha lasta.mootor derbi d50b1.3000km tagasi said uued väntvõlli laagrid,uus tasakaalustus võll.käigukasti laagreid ei vahetanud
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Tänatud: 466 korda
Turbo :roll:
426f
kahjuks puudub turbo.pole eriti näinud 2t turbosi
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 115 korda
yeekim kirjutas:
Turbo :roll:
(w) (w) (w)
Tuono
426f kirjutas:
Nüüd on siis selge, miks sa tsiklid võrri vastu vahetasid, kes see siis võrril gaasi maha laseb, võrriga sõidetakse gaas põhjas koguaeg.
Tänatud: 466 korda
yeekim kirjutas:
Kustukumm ei aidanud.
Android on miski 5 kopikatega.
Eks kunagi koju jõudes proovin esinduses teist SIM'i.
Tänatud: 466 korda
426f kirjutas:
Siis pole Sa suuri mootoreid veel näinud....
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
kus TLN piirkonnas tehakse mõistliku hinnaga (metall/alu) cnc lõikust? kui ise joonised teen jms.
kontakte/soovitusi, tähh.
c
Kas keegi oskab öelda, et mis paberimajandust on vaja Valgevenesse minekul kui minu nime auto paberites kirjas ei ole?
bandiit
Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
c kirjutas:
notariaalset volitust auto omaniku poolt, liisngu puhul siis panga poolt
daub
Tsikkel: F6C 1500
Valgevene on väljaspool Schengeni ala, nii et üksi liikluskindlustuse poliisist ei piisa, peab olema ka roheline kaart. See saadetakse postiga, nii et päev ennem on hilja kindlustusest küsida.
bandiit
mõned aastad tagasi prinditi roheline kaart ka kontorisse kohale minnes kohe ära, vbolla praegu tõesti ainult postiteenus. aga seda ka vaja jah igal juhul.
sinilind123
Kui võrrelda honda africa twinni ja yamaha super teneret. Siis mis on nende plusid ja miinused üksteise ees?
bandiit
mis oleks hea vahend plastikkohvrist seisnud lõhna eemaldamiseks?
pea
sinilind123 kirjutas:
Super tenere on vähe teravam
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Näiteid elust:
pole varem tähelepanu pööranud, kuid sama kamm ka mul emal, kes (niipalju kui ta elu sees riigist väljas käinud on), pole kunagi elisa võrgus saanud roamingut kasutada, olgugi et teenus on aktiivne. Ilmselt peab siiski operaatorivahetuse tee ette võtma, elisa ei ole enam ammu parim hinna ja kvaliteedi kohalt.
MX1
Tsikkel: jawa
Lugemata postitus Postitas MX1 »
kas tsikliga ülevaatusele minnes mitte töötav starter on probleemiks?
käima läheb lükates ilusti.
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
tazavi
MX1 kirjutas:
Seadus seda ei sätesta, see oleneb ülevaataja suvast. Ise probleemi ei näe.
Urmas79
Käisin kevadel ja aku suri üv ukse taga ära. Ülevaataja ütles, et aja kuidagi käima ja tule tagasi. Sain siis parklast ühe härra autolt veidi särtsu ja polnud küll mingit probleemi, et ratas terve üv ja vormistamise aja ukse taga tiksus.
Jaak43
Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Lugemata postitus Postitas Jaak43 »
Millist õli kasutada õhufiltri svammi immutamiseks peale pesu kui spets filtriõli hetkel pole kuskilt võtta? Tegu laste krossika Yamaha PW50 filtriga.
Kawasaki tehase manualis on öeldud: "After cleaning, saturate a clean, lint-free towel with SE, SF, or SG class SAE 30 oil and apply the oil to the element by tapping the element outside with the towel."
Ehk siis igasugune SE/SF/SG SAE30 õli peaks sobima.
426f
Lähimast motopoest otsi õiget filtri õli ja pesemise vahendit.Mootori õliga võid muruniiduki filtrit määrida.
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Jaak43
426f kirjutas:
Seekord läks käiku ikka mootoriõli, eks peale laupäevast sõitu saab see välja pestud ja siis uuel nädalal õige õli peale :)
Black
Suvaline kleepuv möks käib, kui õhulugejat pole.
Suletud
