retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Tundub, et võlusõnaks on "roolisoojendus", mille töövõime säilimisele ei julgeta garantiid anda. Nii Smartservice, kui Sadulsepp Timo.
Mina võtsin rooli maha.
Kasutasin Sadulsepp24 teenust
Ükspäev viisin, teine päev vist sain kätte (ilma soojenduseta rool)
Tsiklisadula tegi ka koos geelpadjaga.
Hind ja kvaliteet minu jaoks paigas.
Suht sõbralik vend oli sai hästi jutule.
ovaaP
Tsikkel: TDM; Honda NC750X
Mure autoga. Äkki keegi oskab aidata. Seat Ibiza võtmest kesklukku maha ei võtnud enam. Võtmega keerates võtab keskluku maha, aga signat ei võta. Kui keerata võtmega süütelukust võtab signa ka maha. Vahetasin patarei ära, aga midagi ei muutunud. Milles võib olla probleem ja kuidas leida lahendust.
ovaaP kirjutas:
Guugelda oma auto mudelit, enamjaolt on vaja peale puldipataka vahetust uuesti autoga paaritada.
Tänatud: 466 korda
Viimati muutis yeekim, 28 Aug 2018, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
reimps kirjutas:
ovaaP kirjutas:
Kas see on mingi VAG grupi autode sündroom? Hyundai, Peugeot, Toyota, Mazda küll mingit sellist featuuri ei oma.
Võta see pult/võti lahti ja vaata luubiga seda signa mahavõtmise nuppu (siis nupu all olevat lülitit trükiplaadil), äkki on pidevast pressimisest katki? Kui nuppu vajutada, kas puldil/võtmel mingi tuluke annab märku?
TarvoE
Tsikkel: Buell XB12S 2007
Lugemata postitus Postitas TarvoE »
ovaaP kirjutas:
Pole päris kindel nüüd mis aasta Seat sul on. Mul vanemal seatil tuli üks pisikene takisti puldi sees lahti lihtsalt. Pulti raputades midagi sees ei klõbise? Teine variant on see, et tõesti vaja uuesti paaritada. Küll aga enamasti on seda vaja siis kui autol on aku maas käinud mitte puldi patareid vahetades. Proovi nii.
  1. Istu autosse.
  2. Võti süütelukku.
  3. Süüde sisse.
  4. Süüde välja
  5. Võta võti süütelukust ja istu autos.
  6. Klõpsi signa nuppi peale-maha.
Senimaani audidel on töötanud see variant peale aku maha võtmist ja mingi hetk hakkab toimetama.
Suzuki Savage Bobber 1995
Yamaha MT-03 2009
KTM Super Duke 990 2006
HD Street 750 2017
Buell XB12S 2007
Maaks kirjutas:
Pigem alarmis-immos kinni, st tootjas.
Peps7
Tsikkel: Honda CB550SC Nighthawk ´84
Lugemata postitus Postitas Peps7 »
Üldiselt mingi aja Vag grupi masinatel ongi nii, et võtmega autot avades signa jääb peale ning tuleb maha teatud aja jooksul ( kas 30 võ 60 sek.) jooksul süüte sisse keeramisel. Aga endal oli sama situatsioon 2004 a Golfiga siis, kui auto aku oli lühikeste otste puhul talvel tühjaks saamas ning mure lahenes koheselt, kui sa aku uuesti laadijaga korralikult täis laetud.
ummip
Ega kellelgi heal inimesel merekonteinerit pakkuda pole. Huvitab 6meetrine ja Tallinna kandis.
Tänatud: 466 korda
Kustutada!
Viimati muutis yeekim, 07 Sept 2018, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 466 korda
Kustutada!
Kas meil siin mõni jurist/advokaat on, kes ehituseadusega ja sellega seotud õighusaktidega tegeleb?
Soovin konsultatsiooni osta. Ühendus PS või 5IOO646
Kuna mul käsil kinnistu ja ehitusega seonduv kohtuasi,siis minu advokaat ostis vahepeal ehituseseaduse alast nõu sisse ja seda hoopis mingilt arhitekti või ehitus haridusega linnaplaneerimis ametis või kuskil sellelaadses asutuse töötanud tegelaselt. Tüüp käis kohal ühel koosolekul ja lasi nagu varrukast kõigile küsimustele vastused.
Tänatud: 382 korda
Tallinnas keegi naha/istmekatetega tegeleb?
Oleks vaja ühele VW Beetlele panna nahast istmekatted külge ja need pingule tõmmata.
Need ei ole mudelikohased, vaid universaalsed, seega ilmselt on nendega ikkagi sättimist.
Kui tegeleb, siis saan pilte saata ja rohkem infot. Vaja oleks teha oktoobri alguses, sest auto ise ei ole praegu Eestis.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Piipz kirjutas:
Airbagiga esiistmele universaalse nahast istmekatte pealetõmbamine võib laksu korral mingite päris "põnevate" tulemusteni viia.
piiks
Tänatud: 50 korda
Airbag istme sees? :shock: Pole veel sellist lahendust kohanud, aga eks tehnika areneb.
Ähh, ongi. Pildi pealt lausa näha.
Lembit kirjutas:
Piipz kirjutas:
Viimati muutis piiks, 17 Sept 2018, 11:46, muudetud 1 kord kokku.
Танки грязи не боятся !!!
Tänatud: 382 korda
Ja just seetõttu on vaja mingit spetsialisti, kes selle töö ette võtaks.
Tänatud: 466 korda
Piipz kirjutas:
Airbagi koha peale pannakse tõmblukk!
motard
Tsikkel: Husqvarna 450TE KawasakiGPZ750
Lugemata postitus Postitas motard »
otsin konstruktorit/inseneri/arhidekti kes arvutaks välja betoonist laetala parameetrid.
Tegu abihoone vahealega. Sille 7300mm. Hoone pikkus 22m. 3 tala. Tala peab kandma pööningukorrust ja siduma müürivööd.
Kiire!
kaspar@linnapuit.ee
motard kirjutas:
Kiire!
kaspar@linnapuit.ee
Tere. Minul tegi eramajale betooniarvutused Arro ja Agasild inseneribüroo.
http://www.arroagasild.ee/kontakt/
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
Tere.
Äkki leidub siin IT-spetsi või teate kedagi pädevat soovitada. Sülearvuti sai veekahjustuse ja läbi kärssas emaplaadi küljes olev ekraanipistik. Oleks vaja võimalusel aretada uus pistik või proovida hdmi väljundist juhe ekraani vedada. Hetkel saab hdmi abil kasutada "lauaarvutina" teise monitoriga.
Info psi.
in4r3k kirjutas:
Tere.
Info psi.
Su diagnoos on 99% tõenäosusega vale. Ilmselt läks seal hulga rohkemat läbi.
in4r3k
ranel kirjutas:
in4r3k kirjutas:
Tere.
Info psi.
Veekahjustuse sai tüdruku käes ca aasta tagasi ja jäi seisma, ajas tossu ja ei läinud käima enam. Võtsin nüüd asja käsile ja uurisin kahjude ulatust. Emaplaadi võtsin seest välja, puhastasin oksüdeerunud kohad ära ja sain läppari tööle. Ekraani pistiku puhul puhastamisest kasu pole, on konkreetselt sulama läinud ja tahab uut pistikut või hdmi ühendamist ekraani. Ise sellise tööga enam hakkama ei saa. Aga hetkel "lauaarvutina" kasutuses ja kõik funkab. Ekraan isegi töötas ka, kuid puudus taustavalgus, ehk sisuliselt kottpime. Hetkel muidugi ekraanipistik lahti ühendatud. Veekahjustuse sai läppari vasak külg. (Lenovo ideapad 700)
kalju1
Kas keegi lammutustöödega tegeleb? Tallinna lähistel tarvis üks põlenud kõrvalhoone lammutada ja utiliseerida.
Kõrvalhoone on puidust osalise metallsõrestikuga.
Infi 5O229I2
Tänatud: 466 korda
Kas keegi oleks võimeline mu läpparile ühe AUTODATA peale laskma. Olemas DVD(mitte kõige legaalsem), X61 rüperaal ja tahtmine see oma garaage/diagnostika arvutiks muundada.
Vaja on "spetsialisti, välist DVD lugejat (vo. saan töö oma "laenata") ja oskuseid.
Asukoht võiks olla Tallinn/Tartu.
Oskajad saadavad PM
yeekim kirjutas:
Oskajad saadavad PM
Mis selles AUTODATA installis nii erilist on? Peaks olema väga lihtsalt teostatav ettevõtmine.
Tänatud: 466 korda
No hävituslendurile tundub ka väikese Cessna'ga lendamine lihtne...
Mul aga viskab installi käigus igatsugu mittevastavuse teateid ja asi päädib keygen'i mitte sobivusega. :oops:
No ega ükski häkker seda keygen'i ka rohkem sobima ei pane. Kui keygen ei genereeri sulle sobivat key'd siis ilmselt selle keygeni võib ära visata.
Tänatud: 382 korda
Nende kiigennidega tasub väga ettevaatlik olla. Istutavad suuremaltjaolt sulle arvutisse mingeid asju, mis hiljem kuidagi salaja krüptoviirusteks jms muutuvad. Nii targalt tehtud, et ka viirusetõrjed ei saa hästi aru, et mis juhtus. Ma kasutaks mingit virtuaalmasinat selliste asjade katsetamiseks. Aga no see vist ei ole enam sinu keeles rääkimine, vabandan. Idee järgi ma võiks proovida selle lahti murda aga võib päädida sellega, et pead windowsi mingi hetk uuesti panema. St mu pira-ajad on juba 99,9% möödas.
Ning minuteada autodata ei ole enam mingi tarkvara, mida plaadilt installitakse, st see sul on siis ilmselt juba vana versioon.
Uuem peaks olema kuumaksuga variant juba (50€kuus remondi või 25€ kuus hoolduse variant):
https://www.autodata-group.com/baltics/cars/
Kas see ei tasu ära? niisama huvipärast küsin.
