Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Kauri kirjutas: 08 Veebr 2019, 21:30
StreetMoto kirjutas: 08 Veebr 2019, 17:33
Mul on ka neid auke vaja hingede jaoks aga nii kitsast saunaust pole kahjuks veel kohanud ja ise ma koduste vahenditega seda karastatud klaasi küll lõikama ja lihvima pole suuteline :-(
Sa Klaasmerk'ist otse ei ole küsinud? Karastatud klaasi ei töötle minuteada isegi ässad. Lõigatakse uus ja karastatakse hiljem. Ma lasin just 6mm paksuseid vitriinkapi riiuleid lõigata ja karastada, hind oli igatahes parem kui mujalt küsides.
Nii on.Ikka lõigatakse valmis,siis karastatakse ja vajadusel veel lamineeritakse. Klaasimeister enne Koset,Baltiklaas Mäos,mis kohe meelde tulevad. Kunagi oli ka Paliveres üks tootja. Andres klaas ja muud sarnased vist karastatut ise tellivad ja siis müüvad sulle, ehk pigem vahendajad.
Lihtsamat sorti treimistööd (koos materjaliga kuni 45mm)
hästi popp oleks veel kui saaks kiilu soone ka sisse freesida :)
kas meie hulgas bussile reklaamkleebise valmistajat ja peale kleepijat on?
piiks
Tänatud: 50 korda
Madlobster kirjutas: 19 Veebr 2019, 11:08
Pinchu aka Piret Hiis
projektijuht | disainer
Red Hat Group Design OÜ
mail piret@redhat.ee
tel +372 552 4565
www.redhat.ee
Танки грязи не боятся !!!
andryy
Tsikkel: Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Lugemata postitus Postitas andryy »
Tere.
Rattas sai ülevärvitud ja nüüd oleks vaja kleepsud peale panna.
Tellisin vinüül kleepsud aga minu värvija ütles, et tema ei julge neid lakki alla panna kuna ei tea kuidas nad püsima jäävad ja kuidas hakkavad lakki all käituma. Ja peale kleepida ma ei julge ise kuna ei usalda seda liimi mis seal on.
Üks variant on kleepsud peale ja lakki alla.
Teine variant, et keegi teeks nii head kleepsud, et nad püsiks üsna kaua. Probleem selles, et kleepsud tuleb valmistada näidise järgi.
Kellel kogemust ja kuhu pöörduda?
Tänud!
Easy Rider & Iron Butt
Ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel suudab lennata
CZ,Kawasaki ZX400,Honda CBR900RR,Honda X11,Suzuki DL650,BMW R1200GS,Triumph Tiger 800XC,Suzuki DL 1000 XT V-Strom
joha123
ehk oleks abi lihtsalt lamineerimisest. seda peaks enamus disainifirmasid ka pakkuma. lasin autol tööreklaamid laminaadiga panna, kestavad kordades kauem kui tavakleeps.
Tänatud: 205 korda
Kas keegi on võimeline ühe Androidi äpi kasutajaliidese osaliselt (olulisemad teated kasutajale) eesti keelde tõlkima. Pole õrna aimugi, kuidas seal see struktuur üles on ehitatud. Arvutiprogedel oli tavaliselt üks .ini fail, mida sai modida aga Androidimajandusest puudub mul igasugune arusaam.
Tänatud: 195 korda
StreetMoto kirjutas: 20 Veebr 2019, 16:12
kas sul on äpi üle kontroll, või tahad lihtsalt mingit kolmanda osapoole äppi tõlkida?
üldiselt on midagi sarnast, strings.xml fail, millele on mugavuse mõistes veel ümarate nurkadega tööriist ka ümber tehtud: https://developer.android.com/studio/wr ... ons-editor
Daze
Tsikkel: velo
Lugemata postitus Postitas Daze »
Valmistame mööblit, uksi, aknaid. Erilahendustega köögimööblit ja puidust kraanikausse. Foorumlastele saab kindlasti ka paremat hinda teha.
Tänanud: 1097 korda
simp kirjutas: 20 Veebr 2019, 16:21
Kui sa soovid kolmanad osapoole äppi ilma temaga koostööd tegemata tõlkida siis see lõpeb (ilmselt) fiaskoga. Eriti, kui sa asjast midagi ei tea. Juhul, kui sul on olemas koostöö äpi autoriga siis tuleb tema käest küsida strings.xml. Aga sellisel juhul saseda siin ei küsiks ilmselt. Töödelda saad XML faili suvalises tekstiredaktoris.
Teoreetiliselt saad ise ka .apk faili lahti pakkida ja seal sees ise ringi mütata ning hiljem jälle kokku pakkida aga ma garanteerin, et see lõpeb kõik raisatud ajaga. Soovitan pöörduda otse äpi autori poole ja tema käest küsida.
Tänatud: 205 korda
No ma lootsin, et see on ikka mingi mõistuslikult lihtne tegevus... naiivitar, onju :roll:
Vaja oli tõlkida äpis nupud kirjaga NEXT ja BACK eestikeelseks ja vaevalt, et mingi suurfirma on huvitatud vastama sellisele labasele päringule
Tänanud: 1097 korda
StreetMoto kirjutas: 21 Veebr 2019, 18:29
Mis äpist jutt käib?
Madris
Vaja oleks nutitelefoni (android) spetsialisti. Nimelt probleem on selles, et telefon (CAT s61) ei tunne/ei leia bt kaudu ühte seadet üles. Tegemist on nt liidesega niiskus/temp/kihipaksus/terase karedus mõõdikuta. Õuna toodetega toimib ja Sony Androidiga ka. Seega ma ise arvan, et vb on mul omal telefonis midagi keelatud vms.
Liigun vidinatega Tallinn, Viljandi.
535067O9
Madis
stev666
Ootaks hinnapakkumist rehvidele metzeler me 880 või 888
260/40r18 2tükki
130/70r18 3tükki
Steven
dr800 2x
Tänatud: 205 korda
On meil kedagi, kes teeks ise või teaks kedagi ventilatsiooni automaatika vallast? Ehk siis mitte kodanik, kes oskab ainult skeemi abil õiget otsa õige klemmi alla ühendada, vaid kedagi, kes saaks ka aru ja oskaks mulle selgitada kuidas töötab lihtne vendi automaatika elektrotehnika osas ehk kuidas juhitakse kontaktorite abil sissepuhke- ja väljatõmbemootorit ja mis on täpselt see, mis määrab nende pöörlemiskiiruse. Ei taha teoreetilist vastust, vaid mul on konkreetne agregaat, mis lõpetas koostöö ja mille tööloogikale ma hetkel oma selles vallas kogenematu mõtlemisega pihta ei saa. Probleemiks on tõenäoline ülekoormus kuskil täiturmehhanismis, mis peksab kaitset välja aga testriga mõõtes on kõik koormused OK, seega peab jama tekkima reaalse vahelduvpinge pealeandmisel (mingid lühiskeerud vms)
Ootan asjatundja kontakti. Eelistatult telefoni teel 527 4000. Kui tuled ja teed (tõenäoliselt lihtsa vea) korda või vähemalt defekteerid konkreetse piduse detaili, siis on tegu loomulikult tasustatava tööga :-)
[mention]StreetMoto[/mention] Kui sul järgmise nädalani kannatab siis saaksin tulla.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
StreetMoto kirjutas: 05 Mär 2019, 15:23
Meil oli ühe Systemairi seadmega nii,et peale voolu ära käimist oli seadme aju(mingi karp või mis ta iganes on) peetis ja ega sellest elulooma ei saanudki. Aitas ainult selle karbi vahetus.Ise ei teinud vaid viisime sedame neile ja nad ise vahetasid.Enne seda käis mitu selle ala tegelast kaemas,aga kahjuks nad ei saanud seda tööle.
aivar_
Tsikkel: yamaha yfz 450
Saan olla abiks erinevate led töötulede ja garaazi valgustite valikul. mõned pildid https://www.facebook.com/Ostukoht-763389807368216/ . Hinnad läbiräägitavad ja võimalik tellida erinevaid suurusi.asun Tartus tel 5 kaks 33943, parimat
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
Nädalavahetuseks oleks vaja karpa sünkroonimise seadet laenuks.
Kes vene tehnikat taastab? stiilis et viin vana Vjatka ja tagasi saan ilusa ja taastatud. Mõistliku hinnaga ja mõistliku ajaga.
Tänanud: 1097 korda
Piipz kirjutas: 17 Mär 2019, 13:37
Hinnast ei oska rääkida. Eks taastamine ole ajamahukas ja seega kallis töö aga kui tahad musta numbri vääriliselt taastatud Vjatkat siis Kaarel PHOENIX MOTORCYCLES't on mees kellega rääkida. http://www.phoenixmoto.com/
ets0
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Lugemata postitus Postitas ets0 »
Kuidas vahetada 1500 Suzuki Intruderi akut?
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
ets0 kirjutas: 17 Mär 2019, 18:37
Sellel ju aku radika ees..
ets0
yeekim kirjutas: 17 Mär 2019, 18:46
Ei, sellel radikas körgemal, aku on omaette. Akut toetab plaat ees, mis kruvidega kinni. Ma ei
saa aru, kus need on. Osadel kruvidel loomulikult pea ära keeratud.
Urmas09
Lugemata postitus Postitas Urmas09 »
Asukoht Hispaania,Figueres.Autode toomine Saksamaalt(vahest ka Eestis) ja kõik sellega seonduv,ülevaatus,remont,müük,vahetus.....
tanel12
Lugemata postitus Postitas tanel12 »
Minu poole võib pöörduda kui ettevõttele on logo vaja, samuti saan aidata valgusreklaamide valmistamise/paigalduse ning kõikvõimalike erilahenduste valmistamisel (enamasti messiboksid, näitused, skulptuurid, butafooria jms, aga teeme ka kõike muud)
Henn
Tsikkel: Honda
Tänatud: 70 korda
Tere
Aeg-ajalt on vaja erinevaid metallitöid tellida (treimistööd, rv keevitus, plekitööd). Soov oleks tellida need tööd Pärnu või Pärnumaa ettevõttelt. Kaugemalt lisandub juba logistika jne, aga pole välistatud. Tegemist ei ole masstoodanguga. Täpsem info henn.pinka (ät) quantservice.com
Keegi siit nädalavahetuseks matkabussi ka rendib?
Luuk
Tsikkel: Honda CB600F Hornet '06
Lugemata postitus Postitas Luuk »
Tegeleme turundusmaterjalide tootmisega. POS materjalid, veebimaterjalid, materjalide paigaldus ja jaotus, kõike siin nimetada ei jõua :D
Küsida võib kõike, mida inimene ja masin toota suudab.
http://adnprint.eu/
triinu@adnprint.eu
tehh
Lugemata postitus Postitas tehh »
Tegelen puksiirabiga. Kui vajad vedu võta ühendust.
https://puksiir123.ee
