Eestis on antud RAM Mounts HOL-PD3U Quick-Grip Spring Loaded Universal Device Cradle tootjapoolseks hinnaks 26€. Aga Baltikumi esindajal seda täna laos ei ole.
Ise olen kasutanud seda Rami hoidikut:RAP-274-1-UN7U Hoiab väga hästi. Seda kummist lisa kinnitust pole vaja olnud.
https://www.rammount.com/part/RAP-274-1-UN7U
stev666
Alterjor kirjutas: 16 Veebr 2019, 22:54
Oman x-gripi 4 kinnitusega hiina varianti ja horisontaalselt hoiab väga hästi. Nii mnt kui metsas. Alguses toppisin kummi ka veel ümber aga ajapikku sai laiskus võidu. Telefon on igaljuhul veel alles. Põhiprobleem on tõesti, et surub nuppude peal. Kas siis heli või power nupp. Ümbrise lisamine lahendas probleemi aga jälle lisa liigutus, kui tahad telefoni ratta külge panna. Mul on laadimisega variant, neil on jube kerge kaduma see vihma kate USB pordi pealt ja peale seda hakkab loodus oma tööd tegema. Kinnituste kummid võiks ka mingi liimiga korralikumalt külge liimida.
Minul oli liim kaasas kummide liimimiseks
dr800 2x
Tänanud: 298 korda
stev666 kirjutas: 17 Veebr 2019, 11:55
mul oli ka liim kaasas.
Alterjor
Tsikkel: T7
morse kirjutas: 17 Veebr 2019, 12:27
Ju mu liim nuusutati tehases ära. :wack: Loctite Gel ajas ka asja ära.
joekas
Tsikkel: S10
Ronk kirjutas: 17 Veebr 2019, 11:06
Piipz kirjutas: 16 Veebr 2019, 22:12
Olen huvitatud küll. Mul on pigem 2cm (akupank on kaante sees). Ja seda X-gripi ma ilma selle kummipaelata ei usalda, sellepärast uurin teisi võimalusi.
Spec annab max paksuseks 18,2mm (0.72"). Pead proovima jah. Minu homtom ht20pro mahub ilusti ja pole ka kõige õhem telefon.
PD3U supleriga mõõtes peaks ka 19mm sinna vahele minema, aga ma kardan et 18-19mm on juba selline paksus, kus telefoni tuleb juba kahe käega hakata sinna vahele manööverdama.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Annan ka oma hääle PD3U-le. Mul olemas ja väga hästi hoiab telefoni paigal. Olen oma mammutiga sõitnud ka maastikul ning pole senini mitte midagi juhtunud.
Kui väga vaja, siis võin ka mõõta jms.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Leidsin omale sellise. Telo on väga jäigalt kinni. Võimalus nii horisontaalselt kui vertikaalselt paigaldada. Saab ka RAM munakatele kinnitusega koos tellida. Peale ca 20K km matkamist ikka veel olen arusaamisel et toode on planeedi parim mida võimalik leida. CAT mahtus kenasti vahele ja mahuks veel paksem võileib ka. Materjaliks miski alumiiniumisulam, kerge ja tugev.
Hondo tel hoidik 2.png (115.75 KiB) Vaadatud 8301 korda
Hondo tel hoidik 1.png (84.8 KiB) Vaadatud 8301 korda
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Alterjor
Tsikkel: T7
@ats30 aga kust said selle ja mis nimega seda müüakse üldse. Tundub huvitav, kinnitused vähemalt esimese hooga ei pressi nuppe.
ats30
Tänanud: 151 korda
Tsikkel: BMW
Hiinast omale sihukese soetasin: https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... 4c4d7GxKKP
Visuaalselt käes keerutades tundub päris viisakas asi, 6,18" telefon koos ümbrisega mahub vahele probleemideta ja "istub" ilusti tugevalt. Miinuseks vast tooks selle, et horisontaalasendisse keeramiseks on vaja abivahend-kuuskantvõti(oli pakis) appi võtta ja laadimise juhtmestiku vahel puudub kaitse.
SERTÃO
Stenson91
Tsikkel: 25kW
Lugemata postitus Postitas Stenson91 »
Kirs kirjutas: 03 Mär 2019, 11:47
Hind küll hea. See 6 tollist suurema Huawei 20 Pro ka ära mahutab?
Tolle https://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid-fo ... id=1758355 laiust 7,3cm.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Stenson91 kirjutas: 04 Apr 2019, 21:10
Kui ali lingi avad,siis seal ju kirjas laius max 100mm
siin margikohane lahendus ka olemas Knuttson KG müüb. Tsikli lisa(palju erinevaid variante) on ka sinna külge lisatav. Olen neid aastaid kasutanud ja üli rahul.
https://www.brodit.com/productList.html ... ro&pn=prod
Viimati muutis urmas66, 04 Apr 2019, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Space kirjutas: 20 Juul 2017, 15:37
Olen juba aastaid kasutanud QuadLock toodet, millele ei ole võrdväärset veel leidnud. See kinnitub sama süsteemiga rattalenksule, tsiklile, autosse, vööle.
Neil on lisaks ka väga head mobla turvaümbrised - paraku vaid osadele tippmudelitele (õun ja Samsa). Panin kunagi rattaga laskumisel 50km/h üle lenksu. Mobla (S5) jäi terveks ja vaid ümbris oli õrnalt kriibitud. Kui neil ei ole ümbrist, siis saab taha kleepida kinnituse. Eestis on profex.ee ja muidu quadlockcase.eu (tarne ca 1 kuu).
Otsustasin ka selle kasuks. X-Grip mul praegu hoiab telefoni hästi, kuid telefon tuleb väga täpselt paika panna, et see tal heli või toitenuppu alla ei vajutaks. Tundub tõesti väga asjalik.
srx
Tänanud: 12 korda
Selle motowolfiga peab meeles pidama, et iga kord keerad selle korralikult kinni.
Mul sealt kaks telefoni jooksu pannud eelmisel hooajal.
Ühekorra panin telefoni sisse aga ei keeranud kinni. Mingi hetk pani jooksu.
Teine kord just nagu keerasin kinni aga ei tea, kas telefon äkki oli kuidagi veidi viltu vms igaljuhul ebatasasest ristmikust üle sõites pani jällegi telefon jooksu.
Hea on küll, kui telefonil mingit kesta ümber pole, saab sõidu ajal ka suht hästi toimetada kui vaja.
Aga ma eelistan kasutada mingit kesta seal ümber. Siis on ka fail-safe, kestale miski nöörijupp ja karabiin külge, mille kuhi siduri trossi vms asja külge panen, siis kui tuleb kinnitusest lahti, ei kuku maha.
Motowolfil on veel üks probleem. Kui telefoni sees pole, kipub telefoni hoidev kinnituskruvi vibratsiooni tõttu ennast lahti kerima.
Tsikkel: BMW
See ilma telefonita lahtikerimine pole vast suurem asi probleem, sest täielikult lahtikeeratuna on asi stoperdatud. Midagi ära ei pudene ega kao.
SERTÃO
Jazzyl
Tsikkel: Kawasaki z750
Tänanud: 48 korda
Piipz kirjutas: 04 Apr 2019, 21:21
Tundub et Iphone xs sobivat QuadLocki eestist saada pole. :shock:
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Jazzyl kirjutas: 05 Apr 2019, 11:16
Saab teistsugust ja sinna juurde veel miljon igasugu kinnitust-tsiklile, autole, jalgrattale või mida iganes kuhu.
ntks siit https://www.brodit.com/productList.html ... +X&pn=prod
kaks lehte tagasi, samas teemas, on sellisest pilte ja juttu ka
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Mina tellisin otse https://www.quadlockcase.eu/ lehelt.
Praeguse seisuga ei läinud nädalatki, et sealt tellimus kätte saada.
Kui keegi Tallinnlane peaks sealt lähiajal tellima, siis ma liituks, mul oleks ühte lisakinnitust vaja, mille hind jääb alla tasuta transa limiidi (tasuta transa alates 35€ tellimusest).
Piipz kirjutas: 08 Apr 2019, 21:35
Kas julgete vihmase ilmaga ka telefoni lenksule jätta? On see korpus veekindel? Pigem vist mitte. Ja ega otsene päike vist ka telefonile väga hästi ei mõju.
Samas ise vaatan samat süsteemi, ei raatsi hetkel navi osta ja data roaming on üle euroopa nii odav et võib mapsi jooksutada igal pool üle neti.
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Raki kirjutas: 09 Apr 2019, 10:36
Ümbris ise veekindel kindlasti ei ole. Eelmisele telefonile, mis oli hüdrofoobik võtsin seal Poncho lisaks ja sellega toimis suurepäraselt. Uus telefon on ise veekindlam ja ei tunne enam selle järele vajadust..
ElectroMoto kirjutas: 09 Apr 2019, 12:07
100 EURikut kokku, omajagu...
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Raki kirjutas: 09 Apr 2019, 12:50
On. Aga mulle meeldib see, et lahendus on nii imeliselt minimalistlik. Ja turvaline. Muud lahendused tunduvad selle kõrval väga robustsed.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Lenksul hoidmiseks peab IP67-68 telefoni võtma,muidu pole asjal pointi. Mingi kott või kile ekraanil, nullib kõik ilusa ära. Proovinud mitut varianti nii odavat,kui kallist kuid üks saast kõik. Täna on neid IP telefone igas hinnaklassis saada. Endal Samsa A8 ja Brodit statsionaarse laadijaga hoidik(63€) ning väga rahul selle comboga. Enne oli A5 ja ka see oli igati ok.
Raki kui on huvi millegi sellise vastu kirjuta privasse.Võin autos ka seda tööpäeval kuskil linnas näidata,mul seal ka analoogne hoidja nii telefonile kui tahvlile.Sinu uuel rattal vist lenksu keskele pannes jääb isegi liiga kaugeks ehk peab midagi nurga all olevat rutskale lähemale panema?
urmas66 kirjutas: 09 Apr 2019, 13:56
mul seal keskel pole kohta jah. Pigem kuhugi rutskade lähedale. Telefon on mul S9, ehk see võiks olla vist ka veekindel.
Ma hetkel Tartus, niiet nii vaatama ei saa tulla, aga tnx igaljuhul abivalmiduse eest. Pean kõigepealt uurima, kuidas laadimise juhtme saan viisakalt lenksuni. Niisama kaarti telefonis kasutades imeb aku üsna kiiresti tühjaks. Võimalus ka muidugi taskusse akupank ja juhe telefoni aga suht kole lahendus
Ja electromoto jutu jätkuks, kui telefon ratta küljest ära võtta, siis sisuliselt jääb ainult see jublakas.
Kuigi ma ei näe su pildil seda sinist keelekest, kas sul on ilma selleta, või jäi lihtsalt telefoni varju kuidagi?
P.S. Enne oli mul Sony Xperia Z5 ja ka seda julgesin vihmase ilmaga tsikli külge panna, praegu on S9, mõlemad on IP ratinguga.
Samas, ma vihma kätte teda päris uppuma ikka ei jätaks, kuid vihmase sõiduga, eriti tuuleklaasi taga, on pigem pritsme-, kui veekindlus vajalik.
Kox
Tänatud: 34 korda
Mul oleks üle tutikas Quadlock koos Iphone 7/8 sobiva korpusega.
Hinnasoov 30€.
Kel huvi siis PM ja saab kaupa teha.
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Piipz kirjutas: 09 Apr 2019, 14:46
Mul on ta rõhtselt telefoni all.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Võibolla on juba eelnevalt läbi käinud, ei ole kogu teemat jälginud, aga minul on kasutuses ROIME veekindel korpus. Ainult positiivsed kogemused. Hoidik tuleb küll eraldi osta, samas sobib sisuliselt ükskõik milline.
https://roime.aliexpress.com/store/3253 ... _3079597.0
Sepp1
Tsikkel: Harley-Davidson
Tänanud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas Sepp1 »
Äkki on läbi käinud... aga ma siiski küsin: kust saab osta Quad Lock samsung S8+ ile?
http://www.sepp.ee
