Milline kiiver?
kaska110
Lugemata postitus Postitas kaska110 »
http://www.hot.ee/brauermoto/ Seal on ka mingid odavad kiivrid...Äkki keegi oskab õelda kui head need on?
xzburnoutzx
kuidas suhtuda Shiro kiivritesse? välimust on ja hind on hea :roll:
Kawaceja
Paar kysimust
Lugemata postitus Postitas Kawaceja »
Kas on võimalik ka siukest kiivrit osta (või tellida), kuhu olex sisse ehitatud kõlarid? Ja kui palju nad maxta ka võivad? Järgmine probleem olexgi helisüsteemiga rattal: kas on võimalik mingi helikeskus tsiklile peale pookida, või on olemas sellex spec makid? Jällegi huvitax, selle existeerimisel, maki hind.
MOTODEPOO
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas MOTODEPOO »
Lazeri kiivrid paari-kolme nädala pärast Motodepoos saadaval - ja hakkabki olema (esindamise leping praegu tehasega allakirjutamisel)
arx805 kirjutas:
Lazer kiivreid tõi varem maale selline koht nagu Motolux. Tegeles siis sama isik kes korraldab ka Favora offroadi. Tiit Õun vist oli ta nimi ( kui penskari mälu ei peta). Peale Motoluxi kaupluse kinnipanekut minul isiklikult temaga kontaktid kadusid aga kuulda on olnud et kuskil mees ikka toimetab. Isiklikult olen omanud Lazer jeti kiivrit mis siis üks ühele krossikiivriga v.a. sisu materjal mis siis veekindel. Ütleme et korduvalt mind jamadest välja toonud kiiver ja soovitan soojalt. Hind ja kvaliteet täiesti paigas.
Motomart
Lugemata postitus Postitas Motomart »
Järgmine nädal plaanis kiiver osta ja kõik nõuanded teretulnud....
...ise olen vaadanud Nolan N101 CLASSIC VPS 003, mida müüb Loodus Invest, hind seal 3160kr, aga ilmselt saan sealt päris tubli ale.
Kas kuni 3000kr eest saab midagi paremat või tasub see osta. Kiiver võiks olla avatava lõuaga.
PS Kuna ostan omale esimest kiivrit, siis kuidas valida õige suurus, kui tihedalt peaks kiiver peas istuma? Või osta lihtsalt numbrite järgi.... ehk siis peaümbermõõdu järgi?
Tänud vastajatele
Motomart
CB500
Motomart kirjutas:
Mittte mingil juhul ära usalda ainult oma pea ümbermõõtu, kindlasti pead proovima, ja korduvalt, erinevaid suuruseid ja mudeleid -inimeste pead ei ole sirkliga tõmmatud.
Uus kiiver peab algul päris tihedalt pähe istuma, ei tohi loksuda, nad venivad järgi su enda peakuju järgi. Mu praegune kiiver oli uuena nii ümber, et surus peaaegu suu prunti :)
Tegelikult kõige õigem oleks teha kiivrit ostes ka sõiduproov oma rattaga. Ise kavatsen järgmist kiivrit ostes sellise palvega kaupmehi üllatada.
Motomart
Kahjuks ei tule rattaga kiivriproovist midagi välja kuna isikliku ratast veel ei ole, selle soetan alles, siis kui lumi sulama hakkab....
Kiivrit on aga vaja, sest võimalus vahetevahel mõned tunnid sõita on ikka olmas....
Aga milliseid kiivreid ja kus tasuks proovida.... sõitma hakkan matkaenduroga, kuni 120km/h võiks kiiver ikka suurema tuulemühina kinni hoida....
Motomart
Netist kiivrite kohta infot otsides leidsin sellise testi ja õpetuse kuidas kiivrit valida...
Minu kui täieliku algaja jaoks oli väga hariv seda lugeda....
Peale mõnetunnist tuhnimist netis on jäänud sõelale SCHUBERTH "Concept" ja Nolan N101. Kahjuks võib valikul saada määravaks hind....
Credo
Lugemata postitus Postitas Credo »
motomark > karujänes sõidab ka mingisuguse bemmi matkaenduura või nn. "allpurpose" tsikliga ning kasutab arai astro J kiivrit. samuti avaneva lõuaga. uuri tema käes selle asjanduse kohta ka. peaks schubertile tugevat konkurentsi pakkuma nii hinna kui kvaliteedi ja omaduste poolest.
CB500
Kui schubertit vaatad, siis proovi ka kindlasti C2 mudelit, ise näppisin-proovisin seda eelmine talv motomarketis ja hetkeks tekkis küll täiesti "vau!" tunne.
Endal oli korra mõttes, et uue kiivri ostan lahtise lõuaga, pikkadeks otsadeks, linnas kulgeks oma vana kinnisega. Praegusega kolmas hooaeg ja ongi aeg hakata ringi vaatama.
Motomart
Hind paneb asja paika 6300kr C2 vs 3500kr Concept
See 3500kr on minu jaoks ka ülemine piir
CB500
Motomart kirjutas:
Siis küll, kuigi kui mälu mind ei peta siis C2 talvehinnaks öeldi mulle 4900.-
Võibolla kannatab mõelda ;) kas osta lõunasöögiks mõnda aega odavam praad.. :)
Fleimi vältimiseks olgu öeldud, et ma ei tööta motomarketi jaoks, vaid kiidan kiivrit millest väga hea esmamulje jäi.
TnX
Lugemata postitus Postitas TnX »
Ma olen nüüd Schubert Concepti kasutanud natukene aega. Peas on see küll hea ja mugav, aga minu puhul hakkab pead liigutades pisut vilisema. Mitte linnakiirusel aga kiiremal sõitmisel. Sõidan ise enduroga. Muidu oskaks soovitada küll kuna see väikene vilisemine mind ei sega ja pead ei keera ega kalluta kah koguaeg.
motokeskus
Lugemata postitus Postitas motokeskus »
Ega kiivri hind ei näita, kui mugav või mitte udune või vaikne ta olema saab. Mul oli hea ja mugav 10K maksev ARAI peas, täitsa paras ja ei udutanud, aga undas nagu oleks ilma kiivrita sõitnud. Kõik oleneb rattast ja juhist: tuuleklaasi olemasolu ja asend, juhi pikkus jne. Mõni kauplus ehk annb 10 minutiks proovida ka kiivrit.....eriti tuttavale näole :wink:
terv.Jaak
Motokeskus
Zerocold
Lugemata postitus Postitas Zerocold »
Kuskil jäi silma ka et eestiski nüüd müügil kiiver koos tahavaatepeegliga (oli vit mingi reevo või reevu)
kuidas on sellise hind ja kas on ka mõtet?
puhh
Tsikkel: 90º V2
Lugemata postitus Postitas puhh »
pole selline tahavaatega kiiver suurem asi. pähe proovitud ning tekkis veendumus, et ratta peeglid pluss oma silmad on parim lahendus. Seljakotiga hea sõita, vahid kogu aeg tema irvitavat nägu :D :shock: . Tegelikult sõidad natuke ettepoole kummargil asendis (nojah oleneb muidugi ka rattast) ja pilt, mis avaneb siis on vastavalt ilmale kas sinine, vesine, hall vms (ja mis siis saab kui päike tagant paistab?).
Muideks ka müüja ise ütles, et egas ta õige asi ei ole, aga noh hea müüa - sisseehitatud peegel ja puha (kuna küll kojamehed lisanduvad) :D :D
see mu tagasihoidlik arvamus :oops:
MOTODEPOO
Tänatud: 46 korda
Viimati muutis MOTODEPOO, 07 Sept 2005, 11:59, muudetud 3 korda kokku.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Ma pigem küsiks palju see kiiver kaalub :) ? Siis alles saab öelda kas on hind hea või halb ;)
MOTODEPOO kirjutas:
5. Reevu kiiver - ah et mis see kõik maksab?
Tippklassi kiivri eest 5900.- EEK küsitud ei ole palju. Kui kallis on sinu pea?!
E-pood
nsr125
Lugemata postitus Postitas nsr125 »
Ma pigem küsiks palju see kiiver kaalub ? Siis alles saab öelda kas on hind hea või halb
- Kaal: 1650 +/-50 gr (normkaal M suurusel).
Mirko
Tsikkel: Suzuki SV1000S
Lugemata postitus Postitas Mirko »
Aga mida arvate sellisest kiivrist: http://www.trauto.ee/index.php?tr=8&ctg=22&it=98
Tänatud: 205 korda
Njahh, miks mul on tunne, et keegi ei oska miskit tarka kõnelda sellest (firmast). Ole aga mees ja osta ära, jagad meile ka pärast infi. Kusjuures, müts maha - päris asine koduleht ja infi ka nagu piisavalt. Varem pole kuulnudki. Jääb vaid arusaamatuks, millest selline firma nimi, kui enamus teemasid on seotud just hoopi 2-rattalistega. Peab oma lehe ka kiirelt korda tegema :oops: StreetMoto-l on muide pakkuda Teile varsti üllatus nn "laiarehviteemal", ehk siis mõõdud 150-200 laiuses, mis siiani on valikust puudunud, kuna Heidenau paraku lõpetab oma toodangu laiusega 130. Mõne nädala pärast tuleb paar alust väga häid rehve enimlevinud mõõtudes nagu näit. 150/70-(ZR)17 ja 180/55-ZR17 :D Brandinime hoian seniks saladuses.
racerx
Mirko kirjutas:
Neid takachi kiivreid proovisin saksas ja vaatamata ilusale disainile olid nad peas ikka jube kandilised.
NO aga selle hinna eest rohkem loota on natu kahtlane ka
Mirko
Takachi jääb ostmata kuna peas oli see kiiver suht ebamugav. Nüüd uurin Airoh-i kiivreid ja praegu sihikul midagi sellist. http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... uct_id=598
Välimus on suht kena aga ei tea kuidas ka mugavuse ja turvalisusega on. Kas keegi omab sellist kiivrit, et nõu anda?
amakas
Lugemata postitus Postitas amakas »
mögisen kah siis.olete äkki märgand et päeva lõpupoole muutub kiivri ist pea suhtes?et siis ostu-valiku aega tasuks ka jälgida.
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas kasutate kiivri all ka kiivrisukka? Kas suka eesmärk on hoida kiivrit mustaks minemast või on sel veel mingi eesmärk?
Stark Varg EX
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kuna endal on kiivrisukk koos kaelusega siis läheb käiku jahedamate ilmadega. Muuks otstarbeks ei kasuta kuna aeg-ajalt ikka pesen ennast ka ;-). Aga enamati vist kasutatakse kiivri sisemuse paremaks säilimiseks.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Riding with a King!
Tänatud: 122 korda
Minul näiteks on kiiver, mille vooder ei ole eemaldatav. Seda oleks üsna ebamugav pesta, erinevalt kiivrisukast. Teine minu jaoks väga oluline nüanss on see, et ilma sukata kipuvad kõrvad tagurpidi minema kiivrit peast ära võttes ja see on üsna ebameeldiv tunne :)
tsiklivendd
Lugemata postitus Postitas tsiklivendd »
Nii kasutasin hoolega Otsingut, kuid ei leidnud sealt eriti juttu X-lite racing kiivrite kohta, need pidid head vaiksed ja kerged olema.Oskab keegi neid kommenteerida?
Otsin endale kinnist kiivrit uut, ise sõidan bike-ga, vanad ja odavama klassi kiivrid jäävad jamaks undavad ikka mõnuga.Nii et otsin nõks kallimat kiivrit, mis oleks vaiksm ja kergem
Nagu aru saan, on Agv suht hea hinna ja kvaliteedi suhtega ja paljud olid rahul Agv demon topiga.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
kiiver
enda kiivriostu eelistused panen järgmisse pingeritta.
1.materjal...kindlasti peab ta olema fiiber,kevlar,carbon,komposiit materjal.mitte mingil juhul ei vaata...lexan,ABS,mingid thermo materjalid,thermoplast,polycarbonat jne.st.mitte mingil juhul kõiksugu valatud plastid.asi peab ikka armeeritud olema.(samamoodi võiks võrdluseks võtta tavaline ja raudbetoon.)
2.kaal.
3.firma nimi.ka väga hea firma võib paska teha ja vastupidi.
nii et esimesel kohal ikkagi materjal.
joosep90
Lugemata postitus Postitas joosep90 »
Kust seda kiivrisukka saab ja palju maksavad ?
