Suzuki 1200 Bandit
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
Re: Suzuki 1200 Bandit
AVarik kirjutas:
mõtlesin et tooks vana teema üles, kuna sai ka endale 1200 bandit muretsetud
ja tekkis kohe mure, ei taha tööle minna pärast mingit aega seismist
Kaks akut juba tühjaks vändanud
Sain kolm pauku ainult sumpast kahe aku peale, arvan et "seisnud bena" viga
tahaks teada kas karpadel kuskil on "veristamis" nippel vms, et saaks vana bena välja lasta karpadest ?
Eks ikka elementaarselt kõige alumised kruvid karbussil,tavaliselt on nad ka kerge nurga all ka ja mõnedel on ka vedrudega kruvid.
Väike pildimaterjal ka abiks-http://www.wgcarbs.com/sales_files/BS34rear_small.jpg
Vaata seal all on siuksed kruvid. :lol:
AVarik
Tsikkel: 97 Bandit 1200N
Lugemata postitus Postitas AVarik »
IZH kirjutas:
AVarik kirjutas:
Aga tuhat tänu :bsmile:
Kartsin et pean hakkama manuali lappama
Eks homme proovin järgi ja annan teada kas aitas
bandit 1200
Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Lugemata postitus Postitas bandit 1200 »
Pane korralikud kuivad küünlad peale,kasvõi kaks äärmist et ei peaks paaki maha kruvima,aku lae korralikult täis ja siis käivita kindlasti ilma gaasi andmata,
olen ise ka kevadeti jebinud selle käivitamisega aga tavaliselt olen niimoodi käima saanud
Transporditeenus ja kaevetööd
http://www.revemont.eu/
AVarik
bandit 1200 kirjutas:
veristamine ei aidanud midagi, 1.5 akut hiljem ja mitte mingit tulemust pole
tuleb minna siis küündlavõtit ostma, praegune ei taha sinna mahtuda
oskab keegi soovitada sellist millega saaks keskmised küündlad ka maha keerata ?
mis suurus küündla võtit vaja on üldse ?
mattias
Tsikkel: Honda XL1000 Varadero
Lugemata postitus Postitas mattias »
AVarik kirjutas:
Küünlavõti on 18mm.Sobib tavaline 18mm pikk padrun mis on õhukeseks treitud,sellega saad ka keskmised küünlad maha paaki puutumata,mina küll sain.Edu!
bandit 1200
Kui paak peal siis on ilge kottimine nende keskmistega.
AVarik
Kardaan + 18mm pikk tavaline padrun ja ma sain ilusti maha keskmised, nii et paak peal oli
Ratta sain ka käima lõpuks...
Probleem oligi küünaldes, süsimustad olid sädet ei olnudki praktiliselt
Tuli välja et kolm küünalt on 18mm ja neljas mingi 21mm vist :wack: neljandat ma maha ei saanudki
Nii kui puhtad küündlad peal olid, vajutasin, paar korda paukus ja siis töötas/möirgas korralikult suht, neljas töötas kõrgematel pööretel ainult
AVarik
Uurisin sipa rooliamortide kohta mis on kohe mõeldud gsf12 jaoks
ja leidsin louis.de lehelt asja nr 10045232
Probleem on selles, et asi on väga koledas kohas
Ja kui külg maha panna ptui-ptui-ptui siis läheks see suht kindlalt kõveraks/puruks
Seega küsin, kas keegi on kuskile mujale aretanud rooliamordi 12banditil ?
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
Terv!
Olen astumas rolleritelt tsiklite maailma, ning plaanis hakata soetama tsiklit. Seega puhuks sellele teemale uuesti elu sisse. Hetkel on valik 2 mudel ivahel - Susuki gsf bändit v Honda Hornet.
Oskab keegi neid 2 isendit võrrelda? Ise olen 186 pikk ja 90 ümber kõikuv vend, ehk on keegi samat masti vend nendeotsas istud?
Kuid põhi küsimus, miks ma just selle teema valisin on, et leidsin Auto24'st Susuki gsf Bandit 1200 kuulutuse, masin asub Saaremaal ning ise pesitsen Tartus, et seda lihtsalt kaema minna on natukene pikk maa, seega loodaksin saada siit toetavat arutelu konkreetse tsikli kui ka üldist bänditite kohta, kuna nägin siin foorumis ühe 600 banditi kohta päris asist arutelu. Vb on kellelgi reaalset kokku puudet olnud kõne aluse tsikliga, ehk jagab siis ka siin oma muljeid.
Kuulutus: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Lugesin läbi ka selle teema ning mulje tundub üldiselt bänditist hea - vastupidav, mugav jne. Ilmselt põhiline sõidu tsoon oleks linn.
Parimat,
Alo
Yerba
Re:
Ei ole see 600ne nii teravam kuskilt otsast. Nad on laias laastus 1200ga sama kaalukategooria rattad lausa. Pigem on tegu raske rattaga, millel on vähem jaksu :)
rinks kirjutas:
Bandit 600/1200 võrdlust
uuriks siis järgmist: 600 ja 1200 võrdlust, loomulikult on mootorid oluliselt erineva jaksuga ja annab maanteel tunda aga huvi pakub just sõiduomaduse/juhitavuse erinevus. Kas 600 on ehk kergema kaalu tõttu märgatavalt parema juhitavusega (no pöörded teravamad, julgem kallutada jms). Või on siiski tegemist ikka "raske rattaga" millel lihtsalt vähem jaksu?
On ehk kellelgi olnud mõlemat proovida ja võrrelda.
Küsin seetõttu, et varem kaldus ostusoov 1200-se poole , nüüd tekkis kahtlus et äkki jäävad paljud "piirid" seetõttu proovimata, et algul liig palju kW tahta. Siiamaani kärutandud umb. 200kg kaaluva vene rauaga mille pöördel kallutamisel tuleb ikka 4x enne mõelda ja parem ikka otse sõita. :) - nii et sooviks rohkem teravust. Jõu ja kasvu tõttu piiri ei ole.. nii 183/83 isend.
Niisiis on kellelgi olnud võimalust mõlemat proovida?
rinx85
Tsikkel: jah
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
RUNNER kirjutas:
Terv!
Parimat,
Alo
600banditi teema oli tore jah :) sain kätte oma kuuesajase. kaalusin ise sama 1200banditit aga hakkasin lõpuks veidi kartma nii suurt kuna varasem kogemus kaherattalistega väike. aga niipalju julgen sulle soovitada, et tunnen antud isendi omanikku ja vaevalt vana põrsast kotis müüb.
AVarik
Uuri välja mis amordid pandud on sellele. Kuna banditi enda omad on suhteliselt pikad on raske leida sama pikkasid UPSIDE DOWN amorte.
Kui on pandud lühemad, siis see muudab ratta ebastabiilsemaks suurtel kiirustel ja võibolla ka kurvides.
Vaja on teada kas omanik on kompenseerinud seda et need USD amordid lühemad on kui originaalid. Midagi musta on näha amortide otsas ülemise prilli juures.
Aga muidu ma ise 191cm/91kg ja väga mugav on sõiduasend on minu jaoks minu banditil. 1157cc mootor on linnas päris mugav, vääne on madalalt kätte saadav.
Tuono
AVarik kirjutas:
Bantiti ostjale!
Osta AVarik´u bandit ära, see on mootorratta moodi (2 sumpat)! :bsmile:
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
1200-se ja 600 banditi kaaluvahe on suht olematu. 6kg dry weight (bikez.com) Juhitavuselt mõlemad pigem rahuliku loomuga ja pisut kohmakad. Eriti 600 bandit võrreldes näiteks horneti jms. Minu soovitus oleks, et kui võtta Bandit siis kindlasti 1200(1250)ne. :bsmile:
Yerba
AVarik kirjutas:
Isegi uurima ei vaevuks, gondel on mingi e-bay oma, amordid kahtlased, värv sinine (on üldse sinist originaalvärvi bandiiti?) - ehk siis tõenäoliselt hea matsu üle elanud ja kenasti kokku keevitatud asjapuu.
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Isegi uurima ei vaevuks, sest sinine on? See ratas ei ole kindlasti selline rääbakas nagu see mattmust 600ne leedu jurakas.
Hark paistab ees olevat GSXR 1100 oma, välismaal üsna tavaline mod ja kiidetakse. Koso kellad paistavad olevat (või k1+ gixxeri omad aretatud, ei saa pildi pealt täpselt aru). Mask ja porikas on küll nagu võõrkehad seal. Kui käed küljes ja need ära vahetada, saab päris kena pilli.
Paari tunni pärast ehk kirjutan täpsemalt, üks tuttava tuttav käis seda millalgi vaatamas.
timoriik
Tsikkel: mõned on
Lugemata postitus Postitas timoriik »
Tunnen tüüpi kes selle ratta kunagi ehitas. Ees on tõesti 1100 gsxr-i esihark. Edasi astus ka loomamoodi ja muidugi ka hääled. See sinine värv päriselus väga ilus, ja kuldsed veljed ka üli hästi sinna sobivad. Muidugi maitsed on erinevad. Ei kujuta ette palju neid omanike sellel rattal vahepeal olnud. Millalgi liikus Kuressaare vahel
RUNNER
Juba on päris palju asjalikku infot kokku vooland - tänud. Ise poleks seda esiamorti märgantki. Iseenesest mulle selle tsikli välimus väga meeldib. Kuid mulle oleks see esimeseks rattaks ning oleks soov et kõik viled värgid töötaks ning 1. mese hooaja ilusti ilma suuremate remondi kuludeta sõita saaksin. Kirjutasin ka meili müüale.. Hetkel ootan vastust. Hetke andmete kohaselt tean aind, et masin asub tõesti saaremaal.
On kellelgi kokku puuteid ja kogemusi selle gixeri USD amordiga banditi all?
Aga jätkaku arutelu, on väga huvitav lugeda :bsmile:
Alo
ummi..
Lugemata postitus Postitas ummi.. »
Tegin 2 nädalat tagasi selle rattaga korraks väikse tiiru. Mahti on mine haara lenksust ja proovi sõita, hakkab meeldima. Pill näeb reaalsuses parem kui pildil.
ummip
Siuke sinine täiesti olemas minulgi ja mingi aeg tagasi oli üks sarnane veel müügis.Sai ka koos sõitmas käidud, nt.jõulusõit. :bsmile:
Isegi uurima ei vaevuks, gondel on mingi e-bay oma, amordid kahtlased, värv sinine (on üldse sinist originaalvärvi bandiiti?) - ehk siis tõenäoliselt hea matsu üle elanud ja kenasti kokku keevitatud asjapuu.[/quote]
renXx
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Lugemata postitus Postitas renXx »
Pead ei anna, aga minuarust 1200 ei ole sinist. 600 on küll siniseid sarnase aastaga.
See on nüüd ainult minu isiklik arvamus, aga mina endale ei ostaks algosadeks võetud ja siis krt teab mis juppidest kokku lapitud pilli. Lihtsalt ma ei suudaks suurel kiirusel peast välja saada mõtet, milliste ehituskruvidega säärane aparaat võib olla kokku klopsitud.
See konkreetne ratas tundub muidugi välimusepoolest kobe (kuigi mulle ei meeldi).
Loomulikult au ja kiitus inimesele kes selle endajaoks valmis on teinud. Kindlasti võib olla see korralik asi, pole ise kaemas käinud.
Ega siin arvamusi lugedes targemaks ei saa. Mine proovi, kuula, katsu, vääna. Kui tundub äge ja kõik meeldib, siis polegi ju midagi mõelda...
Igaljuhul tasub võtta 1200. 600 võrreldes kaal sama, aga minek nagu öö ja päev.
Edu! :bsmile:
rinx85
Tsikkel: jah
renxx9 kirjutas:
et päeval näed kuhu lähed ja öösel ei näe? :wack:
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
rinx85 kirjutas:
renxx9 kirjutas:
Jah öö ja päev 1sekund on vahe kas see korvab kuni 2l kütuse suurema tarbimise, vot ei tea.
Kui tahad reisile minna, võta 1200 aga kui niisama lobistada siis töökorras 600 ajab kenasti asja ära.
Ja kui tahad kiiremat, siis võta SV!
O: Sinu katkise ratta. PSi.
AVarik
jbob kirjutas:
rinx85 kirjutas:
renxx9 kirjutas:
Niisama lobistada ? :roll:
Kas tõesti 1sek vahet ? tahaks täitsa proovida ise 600se vastu :bsmile:
rinx85
Tsikkel: jah
AVarik kirjutas:
MCN:
gsf600: 1/4-mile acceleration 12.4 secs
gsf1200: 1/4-mile acceleration 11.3 secs
Bandit
lõppkiirus on suurem samuti 1200
rinx85
Tsikkel: jah
jbob kirjutas:
selge see
nullist sajani peaks olema kiirendus sama paberite järgi?
Yerba
Ega see 600ne nüüd ka päris kaubarong ei ole. Liigub pöördes olla täitsa nobedalt, nii et neljarattalistele jalgu ei jää.
Võib proovida küll 1200se vastu eksperimendi mõttes. Siis peaks juhtide kaalud ka enam vähem võrdsed olema - mina + riietus = ca 120 kg.
renXx
Ma olen kunagi joonele pand pullipärast. Nullist sajani (umbes) jah ehk polnud erilist vahet, pigem esimestel meetritel läks 600 isegi ettepoole. Aga 100+ polnud 600 enam kuskil näha, isegi pole mõtet üritada. Kaalupoolest olin mina 20- kg raskem.
Loomulikult liigub 600 ka piisavalt, ei jää kellegile jalgu ja saab teistele järgi ka ilusti. Lihtsalt teda tuleb koguaeg rämedalt pöördes hoida. Tonnisega pole peaaegu kunagi vaja isegi ekstreemsemal möödasõidul käiku alla lüüa, seda isegi kahekesi sõites.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
oot Yerba,müüsid oma ilusa sv-e ära ja ostsid vana kuuesajase bandiidi? :shock: :?:
