hingega põlvekaitsmed
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 8 korda
Re: hingega põlvekaitsmed
Kuna teema on üsna vana, siis milliseid praegu korralikeks loetakse?
Vallo
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
POD K8, CTi, DonJoy
Ma neid plastist asju eriti tõsiselt ei võta, eriti tobedad on need Mobiused oma eriti kobaka kinnitusega
Mobiused võivad kobakad olla kuid see sama süsteeb kõige paremini just sääre ja reie luu omavahelist edasi-tagasi liikumist piirab(võrreldes tavalise krõpsuga rihmaga). Paljudel pro sõitjatel samamoodi kasutusel, minul lähevad tõenäoliselt kevadel käiku igatahes. Depoos saab neid proovida. Asterix jättis veel kobakama mulje(kallim ka) ning POD-id ei toetanud jalga niipalju(ainult 2 eri suurusega padjakest kohandamiseks). CTI ja DJ muidugi juba teine hinnaklass ka, pühapäeva sõitjale vast overkill. Kahju et Leatt x-frame eestis proovida ei ole, kiidetakse ning saksas liiguvad soodukaga 350nega praegu. Ka carbon raamiga kaitse.
Sellest lausest ei saa sõnagi aru?
Mobiust hoiab alla libisemise eest ka ainult seesama tavaline krõpsuga rihm (seda teeb alati ülevalt 3-s või alt teine rihm, mis asub sääremarja kohal)
Hüppad/lendad hoopealt ratta otsast maha, pool kõverdunud jalg plärtsti hooga vastu maad (hoopealt kohene seisma jäämine). Eesmine ristatside (acl) peatab sul sääreluu liikumist reieluu suhtes ning suure koormusega annab suht lihtsalt järele. Minul ta koos meniskiga nii läksgi. See kaabli süsteem mis pingutab koos kaitsme ülemist ja alumist osa trossiga hoiab sul jalga paremini koos kui tavalised ühe kinnitusega rihmad. Kui põlv aga kukkudes kummalegi küljele järgi annab ja ära vajub või menisk põrutusest paugu saab, siis pole naguinii millestki enam suurt abi.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Lauri23 kirjutas: ↑30 Sept 2020, 15:19Mobiused võivad kobakad olla kuid see sama süsteeb kõige paremini just sääre ja reie luu omavahelist edasi-tagasi liikumist piirab(võrreldes tavalise krõpsuga rihmaga). Paljudel pro sõitjatel samamoodi kasutusel, minul lähevad tõenäoliselt kevadel käiku igatahes. Depoos saab neid proovida. Asterix jättis veel kobakama mulje(kallim ka) ning POD-id ei toetanud jalga niipalju(ainult 2 eri suurusega padjakest kohandamiseks). CTI ja DJ muidugi juba teine hinnaklass
Imelikul kombel kõik kallima otsa tootjad kasutavad nelja rihma (Asterisk on boa-ga ka katsetanud) ja asi toetab jalga täpselt sealt, kust vaja. Mobius on asendanud ühe rihma natuke laiema boaga ja carboni asemel on massiivne plastik (odav toota)... Põlveraud ei tohiks liiga ebamugav olla, muidu jääb see koju kapi otsa. Siiski, mida paksem-pehmem polster, seda vähem see jalga toetab kriitilisel hetkel! Kes ei saa Pod K8 sobima, proovige K4 - rohkem polstrit, laiem sobivusvahemik. Me ei tea kunagi, kas sponsoreeritud sõitjate jalas on karbist võetud või kõvasti tuunitud, individuaalselt kohaldatud asjad. Ma ei väida, et Mobius on mõttetu, ärgitan loogiliselt mõtlema . Muide Mobiuse "tross" võib puruneda kui koormus taha tuleb https://motocrossactionmag.com/mxa-team ... nee-brace/
CTI ja DJ hinnatase võib tuleneda sellest, et nad on haigekassade-tervisekindlustuste maailmas jala ukse vahele saanud.
Kukkumist-maandumist saab harjutada . "Plärtsti seisma" asemel püüa libiseda või mõned kukerpallid teha - võib palju päästa. Jaotad ühe kõva laksu momendi paljudeks osadeks. Pisut õnne kulub alati ära.
Kui ma vaatan neid Mobiuse liigendeid lähemalt, siis nad on ikka väga "mänguasjalikud", kui võrrelda tõsisemate tegijate liigenditega.
Mina oma raha neile küll ei raiskaks.
Teame küll, kohe päris kindlasti on jala järgi tehtud YT-s on isegi videoid sellest, kuidas võtavad jalast vormi jne. Anoh põhimõtteliselt on see teenus ka suvajörsile kättesaadav, lihtsalt ilmselt maksab kuhugi 1000-2000 vahele. Samas ilmselt tavalise sõitja jaoks on need ka viimased põlvekad, mida selles elus osta vaja on.
Jesper kirjutas: ↑01 Okt 2020, 16:34Teame küll, kohe päris kindlasti on jala järgi tehtud
Tellisin endale seoses põlvesidemete vigastusega suusatamise jaoks DonJoy Defiance (DonJoy tipptoode) custom põlvetoe ühele jalale. Mõõdu järgi tellimisel tehtud. Maksis mõistlikud 500 EUR
mx77 kirjutas: ↑01 Okt 2020, 17:16Jesper kirjutas: ↑01 Okt 2020, 16:34Teame küll, kohe päris kindlasti on jala järgi tehtud
Dirtbike channeli kutt sõidab analoogsete DonJoy-dega ning on sinna veel löögi vastu kaitsme juurde tuuninud. https://youtu.be/6Gy_O_QfA_c?t=312
POD-i endale jalga sobitaks õige suurusega, oleks hea variant küll. Saaks peale sideme oppi mõned kuud haigel põlvel kasutada niisama liikudes/sportides ka kuna põlvekedra kaitse käib täielikult ära.
Siis pead vaatama POD K8 poole, sellel mudelil on täpsed suurusnumbrid, mitte nagu K4-jal, kus üks suurus katab kahte suurust.
Endal on krossi jaoks just K8 ja pean ainult kiitma istuvust.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
St, et kui pole enne kokku puutunud antud kaitsmetega siis pole mõtet ühte suurust ostma minna vaid peaks ikka vähemalt 3 suurust kõrvuti ära proovima? Keegi müüs vähekasutatud POD k4 komplekti just järelturul 330EUR-ga...
