Leena
Lugemata postitus Postitas Leena »
puna kirjutas:
Oletused väga ei aita mind kuhugi.
Kas sa Baltic Bolt'ist oled juba uurinud?
Biker24
Lugemata postitus Postitas Biker24 »
puna kirjutas:
Endiselt oleks vaja siis poodi kus oleks kohapeal olemas selliseid kruve:
Võivad olla nii hõbedased, aga hea kui on mustad.
Biker24-s on
ummip
puna kirjutas:
äkki abiks http://www.flintkaubandus.ee/et/c/sisekuuskant
KKKKKK
Tsikkel: XJR 1300
Lugemata postitus Postitas KKKKKK »
Mul letis valged olemas.
Tänanud: 128 korda
Huvitav kas Eestis oleks motopoodi kust võiks leida vanale RM ile tagakiige nõellaagrit ja selle tolmukat( kohapealt)? Isegi tootekoodid oleks olemas :D
0926320073
6126114101
Ja siis veel selline rumal küsimus, kuna Suzuki kleepse ei tee , kust võiks leida "Suzuki" musta värvi kirja kleepsuna, amortidele klebeerimiseks :mrgreen:
Tänatud: 178 korda
Kui Ramos pole ja nad tellida ei saa, siis laagripoest võid ju küsida, aga vaevalt et neilgi on (Dominatorile näiteks ei ole olemas Eestis). Simmeritega sama jama. Sellisel juhul mõõdu järgi näiteks siit: http://shop.marksman-ind.com/
Või pane mõõt kirja siia, äkki jupp kattub teiste ratastega ja keegi oskab asendust soovitada.
Tänanud: 128 korda
Tort kirjutas:
Mul kiige alles küljes, kuid ühelt poolt on see tolmukaitse jalga lasknud, arvata võib, et mõistlik on uus laager panna. Ramost uuritud... saab tellida, ma sinisilm arvasin ,et on kuskil kohapeal olemas :D
Ja siis poodnikud imestavad langevate müükide pärast, a kui pole midagi osta onju .... :P
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Lugemata postitus Postitas Kri$o$ »
õnneks eesti teedel on olemas ainult 1 tsiklimark ja mudel, nii et kaupmeestel pole probleemi hoida kogu tsiklivaruosade nimekirja alates väntvõllist ja lõpetades summuti pikilõtku reguleerseibideni riiulis oodates, et keegi ostma tuleb... seni kuni eesti teedel liikuvate tsiklite arv ei küündi samale tasemele mis soomes (hetkel neil 15 korda rohkem kui meil) ei ole võimalik, et sa kohe kõik riiulist saad. ja ei usu, et isegi siis saad kõiki osi letist.
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
Tänanud: 128 korda
Kri$o$ kirjutas:
Miks kõik seda banaaniat Soomega võrdlevad :D
Poe pidamise mõte puudub ju ,kui kõik osad tuleb tellida!
Päris nii üheselt ei saa asju võtta. Siin ees on juba toodud piisavalt välja põhjusi, miks ei ole kohapeal. Lisan veel mõned. Kujuta nüüd ette, kui Ramo peaks hoidma laos kõikki toodetud Suzuki rattaid detailidena. Kas suudad üldse sellist asja pindalana ette kujutada? Mis maksab laopind? Suudad selle asja maksumust ette kujutada? Et keegi annab need kõik krediiti ja siis maksad kui müüd? Ja raha on meil siiani ajas kahaneva väärtusega.
Krt, see pole mingi Mustamäe garaaziboks kus saad 100 euriga pool aastat ära elada.
Mul on ainuüksi 1 tootja tööriista kataloogis 24 000 erinevat toodet, et võtan kõik lattu? Lisaks veel kõigile maailma autodele amordid ja veljed ja krt teab veel mis. Mõelge natuke.
Tänanud: 128 korda
Jah mina olen süüdi ,et maailmas on nii palju erinevaid tootjaid ja tooteid!
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Poldi teemasse tagasi tulles, et jah kui satub mustamäele siis käin nii baltic boltis kui ka biker24 kus neid viimati ei olnud.
Neti poega pole miskit peale hakata kui ju katsuda neid ei saa
Ja mul valged letis olemas ei aitand ka just kaugemale
Tänud siiski, et saite nii enda kui ka minu aega sisustada :bsmile:
Tänatud: 178 korda
Baltic Bolt'ist saab minu kogemusel umbes pooled poldid, mida vaja. Erinevate kraedega on põhiline probleem.
Tänatud: 178 korda
Kuskil Tallinnas valikut sisekeermega õhemat sorti raudtorusid (või veelparem alu) ka müüakse? Keeraks tsikli suunatuled otstesse sellele.
Samuti, kust saaks kindlas mõõdus alu lehe tükki? Ca 1cm paks ja u 10x10 cm mõõdus. Mõni ettevõte, kellel materjal olemas ja pingis lõigatakse?
Tänanud: 128 korda
Tort kirjutas:
Kuskil koplis pidi olema imede metallifirma, hinnad soodsad ja lõikavad ka mõõtu. Keermestatud raudtorusid võid vaadata paadipoodidest, teki kaunistamiseks on kõike võimalikku ja võimatut välja mõeldud :wink:
Tänatud: 178 korda
Okei. Veel mõtteid kellelgi?
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Otsin tugevat ilmastikukindlat, kleebitavat velcro takjakinnitust. Selline nagu zx10 tagumist sabaplasti tagatule küljes hoiab.
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Kus poest saab summuti riputusklambri, mille siseümbermõõt on vähemalt 495mm?
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 51 korda
tito kirjutas:
Tort kirjutas:
Sama asja Tartus?
Tänatud: 122 korda
Aluga on Tartus suht nirusti. Võid sealt proovida http://itmetall.ee/ Kunagi sain nende käest ca 400x400 jupi 5-6 mm paksust lehte.
EDIT: Võid küsida ka http://www.enimormet.ee/. Asub küll Tallinnas, aga on nõus ka postiga mujale saatma. Ümarmaterjali olen neilt igatahes jupi kaupa posti teel saanud.
Viimati muutis joel, 08 Aug 2014, 12:14, muudetud 1 kord kokku.
allar146
Lugemata postitus Postitas allar146 »
28,6 mm (1-1/8") krossilenksule kinnitusi (fatbarile). Ratas on kawasaki kx250f.
Tänatud: 195 korda
makuke kirjutas:
'3M dual lock'. Siiamaani on kiivri küljes ilmastikukindel olnud(6 kuud) ja jõudu ka jagub.
Osta saab siit majast.
Kahjuks firma nime ei mäleta. Mälu järgi panin noolekese täpselt ukse kohale.
ht99 kirjutas:
Sinna võiks sobida ventilatsioonitorude klamber. 495mm on d150mm toru ümbermõõt parajasti. Vaata ehituspoest ventilatsiooni osakonnast. Ah jaa, enamasti on need klambrid tsingitud, kas sulle selline sobiks?
Seal kataloogis lk4 on näha kuidas välja näeb.
makuke
simp kirjutas:
makuke kirjutas:
Aitäh!!
zorten22
Tänatud: 51 korda
joel kirjutas:
Mina sain abi I T metallist. Kui neil kohapeal hetkel olemas on, siis võimalik saada ka 20 ja 25mm paksusega alumiiniumi.
Tänatud: 178 korda
Enimormetis Tallinnas on 12mm paksune leht, oli vist 10 mm lai ja vist umbes 120-130 cm pikk. Lõikavad ka kui vaja, koos lõikamisega oli mingi 26 euri kanti kokku vist aga jäägi pead ka siis ära ostma (see on 26 euri sees).
poison
Tsikkel: sporta 1200
spidotrossi remkomplekti?
Tänatud: 382 korda
Keegi sellist firmat ka maale toob, nagu Two Brothers?
http://www.twobros.com/sku/005-480406DM-B
Mis hinnaga komplekti kätte saaks?
Talv on tulemas ja siis vaja jõuluvanadega rääkida :)
Trx250r
Tsikkel: Honda TRX250R
Lugemata postitus Postitas Trx250r »
Tere, kas kuskil Keihin PJ karbussile tüüsi leidub?
puna
Piipz kirjutas:
Eestis ei toodud seda miskiaeg tagasi vähemalt, aga neid oli lihtne tellida ise
