Rumalad küsimused 2
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Re: Rumalad küsimused 2
Trahvi tehakse tavaliselt selle eest, et ei saada aru, et ise süüdi ollakse ja siis politsei teeb menetluse ja see on tasuline teenus lihtsalt.
siim83
Jesper kirjutas:
jlx kirjutas:
Palju on lubatud sõiduauto kerghaagise max kõrgus? Ja palju tänasel päeval omavalmistatud haagise eest riigile raha peab andma?
Max kõrgus on 4 meetrit, laius 2,55m ja pikkus 12m 8)
Üksikkorras kinnitatu registreerimise riigilõiv peaks olema nats üle 300, täpselt peast ei mäleta.
Kas kaksteist meetrit pikkust kehtib autorongi või ainult haagise kohta?
ranel kirjutas:
reimps kirjutas:
Sest asja nimi on tehtu eest vastutamine. Kindlustuse tõusmine on teisejärguline ja ei ole võrdne karistusega, keegi ei keela peale plaksu kindustusfirmat vahetada (toimiv trikk, muide). Julged plekki mõlkida, julge ka trahvi saada avarii põhjustamise eest.
Pigem lihtsalt riigikassa täitmise trikk. Kas saadav kahju auto eest pole juba piisav, et peab veel mingi trahvi ka kaela väänama? Mingi plekimõlkimise eest kuni 1200 eur trahvi teha on lihtsalt haige.
Sa ei maksaa trahvi ju plekimõlkimise eest vaid selle eest et politsi kohale kutsusid - nn väljakutse tasu. Oleks süüdlane enda viga tunnistanud ja koos kannatanuga kindlustusse marssinud ei oleks kedagi trahvitud :lol:
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Kuna "Kus poes on ... kohapeal olemas?" on rohkem moto suunitlusega küsin siit, et kas Tartus kuskil on müüa kollast 93x80 või 110 × 98 mm kaablikaitserüüd maakütte tarvis ka jooksva meetriga. Enamus poed müüvad 50m rullidena aga vaja oleks 30m kanti.
Viimati muutis Martinez, 11 Aug 2015, 13:54, muudetud 1 kord kokku.
Boobush
Tsikkel: roller
Effex müüb meetrikaupa, K-rauta müüb meetrikaupa (ei tea, kas neil nii suurt mõõtu on).
Ivoonu
Küsi Esvikast ka.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
K-rautas (veebis) üle 50mm toru pole. Effexist saaks meetriga aga hind tuleks põhimõtteliselt sama kui 50m rull võtta. Esvika müüb meetriga ja hind ka soodsam (telefonis öeldi 1/4 odavam hind kui kodulehel). Tänud!
Kas seade tuleb hoones 13-14 m kaugusele vundamendist või tahad selle rüüži õue maasse panna? Minu teada kasutatakse seda vundamendi läbiviigust kuni SP seadmeni.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
bitter kirjutas:
Esialgne plaan oli ainult vundamendist seadmeni viia (5m). 2 otsa sai nädalavahetusel juba maasse ja seal sai targemate meeste õpetuste järgi jäetud ainult isolatsioon. Kui kõri ümber panna siis pidi loomad sinna sisse ronima jne.
Samas teised tegelased jälle kukkusid maha tegema. Isolatsiooniks sai kasutatud armaflexi ja osade spetsialistide sõnul ei tohi seda niisama maasse jätta.
Iga paigaldaja räägib ise juttu.
Mõtlesin siis, et kaevan pandud osa uuesti lahti ja panen kõrisse ka selle 2,5m osa kus torud on üksteisele lähemal kui meeter.
Martinez kirjutas:
bitter kirjutas:
Ma ei saa küll hästi aru,aga kas sa tahad maakütte piirituse toru selle kollase rüüga isoleerida?Armafleks käib ainult sise ruumides.Ja maa sees, kui tahad isoleerida,siis pane tavalist penost koorikut,aga tegelikult pole seal midagi vaja panna.Kui ,aga see armafleks seal juba on,siis lase olla.Ei juhtu sellega midagi.Olen ise seda asja kolmes kohas teha lasknud ja igal pool on nii tehtud.Isoleerida on vaja teglikult siis,kui sul torud maapinnale lähemal ,kui 1m
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Martinez kirjutas:
bitter kirjutas:
Hetke seis on selline:
Sees on põrandad valamata ja enne uut aastat seda ka ei juhtu. Pump tuleb läbiviigust (4x110 kanalka toru) 5 meetri kaugusele. Enamus paigaldajate pildimaterjalist viitab, et kõri pannakse kogu isolatsiooni ulatuses (mulle soovitati välja mitte panna). Kuna torud tulevad vundamendist läbi kõrgemalt kui 1m ja jooksevad kuni 2,5m ulatuses üksteisele lähemalt kui 1 meeter siis sai ka väljast isoleeritud.
Hetkel vaagin kolme lahenduse vahet - kaevan üles ja:
1) asendan välise isolatsiooni penokoorikuga + läbiviigust tulen edasi armaflexiga
2) viskan 110 kanalka jupid vundamendist minema ja panen kõri kogu armaflexi ulatuses
3) välja peno, sisse armaflex ja kogu asi kõrisse.
Tõepoolest ei tundu mõistlik jätta väljuv ja sisenev toru lähestikku ilma isolatsioonita. Temp-de erinevus on küll mõnes mõttes väike aga sellest sõltub süsteemi efektiivsus. Kuidas täpselt väljast isoleerida ... minu teada on veekindel vaid XPS e. sinine soojustus. Valget peaks kuidagi niiskuse eest kaitsma...
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
bitter kirjutas:
Kõri peaks ka ju idee poolest veekindel olema ja ülemineku saaks veekindla teibiga sulgeda. Siis ei tohiks armaflexisl ka seal halb olla. Samas kui närilised läbi järavad on ikka jama majas.
Tänanud: 128 korda
Martinez kirjutas:
Närilise mürki vahele panema :D
Üldiselt kui mullaga päris tagasitäidet just ei tee, siis närilised pole vast väga probleem :roll:
Mul on 4 toru isoleeritud armaflexiga, 2x välja ja 2x sisse, pandud läbi 400mm läbiviigu ja kõik toimib.Need temperatuurid ei ole seal mingid ekstremaalsed,et seal mingi külmumine tekiks(vahed max 5-6 kraadi,aga üldiselt 2-3).Seal pidil on piisav vahe,et midagi ei juhtuks.Pane torude ümber liivapadi ja võid peale laotada peno plaadid näiteks 100mm ja ei enamat.Seal sügaval ei tule sul ühtegi närilist nende torude lähedale ka.Mul lõpetasid mutid ka oma käimised selles piirkonnas ,kus kollektor maa sees. :bsmile: ja pole 8 assta jooksul veel sinna eksinud.naabril on ka suht sama moodi pandud.Ehk sul on seal asjad täitsa normaalselt tehtud,et mitte liigselt põdeda.Siin veel need torud panematta,aga see suur läbiviik on selleks pandud.
Mul on 4 toru isoleeritud armaflexiga, 2x välja ja 2x sisse, pandud läbi 400mm läbiviigu ja kõik toimib.Need temperatuurid ei ole seal mingid ekstremaalsed,et seal mingi külmumine tekiks(vahed max 5-6 kraadi,aga üldiselt 2-3)...
Külmumine või maapinnast isoleerimine pole teema, soojuskandja on metanooli lahus. Ma räägin sellest, et süsteem on nii hea nagu on selle nõrgim lüli. Kui juba ehitada alginvesteeringu mõttes kallis süsteem siis ka see odav koht tuleks teha võimalikult hästi - isoleerida soojad torud külmadest. Kui seal kerge viga teha ja 3,5 kraadine temperatuuride erinevus kukub näiteks 3,2 peale siis on süsteemi efektiivsusest 8,6% läinud.
stev666
oskab keegi õelda kuidas alarmile pulti tutvustada (tegu mingi hiina tootega ratta peal, usun et nei kõigil samamoodi). Üks pult on tavaline kolme nupuga ja teine 2-way kolme nupuga
dr800 2x
bitter kirjutas:
Süsteemi efektiivsus suureneb temperatuuride vahe suurenemisel ja seal ei ole temperatuurid maapinnast nii palju erinevad(hetkel mul oli seadme tablool 26 ja 21,talvel on nulli lähedal või veidi miinuses),et kõigutaksid pinnase temperatuuri kaugemal kui võibolla 10cm torust.Rääkimatta meetri kaugusel olevast asjast,aga vundamenti sisenemisel lähemal kui 1,5m maapinnale on just oluline kaitsa seda toru väistemperatuuri eest ülevalt.Mul läheb sama läbiviigu kõrvalt ka majja tulev veetoru ilma igasugu isolatsioonita va väljaspool vundamenti ning ei ole mingeid probleeme.
0,2 kraadi ei vähenda kindlasti kogu süsteemi efektiivsust 8,6%.Kust sellised arvutused?Teiseks on seal suht kiire vool ja see vedeliku temper ei jõuagi selle väikese jupi peal praktiliselt üldse muutuda.
Panen ka pildi hetke olukorrast, allpool kus toru jämedam ,tuleb plastiktoru isoleerituna maa seest ja seal edasi läheb majas sees juba vask samuti isoleerituna.Samuti on mul armafleksi laadse materjaliga isoleeritud konditsioneeri torud külmal e. lahtisel pööningul,kus on närilisi olnud,aga pole neid see siiani huvitanud.Muideks kondi ja õhksoojuspumba freooni torud jooksevad lausa paaris,üksteise vastas ja seal tegelikult täpselt sama protess külm välja,soe sisse või vastupidi.Olenevalt mida seade teeb,sooja või külma.Ja keegi ei vii neid torusid üksteisest eemale,sest toru müüakse juba paaris isoleerituna.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Sõber otsib tikutulega kohta, kus pidada pulma Lääne-, Kesk- või Põhja-Eestis, majutada vaja 100-130 inimest ja toitlustada 130 inimest... Olla välja tulnud, et polegi selliseid kohti päriselt nii palju.
Sellised kohad on ca.6 kuud juba ette bronnitud.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
oil kirjutas:
http://koplimadise.ee/
M.O.T.T
MX1
Tsikkel: jawa
Lugemata postitus Postitas MX1 »
kas keegi on tegelenud või oskab õelda kas ja missugune köis sobiks zip line jaoks?
ise leidsin sellise aga kas see pikema maa peale liiga veniv ei ole?
kui jäme võtta tuleks?
http://www.eemeli.ee/et/koied-noorid/17 ... ummel.html
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
franz125 kirjutas:
Sellepärast sõbra pulm alles järgmise aasta augustis ongi.
Koplimadisel tundus koduka järgi vähe ööbimiskohti olema aga vaatab uuesti üle. Tänud!
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
oil kirjutas:
franz125 kirjutas:
sa vaata, kus on uunikumide talverallisid peetud, nii leiad ka omale koha ;) suvel muidugi kergem, kindlasti osa sellest pulmaseltskonnast on nõus telgis ka magama, see laiendab otsingukriteeriume päris palju kohe. 130 inimese toitlustus (koos teenindusega) suvaliselt cateringilt tellida on kökimöki, vähemalt meil siin saarel. Üldiselt kõik need pulmateemad on pulmad.ee lehel palju kajastatud. spaasid ja hotelle on terve läänerannik täis, pulmita millises tahad. Enamasti saab piirajaks rahakott.
taavi@elu jooksul päris mitu pulma korraldanud vabatahtlikult ja sunniviisiliselt :D
Otsin Tallinna ümbruses (20-30 km raadiuses) siukest kohta või ala, kuhu pääseks ligi autodega (alates maasturist ja lõpetades 17-tonnise 8x8 elukaga) ja kus oleks võimalikult keeruline maastik. Künkad, mudaaugud jms, avatud maastik eelistatult, kerge võsa pole probleem. Vaja maastikusõitu keerulisemates tingimustes teha teatud tegelastele, Männiku on liiga tasane ja lihtsalt liivas müttamine on meie masinatele liiga lihtne, pealegi muutuvad krossimehed veidi morniks, kui me maastikukujundamisega ühele poole saanud oleme :mrgreen:
Oluline, et oleks riigi maa või äärmisel juhul mõne sellise isiku/ettevõtte maa, kellega saab kokkuleppeid teha. Täitsa lambist suvalisse kohta romutama me minna ei saa, sest nii pole ilus.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
õpetad ajakaid sõitma? :D
isakene
Tänatud: 45 korda
reimps kirjutas:
Otsin Tallinna ümbruses (20-30 km raadiuses) siukest kohta või ala...
Küsi 4x4.ee-st. Sealsed tegelased tunnevad antud teemat ilmselt kõige paremini.
Tänatud: 195 korda
reimps kirjutas:
keila polügon või mis ta nimi nüüd ongi.
Seal leiab 8x8 man'ile täitsa võrdväärse vastase.(muda porteni välja)
Türisalu baasi mõtled. Olen sellega tuttav, ka mudase osaga, ei sobi nii hästi kahjuks.
Üldiselt Harjumaa polügonid ja KV/KL harjutusalad on vägagi tuttavad mingil põhjusel, otsingi uusi kohti :)
Suletud
