Henn
Tsikkel: Honda
Tänatud: 69 korda
Eramu välisuks. Kas keegi müüb või teeb ise? Hinnaklass võiks olla Bauhof-Rauta tasemel (450+-). Või on see pigem utoopia?
Henn kirjutas: 07 Mär 2020, 14:00
Viimase aasta jooksul 3 ust vahetanud ja siiani parimad hinnad saanud klarvinduer.ee. Umbkaudse hinna saad kokku lüüa siin: klarvinduer.dk.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Keegi päikesepaneelidega tegeleb? Oleks on-grid inverterit vaja.
LauriT
kaimex kirjutas: 14 Mär 2020, 22:58
Usun, et tema käest saad adekvaatset infot ja muud head nõu veelgi. Mehel on kogemusi rohkem kui küllaga.
https://www.solarstreet.ee/esileht/kontakt
Terv.
Kas kellegil Lasnamäe kandis liiva/sooda/klaasipritsi kambrit on? Vahest tarvis mõned väiksemad detailid puhtaks lasta kiirelt.
Marxoon
Tsikkel: Honda NC700X
Lugemata postitus Postitas Marxoon »
Kas keegi saab Tallinnas elektritöödega (kaabeldus, mõned väiksed kilbid, pistikupeasade ja valgustite ühendamine jne) aidata?
http://www.markato.ee Biker.ee kasutajatele erihinnad!
Tänanud: 126 korda
Marxoon kirjutas: 20 Mär 2020, 09:33
Kirjuta privasse, mis sul täpsemalt teha vaja. Kui mul "tööst võõrdumise nähud" üle lähevad, saan ehk aita.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Saan aja olemasolul aidata Tartus motikale või autole hooldust ja remonti teha. Rehvivahetus, õlid - filtrid, pidurid, karburaatori /throttle body sünkroniseerimine, laagrid, kett, ketirattad, Sillastend, alusvanker jne...20€ tund. 56905789
___________________________
Max
Tsikkel: V-Strom
Lugemata postitus Postitas Max »
Transa teema ikka kadunud kuskile. Kas keegi on liikumas Tartu-Tallinn sel nädalal ja saaks ühe väikese paki kaasa võtta? kolmap-neljap-reede saaks Tartust kätte.
Tänud
Tänatud: 357 korda
Kes meil vendi- ja kliimaga tegeleb? Elamisse oleks vaja jahutust tuua, suvine päike kütab elamise liiga soojaks.
Alterjor
Tsikkel: T7
M.T. kirjutas: 13 Apr 2020, 12:15
Mul samad mured ehk kuulaks ka maad selle koha pealt!
highlander216
Lugemata postitus Postitas highlander216 »
Kas keegi Škoda originaal meenetele (näiteks Tartu Aasta Auto esinduses) mõningast soodustust pakkuda saaks? On huvi kahe konkreetse asja vastu.
Tänanud: 1097 korda
Ma ei tea, kes tegeleb aga oskan tellija jaoks kolmele asjale tähelepanu juhtida:
  • kui seadme magamistuppa ostada siis pead kindel olema, et lisaks madalale müratasemele see ei nagise (plast kipub jahtudes-soojenedes nagisema, magamistoas see tore pole)
  • üledimensioonis seade on parem, kui aladimensioonis, sest see töötab lühemat aega ja kulutab vähem energiat (ja energiat läheb jahutusseadmega ikka korralikult)
  • hea seade on internetist juhitav, siis saad seda ennetavalt sisse lülitada ja mitte asjatult käitada
Tänatud: 357 korda
Macintosh kirjutas: 16 Apr 2020, 15:22
Tänud soovituste eest! :bsmile:
Punkt 1 juures on mul seal magamistoas oluliselt suuremat naginat tekitav detail. Ei ole voodi :mrgreen: , plastikaken ja aknalaud hoopis, mis on tumepruunid ja hommikuse päikesega mõnusalt häälekad äratajad on.
Tegijat siit foorumist hetkel ei paista, peab ise mõnele tegijale külla minema ja hakkama erinevaid infokilde kokku koguma. Tõenäoliselt tuleb ka aknaklaasid kiletada või üldse väljapoole rulood panna, et päikese kütteefekti vähendada.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 419 korda
Ma selle 1. väitega ei ole nõus (energia jäävuse seadus segab natuke) - kui mõlemal on samasuur kasutagur (COP), siis kulutavad mõlemad ikka täpselt samapalju primaarenergiat :-)
M.T. kirjutas: 16 Apr 2020, 15:30
Nii on... Muidu nagu ma talvel ühes hoones avastasin - keskküte küttis üle, inimesed lülitasid jahutuseks kondi tööle (lol) :wack:
G
Tänatud: 195 korda
Maaks kirjutas: 16 Apr 2020, 16:06
Kas COP'i ja kasutatava võimsuse % suhe pole kõver, mitte sirge? St, kui asi töötab 90% võimsusega, siis on COP x, aga kui asi töötab 80% võimsusega, siis on COP y. Kunagi kui õhksoojuspumpa kaalusin, siis jäi küll selline mulje, aga eks see mälu on nagu ta on.
Tänatud: 357 korda
grahv kirjutas: 16 Apr 2020, 16:22
G
No mul küte lülitub õnneks ise välja ja magamistoas ta praktiliselt ei töötagi kunagi, see ruum püsib niisamagi soe ja enamus aega on liiga soe.
karpin
Tsikkel: Fat boy Lo
Lugemata postitus Postitas karpin »
Odavaim oleks lihtsalt klaas ara vahetada, parema U-value glaasi vastu. Plast aknal on see vaga lihtne ette votmine. Ei oska kyll oelda kes eesti vabariigis ja mis klaasi tootjatega kyll tegelevad aga hea klaas ei lase mingit sooja labi.
Tänanud: 2006 korda
karpin kirjutas: 16 Apr 2020, 17:44
Välimist rulood,mida igal pool lõunapoolsetel maadel kasutatakse, ei asenda ükski klaas,kleebi see üle millega tahes. Mul on magamistoa suur aken(h2,6x2,9m) lõuna poole ja klaaspaketil on välimine klaas,mis hoiab soojust eemal ja sisemine ,mis ei lase välja jne. Kui ,aga on ikka soe suvi ja päike kütab ,siis aitab ainul väljapoole klaasi paigadatud mingi filter(ruloo,luuk,markiis vms).Ma panen kunagi selle välimise ruloo või markiisi sinna ära ka. Mõlemad on suht kallid,aga muu ei toimi,see on kindel.Muideks hea klaasiga pakett ei ole täna üldse odav. Mul läks üks klaas katki ja vahetasin mitte ammu ühe osa kolmest ning pakett maksis koos vahetusega(viisin ühe raami Fenestra tehasesse) ligi 150€. Klaasi ei vaheta sul ju keegi,ikka pakett vaja vahetada.
Tänatud: 118 korda
Päike kütab tuba kõige otsesemas mõttes kasvuhooneefekti abil. Lühema lainepikkusega nähtav kiirgus pääseb klaasist läbi, neeldub toas asuvatel esemetel neid soojendades, esemetest kiirgub omakorda pikemalainelisem soojuskiirgus, mida klaas läbi ei lase, vaid peegeldab tuppa tagasi. Kui tahad akent, läbi mille päike tuba kuumaks ei küta, on sul vaja läbipaistmatut akent.
Tänatud: 357 korda
Mul ei neeldu ta kusagil mujal kui seal aknapaketis endas. Pimendav tagantpoolt hele kardin on koguaeg ees. Aga hommikupäike kuni ca 3-ni uhab ja õhtuks on s.taks saun sees. No hommikul on juba suvel temp selline, et pikka hommikupõõnamist teha ei kannata.
joha123
M.T. kirjutas: 16 Apr 2020, 19:51
Ehk saan päikesekardinaga aidata. valikus erinevaid kangaid vahemikus 140...330g/m2. kergeimat kasutan purjedele uv kaitse panemiseks, aga olen ka lennukitele samast kangast kaitseid teinud. raskemad rohkem välja paadi, kiige, telgi jne kateteks. kvaliteetkangad, tehase garantii 10 a. Weathermax, Sauleda, Dimension Polyant. on veel ka sellist strech kangast, mis ainult uv kaitseks, aga vett ei pea. hingab täiega. kui huvi kirjuta täpsemalt, mida vaja, lihtne joonis ja siis saab mõelda...
http://www.jksails.com/tooted
karpin
Tsikkel: Fat boy Lo
joel kirjutas: 16 Apr 2020, 19:03
nii umbes 20a tagasi kui veel ise eestis akendega sai tegeletud, toodeti palu plast aknaid pakkettidega mis tootasidki pohimottel, sooja rohkem sisse mitte vastupidi. Kuna ehitised polnud just koige soojapidavamad. Hiljem osutus see probleemiks kui naiteks hoone soojustati (korter majad kuhu elanikud aknaid ise eelnevalt vahetasid). Pole ka valistatud et pakett sinu aknas oiget pidi sisse pandud. Kui proovid esiti lihtsalt - pakett valja, keera ringi, pakett tagasi. Akki aitab seegi, ennem kui suuremaid investeeringuid tegema hakkad...
Tänatud: 118 korda
Pimendav tagantpoolt hele kardin ei ole peegel, et kõik nähtava kiirguse aknast tagasi välja peegeldab. Tume kardin oleks kindlasti veel hullem, aga kui sa päiksepaistelise ilmaga katsud kardinat ja klaasi, siis on kardin soe ja klaas jahe. See kardina soojus jääb sul kõik tuppa.
Tänatud: 357 korda
Vot ei tea, peab aknatootjalt küsima. 2016 aasta ehitis ehk pole väga vana.
Aga ega aken pole ainus, mis seda sooja toodab. Välissein osaliselt tumepruuni kivivoodriga, töötab nagu vana hea soojamüür. Talvel kõik hea ja mõnus, suvel vastupidi. Päike käib ka ilusti ümberringi, magamistoast alustab ja liigub ümber elamise, ainult külalistetuba jääb loojuva päikese kätte. Kokkuvõttes ilus valgusküllane saun :D
Tänatud: 357 korda
joel kirjutas: 16 Apr 2020, 21:13
Ei ta peegel polegi. Point oli see, et päike tuppa ja mööblini ei jõua. Kogu see kuumus jääb sinna aknaauku pendeldama. Mul sein 500mm Aeroc.
Tänanud: 2006 korda
Mul ka sama teema ja ega suvel ilma konditsioneerita ei saaks üle kella 5 hommikul toas ollagi. Põhimõtteliselt kui õues on üle+20 ja selge ilm, siis on kont sees 24/7. Samas lastetubadel on katuse serv üle terrassi 1,6m ees ja otsene päike akna peale ei paista ning seal on tubades täitsa ok olla. Isegi saksas-poolas on välimised rulood väga levinud ja kui tõesti oleks mingi klaas,mis aitaks,siis seda ka kasutataks.
Tänatud: 178 korda
Väline päiksekile 4 aknale suuruses 190x90 maksab ca 300 + paigaldus. Töötab, proovitud. Parim lahendus siiski kindlasti väline markiis või füüsiline õuekardin, mingist metallprofiilist näiteks.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Kontoris lasime terve klaaseina peegelkilega üle teha ja kõvasti läks ruum jahedamaks, lisaefekt oli veel see kui su akna taga inimesed, kes ei adu, et seestpoolt välja näeb :D
