kalamees1
Tsikkel: Honda CB600FS
Lugemata postitus Postitas kalamees1 »
Kas keegi saab laenata Tartu piirkonnas piduri õhutamise tööriista, kas siis pumba või kompressori otsikuga? Eesmises peasilindris on õhk sees ning kuidagi ei taha survet tekkida.
Leivo
Kui peasilinder ise korras, siis alt üles õhutamisega, kõik pidurid heaks saanud. Ise olen kasutanud 100 ml süstalt.
kalamees1
Leivo kirjutas: 29 Mär 2021, 14:30
Alt-üles mõtlesin ka proovida, olenevalt mis tööriista pakutakse. Kui tööriista ei õnnestu saada (osta ei raatsi hetkel), siis kust sobiva suurusega süstalt leiab? Läbipaistev voolikujupp on olemas, aga apteegis olevad väiksed süstlad on liiga väikse otsaga vooliku jaoks. Õhutusniplist otse sisse anda ka ei õnnestunud, pigem satub õli sinna kuhu vaja pole.
tauf
Tsikkel: Kawasaki
Veterinaar apteek
kalamees1 kirjutas: 29 Mär 2021, 18:24
Auto aknapesuri pump toimib ka väga hästi. Muidugi ettevaatlikult,sest kui surve üleval, siis täimine toimub kiirelt ja võimalik ka purskaevu teha. Kui näed,et paaki hakkab vedelik tulema,siis võib juba välja lülitada ja paagi ise tasemeni täis valada.
Ma olen mingit selle laadset kunagi kasutanud nagu pildil. Idee sain Volvo veoka esindusest, kus nii sidurit täideti. Neil oli see nende sõnul originaal tööriist,mis lihtsalt sisaldas aknapesu pumpa. Seal on trass väga pikk ja ilma alt üles pumpamiseta ei saanudki seda tööle.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Mina sain parajad plastist süstlad lemmikloomapoest, plastmassist ja paraja tilaga, kuhu sobib läbipaistev voolik, mis ka õhutusnipli otsa istub.
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Lugemata postitus Postitas janis »
Minul garaažis selline https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... pump-200ml. Tugevam ja suurem, kui apteeki süstlad ning kestab juba mitmeid aastaid.
Samas saab sealt juba õhutusseadme sama raha eest https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... utaja-1l-0
janis kirjutas: 30 Mär 2021, 08:42
See kompressori otsa käiv õhutaja on mootorratta pidurisüsteemi jaoks liiga kange. Korra unustad näpu päästikule liiga kauaks ja juba on pidurivedeliku mahuti tühi.
Tänatud: 466 korda
kalamees1 kirjutas: 29 Mär 2021, 13:16
Käsipump Tartus olemas.
janis
mx77 kirjutas: 30 Mär 2021, 09:12
Olen kasutanud sellist õhutajat ka mootorratta süsteemide õhutamisel ja kui jälgida oma tegevust, saab tehtud küll.
Võimalus ka veidi modifitseerida ja kasutada vooliku vahel kraani, et kui päästik peale lukustada siis saab kraaniga vaakumit doseerida :bsmile: .
See käsi "süstal" on ka hea vahend, nii imemiseks kui alt üles surumiseks.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Ostsin omale F650ST user manuali, kaasa anti ka GS ja CS omad. Kui kellelgi vaja, andke märku.
Mul on Tallinnas vaja näpu otsa täis klaaskiudu. Liimitav detail on väike (ca 3*4cm), seega väiksem/peenem on parem. Saab keegi pakkuda?
red buell
Tänatud: 106 korda
Macintosh kirjutas: 05 Apr 2021, 07:42
Mul on, kui vaja veel.
Tänatud: 466 korda
Keegi ühte lössivajunud täisnahast tagakotti suudab "vormi ajada"?
Põhjas on küll juba veekindel vineer aga küljed vajuvad vaikselt üle ääre.
Märjaks teha ja õhupall sisse täis puhuda :D
Tänanud: 223 korda
Ise aidata ei saa, aga proovi nii, et leota korralikult märjaks ja riputa põhi ülespidi kuivama. Kuigi kardan, et probleem kipub korduma, siis peaks mingi üles keeratud servadega plasti põhjaks panema ja selle koti külge äärtest kinni õmblema. Näiteks vanast 20-30-liitrisest plastkanistrist saab vast fööni abiga sobiva vanni teha.
Plast ei tööta.Mul plasti peale õmmeldud nahkkotid,niiskega nahk paisub ja lükkab kenasti kõveraks.Aga tagasi ei tõmbu teps mitte.
MeelisR
Tsikkel: Honda cbr1000rr
Lugemata postitus Postitas MeelisR »
Keegi Meist Kagu- või Taa Elektris ei tööta? Isegi tutvusest oleks kasu.
Honda CBR1000RR
Honda XL600V
IZ Planeta 3
Alterjor
Tsikkel: T7
Üks katkine M6 pesa tahaks endale keermetaastus hülssi saada, helicoil ei taha pidama jääda. Kellegil wurth time-sert või selle laadset toodet, et see ära teha?
moilo
Tsikkel: K750M
Lugemata postitus Postitas moilo »
Mul timesert M6 olemas. Tallinnas, Männiku.
5059004
Lear
Enn
Tänanud: 27 korda
Jälle abi ja hüva nõu vaja. Aiapumpa jäi vist natuke talveks vett sisse ja plastik korpusesse külmus pragu sisse. Millega ja kuidas saaks seda parandada? Kas keegi teeb midagi sellist?
Ette tänades
n
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Plastik keevitus pm võiks nimi olla otse eesti keelde tõlkes. Pm nagu täpis kuumapuhur. Auto tuledele sellega kõrvu tagasi pannud ja on ilusti kestnud. :)
Pm usun, et igal auto värvitöökojal olemas. Stange mõrade jms jaoks. :)
Enn
Tänanud: 27 korda
kaimex kirjutas: 17 Mai 2021, 11:29
Helistasin ühte stangete jms remondi töökotta siin Tallinnas, ütlesid, et keevitamine sellele plastile ei aita ja nemad ei tea, kuidas seda korda saaks. Äkki veel kellelgi mingeid ideid?
n
Enn kirjutas: 17 Mai 2021, 12:50
Mäkaivariga oled juba proovinud? Hoiab 3-4bar-st rõhku vajadusel, pead paar keerdu ümber kerima ainult :D
Ma karestaks ümbruse korralikult ära. Teeks prao suuremaks mõlemalt poolt (kui saab), V-kujuliseks. Liimi täis. Ning lisaks tükk alumiiniumvõrku ka peale , sama liimiga. Korralik karestus ja puhastus on oluline.
https://varvifoorum.ee/toode/t10991x-te ... im-2x25ml/
https://varvifoorum.ee/toode/soll11590- ... 200x250mm/
Enn
Tänanud: 27 korda
Avastasin korpuse seest tähise PP-GF20, mis peaks tähendama polypropylen 20 % glassfiber. Google ütleb, et selle looma parandamiseks on parim mingi spets kuumliimipüstoli süsteem. Kellelgi garaazis/kodus ootab midagi sellist natuke lisa tegevust?
Vaatasin, et sama pump hetkel bauhofis 50 euriga müügis, aga ei tahaks lihtsalt jälle lisakola osta, kui saaks mingi säästlikuma variandiga asja parandatud.
n
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Polüpropüleen on sulatatav.
Arvestades uue pumba hinda, siis ilmselt ruumi teenuse ostmiseks ei ole. Võta jootekolb kätte ja proovi parandada. Kui välja ei tule, vii vanarauda ja osta uus.
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus Postitas Begemot »
Alumiiniumi keevitus. Tartu, viljandi või põltsamaal. Täna homme
Ma ei karda kuradit, olen põrgu Jüriga juttu rääkinud.
sepp
Tänanud: 162 korda
xxx
highlander216
Lugemata postitus Postitas highlander216 »
Ega keegi juhuslikult neoonreklaamidega tegele? Vaja oleks 10mm läbimõõduga neoontorule uusi plasthoidikuid (u.33mm kõrged) e. vaja oleks siis midagi analoogset 8 tk. :
werst
Lugemata postitus Postitas werst »
kellelgi mingi sümboolse tasu eest alupex presse laenutada harjumaal?
