Rumalad küsimused 2
bandiit
- Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
- Tänatud: 5 korda
Re: Rumalad küsimused 2
keegi teab, kus Eestis müüakse sarnaseid asju? lingitud isendi hinnaklass ei sobi, võiks olla kuni 100.-
https://www.markit.eu/ee/et/ergotron-wo ... 320c330917
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
bandiit kirjutas:keegi teab, kus Eestis müüakse sarnaseid asju? lingitud isendi hinnaklass ei sobi, võiks olla kuni 100.-
See on veel enamvähem hinnaga, saaks kallimaltki osta. Nii nishikaup, et odavam oleks lasta ilmselt teha, koos mingi teleka seinakinnitusega.
bandiit
- Tänatud: 5 korda
Piipz kirjutas:bandiit kirjutas:keegi teab, kus Eestis müüakse sarnaseid asju? lingitud isendi hinnaklass ei sobi, võiks olla kuni 100.-
https://www.markit.eu/ee/et/ergotron-wo ... 320c330917See on veel enamvähem hinnaga, saaks kallimaltki osta. Nii nishikaup, et odavam oleks lasta ilmselt teha, koos mingi teleka seinakinnitusega.
selge
TankSlapper
Keegi teab või tegeleb alumiiniumlehtedega? Vaja oleks 1.00mm või 2.00mm lehte. Probleem just selles,et pole palju vaja. Näiteks 1x1m oleks täitsa paras.
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Kas kaubikuga (täismass3500) mööda Euroopat seigeldes on vaja sõidumeerikut?
Tööd ei tehta, kuudis on võistluskola, mida veetakse ühest kohast teise oma tarbeks
Kui on vaja, siis paluks konkreetset viidet seadusele.
Kui ei ole vaja, siis samuti.
ARK suudab konkreetse küsimuse peale sellise soga kokku keerata, et siga ka ei söö. ![]()
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
rannamees kirjutas:Kas kaubikuga (täismass3500) mööda Euroopat seigeldes on vaja sõidumeerikut?
Ei tohiks vaja olla. Peab muidugi vaatama, et sul täismass ja registrimass ikka sama oleks. Näiteks vähemalt poolakad ei tunnista seda vahepeal eestis soperdatud registrimassi ja kõik tagasillal topeltratastega MB Sprinteri baasil tehtud matkabussid said karistatud.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kui suudad selgeks teha, et tööd ei tee, vaid oma tarbeks ja kasu ei saa, siis peaks tohtima. Vähemalt nii eelmine nädal autokoolis räägiti.
http://www.ametikoolitus.ee/kes-peab-ei ... -kasutama/
Erandid, mille puhul on juht vabastatud sõidumeeriku kasutamisest:
Rahvusvahelised erandid
h) Kaupade mitteäriliseks veoks kasutatavd sõidukid või sõidukite kombinatsioonid, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni.
Siinkohal vajab seletamist mitteäriline vedu. See on igasugune kaubavedu, mis on seotud ettevõtlusega. Näiteks, kui kalastuspaate tootev ettevõte veab oma sõidukiga oma paate poodidesse müügiks, siis peab sõidumeerikut kasutama. Ehk igasugune äritegevus on äriline tegevus. Kui aga eraisikust majaomanik veab oma metsast omale küttepuid või põllult kartuleid, siis sõidumeerikut kasutama ei pea kuni 7,5 tonnise täismassiga veoki puhul. Kui aga rookatuseid valmistav ettevõte veab pilliroogu katuse valmistamiseks objektile ja samas autojuhi põhitöö on katusevalmistamine, siis on see sõiduk 50 km raadiuses ettevõtte asukohast sõidumeeriku kasutamisest vabastatud (siseriiklik erand).
reimps kirjutas:Just, selles mu point oligi, et alla-750 kaaluga haagistel üldiselt pole pidureid. Piduritega haagis peaks aga igatepidi E-kati alla minema, kuna on üle 750 kandevõimega. Ehk ka paberites kajastub suure tõenäosusega. E-kati alla kuuluva haagisega sõites, omamata E-kat luba, on tegu juhtimisõiguse puudumisega tegelikult. Peaks nii olema, aga ega ma neid nüansse pole uurinudki, mis valemiga ikka saaks ilma E-täheta suuri asju sleppi võtta. Sest mul puudub reaalne vajadus, kategooriaid jätkub
Infoks, milliste lubadega siis millise autorongiga sõita võib. Lasin Maanteeametil omale korralikult selgeks teha. Pidurid pole üldse mitte mingi määraja.
Tere
Masside teemad on liiklusseaduses mõistete all täpselt kirjas.
Rahvakeeles täismass - valmistaja poolt määratud suurim mass s.o. haagis
või sõiduk koos max. lastiga,(reisijad, kütused, sõiduki kaal jne.,mida
sõiduki valmistaja tehas lubab). Registrimass - registreerimisel
dokumendile kantud mass, mis ei tohi ületada täismassi, võib aga olla
väiksem võib olla ka vähendatud. Tegelik mass - hetkel kaalutav mass,
palju reaalselt autorong kaalub /näit.haagise kaal + koorma kaal +
sõiduki kaal kokku reaalselt.
Juhtimisõiguse seisukohalt võib B-katiga juhida autorongi, mille
täismass ei ületa 3500kg. Kõik oleneb vedavast autost, õigemini tema
täismassist. Täismass on märgitud reg.tunnistusele. Liitke kokku auto ja
haagise täismass, kui see jääb alla 3500kg võib juhtida B -kat. Kui
summa läheb lõhki ei tohi juhtida.
Küsimuse teine pool, kas võite autol kasutada haagist registrimassiga
1525kg, kui lubatud haagise max kaal on 1400kg on, et tohib. Seal
arvestatakse autorongi koostamisel tegelikku massi ,see võib olla Teil
kuni 1400kg. Kui Teie haagise omakaal on 250kg, siis võite koormata seda
1400-250 s.o. 1150kg. Kokku liites ei tohi tegelik mass ületada
1400kg.
Loodan, et sain aidata. Täpselt saan anda vastuse, kui saadate auto ja
haagise täismassi. Praegune liiklusseadus arvestab ainult täismasside
summat.
oil kirjutas:Infoks, milliste lubadega siis millise autorongiga sõita võib. Lasin Maanteeametil omale korralikult selgeks teha. Pidurid pole üldse mitte mingi määraja.
Tere
1400kg.
summat.
Ehk siis ma võin oma sõiduautole, mille reg tunnistusel on piduritega haagise lubatud mass 1300 kg, järgi panna treileri, mille registrimass on 2000 kg, eeldusel et see treiler on tühi või selle tegelik mass ei ületa 1300 kg? Sealjuures muidugi jälgides, et kogu autorongi kaal ei ületaks 3500 kg.
Auto reg tunnistusel on märgitud autorongi mass 3080 kg (see on siis auto täismass 1780 kg + lubatud piduritega haagise mass 1300 kg). Milleks see siis vajalik on?
rannamees
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Pan kirjutas:rannamees kirjutas:Kas kaubikuga (täismass3500) mööda Euroopat seigeldes on vaja sõidumeerikut?
ARK suudab konkreetse küsimuse peale sellise soga kokku keerata, et siga ka ei söö.http://www.ametikoolitus.ee/kes-peab-ei ... -kasutama/
Au ja kiitus, asi läks oluliselt selgemaks.
Kuidas teha prantslasele ja poolakale selgeks, et kuudis olev kola on oma tarbeks, mitte ei tee teenust kelleleiganes?
rannamees kirjutas:Pan kirjutas:rannamees kirjutas:Kas kaubikuga (täismass3500) mööda Euroopat seigeldes on vaja sõidumeerikut?
Siinkohal pakun huupi aga äkki piisab sellest kui auto tehnilises passis on omanikuks märgitud eraisik? Omal ajal kui sai mööda euroopat "ärilisi vedusi" tehtud siis tahtis poolakas alati et ma auto teh. passist näpuga näitaks kes on auto omanik (teh. pass on eesti keeles ja poolakas räägib eesti keelt üsna kehvasti)
Kui on ikka mingi OÜ või AS siis pilt selge ja saab hakata arvet kirjutama ![]()
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
oil kirjutas:Spoiler
Tere
summa läheb lõhki ei tohi juhtida.Spoiler
1400kg.
haagise täismassi.Praegune liiklusseadus arvestab ainult täismasside
summat.
Aga kuidas see vastaja seletab Liiklusseaduse §93 3) võetud tsitaati:
§ 93. Mootorsõidukite kategooriad
(1) Mootorsõidukid ja autorongid jagunevad vastavalt juhtimisõigusele põhikategooriatesse ja alamkategooriatesse.
(2) Mootorsõidukite, autorongide ja masinrongide põhikategooriad on järgmised:
1) AM – mopeed;
2) A – mootorratas;3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega;
sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]
- Tänanud: 71 korda
B96 peab selle 4250kg jaoks ära tegema.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
ranel kirjutas:B96 peab selle 4250kg jaoks ära tegema.
Mitu korda peab kirjutama et EI pea! Loe Pühaku postitus veelkord, aga hästi aeglaselt läbi ![]()
EDIT: ARK (ehk siis MNT-s) töötavad inimesed, igalühel neist on oma arvamus. Aga tegelikkus on kirjas: https://www.riigiteataja.ee/ lehel.
Maaks kirjutas:ranel kirjutas:B96 peab selle 4250kg jaoks ära tegema.
Mitu korda peab ütlema, et peab küll tegema eraldi sõidueksami?
RIIGITEATAJAST:
- Tänatud: 122 korda
oil kirjutas:Mitu korda peab ütlema, et peab küll tegema eraldi sõidueksami?
RIIGITEATAJAST:
Sa jätsid kõige olulisema osa miskipärast tsiteerimata:
Ehk siis kui autorongi täismass jääb vahemikku 3500 kuni 4250 kg, siis on sõidueksami läbimise järel juhiloale kantud lisatingimust vaja ainult juhul, kui tegu pole kerghaagisega. 3500 kg sõiduauto + 750 kg kerghaagis on ka 4250 kg, aga võid tavalise B katiga sõita.
- Tänatud: 90 korda
Justament.
Kui Sul on näiteks 3500kg täismassiga B-kat auto ja selle sabas 750kg täismassiga KERGHAAGIS (O1), pole B96 vajalik.
Kui Sul on aga näiteks 2710kg täismassiga B-kat auto ja selle sabas 800kg täismassiga O2 haagis, on B96 vajalik.
Kui aga autorongi täismass ületab 4250kg, on BE vajalik. Muuseas, seda piirväärtust ületav kooslus B-kat veduki ja kerghaagisega pole võimalik, kuna mõlema sõidukikategooria max lubatud summa ongi 4250kg.
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
ehk minu arusaamistjärgi, auto, (vw LT35 näiteks), täismass 3500, sellele võid panna 750kg täismassiga haagise sappa (kokku 4250kg) ja see haagis peab olema kerghaagis. sellele autole ei tohi panna sappa piduritega 250kg kaaluvat treilerit, sest see ei ole kerghaagis, olgugi, et autorongi mass on sul 3750kg.
samas volvo xc70 2011 aasta oma: täismass 2400kg, lubatud piduritega haagis 2100kg, ehk kui tahta ainult b kategooriaga läbi ajada, siis võid oma 2400kg autole panna juurde täismassiga 1100 haagise, siis võiod sõita B katiga, kui sul on 1850kg haagis sellel Volvo taga, siis peavad olema sul B96 load ja kui sul on 2100kg (nagu auto passis kirjas), siis peab sul olema BE load.
Kas on nii või pole nii?
tazavi kirjutas:ehk minu arusaamistjärgi, auto, (vw LT35 näiteks), täismass 3500, sellele võid panna 750kg täismassiga haagise sappa (kokku 4250kg) ja see haagis peab olema kerghaagis. sellele autole ei tohi panna sappa piduritega 250kg kaaluvat treilerit, sest see ei ole kerghaagis, olgugi, et autorongi mass on sul 3750kg.
Juriidiliselt võttes pole pidurid mingi näitaja. Liilusseadusest:
21) kerghaagis on haagis, mille täismass ei ületa 750 kilogrammi;
tazavi kirjutas:samas volvo xc70 2011 aasta oma: täismass 2400kg, lubatud piduritega haagis 2100kg, ehk kui tahta ainult b kategooriaga läbi ajada, siis võid oma 2400kg autole panna juurde täismassiga 1100 haagise, siis võiod sõita B katiga, kui sul on 1850kg haagis sellel Volvo taga, siis peavad olema sul B96 load ja kui sul on 2100kg (nagu auto passis kirjas), siis peab sul olema BE load.
On nii.
Muideks, veokaga võid ilma CE-ta sõita ainult kerghaagisega! Ehk siis kui BC kategooriad on ja E kategooriat pole, siis näiteks 800 kg täismassiga haagist veokaga vedada ei tohi, aga väga paljude sõiduautodega tohid.
tazavi
joel kirjutas:Juriidiliselt võttes pole pidurid mingi näitaja. Liilusseadusest:
Jep, seda tean, pidasin silmas seda, et kui su haagise passis on täismassiks nimetatud a la 2000kg ja tühimass 250kg ja sõidad sellega tühjalt, siis sul on ikkagi haagis, mitte kerghaagis sabas.
MNT ametniku vastusest saan aru nii, et võid ainult B-katiga panna 2400 kg täismassiga volvole järgi ka treileri täismassiga 2100 kg (või misiganes täismassiga) aga selle treileri tegelik mass peab olema 1100 kg või alla selle. Ta räägib ju tegelikust massist
1400kg.
summat.
Ja kui juriidiliselt ei ole pidurid mingi näitaja, siis on ikka väga mõttekas reg tunnistusele kirjutada eraldi piduriteta ja piduritega haagiste lubatud massid ![]()
Kõik sõltub kontekstist. Mina rääkisin piduritest seoses juhtimisõiguse kategooriatega ja siis loeb haagise täismass. Kui me lähtume mitte juhi vaid auto kontekstist, et mida sellega vedada võib, siis on oluline tegelik mass ja see, kas haagisel on pidurid või ei. Paljudel autodel on maksimaalne piduriteta haagise lubatud mass väiksem kui 750 kg. Siis ei või sõltumata juhiloale kantud kategooriatest ilma piduriteta kerghaagistki täislastis vedada, sest enamasti on selliste haagiste täismass siiski 750 kg.
- Tänatud: 90 korda
Juhtimisõiguse puhul loeb sõiduki registreerimistunnistusele märgitud täismass. Mingi aeg tagasi keelati isegi piiratud registrimassiga mängimine juhtimisõiguse koha pealt ära, sest sellest sai üks paras naljanumber. Olen isegi olude sunnil kasutanud teise mehe Iveco furgooni, millel tühimass 3000kg ja kandevõime piiratud 500kg peale.
Autole lubatud käru puhul loeb jälle käru reaalne mass koos koormaga. Samuti on oluline, kas on pidurid või mitte. Mul näiteks oma kolude hulgas ka vana VW põrnikas. Sellel on ilma piduriteta 400kg lubatud ja piduritega 650kg. Samas võin oma kaubiku sappa rahulikult 750kg ilma piduriteta võtta.
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
Vahetame kärud saanide vastu.
Pakkuge nüüd hoogsalt talusid või isikuid , kes tegelevad saani-ja/või reesõitudega Saue valla piires.
Teiseks: mis vahet on saanil ja reel ?
Sadness
- Tsikkel: Mutt
Milline materiaalne väärtus on vähekasutatud, aastakümneid seisnud, dokumentideta ja vene numbriga, ühe puuduva gabariiditule kattega aga muidu komplektsel (sh katteraam ja kate), äravajunud rehvidega nõukogude järelhaagisel Zubrjonok?
Mart
- Tsikkel: Aprilia Pegaso Trail 650
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 4 korda
Sadness kirjutas:Milline materiaalne väärtus on vähekasutatud, aastakümneid seisnud, dokumentideta ja vene numbriga, ühe puuduva gabariiditule kattega aga muidu komplektsel (sh katteraam ja kate), äravajunud rehvidega nõukogude järelhaagisel Zubrjonok?
45 euri maksavad tonni eest, siis ehk 5 euri oleks selle väärtus ![]()
Sadness
- Tsikkel: Mutt
Mart kirjutas:Sadness kirjutas:Milline materiaalne väärtus on vähekasutatud, aastakümneid seisnud, dokumentideta ja vene numbriga, ühe puuduva gabariiditule kattega aga muidu komplektsel (sh katteraam ja kate), äravajunud rehvidega nõukogude järelhaagisel Zubrjonok?
Et selle transpordile peaksin kulutama ca 15 euro eest kütust, siis vist tuleb lillekastiks teha, nagu esivanem soovitas
Või, arvestades siinset teemat, siis kas kellelgi on ägedaid lolle ideid, mida zubrjoonokiga teha? Märgin ette ära, et sihtotstarbeline kasutus on erinevatel põhjustel vastunäidustatud.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Pane osta.ee-sse müüki võibolla on kellelgi vaja.
Honda XR600R '92
