Rumalad küsimused 2
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Maaks kirjutas:
oil kirjutas:
Noh neid müüdi ju omal ajal ka Eestis... seega küllap peaks ikka olema selline variant, kus kõik meie täppidega ja katusega tähed olemas.
Osta.ee serverist leidsin sellise pildi. Ö,Ä,Ü on olemas, Õ,Š,Ž puuduvad:
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_9_24982110.jpg
Jajaa, see on tavaline. Oluline on, kas mõne klahvi all peidus ka õ või mitte. Või et kas Õ on olemas sümbolite all või ei ole üldse. Või et on Õ olemas ainult puutetundliku klaviatuuri sümbolite all, kuid puudub klaviatuuri sümbolite all... jne. Pikem lugu sellega. Lihtsalt ei leia õige klaveriga E7-t kuskilt.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
E7 kasutamisest on möödas juba oioi kuipalju aastaid :-) ja minul oli eesti klaveriga eksemplar. Aga meenub nagu, et mitte eesti klaveriga avanes mingit klahvi all hoides valik erinevatest täpitähtedest. Elik siis ö ei tulnud mitte o alt vaid eraldi valiku kaudu (vist tuli mingit klahvi all hoida). Head katsetamist :twisted: .
terv
kris.
sinilind123
Kas selline lenksu soojendi on asjalik?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 81c9a143de
sinilind123 kirjutas:
Kui see 5-30w (loodetavasti per käepide) paika peab, siis võiks isegi enamvähem asjalik olla.
Kui julged tellida, siis mõõda huvipärast ära, palju reaalselt ampreid tõmbab.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Ei ole. Raske paigaldada kuna lüliti koht on käepideme küljes, veekindel see lüliti pole= natukese ajapärast on halb ühendus ja kütad seda lülitit mitte käepidemeid.
Oleneb muidugi mis rattale paigaldad.
Voolutugevust ei pea tingimatta mõõtma, on vähe tülikas. Piisab kui mõõdad enne paigaldamist võimsama astme takistuse. Kui takistus on ca 6 ohm. on 14 voldise pinge juures võimsus ca. 32w
M.O.T.T
sinilind123
Mul vana africa twin. Lootsin et saab soodsa ja toimiva lahenduse ehk. :)
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Mida peaks noor porikasaagijast tuuninguguru silmas pidama, kui leegika kinnituspolte lahti keerama hakkab?
フーリガン
poison
Tsikkel: sporta 1200
jubedalt peab meelitama
MarekM kirjutas:
kõik oleneb muidugi kui kinni nad on
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
No kindlasti tasuks juba päevi varem alustada mingi penetreerujaga leotamist, ise soovitaks Würthi "Rost off plussi"
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kas kahekomponendline epoksiidliim on Omniva jaoks keelatud asjade nimekirjas? Juba kaks järjestikust välismaalt saadetud pakki on kadunud nagu mutiauku :evil: .
terv
Kris.
Tänatud: 426 korda
MarekM kirjutas:
Vabandan ette oma teadmattust, aga kas seal poldid või tikkpoldid ja mutrid? Autode puhul saab kõvasti kinni mutrid lahti väikese gaasipõletiga (eeldusel et saab ligi) - lased mutri kiiresti kuumaks (ikka väga tuliseks) ja siis proovid keerata. Kui on aega, siis enne muidugi leota roosteeemaldajatega.
Kui tegu poltidega, siis ma teeks seda tööd kuuma mootoriga.
Ja tasub meeles pidada keerajate vanasõna: Keera, aga ära per..e keera! :D Ehk siis kui ikka üldse ei liigu, siis leotad edasi (/kuumutad rohkem).
Tänatud: 426 korda
kris. kirjutas:
terv
Kris.
Nimekiri keelatud asjadest:
https://www.omniva.ee/abi/erinouetega
Ja seal kah artikkel Eesti kohta:
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloa ... clesEn.pdf
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Tänud! Ega ma oma liimi täpset koostist ei oska öelda aga tundub et olen mingi agara lolli otsa sattunud :evil: . Neid seal ikka leidub - eelmine kogemus oli toiduainete paksendajaga. Pakk valget pulberrit ... kahtlane värk, kahtlane värk :) . Ma saan aru kui uurimiseks pakk tollis avatakse aga et te seda pärast enam uuesti kokku ei viitsi pakkida vaid lihtsalt ära viskate :evil: . Võibolla ma süüdistan kedagi alusetult aga igatahes muud, palju väärtuslikumad ja ilma trackinguta pakid ei kipu kaotsi minema :roll: .
terv
kris.
Maaks kirjutas:
MarekM
Maaks kirjutas:
Tegu siis poltidega. Ilmselt teen eeltööd penetreeriva õliga kindlasti. Mootori kuumaksajamine kahjuks ei õnnestu, kuna leegikatele ligipääsemiseks ma võtan küljest õliradika.
フーリガン
poison
MarekM kirjutas:
Maaks kirjutas:
Koputamine keskmisest suurema haamriga mõjub ka hästi, aint mitte üle doseerida. Silmus- või padrunvõtmed.
MarekM
Njah. Silmus ei toida... sisekuuskant või kuidas seda pead nüüd nimetadagi
フーリガン
poison
Sisekuuskandiga see pull, kui nö võtmeauk roostetanud/põlenud, kipub see üle viskama, eriti kui võtmed kulunud...puhasta piinlikult auk ja ära lase "üle visata", kasuta narega kuuskanti, mitte neid levinud L-võtmeid...võid proovida nö ameeriklastega kinni pigistada ja keerata, kui ligi pääseb, aga see on vast viimane variant, loksuta edasi-kagasi, kui see ei aita , on tõenäoline purunemine. PS.Kuumutamine, nagu eespool öeldud, on võimaliku edu pant.
MarekM
tänud.
フーリガン
mella
Ja siia juurde veel koputada poldile pähe. Nii otse, kui läbi sisekuuskant padruni.
poison kirjutas:
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 72 korda
MarekM kirjutas:
Kui jut käib bandiidist, siis selleks ei pea õliradikat ära võtma. Mul mahtus L kujuline kuuskant sinna vahele küll, tulid lahti täiesti külma mootoriga ja ilma igasuguse eeltööta. Võibolla lihtsalt vedas :mrgreen:
MarekM
Noh, arvestades kuidas keegi eelnev omanik on paljusi polte seal aktiivselt vägistanud, siis nendega ma riskida ei tahaks. Tagapiduri silindri poldid pidin välja puurima, kuna kuuskandid olid edukalt ümmarguseks keeratud. Jalaraudade kinnituspoltidest rääkimata.
フーリガン
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
MarekM kirjutas:
Kui keerates esimene kerge plõks ära käib ja polt veidi liigub,aga siiski väga raskelt,ära rohkem kohe keera.Pigem keera nõks kinni ja siis veel õli vahele.Nüüd läheb õli juba sügavamale,kui enne.Kui aega ja kannatust on lase veel päevake õlil toimida.Ja siis keera max 1/3-1/4 pööret,või isegi vähem haaval kinni-lahti,niikaua kui polt ikka juba kergelt keerab,muidu on oht polt pooleks keerata üsna suur.
Jõudu ära eriti mujal rakenda,kui esimene nõks lahti murdmiseks,sealt edasi juba rohkem tundega vaja seda asja võtta.
Lihtsam on sellega paar päeva viita,kui hakata pärast murdunud polte välja võluma.
Tänanud: 222 korda
Esimese nõksu jaoks pane võtmele mingi vana, ilma igasuguste lisaviguriteta saba külge ja ühe käega hoiad võtit pinge all, teisega koputad haamriga samal ajal. Leotamine-kuumutamine muidugi ka enne keeramist.
Motorized
Lugemata postitus Postitas Motorized »
Kas keegi oskab öelda, mis ajavööndis oli nõukogude Eesti aastal 1987? Täna oleme UTC +2
Motorized kirjutas:
Kui ma ei eksi, siis meil oli Moskvaga sama aeg, seega UTC+3 ja UTC+4
http://www.timeanddate.com/time/zone/russia/moscow
Tänatud: 1119 korda
MarekM kirjutas:
Maaks kirjutas:
Mina sain enda tsiklil kinnised leegika poldid (tänu urmas666 soovitusele) lahti nii:
  • Külmaaerosoolist külma + põletiga kuuma
  • leotusõli - 4 päeva, igal hommikul ja õhtul tilgutasin peale
  • leotusõli - 24h
  • Korrlik võti (metallist päisega T-kujuline) poldi otsa, väike pinge võtmele keeramise suunas peale ja hakaksin haamriga võtmele pähe taguma. Tuli ootamatult lihtsalt lahti.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Piipz kirjutas:
Motorized kirjutas:
Ei sa ei eksi,me olime Moskavaga samas ajas.Ehk meil oli tunnine vahe Soomega
MarekM
No tundub et mul saab nagunii lõbus olema. Visuaalne vaatlus, ning kerge katse L võtmega tuvastas juba ühe ümmarguseks keeratud kuuskandi. Kuna õliradikas veel ees, ei näinud hetkel rohkem piiluda, kuid lähtudes vanarahvatarkusest - "kus on, sinna tuleb juurde..."
フーリガン
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Oskab keegi öelda, kas ja kus ning mis hinna eest Lääne-Virumaal auto nahkistmed ilusaks tehakse? Ühel istmel vaja ära kaotada paar kriimu, kõikidele teha puhastus + nahahooldus. Neid, kes niisama möksivad millegagi, leiab Google küll ja veel. Aga neid, kes kriimu kaotada mõistaks, ei leidnud.
Ette tänades,
Heiki
Kasutaja Kivissaar tegeles sedalaadi teenusega.
Honda XR600R '92
Suletud
