Rumalad küsimused 2
trege
Tsikkel: Yamaha MT-07
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas trege »
https://www.google.ee/search?q=372+660+ ... 372+660300
iizi
edit: iizi-l üks 6 ees rohkem. Seega pole vist õige. :x
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Jambolaya kirjutas:
Kas keegi oskab öelda kuidas saab kõige paremini pehmeks vanaaegse nahktagi, mis seismisega jäigaks on läinud? Ilma seda tuksi keeramata.
Merilõvi saapamääre, müüakse Selveris. See on loomarasvaga värvitu määre ja imendub väga hästi, nahk ei jää rasvane ega hakka kriuksuma. Tegin just sellise projekti ühtede kivikõvade saabaste peal läbi. Määrisin nädal aega järjest iga õhtu saapad pliidi ees istudes määrdega üle. Selle ajaga kulus terve tuub määret :shock: . Tulemus on hea, nahk on pehme ja saapad on kandmiskõlblikud ja vett hülgavad.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kas see haiseb ka nagu vanasti?
See haises nagu Meri, kui Kallas oli si..ne
isakene
Tänatud: 45 korda
koi kirjutas:
See mis haises, oli Merikaru. Võimas kraam oli, mõikas saabastele kordades paremini, kui praegune eurokohitsetud Merilõvi.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Javist jah ja läbi saapa ronis hästi ja mäkerdas sokid ka ära...
davidsoniharald
koi kirjutas:
Nuusutasin saapad üle, null haisu. Sokid samuti puhtad.
http://www.lianmeigroup.com/china-elect ... ll-ATV110P
Keegi äkki teab, mis mootor sellel on? Cn-parts pakub kahte tüüpi välja. Õlifiltrit jms vaja. Huvitab ka õli kogus ☺️
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Lugemata postitus Postitas sombreero »
Raitsraisk kirjutas:
Mis asutusele kuulub number 372 660 300? Tüütavad kolleegi oma kõnedega, aga too ei julge vastata ja mulle ka toru ei anna. Oma numbrilt neile helistades ei vasta keegi.
Telefoni müük.. Imelised omega 3 kapslid ja muu selline.
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
Tsikkel: BMW
Piipz kirjutas:
Paistab nagu hiinlaste puhul levinud Honda kloonmootor olevat.
https://www.google.ee/search?q=chinese+ ... 80&bih=608
Remondijuhend: http://canadattatv.com/wp-content/media ... Manual.pdf
SERTÃO
Kas see on paratamatu, et viisaka tootja alumiiniumpann tõmbab põhja kummi? Juba mitmes pann järjest :(. Umbes 3 nädalat kasutatud ja juba kisub põhja kõveraks, servad õhus. Mis värk on, klaaskeraamilised pliidid on liiga äkilised alumiiniumpanni jaoks või? Vahet pole, kas tavaline keraamika või induktsioonplaat, tulemus on sama. Ostes vaatan paksema põhjaga ja viisakamaid tootjaid. Eelmine oli mingi Hackman HardFace, lõpuks oli 26cm panni serv oma 5-6mm ümberringi õhus. Praegune on eriti paksu põhjaga.
E: Oma arvates pole liiga kuumalt kasutanud, punn on põhjas ainult panni üles soojendamise ajal. Aga ju siis on liiale mindud.
Viimati muutis bitter, 31 Mär 2016, 10:15, muudetud 1 kord kokku.
Praed lihtsalt liiga kuumalt või on pannil liiga vähe asju peal ja kuumeneb üle. Tegelikult ei pea praadima nii kuuma panniga. Kui on vaja steiki teha, siis selleks on malmpann.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Kas kellegil on ratas värvitud honda candy rediga? hon 289 on kood. Sooviks näha pilti sellest. Olen otsinud, aga ei leidnud kahjuks. Endal plaan üks projekt sellega teha. :)
Tänatud: 228 korda
ets0
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Lugemata postitus Postitas ets0 »
Kas vin koodilt saab lugeda välja väljalaske aasta?
Lugupidamisega
VIN-decoder lehekülgi on kuhjas, mis ratta VINi sa "muukida" tahad?
Saab, kuid see oleneb, ma pole kunagi süvenenud aga siin on mingi tabel ka:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_i ... ion_number
ets0
reimps kirjutas:
Hei
Oma ratta.
Esmane registreerimine 2007, aga väga huvitaks väljalaske aasta. Kui abiks, siis isend pärit Leedust.
Kahjuks ise arvutiguru ei ole.
Lugupidamisega
ets0
Huvitav, kui 10. tähis on 0(null), siis mudeli tootmisaasta on 2000
ja esmane regamine 2007 ?
7 aastat laos seisnud.
Honda XR600R '92
ets0
Loff kirjutas:
Samas paistab, et ratas ei ole 2000. aasta mudel, vaid uuem mudel, kuidas siis seda seleiada.
ets0
ets0 kirjutas:
Loff kirjutas:
O
ets0 kirjutas:
Loff kirjutas:
Kas vin kood näitab ainult raami tootmisaastat ? Ja mootori mudel siis mootori olemust ?
Lugupidamisega
Tänanud: 9 korda
ets0 kirjutas:
Näiteks: oli avariiline ratas, lammutusest otsiti teine vanemate dokumentidega raam, agregaadid tõsteti ümber...
Melx
Kuidas koduste vahenditga liimi jäljed värvilt maha saada ? WD40 toimib, ...siis ?
Ja ons kellegil arvamust Autosky OÜ kohta, julgeks sealt osta ? :)
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Melx kirjutas:
Väga kangekaelse liimi jäljed võtab maha Kent/Kevameri gasket remover.
Kehvema värvi puhul jääd ka värvist ilma.
isakene
Tänatud: 45 korda
Kas on olemas lihtsat ja lollikindlat lahendust USB toite raadiohäirete vähendamiseks? Kindlasti on mõnigi tegelane veel hädas...
Nimelt, kui ühendada suvaline USB laadija pulk pesasse, on autoraadioga kööga, linnast väljas vastuvõtt nullilähedane. Mingid raadiohäired tekivad, mitut erinevat pulka proovisin. Lihtne ekraniseerimine (usb junn fooliumisse ja foolium juhtmega massi) aitab natuke, aga mitte piisavalt. Asukoht salongis on oluline, mida kaugemal kerest, seda parem. Ideid?
sinilind123
isakene kirjutas:
Mul täpselt sama teema. Seal pidavat saama midagi sees ringi joota või pidavat aitama kallim kvaliteetsem laadija.
Mul aga hoopis teistmoodi küsimus. Kas lambanahk lahtiselt tsiklisadula peal pehmenduse/mugavuse/disaini poolest on õigustatud asi?
Melx kirjutas:
Kleebiste jaoks saan Tallinnas pakkuda sellist kraami :
Tänatud: 228 korda
sinilind123 kirjutas:
isakene kirjutas:
Raadio toiteahelas käib miskine ...loop.Täpset nime ei mäleta.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
isakene kirjutas:
ehita aku lähedale mootoriruumi paariamprine alaldi ja vea otsad salongi, salongi paigalda tavaline usb ots. saan aru, et ainult laadijatest jutt, mitte fm saatjatest või muudest asjadest? Raadio toiteahelasse läheb mürafilter, samuti tasub raadio massijuhe veel jämedam panna, ka see aitab. Mass tasuks võtta mitte suvaliselt kere küljest, vaid kogu mass võiks laiali hargneda ühest punktist.
Suletud
