Priimuste teema
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 145 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas ranel » 23 Dets 2017, 01:25
sepp kirjutas:
ranel kirjutas:Sain oma coleman dual fuel kätte, mis on mõeldud unleaded kütuse jaoks. Tundub enamvähem sama nagu gaasipriimus selle vahega, et umbes minut läheb kauem käima ja vahel peab tankima. Kogu kupatus on enamvähem sama suur, kui ~450g balloon aga natuke laiem.
6:40 läks 700ml vett keema.
Muljeta nyyd siis,et kuidas rahul oled,kuidas töökindlus jne.
Ootan reaalset külma testimiseks, aga ülirahul. Enam gaasi peale tagasi ei taha küll minna. Tanklas lased priimuse nagu bensupaagi täis.
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 145 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas ranel » 26 Dets 2017, 13:00
Kuna tundub, et seda reaalselt külma võib ootama jäädagi, siis lükkasin priimuse sügavkülma. Ilma igasuguse düüside eelsoojenduseta.
KIBU
Tsikkel: R1200GS Rally
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 52 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas KIBU » 26 Dets 2017, 16:22
kuidagi lahjalt kütab. kord sattusime kuskil Tornio jõe ääres koos kämpama ühe Kataloonia motomatkajaga kellel oli sarnane colemani pliit. mäletan, et enne kui sõber oma omnifueli undama sai, oli mehel viinerid tomatikastmes pastaga juba soendatud. pärast söömist tegi meile kolmele kohvi ja valmis sai seegi kiiremini kui mina oma gaasi priimusega oleksin saanud.
700ml (kas nö toasoe?) ja 6,5 minutit tundub kuidagi kaua. millist potti kasutad?
kas sooja ilmaga on leek sama madal kui pildil või pilt petab vms? palju pliidi kaal on tõhjana?
5248653
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 145 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas ranel » 26 Dets 2017, 17:21
Ausalt ma ei mäleta, ma proovisin seda vett keema ajada päris kaua aega tagasi. Kraanist ma seda vett võtsin. Kui vaadata pilti, siis see aeg on ilma igasuguse tuulevarju jne. Leek on madal, aga võimas on tõesti. Väga kerge on panni külge asju kõrvetada. Ma ei teagi, palju see tühjana kaalub. Umbes pool paaki kütet täis näitab kaalu peal 1100g.
Edit: Vahepeal tegin uue katse. Nädal aega sügavkülmas. Välja võttes oli -22c. Ilma igasugu pastadeta jne läks kenasti tööle. Super asi külmas võrreldes gaasiga.
Viimati muutis ranel, 14 Jaan 2018, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 187 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas Piipz » 27 Dets 2017, 17:23
Mulle pakub praegu see komplekt väga huvi (kliki pilti kui tahad lisainfot)
Hetkel meie poodides veel saada pole.
Tundub, et just täpselt see, mida olen otsinud e. käib gaasiga, on madal e. stabiilne ning on koos tuulekaitsega.
Tsikkel: HD Road King
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas Raki » 27 Dets 2017, 21:41
Piipz kirjutas:Mulle pakub praegu see komplekt väga huvi (kliki pilti kui tahad lisainfot)
Paistab päris tip top jah olevat. Lõkke peale vist küll neid notsikuid ei pane, aga lõkke jaoks mul ka eraldi komplekt olemas.
Peaks vist proovi mõttes tellima selle.
http://kahelrattal.wordpress.com/
TDM850-->1150GS-->HD Road King
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 187 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas Piipz » 28 Dets 2017, 10:45
siis ma ootan su proovi ära, tahaks oma silmaga näha seda ;-)
KIBU
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 52 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas KIBU » 28 Dets 2017, 14:29
ilus näeb välja! need aukudega tuulekaitsed päriselus väga hästi ei tööta kahjuks. puhub liiga läbi. soolokasutuseks võiks vähemalt 1 liitriga piirduda. kui supp üle keeb on sellise kinnise põletialusega päris jama. 0,5l purgisupi jaoks sobis min. 0,7L Primuse pott.
eelmine mudel paistis igaljuhul pildilt palju ägedam kui päriselus kasutada oli. kardan et sellega on sama. :)
5248653
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 187 korda
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas Piipz » 09 Okt 2018, 10:41
Päris hea trikk mu tädimehe poolt:
Kirs
Tsikkel: BMW
Re: Priimuste teema
Lugemata postitus Postitas Kirs » 09 Okt 2018, 10:47
Tädimees on vist päris gaasipliiti näinud :P
SERTÃO
