Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus #1741 Postitas grahv » 06 Nov 2018, 13:13
Sügiseti peaks maamajas ikka selline olema, mis hulgi püüaks... Ehita ise - suvaline video ideeks:
Toru asemel kärab õllepurk või plastpudel kah.
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #1742 Postitas pühak » 06 Nov 2018, 13:19
oil kirjutas:Kas on keegi, kes on ultraheliga näriliste peletamise seadme soetanud ja reaalselt ka kasulikkuses veendunud?
Hiired või rotid on lae peal, üldse ei taha kurivaimud lõksudesse minna. Tuulekastides neid üksjagu ja isegi ühe suutsin lae peale sättida, aga vill on ümberringi ja ju nad seda toidulõhna ei leia. Muidu ikka iga kuu olen ühe saanud lõksudega, seekord on raiped kuidagi kindlas kohas ja mujale ei liigu eriti.
Ma pole veel sellist elektroonikavidinat näinud, mis näriliste vastu reaalselt ka aitaks. Seni on efekt ainult selles olnud, et kui sihukese jama peale olen raha raisanud, jääb söögiraha vähem järgi ja sööd ise kapinurgad puhtaks, mitte ei jäta närilistele. Ainuke tõhus asi on olnud mürk või kass; koos vist pole väga soovitav kasutada, võib kassile halvasti mõjuda. Lõksu lähevad üldiselt kas viimases näljas või siis, kui pole ammu lõksu kasutanud ja parasjagu eksisteeriv populatsioon ei tea seda karta. Kunagi teismelisena kuuris sääreväristajat remontides hakkas pinda käima, et keegi kogu aeg pööningul kolistas. Polnud ammu lõksu kasutanud ja panin siis selle kuuri üles. Ühe pühapäevase päevaga püüdsin 4 või 5 suurt rotti kinni, täpsemat arvu ei mäleta. Pärast seda "verist pühapäeva" aga ei läinud ükski enam lõksu, kuigi kolinat oli vahest ikka kuulda. Ju siis õppisid selgeks, et ohtlik värk.
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Lugemata postitus #1743 Postitas Alex » 06 Nov 2018, 13:53
Natsa vara veel järeldusi teha aga: odavad hiinakad on olnud majas 3 a(kolmas sügis). Kolm või neli esimesel korrusel ja üks teisel. Enne nende paigaldamist oli sügisene "saak" 29 tõbrast lõksus nelja kuuga(aasta varem miski 15), peale paigaldust talve jooksul esimene aasta 6, teine aasta kolm, see aasta pole veel lõksu üles pannud, krabinat pole kuulda olnud. Õues, rõdu all olid ka pidevalt "roomamisjäljed " pitsu toidukausini, ka need on hetkel kadunud. Võimalik, et tegu lihtsalt juhustega, aga peletajad on sees aastaringi v.a. äikseperioodil.
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka :D
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #1744 Postitas mx77 » 06 Nov 2018, 16:03
grahv kirjutas:
Spoiler:
Kusjuures see lahendus on üllatavalt efektiivne.
Mingi aeg tagasi pidin sügisel, kuna mingil arusaamatul põhjusel oli meeletu hiirte (või rottide) rünnak korterile, sarnase ise meitserdama. Piisas sellest et tegin prügikasti tühjaks ja ehitasin neile prügikasti servani kena tee. Iga hommik läks sealt prügikastist kolm-neli langevarjurit ilma langevarjuta kolmandalt korruselt lendu. Paari-kolme päevaga oli probleem lahendatud.
Lugemata postitus #1745 Postitas oil » 06 Nov 2018, 19:37
Üks raip jälle käes. Soovitati kasutada söögiks kuiva leiva tükikest. Olin seni kasutanud väikest singi ja juustutükki ja sellega neid ka järjepanu tabanud. Eile nad seda uut lõksu lae all ei tahtnud avastada, aga täna panin lõksu lähedusse aga neile kättesaamatusse kohta veel suure kontsu leiba. Ju selle lõhn ta lõksu juurde meelitaski. Teises nurgas polevat ka täna krõbinat kuulda olnud, ju jäi teise lõksu. Neid uurima pole veel viitsind minna.
Mrtn5
Tsikkel: Suzuki V-Strom 650 -12
Lugemata postitus #1746 Postitas Mrtn5 » 06 Nov 2018, 21:22
Maal on olnud kasutuses vist ca 10a. Alguses sai pandud üks, hiljem lisatud teisi. Need aparaadid on erinevad. Osade mõjuala on väidetavalt seinas olevate elektrijuhtmete kaudu nendest mingi 1-2m vms raadiuses, lisaks ruumipoolsele levile. Siis on odavamad, mis töötavad toas seadme ees oleva tühja ruumi alas, kirjade järgi. Kokkuvõttes ei ole paikseid elukaid tekkinud, käib vahest mõne õhtu või öö jooksul keegi veidi krabistamas siinseal. Mõni on ka lõksu jäänud. Üldiselt tundub, et aparaadid võivad tekitada pikemaks olemiseks ebameeldiva keskkonna. Või on see puhas kokkusattumus, kes teab. Ükski aparaat pole seni otsi andnud ja sees enamvähem kogu aeg sügisperioodist. Igatahes ei saa seadmete mõju välistada. Peab uurima, mis parameetrite ja kasuga lihtsalt see konkreetne jubin on. Kui kasulik ala on vaid avatud ala seadme ees, siis see muidugi pööningule või läbi seinte ei mõju.
Tänatud: 163 korda
Lugemata postitus #1747 Postitas will111 » 07 Nov 2018, 18:09
Prügikast koos peaka hüppamise trampliiniga on seni olnud kõige toimivam lahendus hiirte osas. Muidugi üks hull suutis sealt prügikastist pärast pikki katseid teha ka hüppe, mille tulemusena oma küünised haakida kasti serva taha ning oleks peaaegu minema saanud (~50cm hüpe). Kuna ma jälgisin seda kõrvalt siis imestus oli küll suur aga piisava reaktsiooni abil sai raibe siiski oimetuks löödud prügikasti serva peal. Üldiselt tasub kast täita ikkagi veega kuskil nii 10cm ulatuses põhja peal. Siis pole ka superatleetlikel isenditel sealt erilist pääsemisvõimalust. Muidugi ei maksa unustada, et kui talve poole kasutad seda lahendust kuskil külmas ruumis siis tuleb vesi asendada jahutusvedelikuga :D
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus #1748 Postitas Boobush » 07 Nov 2018, 20:43
Tänud MX77 pakkumise eest, kuid tegu on 2015a+ diisel Cayennega.
Viimati muutis Boobush, 08 Nov 2018, 00:24, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 139 korda
Lugemata postitus #1749 Postitas mx77 » 07 Nov 2018, 21:01
Miki Lexus äkki
Black
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus #1750 Postitas Black » 08 Nov 2018, 07:59
will111 kirjutas:Muidugi ei maksa unustada, et kui talve poole kasutad seda lahendust kuskil külmas ruumis siis tuleb vesi asendada jahutusvedelikuga :D
Muidu on oht, et prügikast kuumeneb üle? :D
Tänatud: 163 korda
Lugemata postitus #1751 Postitas will111 » 08 Nov 2018, 09:47
Black, ka see oht võib olla. Aga tavaliselt on oht, et avatakse uus jäätee taeva ja maa vahel, või pigem ehk põrgu ja maa vahel...sest eks need raiped ühed põrgulised on
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #1752 Postitas pühak » 08 Nov 2018, 22:28
Kas Tikkurila Temalac FD80 värvile peab mingit kõvendit ka hulka segama? Tikkurila koduka järgi peaks olema tegu ühekomponentse värviga, aga kuna tegemist on mingi vana suure tööstusliku värvi ämbriga, siis igaks juhuks uurin bikeri foorumi teadlastelt ka järgi. Et asi kindel oleks. :)
Urmas79
Lugemata postitus #1753 Postitas Urmas79 » 08 Nov 2018, 23:26
Niipalju, kui mina Tikkurila kodukalt selle värvi kohta leidsin, siis segada pole küll millegiga vaja. Korrosioonikaitse parandamiseks on ette nähtud kruntida Temaprime EE nimelise värviga.
Black
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus #1754 Postitas Black » 11 Nov 2018, 16:22
Tekkis kasutusse üks prantsuse pirukakuut, millele järelpaigaldatud signa tuvastasin puldi järgi algseks Eurosec-iks (ühe nupuga pult) - olen paar sellist komplekti kuskil seal 2000-te algaastail ka ise paarile autole paigaldanud. Tüütu on, et sel on aktiveeritud mootori käivitamisel uste lukustamise süsteem. Tahaks selle maha saada. Netist on uuema, kahe nupuga puldiga E50 kasutusjuhend leitav (link, punkt 3.6), kuid ei suuda hetkel leida, kuidas sama asja juhtimine ühe nupuga puldiga lahendatud oli? Oskab ehk keegi selle vanema manuaali (võib vabalt olla vene- või isegi poolakeelne) välja kaevata või teab koguni peast? Puldi nimeks GN5.
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus #1755 Postitas Vint » 11 Nov 2018, 18:19
Loogiliselt võttes, saab süütelukust signaali. Käivitusasendist ja hiljem voolu katkestusest.
Tsikkel: Honda cbr600f2
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 96 korda
Lugemata postitus #1756 Postitas simp » 12 Nov 2018, 01:23
Spoiler:
Black kirjutas:Tekkis kasutusse üks prantsuse pirukakuut, millele järelpaigaldatud signa tuvastasin puldi järgi algseks Eurosec-iks (ühe nupuga pult) - olen paar sellist komplekti kuskil seal 2000-te algaastail ka ise paarile autole paigaldanud. Tüütu on, et sel on aktiveeritud mootori käivitamisel uste lukustamise süsteem. Tahaks selle maha saada. Netist on uuema, kahe nupuga puldiga E50 kasutusjuhend leitav (link, punkt 3.6), kuid ei suuda hetkel leida, kuidas sama asja juhtimine ühe nupuga puldiga lahendatud oli? Oskab ehk keegi selle vanema manuaali (võib vabalt olla vene- või isegi poolakeelne) välja kaevata või teab koguni peast? Puldi nimeks GN5.
Otsi kontroller üles, seal peal on kleeps, mille esimese rea viimane "lõik" on eurosec mudelinumber. Selle järgi leiaks ilmselt manuali.
Siin(http://www.kodinis.lt/en/Manuals/Car-Alarm-Systems) on posu eurosec manuale, vaata läbi, igal ühel on kontrolleri pilt, saad aru mida ma esimese rea viimase lõigu all silmas pean.
Ka GN5'e manual on siin olemas, http://www.kodinis.lt/images/graphics/1220959703.pdf aga viitab endiselt kahe(või kolme) nupuga puldile.
Black
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus #1757 Postitas Black » 12 Nov 2018, 18:12
Lappasin läbi, ei sobi neist vist ükski. Gnome ja Eurosec olid vist jah sama Leedu tootja kaks üsna sarnast brändi. Nii palju guugeldasin välja, et vastavalt puldile peaks valvekeskused olema tähistusega HC-PILK-M, HC2 M, HC3 M. Sama kaubandusliku nimega E50 kõik, mingi modifikatsioon ka E50V. Homme saan autole ligi, otsin armatuuri alt karbi välja ja katsetan, kas PIN on muutmata jäänud. Kui on, proovin külge pookida kahe nupuga puldi - leidsin sahtlist ühe sellise ka kunagisest ajast vedelemas. Näis, kas võtab külge. Süütelukust tulevat juhet ei tahaks läbi lõigata - kuna tal ukseandur ka vahel jukerdab, siis pistab teinekord karjuma, kui pole süüdet 30sek jooksul sisse lülitanud ja seda pärast 30sek teha üritada. Pole isegi proovinud, kas tal immoahel on ka reaalselt kuskile midagi tegema ühendatud. Teoorias võiks ju uue ukselüliti panna, aga ausalt öelda pole soovi selle autoga liialt lähedast suhet ka luua... Pigem ekspluateeriks täpselt nii palju kui vaja.
Tänanud: 46 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus #1758 Postitas Kauri » 12 Nov 2018, 19:20
Võta Samruga ühendust.
kauri@motoral.ee
553 4250
TiitX11
Lugemata postitus #1759 Postitas TiitX11 » 12 Nov 2018, 19:58
Niiskuseeraldajad kompressori baasil? Kas on mõnda töökindlat, sellist millel automaatika puudub või on vähe. Tsikli garaažis on 2tk aga nendele lootma jääda on kahtlane
Tänanud: 46 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus #1760 Postitas Kauri » 12 Nov 2018, 20:10
Kui mõtled ruumist niiskuse eraldajaid, siis pole neist kasu alla +15C. Vähemalt minu kogemustel küll mitte.
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus #1761 Postitas joel » 12 Nov 2018, 20:42
On küll kasu, aga jõudlus väheneb märgatavalt. Jahedama ruumi jaoks tuleks kompressoriga kondensatsioonkuivati asemel adsorptsioonkuivati valida. Selle kasutegur ei sõltu oluliselt temperatuurist, jahedamas on ta kompressoriga seadmest parem, soojemas kehvem.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
