Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Tort kirjutas: 13 Aug 2019, 19:42
Alu seepärast et nö aerobarid on alu. Karpraud väheke brutaalne visuaalselt. Uurin Aterat, aga autol integreeritud siinid, nii et päris tavalised ei sobi.
Rentida muidugi saab, aga ma lihtsalt ei viitsi. Teinekord vaja näiteks kiirelt ehituspoest laudu vms. Rahaliselt muidugi ostes hävib, aga suva.
Ja mis see aerobar sulle annab? Ilus nimi?
Tänanud: 163 korda
suusad.ee müüb Thulet ja neil seal mingi valik kasutatuid ka soodsama hinnaga müügil. Kas sinu autole sobivat mõõtu parasjagu on, see on iseasi.
Tänanud: 163 korda
ranel kirjutas: 13 Aug 2019, 18:27
M.T. kirjutas: 13 Aug 2019, 18:25
Äike tegi ventilatsioonisedmele liiga ehk mõlemad ventikad läbi ning need ei tee enam piuksugi. Kas võin need rahumeeli utiliseerida või on kellelgi nendega midagi teha?
Sügavalt kahtlen, et ventikad läbi. Pigem ikka sai mõni kontroller liiga.
Sa võid ju kahelda, aga testitud. Tutika masina küljes ei teinud need piuksugi. Aga lisaks neile oli aju ka kutu. Äike pani ikka täispaugu.
Ühesõnaga küss on endine, kas kellelgi nendega midagi kasulikku on teha või võin südamerahuga prügikonteineri visata ja roheline südametunnistus ei pea muretsema?
Tänatud: 177 korda
Mx77, nimi on suva aga mingit sigulli pesuresti ei soovi katusele :D Olgu või onroad. Mõtlesin, et äkki on 100-150 eur vahel alternatiivi.
MT, suuskadesse ongi minek kui muu brändi alternatiivi pole. Hinnad seal Thulel normaalsed muidu.
Black
M.T. kirjutas: 13 Aug 2019, 20:34
Roheline südametunnistus viiks mootorid ümbermähkimisele ja hooliseks selle eest,et vana vask saaks ümber töödeldud. Aga see, kui roheline su südametunnistus reaalselt on, jääb juba sinu südametunnistusele. :)
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
Viskasin täna rollule käppa, mis karistuse ma saan?
Enda vabanduseks võin öelda, et oli juba pime :oops:
Tänanud: 163 korda
No nii roheline ma pole. Ja kuna 100% puukallistaja ka pole, siis sõidaksin sinna mitte just kõige ökonoomsema autoga ning sel juhul äkki see CO2 pääst reostab reaalselt rohkem kui nende ventikate jäätmejaama jätmine. Seda viimast külastan nagunii aegajalt.
Tänanud: 163 korda
yeekim kirjutas: 14 Aug 2019, 00:10
Karistad ennast ise ja otsid eelmise sama küsimuse üles.
Luxor
Jeeh, olen sama patuga hakkama saanud! Enese kaitseks saan öelda, et rollumehe käsi tõusis ennem:P
Luxor kirjutas: 14 Aug 2019, 00:57
Milega Reimps sellise karmi kohtlemise ära on teeninud :D
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Tort kirjutas: 13 Aug 2019, 21:17
No ma Siksi pesuresti sulle ei soovitanud.
Mul oma autol on Thule jalad koos neljakandiliste torudega, töökaaslasel sama auto, samad Thule jalad koos selle beene Aerubaariga, sõites on täpselt sama vilin. Milleks 3x rohkem maksta?
Ma telliks siis juba titaanist koos roodiumist poltidega.
tito kirjutas: 14 Aug 2019, 05:48
Irw, kusjuures mul eelmine nädal oli sama juhus, et rollumees viipas esimesena. Viipasin vastu, muidu ma ei viitsi peale näppude kergelt rutskalt tõstmise midagi teha ja seda ka alles vastutervitamiseks.
Tänatud: 177 korda
mx77 kirjutas: 14 Aug 2019, 08:12
Ega ta 3x polegi, vaid Thulel umbes 200 vs 250. Aga point oli tegelikult ikkagi selles, et äkki leidub 100-150 hinnas mingeid pädevaid alternatiive ja äkki keegi oskab kinnitada, et ka kestavad. Näiteks need paistaks sobivat: http://fixus24.ee/?st=5;info=jalgrattad ... reeli.html
Muidu eelmisel autol olid alumiiniumist Thuled aga mitte päris lapikud, vaid mingid vahepealsed. Need küll ei vilistanud.
Tänanud: 163 korda
Mul integreeritud katusereelingud autol ja Thule aerobar, selline mis jääb reelingu vahele ehk kitsam varjant ning ei vilista. Vilin sõltub ka sellest kui ette või taha sa kinnitused paned, tasub mängida edasi-tagasi liigutamisega.
Jalgrattahoidikud külge panna, siis viliseb juba kiiruselt 60 km/h.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 407 korda
Kusjuures mul enda autodega just vastupidine kogemus - Mazdal kandilised (Thule) ja hakkavad 80+ kiirusel vilistama aga Toyotal ovaalsed (Toyota?) ja vaiksed.
Automaailm pakub mingeid talasid praktiliselt ilma rahata:
https://www.automaailm.ee/et/katuseraamid_universaalsed
Viimati muutis Maaks, 14 Aug 2019, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 177 korda
Tänud arutlemast igal juhul, teema laualt maas. Käisin Fixuses, ega midagi kohal eriti pole ja keegi müüa ka ei viitsi. Aterad nagunii samas klassis enamvähem ja odavatega pole mõtet katsetada, sest Thule puhul maksad ühe korra 100 kulli rohkem ja saad korralikud kaikad katusele sealt, kus ka teatakse, mida müüakse.
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
Vilin...
Olin sama probleemi otsas, kuni reguleerimis/pingutamis kronsade "tühimikud" latil kinni teipisin.
Sorry, ei oska tehnilisemalt kirjeldada...
Aerobar oli turul juba vähemalt 20a tagasi. Uuem, peenem on wingbar, mingi teine tootja nimetab seda whispbar.
Tort kirjutas: 14 Aug 2019, 08:47
Ükskõik mis profiiliga risttala katusel ka pole, mingit kerget kohinat võib ikka kuulda. Oleneb kõrvast, auto heliisolatsioonist ja muu müra foonist. Raamil ja raamil on vahe. Aga raam ei võrdu tala. Oluline on ka jalgade/kinnituskomplektide kuju. Kõige suurem müra tekib koorma kujust, pakendist ja kinnitamisest. Talade asukohaga katsetamist juba mainiti.
E: yeekimi kirjeldus on pädev. Tegin sama asja 20a tagasi. Ideaalis tuleks kõik teravate servadega augud, õnarused, pilud jne elimineerida. Soovitan paksemat teipi, nt Tesa UV. (Kaasaegne wingbar edge tundub, et teipimist ei vaja. Toodet on arendatud.)
Viimati muutis bitter, 14 Aug 2019, 10:28, muudetud 2 korda kokku.
Tort kirjutas: 13 Aug 2019, 18:49
Universaalkerega integreeritud katuseteelingutega autole oleks alumiiniumraame vaja katusele. Kas mingid alternatiivid peale Thule ka eksisteerivad?
Mul on alumiiniumist midagi veel sees lõpumüügis. Aga oleks vaja teda konkreetselt mis autole. Reelingu kujust oleneb kogu kinnitus.
https://montblancgroup.com/en/gb/products/roof-racks/
Tänanud: 163 korda
Jep, Wingbar Edge on mul.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
yeekim kirjutas: 14 Aug 2019, 09:44
Vilin...
See aitab palju(laiemal auto jääb mõlemalt poolt kuni 5cm soont lahtiseks). Kui on vaiksem auto,siis kiirusel üle 80-90 on ikka mingi hääl kuulda. Skodas ilmselt poleks midagi kuulda,see teeb ise nii kõva müra,aga vaiksema auto puhul,olenevalt ka tuule suunast ,ikka on mingi heli kosta. Keda häirib keda mitte ja mussi saab ka alati valjemaks keerata. Mina neid püsivalt katusel ei suuda hoida.
Tänanud: 163 korda
Wingbaril on kummist riba olemas ja kui selle omal sobivateks pikkusteks lõikad, siis saad soone kaetud ka juhul kui rattaraamid katusel. Samas teeb see rattahoidik juba ise siis nii palju vilinat, et see katmata soone poolt tekitatu vaevalt enam kuuldav on.
Tänatud: 78 korda
Autotranspordiga tegelejad ae! Andke natust nõu...
Vaja soetada digimeeriku/juhi andmete allalaadimise seade - milline oleks mõistlik/levinuim valik? Kas andmete järeltöötluseks on nt. peale TachoScani veel muid häid alternatiive?
G
Miks on (paljudel) driftiautodel veljed värviga märgistatud? Konkreetne, radiaalne, vaba käega tõmmatud värvitriip igal veljel. Kodarvelje puhul ka terve kodar teist värvi. Näiteks see auto
https://instagramwebs.com/p/ByX-24OJi0r
Viimati muutis bitter, 15 Aug 2019, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
Et oleks paremini näha et "kets käib ringi"?
Kirs
Tsikkel: BMW
bitter kirjutas: 15 Aug 2019, 11:00
https://konigwheels.com/blog/formula-dr ... -markings/
SERTÃO
Asi selge. Et kohtunikud saaks veenduda, et juht ei kasuta esipidurit seal, kus pole lubatud pidurdada.
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
Aa mix yldse peab driftima?
Luxor
yeekim kirjutas: 15 Aug 2019, 11:16
Et väljendada oma sadistlikku suhtumist tehnikasse ning ergutamaks elu meie autoremondikodades?!
Igavuse peletamiseks? Autoga on see lihtsam ja turvalisem kui kaherattalisega (speedway jne) aga ikkagi kuigivõrd põnev. Soovitakse oma ellu põnevust? Aga mõõdukalt, mitte liiga palju :).
