Kirs
Tsikkel: BMW
Lugemata postitus Postitas Kirs » 11 Okt 2019, 16:35
Krl kirjutas:
11 Okt 2019, 16:32
Algaja rattur ei kalluta niipaljugi, kui peaks. Liigsest kallutamisest rääkimata.
Küll ükskord ikka kallutab, ära muretse.
SERTÃO
Lugemata postitus Postitas Krl » 11 Okt 2019, 16:41
Ma ei muretsegi, et ei kalluta.
Aga karta, et ta kallutama hakkab, nii et ise arugi ei saa, enne kui on kallutanud üle rehvi pidamispiiri, on kuidagi naiivne.
Kuigi mis seal salata. Eks nad mingil sarnasel põhjusel seal on jah, et mingis olukorras vastu maad hakata kraapima. Ma lihtsalt ei suuda hästi mõista selle tagamõtet.
Tänanud: 296 korda
Tänatud: 318 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 11 Okt 2019, 17:37
Krl kirjutas:
11 Okt 2019, 16:32
Mina sõitsin teisel päeval peale arki eksamit need nupud küljest ära. Seega algajaid on erinevaid, mõned on arad ja ei julge kallutada, teised on lollid kallutavad rohkem kui kogemus lubab :)
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
Lugemata postitus Postitas Krl » 11 Okt 2019, 17:46
Madlobster kirjutas:
11 Okt 2019, 17:37
Näita
Krl kirjutas:
11 Okt 2019, 16:32
Kõva mees, pole midagi öelda.
Ja päästsid need nupud sind siis liiga kaugele kallutamast? Või milline oli nende kasutegur sinu kui alagaja jaoks.
Tänanud: 296 korda
Tänatud: 318 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 11 Okt 2019, 17:59
Ehmatas algul ära :D Aga jah ma arvan, et gabariitide tunnetamiseks on parem kui jalga tiba tõstma hakkab kui sumpa vms peal võsa poole alt ära paneb.
Võõra/uue tsikliga kallama minnes sama jutt, et parem kui hoiatab.
Kui nagunii kallutada ei julge, või ei taha, või on oma tsikkel on juba nii pee külge ka kasvanud, et silmad kinni tead kui maha võib murda, siis kasutu vidin ja võib oma esteetilse maitse kohaselt eemaldada või kollaseks värvida.
Krl kirjutas:
11 Okt 2019, 17:46
Loll, mitte kõva :D
Forumist
Lugemata postitus Postitas Forumist » 11 Okt 2019, 18:19
Kasulikud asjad, olenevalt rattast hoiab ära tähtsamate asjade kraapimise nt summuti, seisujalg vms. Mu rattal varsti pärast seda junni läheb silindripea vastu maad, mis on suht ebameeldiv.
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 187 korda
Lugemata postitus Postitas M.T. » 11 Okt 2019, 18:57
Paljudel läheb pigem järgmise asjana vastu maad jalaraud ise või pigem isegi sellel olev jalalaba. Ning see pole üldse naiss, eriti kui mõnel sõiduketsi või saapa asemel plätud jalas.
isr-tt89
Tsikkel: Suzuki SV1000 2005
Lugemata postitus Postitas isr-tt89 » 12 Okt 2019, 08:32
joel kirjutas:
11 Okt 2019, 15:50
Kui kiiresti vaja, siis võid keermelatist ja kübarmutrist ise teha
Kasutangi seda varianti siis, kuna kuskilt lähedalt pole saada :?
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 12 Okt 2019, 17:38
Sügisel hakkas tagarehv küll enne läbi libisema, kui jalaraud vastu maad läks. Kui aus olla, siis kiirendasin samal ajal ka omajagu.
Tänatud: 220 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 12 Okt 2019, 21:20
kiirendades libiseb tagarehv vahel läbi isegi siis kui peaaegu üldse ei kalluta :D
Turbo Diisel
Tsikkel: võrr
Lugemata postitus Postitas Turbo Diisel » 12 Okt 2019, 21:34
olen uuringul/osturetkel pommikindlatel sõiduteksadele. tahaks et kondid jääks tervaks chopperiga sajaga kukkudes. oskab keegi miskit öelda. lisaks peavad head välja nägema nagu tavateksad :ohind ka soodne
psühhhiaater vaatas tühja palatit ja ütles ei ole hullu
Tänanud: 822 korda
Tänatud: 679 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 12 Okt 2019, 21:47
@Turbo Diisel. Mingeid garantiisid keegi sulle anda ei saa aga RevIti teksad on päris head, sest neil on teksariie ise juba aramiidiniitidega põimitud. Aga, samas, need pole soodsad. Kui sa soodsaid otsid siis BOLT SAPRI maksab Depoos ca 90€.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 12 Okt 2019, 22:00
will111 kirjutas:
12 Okt 2019, 21:20
Nii on jah, isegi Voshodil võttis libisema kui muru peal 1. käiguga järsku gaasi põhja keerasin. :bsmile:
Tänanud: 1117 korda
Tänatud: 247 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 13 Okt 2019, 09:09
Turbo Diisel kirjutas:
12 Okt 2019, 21:34
Ostsin endale need ja seal olid ka mingid kaitsmed pakkumises. Igati ok püksid. Väljanägemine nagu tavateksadel. Kerge strech ja kitsas lõige. Võta number suurem kui tavateksadel. Keegi seal soovitas ja mulle oli ka nii ok.
https://www.louis.eu/artikel/highway-1- ... 80b3096975
E: Neil teksadel on suured kaitsmetaskud nii põlvedel,kui puusadel. Mu eelmistel Heldi pükstel on põlvedel üsna väikesed,võrreldes nendega ja puusadel pole üldse.
Viimati muutis urmas66, 13 Okt 2019, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 153 korda
Tänatud: 200 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 13 Okt 2019, 10:31
Mingeid sõiduteksaseid nägin Magazinis, olid suht odavad. Näpuvahel katsudes tundusid päris tummised ja ka need Kavlapachid olid suuremad, kui näiteks A-stari või Dainese teksadel.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 185 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 14 Okt 2019, 10:40
Mitte ühedki sõiduriided ei kaitse kontide murdumise eest. Kukkudes jah hõõrdumisest ja löögist saadavatele vigastustele võivad suuremal/ vähemal määral kaitset pakkuda, aga kui 200+ kg ratas jala peale maandub, siis on kont katki :-) Kusjuures püksid võivad isegi terveks jääda :-) @Turbo Diisel
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 283 korda
Tänatud: 186 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 14 Okt 2019, 10:47
Olen saanud (küll mite tsikliga kukkudes) rebimishaava läbi pükste- suht rõve pilt...
Püksid jäid terveks :bsmile:
PS. Iseenesest jäävad vist ühed kasutet' Heldid üle 38/34
Teen saiast sitta!
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 283 korda
Tänatud: 186 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 14 Okt 2019, 18:18
mx77 kirjutas:
13 Okt 2019, 10:31
Isegi Tartu Magaziinis oli 2 paari väiksemat suurust olemas aga hind 96€ :wack:
Teen saiast sitta!
Tänanud: 153 korda
Tänatud: 200 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 14 Okt 2019, 19:03
No 96 on siiski pigem odavapoolsem hind
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus Postitas Erci » 16 Okt 2019, 16:09
Miks mootorrataste elementfiltritel, mis sageli on auto omadest kallimad, reeglina rõngastihendit kaasas ei ole, aga auto omadel reeglina on?
___________________________
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 16 Okt 2019, 16:20
Üks on esmatarbevahend (arenenud riikides) ja teine hobisõiduk. Hobi eest osatakse küsida.
Tänanud: 153 korda
Tänatud: 200 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 16 Okt 2019, 16:41
Erci kirjutas:
16 Okt 2019, 16:09
Osade tootjate omadel on kaasas, näiteks Wix.
Lugemata postitus Postitas Krl » 21 Okt 2019, 09:14
Tavaliste veneaja garaazide kasutajatele küs.
Kas lisaks ühele keskklassi suurusele autole ala 5seeria bemm või nii.. mahub sinna veel midagi. Ratas mahub põiki garaazi lisaks?
zorten22
Tsikkel: TL1K, 650IE
Lugemata postitus Postitas zorten22 » 21 Okt 2019, 09:19
Krl kirjutas:
21 Okt 2019, 09:14
Jah.
Tänanud: 68 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 21 Okt 2019, 09:24
Krl kirjutas:
21 Okt 2019, 09:14
Võid arvestada ca 3x6m vene garaaziks. Oleneb piirkonnast ja kas maaalune või pealne ja sada muud asja. Aga üldiselt jääb kitsaks. Mahub, aga jääb kitsaks :D
Raitsraisk
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk » 21 Okt 2019, 10:25
Kaabli riputamine kahe hoone vahele. Mina lööks kumbagi hoone külge 200mm naela ja kinnitaks kaabli umbsõlmega ümber naela.
Kuidas täiskasvanud inimesed seda teevad, et kaabli kinnituspunktile võimalikult väike stress jääks ?
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 283 korda
Tänatud: 186 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 21 Okt 2019, 10:31
Miks naelad, aasad!
Aasade vahele sobiv traat, vaier ja selle külge VÄLISTINGIMUSTELE sobiv kaabel riputatuna.
Teen saiast sitta!
taxx
Lugemata postitus Postitas taxx » 21 Okt 2019, 10:39
Oleneb hoonete vahelisest kaugusest ja kaablist ka väga palju.
Muidu üldiselt jah hoonete vahele tross või midagi ja siis kaabel kinnitatakse selle külge.
Lugemata postitus Postitas Krl » 21 Okt 2019, 10:42
Pigem jah ikka tross pingutada kahe hoone vahele ja siis sinna külge kinnitada kaabel. Nii jääb vähem tuules loperdama ka see.
Tänanud: 822 korda
Tänatud: 679 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 21 Okt 2019, 11:08
Raitsraisk kirjutas:
21 Okt 2019, 10:25
