Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 188 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 21 Okt 2019, 11:56
Raitsraisk kirjutas:
21 Okt 2019, 10:25
Kaabli riputamine kahe hoone vahele. Mina lööks kumbagi hoone külge 200mm naela ja kinnitaks kaabli umbsõlmega ümber naela.
Kuidas täiskasvanud inimesed seda teevad, et kaabli kinnituspunktile võimalikult väike stress jääks ?
Sõltub kaablist ilmselt, aga EE/Elektrilevi küll mingeid riputustrosse ei vea kaablite jaoks, klamber ümber kaabli ja asi mutt :-)
https://www.ensto.com/globalassets/broc ... ingele.pdf
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600, Yamaha FZ8SA
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 21 Okt 2019, 12:11
Saab muidugi.
Eks ole ju tavalise valge kaabliga autosid ka pukseeritud ja erinevat kraami kolmandale korrusele sikutatud, kuna köit ei viitsitud tooma minna.
taxx
Lugemata postitus Postitas taxx » 21 Okt 2019, 12:22
Maaks kirjutas:
21 Okt 2019, 11:56
Näita
21 Okt 2019, 10:25
Päris nii lihtne see asi ikka ei ole.
Vähemalt minuajal kasutati PEN soonena postide vahel haljast alumiinium juhet mis kinnitati postide külge ja faasi sooned siis omakorda kas põimiti või kinnitati omakorda sellekülge.
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 21 Okt 2019, 12:26
AMKA tüüpi kaablil ongi alumiiniumsulamist kandetross sisse keerutatud, seda mööda jookseb ka PEN. Sinna pole eraldi kandetrossi vaja. Aga ikkagi, tehniliselt korrektne on tavalisele kaablile kandetross panna. Mul ka maja sisend on terastrossile nipukate või mingite muude taoliste klambritega riputatud kaabel (ei ole AMKA kaabel). Mul küll probleem selles, et need nipukad on hakanud järgi andma ilmastiku tõttu (20 a.) ja vajab uuesti kinnitamist.
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 21 Okt 2019, 13:05
Nn talvise kasvuhoone rajamine. Miks tehakse see klaasidega jne, selle asemel et teha võimsa soojustusega ja kunstvalgusega, et kütte peale kuluks olematu raha? Ala luunja kurgikasvatuse näitel, mille kuma on 20km kaugusele ka näha.
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 21 Okt 2019, 13:11
Ju siis päikesevalgus mida aasta keskmiselt kasutada saab, on surema väärtusega, kui läbi klaasi nhhui laskev soojus.
Või siis on kasvatajatel lihtsalt pohhui, sest tarbija suudab täna veel aktsepteerida seda juurdehindlust kurkidele, mida kasvuhoonete soojustamata jätmine tekitab.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 21 Okt 2019, 13:24
Päikeseenergiat jõuab Eestis maa peale jämedalt 1MWh aastas iga ruutmeetri kohta. Stepslist valgust ostes teeks see u 100€, ma väga täpselt seda Luunja kurgi saagikust ei tea, aga eks ta sinna 50-70kg kanti võiks ju jääda. Poes oli hind viimati kui ma vaatasin 1.50/kg, ehk siis selle sinu skeemiga ei taha väga ots otsaga kokku tulla...
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 56 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 21 Okt 2019, 13:40
Jesper kirjutas:
21 Okt 2019, 13:24
Luunja kurk küll 1.50 ei maksa ju..
Ja aasta läbi ei pea ka kunstvalgus kogu aeg põlema päeval ja öösel. Natuke keerulisem on see mudel ikka.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 21 Okt 2019, 13:45
On küll palju keerulisem, aga kui juba ligikaudne arvutus näitab 5-10x hinnavahet, siis suure tõenäosusega pole mõtet edasi arvutada. Raneli idee oligi justnimelt soojustatud keldris kasvatada, ehk siis kogu see päikeseenergia kasutamata jätta ja selle asemel tarbida põlevkivileegi valgust.
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 21 Okt 2019, 13:49
Kanep ju kasvab ilusti ka Lasnamäe korteri vannitoas.
Nii et saab igalpool kasvatada.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 296 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 21 Okt 2019, 17:27
Krl kirjutas:
21 Okt 2019, 13:49
Nii, kuskil käis praegu "klõps" :D
Aga tegelikult on väikeses mahus X-kordi soodsam teha seda korraliku soojustuse ja AINULT sobiva spektriga LED lahendusega.
Luunja kurk- mille KRDI pärast ma pean ostma mingit rohelist 3X kallima hinnaga, mis pole tundigi naturaalset valgust näinud :wack:
Teen saiast sitta!
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 116 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 21 Okt 2019, 17:41
Puhtast patriotismist mõistagi :mrgreen:
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 21 Okt 2019, 17:47
Ja need ei kasva ka mulla sees, vaid kivivillas ning kasvavad toitelahuse abil.
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 21 Okt 2019, 18:37
kuskohast saab osta nn. külmaaine toru...teisisõnu soojuspumpa sise ja välisos vahelist vasktoru (umbes 6mm ja umbes 10mm välisläbimõõduga) meetri kaupa? või on tõesti ainus võimalus osta ~160e eest 20 meetrine rull, kuigi mul läheb vaja umbes 3 meetrit? :D
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 21 Okt 2019, 19:01
Hakkad puskari aparaati ehitama? :mrgreen:
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 296 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 21 Okt 2019, 19:16
will111 kirjutas:
21 Okt 2019, 18:37
Siiani olen neid isoleeritud torusid kliima müügi- ja paigaldusfirmadest saanud meetri kaupa....
Teen saiast sitta!
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 21 Okt 2019, 19:48
okei, peab siis uurima. mõtlesin, et need annavad toru ainult koos paigaldusega :D
aga ei puskari aparaat on mul lihtsam, sinna pole sääraseid torusid vaja. paraku küll puskar vist sel aastal läks hapuks...peab ilmselt uue pressima.
paigaldan kõigest uut soojapumpa. iseenesest võiks ka vana pumba külmatorusid muidu kasutada, kuid need jäävad umbes nii poole meetri jagu lühikeseks
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 21 Okt 2019, 21:24
Puskariaparaate tooakse siiani ikka venemaalt. Juppidena, sest terve aparaat ei mahu kuidagi tollist läbi :D
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Lugemata postitus Postitas grahv » 21 Okt 2019, 21:30
will111 kirjutas:
21 Okt 2019, 19:48
Otsavaltsija on sul muidugi olemas?
G
Henn
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Henn » 21 Okt 2019, 21:52
Krl kirjutas:
21 Okt 2019, 09:14
Tavaliste veneaja garaazide kasutajatele küs.
Kas lisaks ühele keskklassi suurusele autole ala 5seeria bemm või nii.. mahub sinna veel midagi. Ratas mahub põiki garaazi lisaks?
Tagaseinas põigiti Honda ST1100 koos kohvritega ja selle ees Citroen C5, ca 20-30cm jäi veel ukse ja auto vahele. Tsiklit pidi nikerdama, kuna on nibin-nabin sama pikk kui selle garaazi laius.
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 21 Okt 2019, 22:13
ei ole ei otsavaltsijat ega vaakumpumpa, kuid need asjad on kõigi eelduste kohaselt olemas mehel, kes tuleb mu torustikku imema kui mul aparaadid õigesti paika on pandud :D
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 22 Okt 2019, 11:15
yeekim kirjutas:
21 Okt 2019, 17:27
Krl kirjutas:
21 Okt 2019, 13:49
Panite tähele, et @Krl rääkis sellest oluliselt enne ajalehti?
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=87826357
:ner:
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 22 Okt 2019, 17:51
Oligi Lasnamäel. :mrgreen:
Krl on ise foorumit külastanud, seega putkas vist ei istu.
Jääb kolm võimalust.
Pani huupi ja läks õnneks, ehk siis kokkusattumus.
Teadis midagi, kedagi, kusagilt. Asjaosaline.
Nõiasaate kandidaat, kes nägi/tundis, universumi mikrovõngete kaudu juhtuvaid sündmusi.
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 22 Okt 2019, 18:11
Krl on meie seast lahkunud ja foorumit külastas juba vanglast :D
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 22 Okt 2019, 19:04
Noup. Veel vabaduses.
Aga juba 10+ aastat tagasi näitas isegi Peeter Võsa oma saadetes, kuidas kehvemapoolsetes sisetingimustes põllumajandusega tegeldi.
isakene
Lugemata postitus Postitas isakene » 23 Okt 2019, 01:24
Piipz kirjutas:
21 Okt 2019, 21:24
Võid minna ja näiteks Ungari TESCO'st ka osta. Ei maksnud eriti palju...
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 23 Okt 2019, 09:30
tõsi, kuid üle piiri tuues juba rikud seadust.
Tänanud: 298 korda
Tänatud: 328 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 23 Okt 2019, 11:48
Piipz kirjutas:
23 Okt 2019, 09:30
vist ikka ei riku veel.
Siis kui jutuõli torudes mulksuma hakkab, siis alles
Mu teada agregaadi omamine eksponaadina seadusega vastuollu ei lähe.
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 23 Okt 2019, 12:04
Viimased 7 aastat juba läheb, aparaadi omamine keelustati 1 jaanuar 2012.
§ 55. Puskariaparaadi valmistamine, hoidmine, edasitoimetamine, omandamine ja edasiandmine
(1) Puskariaparaadi valmistamise, hoidmise, edasitoimetamise, omandamise või edasiandmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3000 eurot.
[RT I, 09.01.2018, 2 - jõust. 19.01.2018]
(3) Käesoleva seaduse § 73 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtuväline menetleja või kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
Trahviühik peaks olema hetkel 8€, ehk siis kuni 1600€ trahvi.
isakene
Lugemata postitus Postitas isakene » 23 Okt 2019, 12:12
Ega seal ka seda samakaaparaadi nime all müüda. Asja nimi on destillaator. Kui suudad välja mõelda, millist legaalset vedelikku sellega produtseerima hakkad, ei saa keegi sulle hõlma hakata. See, et mitmeotstarbelist apastraati seadusevastaselt kasutada on võimalik, ei tee apastraadi omamist veel seadusevastaseks, nii oleks ju võimalik kogu meessugu vägistamise eest kinnimajja pista... :D
