Ain kirjutas: ↑14 Mär 2020, 15:10Siin vist muu teema ..
Võin eksida aga kas kunagi ei olnud mitte nii, et kui riik tahtis mingit maatükki ja omanik müüs selle vabatahtlikult ära siis müüja pidi maksma tekkinud tulult maksud. Kui vastu jaurasid ja läks sundvõõranamisega said raha kätte ja sellelt makse maksma ei pidanud..
Ok, eks võtan ühendust nendega ja uurin asja. Müügiga just rikkaks ei saa, see u. 200 m2 maad maksab u. 50 eur. Muidugi tulevikus võib väärtus suurem olla ja samas vist ka väheneb põllumaa pindala, millelt PRIA-lt toetust saab. Võibolla annab näiteks kaubelda, et pandaks maja poole mineva teeotsa natuke pikemalt katte alla kui see paar meetrit, mis selle tööga seses niikuinii tehakse.
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 227 korda
Lätist napsu saab nüüd tuua või ei?
Isegi kui pood on piiripunktis?
Mõni kohalik võiks "valgustada"...
- Tänatud: 145 korda
oot, aga kuhu nad selle piirupunkti üldse tegid? Sinna samasse poodi?
- Tsikkel: XV1600
Keegi 2 kasti õlut ja kasti siidrit saab Tartu tuua, ma ise ei jõua
- Tsikkel: Tomos Funsport/ Montesa NT700V
- Tänatud: 16 korda
Seltsimeestele kaasalkohoolimatutele! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=89236269
NB! Link on puhtalt informatiivne ja järeldused teeb iga1 vastavalt oma ajumahule ja haridustasemele! Ei kutsu millelegi üles, alla ega servale!
Õige ka. See võiks koguni aastaringselt kehtida kui vaadata kui palju jama igasugused idioodid joobes peaga kokku keeravad. Me ju ei sündinud alkohol veres ja saime ilma selleta kenasti hakkama palju-palju aastaid, miks ei peaks edaspidigi saama?
- Tänatud: 16 korda
Muhahaaa, selle järgi võiks viina koolitunnistuse alusel müüa! Pidi teine tarkade inimeste jook olema! Samas lollikidlaid asju ei ole olemas kuna nood on äärmiselt leidlikud.
Tegelikult muidugi tark teab, et alkohol ei paku vastuseid, vaid lihtsalt aitab unustada küsimusi. Kuna ta eelistab mitte alla anda ja siiski tekkinud küsimustest õppida ja neile vastused leida, siis valib teise tee.
Kuskohast leida 12V jahutusventilaatoreid tsiklile? Vaja enduurol ära vahetada. Igasugu kohalike poodide netilehti läbi käidud, paistab et pole laokaup. Tahaks enne kaeda kas kohapealt saab, mitte kohe ebayst tellima hakata. Seal lademeis.
Harjumaal motolammutusi on, kus neid ventikaid võiks nõutada?
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 103 korda
- Tänatud: 243 korda
Autodel, millel on ees kaks ventikat, on sisuliselt sama suured:)
radika laius enamasti umbestäpselt 12cm, nii et sinna saab panna serverite ja toitekate vente, mis sobivad väga täpselt. neid 40mm sügavusi ja suure võimsusega, sellised amper ja rohkem.
ainult, et eestist on neidki suht raske leida, tuleb välja. igasuguste krüptokaevandajate ja endiste krüptokaevandajate käest peaks saama küll
will111 kirjutas: ↑16 Mär 2020, 08:04radika laius enamasti umbestäpselt 12cm, nii et sinna saab panna serverite ja toitekate vente, mis sobivad väga täpselt. neid 40mm sügavusi ja suure võimsusega, sellised amper ja rohkem.
Kvaliteetserveritel on PAPST-i ventilaatorid, neid peaks kõige tõenäolisemalt saama https://www.elfadistrelec.ee/
Aga kas need on veekindlad, st auto ja motika omad saavad ju vett ja vilet, serverid vilet küll aga vett kaugeltki mitte.
seda mõtlesin isegi...samas minumeelest pole need tsiklite originaalvendid enamasti nagu oluliselt veekindlamad. vähemalt visuaalselt on selline mulje jäänud
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 39 korda
oil kirjutas: ↑15 Mär 2020, 23:37Kuskohast leida 12V jahutusventilaatoreid tsiklile? Vaja enduurol ära vahetada. Igasugu kohalike poodide netilehti läbi käidud, paistab et pole laokaup. Tahaks enne kaeda kas kohapealt saab, mitte kohe ebayst tellima hakata. Seal lademeis.
Spal va32-a101-62a . Seda paigaldatud KTM-idele palju ja kestab Enda omal peal sama asi.
Vahest siin foorumiski liikunud seda.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 130 korda
Mingit arvutiventikat proovisin kunagi pingeka jahutuseks,lagunes vibraga laiali.
Käes. Starmotos oli väga asjalik kiire teenindus ning kohapeal ventikas väga hea hinnaga olemas. Igasugu muid poode helistasin läbi, polnud kellelgi midagi. Mingi 150+ eur eest võinuks tellida enam-vähem sobiva, st. nagunii modifitseerida olnuks vaja.
Arvutiventikaid ei hakka panema, ei viitsi üht vihmase ilma korral sõitmiseks tagavaraks kaasas kanda
Kas teleritel Hz enam ei ole mingi näitaja? Vaatasin ühelt lehelt telereid ja Hz pole välja toodud.
vastupidi, alles väga hiljuti hakkas ÜLDSE mingi näitaja olema. senimaani ei omanud mitte mingisugust tähtsust sest KÕIK olid 60/50hz.
täna on maksimum 120. kuid reaalselt pole mitte mingisugust vahet sest näed täpselt samasugust pilti, täpselt samamoodi. ainuke põhjus suurema kiirusega paneeliga telekat vaadata on see kui tahad selle peal mängida väga kiireid arvutimänge. mitte mingisuguseid "480hz" telekaid ei ole kunagi eksisteerinud. telekatootjad on tänaseks lõpuks loobunud selle mõttetu marketingijura maha müümise üritusest inimestele.
kui soovid rohkem teada siis google aitab. näiteks https://www.the-home-cinema-guide.com/t ... %2060%20Hz.
Kineskoobi ajal oli vägagi näitaja ja sellel tegi palja silmaga vahet ka.
- Tänanud: 1251 korda
- Tänatud: 280 korda
Pigem pööra tähelepanu ikka ekraani lahendusele ja resolutsioonile,et kas LED,OLED,QLED jne. Kui oled enne kasutanud näiteks plasma telekat, siis odavama otsa suure ekraaniga uus LED telekas võib olla suur pettumus pildi kvaliteedis. Ostsin külaliste tuppa uue sellise ja noh vaadata võib,aga igapäev ei vaataks. Resolutsioon on ka oluline silmaga nähtav teema. Minu kogemus ütleb,et fullHD OLED on kehvem kui minu üle 10a vana plasma.QLED on väga hea,aga ka kallim.
Siin justkui soovitaks vastupidist: "Kui rahakott kannatab ja on soov näha parimat pilt, mida hetkel võimalik, tasub valida OLED-paneeliga teler. Kui on soov aga LED- või QLED-paneeliga teler võtta , ei valmista ka need pettumust." https://diktor.geenius.ee/blogi/elisa-b ... tmise-abc/ Eks ilmselt hind paneb paika, odavamad OLED-d võibolla pole eriti kiita.
Ärgem nüüd ajage inimestel juhtmeid kokku. QLED unustage ära, see on lihtsalt fäänsi nimega LED.
OLED on täiesti uus tehnoloogia samas, kui QLED on modifitseeritud vana tehnoloogia. Ärge laske endale QLED-i pähe määrida (see-tuli-ju-alles-2017-välja-uus-tehnoloogia-müügijura) ja poes käies proovige need kaks üksteise kõrvale panna. See on peaaegu sama, nagu püüakse kaamerat ainult megapikslite järgi müüa. Kusjuures see argument mõjub siiani
Ehk siis nn kvaliteedijärjekord on LED-QLED-OLED, kuigi ajaliselt see nagu ei klapiks.
The battle between QLED and OLED is best summarised in one sentence: QLED is a mis-termed tweak of existing LCD technology, while OLED is a new technology altogether.
Kogu allikas ja väga hästi lahti seletatud: https://www.techradar.com/news/oled-vs-qled
urmas66 - suurem osa OLED telekatest on 4K, ajad äkki LED UHD-ga segamini? OLED on ikka plasmale väga lähedal, mis kontrasti puutub.
matm - odavama otsa OLED on ikka parem jällegi, kui sulle antakse kaks paberit kätte, oled vs qled telekas, siis võid tünga saada, oma silm on kuningas.
LED televiisorit ei eksisteeri! LED paneeli ei ole olemas, pole kunagi olemas olnud ja ei saa kunagi olemas olema. Edge led tähendab, et taustavalgustus on ekraani servas paneeli taha, kõik.
täna müüakse kahte tüüpi televiisoreid. LCD ja OLED. OLED >>> LCD. LCD ainuke eelis on see, et burn-in on olematu. OLEDil pidavat see olema võimalik.
Piipz, panid ära tõesti oli kineskoobi ajal vahet ja vahe oli isegi väga jõhker! Samas olgem ausad, kui relevantne on täna...või viimased, võtame suvaliselt näiteks 10aastat rääkida kineskoop telekatest. See on ikkagi ancient history. Kineskoop vahetas reaalselt tervet pilti korraga x arv korda sekundis. LCD ei ole kunagi vahetanud tervet pilti korraga, mistõttu seal refresh rate omab üleüldse täiesti teist tähendust.
Aga jah, täna ainuke televiisor, mida osta on OLED. Millegi muu peale pole mitte mingit mõtet raha raisata. Teine variant kui tahad lihtsalt hankida pildinäitaja võimalikult soodsalt ja pilt ei pea otseselt olema midagi erilit. Näiteks mingi 300-400 euro eest max. Siis võib vaadata ka lcd'sid kuna OLED'i lihtsalt selle raha eest veel ei saa. Ja jätke palun meelde. Mingeid LED, QLED või muid HuinjaaLED telekaid ei eksisteeri. Kõik need nimed on marketing bullshit vana hea LCD teleka kohta!
A mitu õlut ma saan, kui ma sulle näitan LED paneeli, mida "ei ole olemas"?
Spekuleerige parem, et kuidas kogu see porno mis praegu toimub, muudab kohekohe kättejõudva tsikihooaja paremaks? Teed on tühjemad? Mendid on kõik garantiinis? Tööl pole vaja käia?.....
Ei oota siia otseselt kommentaare, et "ma juba ammu sõidan". Kedagi ei koti.
ära vaevu, ma võin sulle seda ise ka näidata
mine nüüd osta selline omale koju televiisoriks ja naudi täiega
ma arvasin, et tsiklihooaja muudab paremaks see, et kütus saab hea ja odav olema. aga võta näpust, hind pole mitte s*ttagi muutunud
Ei imestaks, kui see aasta-kahe pärast poes on: https://en.wikipedia.org/wiki/MicroLED# ... ialization
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 115 korda
- Tänatud: 135 korda
