- Tänanud: 326 korda
- Tänatud: 16 korda
Jah, et on kontrollitud suhtlus või on kontrollitud laadimise võimsus olemas, et vajadusel saab õigeaegselt katkestada.rundll kirjutas: ↑17 Mai 2023, 20:04Ohtus jah....oma laadijaga lubavad kiiremt laadmist. Teise firma omaga mitte. Ei kõla nagu ohutus, pigem et ostaks ikka nende kalleid vidinaid, mitte et see Quadlock oleks odavam. Teine asi, kui laadija ja telefon omavahel suhtlevad mingil määral ja siis laadimis võimsusi regullitakse mingil moel. Võõra laadijaga ei leita ühist keelt. Krt seda teab!
Seda ma mõtlengi ohutuse all.
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
Avastasin, et veel üks navinuppude tootja on turul juures. Hind on ainult 49.- kui viitsid ise tinutada.
https://jaxeadv.com/barbuttons/
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Nendele, kellel aega ja oskusi jagub on "tasuta" pakett ka, ole ainult mees, hangi vajalikud detailid, prindi korpus ja pane see kõik kokku ning proge ära. https://jaxeadv.com/barbuttons/request- ... ttons-diy/
Aga ajastu vaimule kohane - kõik avatud koodiga, joonised ning varuosade loetleu vabalt saadaval ja standartsetest komponentidest. Ole ainult mees (või naine) ja tee valmis.
(Selles mõttes hea võrdluskogemus, et mul on üks akutööriist, millel mootor läbi. Uue panek ehk tunni töö, mitte rohkem. Aga proovi sa õiget mootorit leida.)
Ja kui keegi tahab tsikli nii ära nuputada, et ei pea ühtegi juhet ega usbi ega krt teab mida tinutama-vedama-parandama-ahastma, siis lõpuks on selline toode ka olemas, Remotek One: https://www.thorkracing.com/produto/remotek-one/
Oh! Äge! Ma ostsin kunagi samast poest CI esimese generatsiooni bluetooth puldi. See uus toode on mõnevõrra šeffim.Jesper kirjutas: ↑27 Sept 2023, 14:22Ja kui keegi tahab tsikli nii ära nuputada, et ei pea ühtegi juhet ega usbi ega krt teab mida tinutama-vedama-parandama-ahastma, siis lõpuks on selline toode ka olemas, Remotek One: https://www.thorkracing.com/produto/remotek-one/
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
@ranel Mis kasutusse sa seda mõtleks?
Väikestel otstel on Carplay ilmselt hea (paned telost navima, telefon tasku - istud rattale ja lähed).
Pikemal otsal peaks telefon olema paagikotis ja juhe sabas vist...
Rändamiseks tahaks ikka iseseisvat seadet - juba see mure, et igal kaardiäpil pole Carplay tuge (ma ei usu, et Orux või Locus seal kuigi hästi jookseks). Lisaks lihtsalt see põhimõte, et telefon võiks olla põuetaskus täis akuga.
Kvaliteedi kontrollimise osas on täpselt nii ja naa. Võibolla on supervint ja võibolla täis saast. Eks ootused on ka erinevad
Viimati muutis morse, 06 Nov 2023, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Alist vaatasin ka neid millalgi, aga kuna mul mõlemad telefonid nüüd IP ja juhtmevaba laadimisega, siis jäi ostmata. Samas neid seal kiidetakse, mõnel lausa sadades kiitvaid jutte koos piltidega ja puha. Minu meelest oli seal ka selliseid, millel käis SIM sisse ehk oli siis ise android navi ehk a´la sinu telo. Igaljuhul sellised olid olemas,aga kas ka tsiklile seda täpselt ei mäleta.
Ütlen kohe alustuseks, et ei ole kogu teemat läbi lugenud ja ei ole kõige teravam pliiats nutiasjandustes. Seega kui lööte siis mitte mudanesse esimese löögiga palun. Aga asja juurde- seni olen hoidnud telo Ram mounti hoidjas lenksul (Mingi samsung A54) aga ilgelt häirib, et kui midagi juhtub siis telo käeulatusest kaugel. Seega plaan minna 2 seadme peale. Ostsin Midlandi laadija ja peaks sinna siis mingi juustu telefoni GPSiks hankima. Majapidamine erinevaid seisma jäänud telefone täis. Küsimus aga kuidas siis lahendada see tasku telo lenksutelo ja intercomi vaheline ühendus? Tahaks nii gps juhiseid kui ka taskutelo kõnesid/podcaste kuulata. Lisaks lenksutelo Interneti ühendus- kas vaja uut simi või saaks kuidagi duubeldada oma põhi simkaarti? Kolmas variant oleks vist taskusse visata 112 jaoks nupu Nokia mille aku kestab päevi ja loota et avariid ei juhtu? Seda kõike siis solo tripi olukorras kuskil Norra ja Rootsi TeT radadel.
Seal pole midagi lahendada, lihtsalt intercomis määrad üheks seadmeks ühe ja teiseks teise? Packtalk vähemalt toetab seda, teisi ei tea. Mis puudutab netti, siis otseselt SIM-i duubeldamist mina hinnakirjadest ei leidnud (kunagi vanasti oli mingi "autotelefoni" pakett), aga Tele2 kõige odavam ühendus on 6€ kuus, edasine jauramine tundus mõttetu. Kui su nimel on juba rohkem kui üks number, siis kindlasti on olemas ka mingi laste-armukese-kärgpere-pakett, milles see üks lisanumber suurt midagi ei maksa.
Saad ka panna põhitelefoni wifit jagama ja teise sinna külge võtta, a minuarust see ebamugavus ei ole seda väärt, ymmv.
Sul on põhimõtteliselt kõige lihtsam ja loogilisem tavakasutaja kasutusjuht ning usun, et iga normaalne viimase 10a jooksul toodetud vidin toetab seda - siin teemas ikka entusiastid ehitavad Aliexpressi juppidest kuukulgureid, sest tehasest töötavana väljunud lahendused on igavad
Viimati muutis Jesper, 26 Jaan 2024, 18:54, muudetud 2 korda kokku.
@Jalamees küsiks igaks juhuks enne üle kui omi mõtteid arendama hakkan,et ostsid Midlandi juhtmevabalaadimisega laadija?
Ja tahad nüüd sinna midagi panna ,millega navigeerida? Ehk tahad,et nii taskus olev tel kui rattal telefon oleks aktiivsed kiivri sidega samaaegselt?
SIM kaarti ei saa nö jagada vähemalt eesti operaatorite juures, aga ilmselt üldse ei saa.
See eelpool mainitud auto lahendus oli kunagi ammu ja seal oli ka kaks SIM-i.
@Jesper pakutud tahviga on samas hinnklassis veekindlaid ja juhtmevaba laadimisega telefone täna küll ja veel.
Näiteks selline https://www.klick.ee/nutitelefon-ulefon ... -64gb-must
Jah Midland juhtmevaba laadijaga hoidik. Ssesmõttes, et mõlemad võiks aktiivsed olla. Taskus siis telefon kõnede jaoks ja lenksul GPS ja internet kuna kasutan kaarte enamasti MyMapsis ja googlis ette treitud teekondasid ja hoiustan gpx faile Drives. Lisaks otsin vahest sihtpunkte uusi teid vms ka läbi neti ja siis on hea neid läbi googli gpsi sööta. Vahest kasutan osmandit ka . Ma välistaks uue asja ostmise kuna tõsiselt on kodus veel 3 pereliiget kelle kasutud telefonid lihtsalt vedelevad. Vast leiab ühe Samsung S (nr ei mäleta).urmas66 kirjutas: ↑26 Jaan 2024, 14:51@Jalamees küsiks igaks juhuks enne üle kui omi mõtteid arendama hakkan,et ostsid Midlandi juhtmevabalaadimisega laadija?
@Jalamees ega ma ei arvanudki,et sa pead ostma,lihtsalt selle tahvli sarnaseid asju on saada küll ja veel,seda pidasin silmas.
Mis kahe telefoni kiivrisse ühendamisse puutub,siis see oleneb sinu kiivris olevast seadmest. Minul olev seda ei võimalda. Mul on kaks numbrit ja kaks telefoni. Üks nö igapäevane, natuke peenem ja kallim ning teine lenksule Ulefone Armour6E. Mõlemad on juhtmevaba laadimisega ja veekindlad. Ehk üks saab alati teist asendada. Mul lenksul olev tel ühendatud kiivriga ja taskus olev suunatud sellele. Kõik rakendused on leknsul olevas ka olemas ehk kasutan sama google kontot mõlemas telefonis ja enamus asjad on sünkroonitud.
krt selle peale ei tulnudki . Jah see suunamine tundub olevat mõistlik.
Et siis kui sina ei taha, ei vaja, ei näe pointi tahvlil jne, siis ma ei tohi seda siia postitada? Või milles täpselt jälle probleem on?
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 218 korda
Kunagi proovisid paar tuttavat tahvlit atv peal. Äkki olid Sony veekindlad mudelid. Aga pikalt need vastu ei pidanud.
Ok, nevermind, koristasin ära selle traumaatilise tahvli, kui see nii suur probleem on.
- Tänanud: 82 korda
Tahvli mõte iseenesest on hea. Olen ka ise seda mõelnud aga küsimus on vastupidavuses. Üks asi mis just maastikul liikudes meeldib on orto kaardid. Samas Garminil on osadel seadmetel BirdsEye võimekus ja natuke asendab seda. Kuigi kvaliteet võiks parem olla.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 108 korda
Kaks mobiilset seadet = kaks EU ühendust ka, samas see maht on piisavalt väike, et vabapiiri ei ületa.
Ka minu midland btx2pro kiivriside võimaldab kahte telefoniühendust. Telefoni paned prioriteediks ning lenksu pealse n.ö. teiseks. Gpsi bluetoooth väljund kasutab teistsugust protokolli ning kiivriside tunneb selle ära ning käitub ka vastavalt.
Eks see telefoni kõne suunamine aitab, kuid siis pead iga kord suunamist välja lülitama kui gps e lenksutelefonist eemale lähed ja sellega kaob kohe ka mugavus ja eesmärk mida soovisid.
Mida rohkem on sul vidinaid reisil kaasas, seda rohkem vajavad tähelepanu ning aega nendega eraldi tegeleda/näppida.
Kuna sellest midland (mul sarnane) hoidjast kiiruga ühekäega telefoni kätte, siis mina ei näinud pointi teist nutikat kaasas vedada. Ainuke point on ehk kindlus, kui asi kaduma-katki läheb on taskus teine olemas.
Ma soovitaks ikkagi ühte telefoni kasutada navigeerimiseks ning helistamiseks. Varu võib olla kaasas igaks juhuks kui tunned, et seda kindlust vajad.
- Tänanud: 82 korda
Cardo Packtalk Boldil ja Edgel on 2 bluetooth kanalit telefoni või gpsi jaoks.
- Tsikkel: 701 Enduro & Intruder 1800
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 16 korda
Panen ka siia väikse tahvli kommentaari.
Minul on 1,5 hooaega (ca. 8000km) 8” Samsa TabActive 2 peal olnud. Toimetab igati ootuspäraselt. Istub Rami aluses Rade torni kinnitusel. Roadbooki jaoks on seal külles veel lätlaste nupud. Pidevat netti taga pole, kui vaja teen teefoniga hotspoti. Seiklemisel ja uute radade otsimisel vaatan TopoGPSi pilti ja kui niisama TET või mingi teine GPXi järgi uhamine on siis Osmandit.
Omatud: Yamaha R6 99/Yamaha R6 02/Suzuki GsxR 600 04/Kawasaki Zx6R 03/Kawasaki Zx10R 04/Yamaha R1 04/Buell Xb9R Firebolt 02/Yamaha R6 07/KTM 950 SM 07/Kawasaki Zx10R 09/Buell Xb9S Lightning 04/KTM Super Duke 05/Aprilia Shiver 08/Yamaha R6 07/3x Yamaha FZ1N 07&08/Aprilia Tuono 07/Aprilia Tuono V4R 11/KTM 1290 Superduke R 14/KTM 1190 Adventure 14/BMW R 1250 GS Adventure 19/Husq 701Enduro 20 & Suzu VZR 1800 08
Aga milles siis on probleem? Küsiti telefoni ja mina pakkusin.
See eeldab e-SIM võimega seadet nö teiseks seadmeks, aga seda pole kõigil seadmetel.
Ei küsitud ja ma ka ei vastanud küsimusele (tegin täiesti eraldi postituse ffs), vaid lihtsalt kirjeldasin oma kogemusi mõttega, et äkki keegi veel ihkab suuremat ekraani.
Kopp on ees ausalt öeldes sellest lõputust tampimisest, võiks ju lihtsalt vaadata et ahah, selline seade, tore. Aga ei, kohe tuleb vastu põrutada, minul pole, mina ei taha, minu ATV sõpradele ei meeldi, mina mina mina.
- Tänanud: 82 korda
Püüa aru saada sellest , et internetis ei ole emotsioone.. See kui keegi midagi kirjutab, ei tähenda automaatselt midagi halba. Igaüks kirjutab ju oma kogemust ja arvamust.
Millega mina sind tampisin? Isegi midagi ei arvanud selle asja kohta. Ei halba ega head, viitaisn sinu pakutule,kui soodsale ja pakkusin alternatiive samas hinnaklassis ka. Seda siiski mitte sinule isiklikult mõeldes.
Vabandust,kui kuidagi sinu tundeid riivasin, see polnud küll plaanis.
Mul 2 telefoni, kummalgi eraldi tavaline sim. töötavad mõlemad ühe numbriga. Kui kõrvuti ja sisse lülitatud, siis helisevad ka koos.
Parimat.
