sepp
Tsikkel: r6,Buell, HD night rod special
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 12 Aug 2019, 18:02
Näen,et Te leiate igasuguseid lahedaid vidinaid ylesse.
Te midagi sellist pole näinud mis oleks sarnane siin leitud asjadele,aga saaks juhtida garmini gpsu lenksult?
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 25 Sept 2019, 11:50
Kehtetu. Uut versiooni vaata siit: https://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f= ... 89#p834389
Värskendan seda teemat vahe peal. Siin on kirjas enam-vähem kõik, mis vajalik GPS'i asendamiseks veekindla mobiiltelefoniga.
1. Telefonid:
Teadaolevatest telefonidest on hea sobivusega naviks alljärgnevad:
* Ulefone Armor X (PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass MIINUSED: 16GB mälu (laiendatav mälukaardiga), Micro-USB pesa) H: ~150€
* Ulefone Armor X2 (PLUSSID: hind MIINUSED: 16GB mälu (laiendatav mälukaardiga), Micro-USB pesa) H: ~120€
* Ulefon Armor 3 (PLUSSID: 10300mAh aku, 64GB mälu, kompass MIINUSED: kaal 365g) H: ~260€
* Doogee s60 (PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: ~270€
* Ulefon Armor 6E (PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: ~300€
* Cubot Quest (PLUSSID: õhuke, vaid 8.8mm; juhtmevaba laadimine; kompass, USB-C; 64GB mälu, kindatundlik MIINUSED: pisut vähem "karmtelefon" kui eelenevad) H: 150€
Armor 6E ja Cubot Quest sobivad ka igapäevaseks kasutamiseks telefonina. Ülejäänudtel on võimsust vähem ja igapäevases kasutuses võivad kohati läägida. Navigaatoriks sobivad ideaalselt ja on kordades kiiremad, kui näiteks Garmini navid.
2. Hoidjad:
Hondo omad on parimad aga paraku ka kõige kallimad.
* Hondo Garage Perfect Squeeze H:~90€
* Hondo Garage Juiced Squeeze (juhtmevaba laadimisega) H:~180€
* RRAM® Quick-Grip™ XL H: ~20€ https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-PD4-238AU
mugav, saab ühe käega telefoni hoidjasse ja hoidjast välja
* RAM X-Grip Large H: ~35€ https://www.rammount.com/product-lines/x-grip
telefon tuleb kindlasti kinnitada "turvakummiga" sest vastasel juhul võib ta suurema põrutusega välja lennata.
* Erinevad Hiinlaste valmistatud kinnitused pole 100% kindlad, sest ülaltoodud telefonid on kohati liiga paksud selleks, et täie veendumusega oma telefon temale usaldada. Erandi moodustab Cubot Quest mis on teistest õhem ja kinnitub hiina hoidjasse ilusti.
Lenksu, klaasi, peelgli jne külge kinnitamise ostab igaüks RAMi kinnitused vastavalt vajadusele
3. Juhtmed/laadijad
* Magnetjuhtmed. https://www.aliexpress.com/item/32843849614.html
Teeb elu lihtsamaks, pole vaja iga kord otsida, kus pistik asub. Oluline oleks, et on lapiku ühendusega (https://tinyurl.com/y54t9om8), muidu ei mahu telefoni ühenduspesasse sisse. Tsikli peal peab juhtmeid mitu varuks kaasas olema, sest kipuvad üles ütlema ilma hoiatuseta. Magnetjuhtmega ühendatuna pole USB pesa enam veekindel aga kui otsik silikooniga tihednada siis peaks tagama vihmakindluse.
* Lühike USB juhe, ~30cm , juhuks, kui eelistad püsivat ühendust. Juhtme pikkus vali vastavalt toite kaugusele.
Ostma peaks erinevate tootjate omi, sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb
Juhtmevaba laadimine tlefonidele, mis seda toetavad
* Qi juhtmevaba laadija, kõige õhem, mis ma leida olen suunud on 5mm paksune. Pole veekindel, seega peab veekindluse saavutamiseks lahti võtma ja hoolsalt silikooniga ära tihendama. H: 5-10€ Kui ostad siis palun vaata, et ei tuleks suure hulha LED'idega, hiinlastele hirmasti meeldivad sellised - pärast sõidad ringi nagu jõulupuu.
* Qi juhtmevaba laadija element, https://www.aliexpress.com/item/33005988141.html, kui ise EPOsse valada siis peaks saama sinna 3mm piirimaile. Ja veekindluse muret pole ka. H: 3-5€
4. Toide sigaretisüütajasse
min 2A; soovitavalt 3A (ostma peaks erinevate firmade omi, sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb)
https://www.aliexpress.com/item/32919303764.html
https://www.aliexpress.com/item/32958783695.html
https://www.aliexpress.com/item/32965188806.html
5. Stylus (kindaga telefoni kasutamiseks)
Pikk https://www.aliexpress.com/item/32872612530.html
Lühike https://www.aliexpress.com/item/32970995161.html
6. Magnet (styluse hoidmiseks)
liimid ühe magneti telefoni aluse külge ja teise stylusele siis on alti käepärast. Ma paneks kaotamiskindluse saavutamiseks saba ka taha.
mõõt 7*2mm https://www.aliexpress.com/item/32959304015.html
* Telefonile võid paela sappa pista, kui kardada, et ära kaob
pael ise https://www.aliexpress.com/item/32860871210.html
* kinnitus telefoni külge https://www.aliexpress.com/item/32821871608.html
või kummist turvaja https://www.aliexpress.com/item/32885163638.html
Neile, kes juhtmetega möllata ei viitsi on saadaval 10000mAh telefonihoidja-akupank, tootjaks SENA
1. Mobiilihoidja https://www.aliexpress.com/item/32901908797.html
2. 1" RAMi pall https://www.aliexpress.com/item/32954406225.html
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 25 Sept 2019, 12:35
Ma teen nüüd midagi kohatut aga kui keegi tahab ühte Sony Xperia Z5 Compact telefoni endale naviks ehitada, siis mul on üks üle :)
Tänatud: 118 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 25 Sept 2019, 14:18
Mis tal viga on?Mul on selline telf igapäevakasutuses aga nüüd targad onud ütlesid et emaplaat rikkega(vastas pool kuuleb raginaid,mikker prooviti vahetada)
Tänatud: 185 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 25 Sept 2019, 15:16
Keegi sellest nimekirjast telefone +35c ja edasi kuumas testinud on? Mul senimaani ükski odavamat klassi telefon pole lauspäikese käes toimima jäänud.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 25 Sept 2019, 15:36
franz125 kirjutas:
25 Sept 2019, 14:18
On olnud juhuseid, kus ta ei lae, kuid kordagi mitte minu käes :)
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 25 Sept 2019, 15:43
Näita
ranel kirjutas:
25 Sept 2019, 15:16
Vahet pole, kas odav või kallis - ma proovisin millagi juulis lauspäikese käes järgmisi telefone:
* Ulephone X
* Ulephone X2
* Motorola moto z4
* Motorola moto G
* Samsung S8 active
* Samsung S9
* Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Õhutemperatuur ise pole olulilne tegur, otsene ja vahetus päikesest tulenev infarpunakiirgus on. Lauspäikese käes, seistes, kuumeneb telefon igal juhul üle ja lülitab enda välja. Kui õhk telefoni ümber on aktiivses liikumises (näiteks sõidu ajal) siis on tulemus hoopis teine ja telefon üle ei kuumene. Kui sinu tsikli tuuleklaas ei varja telefoni piisavalt siis tasub sinna ilmselt sirm meisterdada.
Enamus nendest "kõvatelefonidest" vastavad Ühendriikide militaarstandardile MIL-STD-810G see tähendab, et nad peavad töötama õhutemperatuuril kuni 49C.
Üks telefon, mis kahjuks vaid Ameerikas saadaval on kuluks ära testida: Kyocera DuraFORCE Pro
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 25 Sept 2019, 16:31
Mac, kas sa võiks palun lingid normaalselt panna, ilma selle tinyurl-i vahenduseta? Ei kipu paraku klikkima, kui reaalne target eelnevalt näha pole (antud juhul ehk ainult usaldusest sinu vastu, täiesti võõra puhul mitte mingil juhul), lisaks lähevad nad vahendaja kadumisel katki. Saan aru, et sul on see mingi aastatepikkune harjumus ja brauseris vastav lisa jne, aga täpselt sama kaua olen mina ja tõenäoliselt ka mitmed teisedki natukenegi it-inimesemad neid hädavajaduseta klikkimast hoidunud...
Ali lingid saab muide lühikeseks, kui personaalne hash tagant lõigata:
Lisaks võib alati url tag-ide vahele pista.
Tänanud: 1185 korda
Tänatud: 258 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 25 Sept 2019, 22:00
Mul on telefon tsikli peal kogu aeg statsionaarses laadijas ja pole ei Samsa A5 ega A8 kordagi üle kuumenenud. Ma sõidan tsikliga põhimõtteliselt ainult sooja ilmaga. Autos on ka hoidja sisuliselt õhuava ees ja talvel puhub sealt päris sooja õhku ning telefon on pikemal sõidul koguaeg laadijasse ühendatud.
Kas asi ei saa ka äkki laadijas olla? Võibolla rumal küsimus ,aga ei anna rahu :)
Mul on nii autos,kui tsikli peal sama tootja, telefoni margipõhine, hoidja-laadija. Laadijad ilmselt samad 2,1A mõlemad,kuigi autos on sigareti süütajasse pandav ja tsiklil otse kaitsme alla ühendatud ning lülitub koos süütega sisse.
Tänatud: 185 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 25 Sept 2019, 23:14
Linn on ikka see, kus telefon üle kuumeneb. Maanteel sõites muidugi mitte.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 03 Okt 2019, 12:43
RAM andis just teada, et neil on nüüd saadaval XL suuruses Quick-Grip (# RAM-HOL-PD4-238A).
Sellesse mahuvad märksa suuremad telefonid ära (pikkus kuni 21 cm) ja plussina tuleb märkida, et telefoni saab hoidjasse ja sealt välja ühe käega.
iSlanderEST
Tsikkel: Honda CRF1000L (Tank)
Tänanud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas iSlanderEST » 03 Okt 2019, 13:07
Näita
03 Okt 2019, 12:43
Ma just lõikasin enda tavalise Quick-gripi ümber :P aga sellegipoolest ilmselt ostan suurema juurde, sest selle alla mahub wireless charger paremini
joekas
Tsikkel: S10
Lugemata postitus Postitas joekas » 03 Okt 2019, 23:36
Näh, oleksid võinud ikka seadme max paksust kah lisada, ikka sama 0,72" (18mm)
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 04 Okt 2019, 22:27
Eksperimenteerimismeelsed saavad proovid hiinamaalt tulnud uut juhtmevaba laadimisega telefoni hoidjat.
https://www.amazon.com/gp/product/B07TKGNHRZ/
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 07 Okt 2019, 10:01
Olen erinevaid telefoniäppe ja ka Garminit kasutades jõudnud järeldusele, et foorumis tihtipeale arutatakse ühe või teise seadme/programmi headuse üle ilma, et oleks üldse ära määratud, milleks navi kasutatakse. Lihtne oleks ju öelda, et navigeerimiseks aga tegelikult olen ainuüksi mina tuvastanud 3 erinevat navigeerimise viisi, mida sõpradega kasutame ja kindlasti on neid veel. Jama on selles, et kui mõni seade või äpp katab ära näiteks 2 vajadust, siis kõike kolme ei kata hetkel minu jaoks ükski.
Loetlen peamised navigeerimise viisid, mida kasutan:
  1. GPX joont mööda sõitmine
    (rada, mis on eelnevalt näiteks Google MyMapsis valmis tehtud). Meie jaoks kõige olulisem funktsioon. Lihtsalt ekraanilt jutti jälgides saab seda teha spets tsiklinavidega ja ka mõnede äppidega (näiteks OSMand). Ühesõnaga sobivad kõik, kes on valmis importima GPXi või sarnast formaati.
    Asi läheb huvitavaks siis, kui sa soovid, et seade annaks sulle turn by turn juhiseid. Osmand on mind varasemalt sellega lihtsalt hulluks ajanud. Ka Garmin Zumoga ei ole me hakkama saanud (ilmselt mingi seadistamise keiss). Nädalavahetusel oli aga õnnestunud katsetus, kus rajameister, kes GPXi guuglis joonistas, puhastas selle pärast ära. Ta kustutas tekstifailist ära kõik PUNKTID ja jättis ainult kordinaadid. Ta kustutas ära isegi algupunkti - jäi ainult lõpppunkt. Tulemusena hakkas Osmand ideaalselt juhiseid jagama. Isegi metsas pinnasteedel, kus suure osa ajast sõidad püsti ja pilti ei vaata, tulid juhised veatult kiivrisse.
    Kirjeldan üldiselt, kuidas seda teha: Impordi puhastatud GPX fail Osmandisse. Navigeerimise alustamisel saad seejärele valida, millist GPXi mööda sa navigeerida soovid. Kindlasti tuleb ära määrata õige suund (kumb pool on algus) ja lisaks võtsin ma maha "pass along the entire route" funktsiooni (sel juhul saad vahepeal rajalt maha minna ja navi ei lähe lolliks). Kuna alguspunkti meie GPXis punktina määratud ei olnud, siis tegin ekstra katsetuse ja EI sõitnud algusest läbi - kõik toimis - geps kleepis ennast kohe rajale ja hakkas juhendama.
    Teise ratta peal Zumo alguses toimis aga mingil hetkel läksid juhised ikka segaseks. Ei teagi miks - peame seda teemat uurima. Lisaks oli veel ühel rattal peal pisike akult töötav jalgratta Garmin - ka see juhendas hästi nagu Osmand.
    Niisiis. Inimesed, kes rada sõidavad, ei peaks üldse vaidlema selle üle, kas Waze on hea või mitte, sest seal ei ole isegi GPXi võimalust. Jagage oma kogemusi, kuidas teie kogemuses parim GPXi turn by turn juhistega kasutada on.
  2. Oled punktis A ja soovid navigeerida punkti B.
    Aga mitte kiireimat või otsemat teed vaid põnevat "tsikliteed" pidi. Wazel on seadistamise järel võimalik saada päris põnevaid teid. Keegi siit soovitas TomTomGO'd - proovisin seda - samuti väga lahe, ma ütleks, et parem rada kui Waze'l. 4h jooksul olin umbes 1,5h kruusal ja pinnasteel ning ülejäänud aja pigem väiksematel asfaltteedel - täitsa hea tulemus selle kohta, et raja joonistamine võttis mul umbes 3 sekundit. Zumol on ka midagi sarnast sisse ehitatud. TomTomGo ei söö GPXe ega muud sellist, samas on tal kaardid offlines aga SAMAS tuleb mingi info siiski üle neti. Niisiis on ta hübriid Offline ja Online kaardirakenduse vahel (kahju, et TomTomil raja importimise võimalust pole).
  3. Linnas ja muus tiheda liiklusega kohas navigeerimine.
    Siin tuleb Waze tõesti abiks - ummikuinfo on teinekord väga hea teada. Kogu mobiiliga navigeerimise eelis tuleb sellises kohas hästi välja (võrreldes siis sellega, et Zumo on parem näiteks kusagil stepiavaruses). Mulle tundub, et TomTomGo võiks ka siin OK olla, sest kaardil on osa infot laivis üle interneti (kuigi kaardid on iseeneses offline). Osmandiga saab siin navigeerida samamoodi nagu näiteks Zumoga - kui sina tead aadressi, siis tema teab kus see on.
Käsikepsu mehed. Siin mul kogemus puudub. Miks on ta parem kui näiteks Zumo või mõni telefoniäpp? Ma küsin just tarkvara funktsionaalsuse poolest (see, et kummist seade iseeneses on hea, on omaette teema). Kas käsikepsud käsitlevad GPX faile juhendamisel hästi? Kas te peate ka oma GPXid ära puhastama, et keps lolliks ei läheks?
Ja üldisemalt. Kellel kogemusi, avage GPXi teemat (k.a. programmide head ja vead selles vallas).
Tänanud: 1185 korda
Tänatud: 258 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Okt 2019, 10:54
Maanteel ja linnades navigeerimisel on ka Grmini Smart seadmed nö onlines,kui seda üle oma telefoni teed. Garmin i kõige suurem miinus tänases kiires maailmas on just kaartide kehv uuendamine. Täna ehitatakse uusi teid kogu euroopas ja ka Venemaal kuid Garminile jõuavad need heal juhul paari aasta pärast peale liiklusele avamist.4-5 uuendust tuleb iga aasta,aga kaardi uuendusi täna tehes on meil siin palju juba üle aasta valmis teid ikka puudu.
GPX faile pole peale Osmand+-i millegagi kasutanud ja siis ka tegelikult ainult TET-i. Mul see siiani laitmatult töötanud.Eestis sõitmiseks ei viitsi üldse mingeid jutte maha panna,sõidan sinna kuhu mõistus viib ja GPS on pigem ainult oma asukoha ja teede olemasolu näitamiseks. Tean enamvähem kui kaugele soovin minna ja kui palju kuskilt koju sõiduks aega kulub.
Olen täheldanud,et Waze kaardi peal on, suht kohe peale valmimist, olemas RMK uued metsa(hooldus-väljaveo)teed. Näiteks seigeldes Endla LK alal mõned suved tagasi oli Waze kõige täpsem juhendaja. Garmini topo(Regio ? võibolla) kaart ei näidanud sõbral ka tookord seal midagi,kuigi mujal me selle järgi just liikusimegi.
Aga igati Morsega nõus,et mõni asi on kuskil parem kui teine ja pead oma valiku tegemagi just oma kasutusest, mitte sellest,et mis kõige vingem navi just praegu müügil on.
Kui telefoni äppe veel mainida,siis Sygic on ka täna täitsa mugav ja natuke kiiremini uuenevate kaartidega kui ntks Garmin. On ka online liiklusinfo olemas ehk suunab ummikutest mööda. Ilmselt kasutab google(waze) abi,aga pole täpsemalt uurinud. Meeldib just navigeerimise pilt,mis on konkreetne ja näitab ära teele jäävaid tanklaid ning parklaid.On tasuline(13-15€ ei mäleta täpselt),aga selle eest saad poole maailma kaardid alla laadida.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 07 Okt 2019, 11:13
@morse , sa tabasid naelapea pihta - olulised pole mitte seadmed või äpid vaid erinevad kasutusjuhtumid:
* teele,
* metsa,
* linna.
Väga asine kokkuvõte. Aitäh!
morse kirjutas:
07 Okt 2019, 10:01
Keegi siit soovitas TomTomGO'd - proovisin seda - samuti väga lahe, ma ütleks, et parem rada kui Waze'l ... kahju, et TomTomil raja importimise võimalust pole.
Mina soovitasin. TomTom töötab 100% ulatuses offlines. Kurvikad teed tulevad paremad, kui on netiühendus, sest osa arvutusi tehakse kusagil TomTomi servrites.
GPXi saad TomTom'is ka kasutada, lihstalt mitte otse äpist vaid veebist läbi TomTom My Drive. Laed GPX failid sinna üles ja need ilmuvad telefoni. https://mydrive.tomtom.com/
TomTomi puhul tasub mainimist, et telefoni äpp on teenuspõhine ja sellega navigeerimise eest tuleb maksta. Kui ostad aastaks siis on igakuine kulu 1,6€, kui kuu kaupa siis 5,9€. Kuna ma olen vajanud TomTomi vaid välismaal, siis minu jaoks on korra aastas kuuks ostes mõttekam.
morse kirjutas:
07 Okt 2019, 10:01
Tarkvara polegi parem. Zümo puhul on eelised puhtalt toodetud rauas ja sedagi pika hambaga.
Käsikeps ja Zümo on ikka midagi muud. Kui me tarkvaralise osa kõrvale jätame, siis käsikeps on märkimisväärselt etem, kui Zümo. Aga käsikepsud on väikesed, tarvitavad vähe energiat ja on nähtavad igasugustes valgusoludes.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 340 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Okt 2019, 11:30
Jeesus, sa siiski eksisteerid! 7 lehte vaidlust "kollektiivses ajus" viis lõpuks kokkuvõtteni, et tõepoolest, erinevad äpid on erinevad! :D
Mul siin tekkis praktilisema poole pealt küsimus, et kas kuskil müüakse mingit 28mm lenksule keeratavat metallist klambrit, millest on võimalik keerme või keevitusega edasi minnes stuffi vähe tugevamalt kinnitada, kui RAM-i munakas? Pmst oleks lõpptulemusena vaja midagi sellist, nagu jalgratta lenksu otsa käiv "sarv", a need kahjuks on kõik peenema auguga. Vt sealt on hästi näha: https://www.rebelxsports.com/product/ha ... ipmasters/ , a ma ei raatsi kogu seda kupatust veel ära tellida, pluss vaja oleks ka kiiresti :)
Pea alaspidi keeratud lenksu riser on üks variant, aga äkki on maailmas veel mingeid vidinaid, mille peale ma ise kohe ei tule? Ma pole ka päris kindel, kas see kobakas sinna lenksu ja prillide vahelisse auku ikka pöörlema mahub ning kas seda on võimalik seal pingutada.
Viimati muutis Jesper, 07 Okt 2019, 11:40, muudetud 2 korda kokku.
jkristjan
Lugemata postitus Postitas jkristjan » 07 Okt 2019, 11:38
Varem olen ma selle üle teoretiseerinud aga nüüd võin ka praktika baasil kinnitada, et kui jätta ära probleem, pole vaja otsida ka lahendust. Käisin 7000km ringil, Eesti-Horvaatia-Itaalia-Austria-Eesti, kokku 7000km ja iga ilmaga, 40*C kuumalaine, lõrts ja vihm Alpides. Galaxy Xcover 4 Wazega oli sikkli lenksul täpselt nagu ta elu aeg on olnud autos ja igal pool mujal, ilma mingi erivarustuse ja tarkvarata. Isegi bluetooth headseti ei viitsinud laadida, tavalised $10 punnid olid kõrvas ja kõik töötas. Samsungil on läbi ajaloo olnud see tore featuur, et telefoni saab seadistada kõnet automaatselt vastu võtma tingimusel, et headset on ühendatud. Kuigi ma suhtkoht rääkisin telefoniga viimati mitu aastat tagasi, siis hea on igaks juhuks teada, et kui tuleb mistahes spämmikõne vms siis ei pea hakkama selle pärast peatuma ja midagi leiutama.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 07 Okt 2019, 11:55
Jesper kirjutas:
07 Okt 2019, 11:30
Teadmata, mis on sinu lõppeesmärk on raske soovitusi anda aga mõned mõtted allpool.
Ma ei tea, millline on selle alumiiniumist CNC tüki vastupidavus aga see läheb sul 28mm lenksule küll.
https://www.aliexpress.com/item/1000008613754.html
Või variante:
https://www.aliexpress.com/item/33037318284.html
https://www.aliexpress.com/item/33053869973.html
https://www.aliexpress.com/item/32918141571.html
https://www.aliexpress.com/item/32802245760.htm
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 07 Okt 2019, 12:07
Jesper kirjutas:
07 Okt 2019, 11:30
Käi kanni! :ner: Ma arvan, et selle ilmselge tõe sõnastamine on päris oluline (sealjuures asjakohaste näidetega). Vastasel juhul saaks ma näiteks Urmasega vaidlusesse laskuda, kuidas minu jaoks ei ole absoluutselt oluline, kas mõni kiirtee sild on mu metsanavi kaardile aasta varem või hiljem kantud :D
Aga tegelikult ma naersin päris korralikult su plärtsatuse peale :bsmile:
Jaga siis kogemust GPXiga. Kas oled seda kasutanud turn by turniga?
Lenksule pakub touratech erinevaid lahendusi. Neid võiks kiirelt kätte saada. Neil oli kusagil kataloogis olemas midagi säärast kui ostsin zumole hoidja, siis all servas pakkus lisaks klambreid.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 340 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Okt 2019, 12:15
07 Okt 2019, 11:55
Eesmärk on tablet (või orienteerumise kaardialus) enduroka lenksule paigaldada, toruklambritest tehtud hetkel aktuaalse versiooni lükkas sõidutuul liikuma :) See konkreetne aliexpressi vidin on jällegi jalgratta mõõdus, noh ja see jäi mainimata muidugi, et tahaks seda stiiis täna õhtul kinnitama minna - millaski ma tellin nagunii selle viidatud RebelX-i kupatuse ära, aga ega see ka kahe päevaga ei laeku ilmselt. Ehk et äkki kuskil mingis muus teemas kasutatakse mingeid sarnaseid asju millekski muuks...
morse kirjutas:
07 Okt 2019, 12:07
Noh ma tegelt rohkem võtsin kokku Macintoshi kokkuvõtet, mulle see GPX-i baasil turn-by-turn navigeerimine oli üldse uudiseks, kuna pole isegi osanud küsida sellist asja :bsmile: Üldse ma igasugu nippe ja nõkse loen huviga, isegi kui endal pole vaja siis vahel saab jälle sõbrale nõu anda jne, ainuke häda on, et need on siin teemas suhtkoht copypaste usuvaidluste vahel nagu rosinad saia sees...
Tänatud: 185 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 07 Okt 2019, 12:18
07 Okt 2019, 10:54
Nojah, mul Poolas Garmini gepsu peal vaatan kiirteed, reaalsuses vaatas mulle alles vastu ehitatav kiirtee. :wack: Enne reisi lasin viimased kaardid peale.
Leidus ka juba valmis olevat kiirteed, kuhu polnud veel putkasid püsti pandud. :bsmile:
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 07 Okt 2019, 12:49
Jesper kirjutas:
07 Okt 2019, 12:15
Nõus. Üritangi suunata selle koha pealt konkreetsemaks. Stiilis Nikon VS Canon teemasid ei viitsi lugeda. Telefoni baasil ehitamisest on ülikonkreetsed jutud siin olemas. Aga tarkvarast räägib iga mees oma mätta pealt. Ma siis pakun välja, et siit edasi võiks tarkavara kommenteerimisel ära mainida, et mis su eesmärk on. (crash)
Kasutan võimalust ja upitan veelkord oma küsimust: hetkel on minu eesmärk teada saada, millised on parimad GPXi turn by turn navigeerimise võimalused. Faktina tean, et lõppude lõpuks hakkas tööle mu Osmand (kui GPX ära puhastada) ja töötas ka Garmin Edge. Oli vist see seade: https://buy.garmin.com/en-US/US/p/611996#overview
Tänanud: 1185 korda
Tänatud: 258 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Okt 2019, 12:53
Jesper kirjutas:
07 Okt 2019, 11:30
Siin on kõik vidinad 19-30mm lenksule. Enamus on alumiinium ja siit saad ka edasi minekuid tahvlile must miljonit omale meeldivas lahenduses.
Meil müüb Knuttson ja tema edasimüüjad.
https://www.brodit.com/nSearchList.html ... Query=true
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 340 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Okt 2019, 13:29
Ma juba eelmise jutu peale tutvusin selle kataloogiga, seal ei ole 28mm torule midagi, lisaks need on liiga kobakad, lisaks hinnad on sellised, et sama raha eest saab juba õige asja, aretamine pointless, lisaks peab kõike tellima... Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki mingi ma ei tea, traktori bulbulaatori kalibraatori juures kasutatakse ka sellist klambrit, mis ei käi kahest tükist kokku nagu lenksu riser, vaid teeb ringi ümber toru ära nagu prillid ümber amordi. Anoh kui ei ole siis ei ole...
jkristjan
Lugemata postitus Postitas jkristjan » 07 Okt 2019, 13:35
Igasugu toruklambreid ja summuti klambreid on ju kõriauguni? Igasugu Tööriistamarketites jms kohtades, müüvad sulle hea meelega neid 50 sendiseid Aliexpressi asju 19.90-ga edasi. Lasnas on motomarket kes isegi teeb mingit vahepealset varianti, umbes 9.90 eest saab $1 Hiina kola.
Viimati muutis jkristjan, 07 Okt 2019, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 07 Okt 2019, 13:36
@Jesper Millist toruklambrit sa kasutasid? Siiski kahest tükist aga päris tugev ja üliodav ja kohe poest saadav on see: https://www.bauhof.ee/et/kute-jahutus-j ... e-product1
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 340 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Okt 2019, 13:47
Sedasama kasutasingi, keerasin veel mutrid peale jne, aga plekk on ikka plekk ja annab järgi. Summutiklambriga on pmst sama jama, kuigi vähe pikemalt läheb, a'la poole tunni asemel poolteist. Motoneti riiul on läbi vaadatud, peeglikinnitused on kõik 22mm vms see otsapoolne mõõt on ja riseritest ma juba rääkisin, see on selline plaan B.
Igaks juhuks etteruttavalt mainin ka ära, et RAM mount ka geomeetriliselt sobiks ning jubinad on riiulis olemas, aga see ei suuda isegi telefoni väga pikalt hoida, koguaeg peab tagant peale keerama, kui ei taha et alla lönti vajuks.
Krt tegelt ma juba ise ka risustan siin, katsun lähiajal end kokku võtta ja tsiklist eraldi teema teha, kus roostes rauakärakatest sõidukite valmistamise teemal muliseda :D
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 688 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 07 Okt 2019, 14:09
Jesper kirjutas:
07 Okt 2019, 12:15
Mis nendesse hiinast tulevatesse jalgratta kinnitustesse puutub plastvõrudega saad reguleerida, lähevad ka 28mm lenksu peale. Siin üks näide, kus plastvõrud puuduvad https://www.aliexpress.com/item/32961304253.html
Aga kui "kohe ja nüüd" on vaja siis eesmärgipärase rakendusena mõeldud kaardialus. Olen ise kasutanud ja võin öelda, et toimib. Arenguruumi siiski on. Väikese nikerdamise järel saad ilmselt ka tableti sinna peale aga ma seda siiski ei teeks - kuna ühtegi kummidetaili vahel pole siis saad sa kogu vibratsiooni oma elektroonikaseadmesse ja liigne vibratsioon pole kunagi hea. Aga kaardi jaoks on 4+ lahendus.
http://www.secosport.ee/index.php?route ... ct_id=1849
https://matkasport.ee/lisavarustus/5218 ... -raam.html
