Motoratta tõstuk - kvaliteet? Kogemused?
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
eetarga
Lugemata postitus Postitas eetarga » 06 Veebr 2018, 12:17
http://tooriistamarket.ee/et/mootorratt ... stuk-135kg
Kas keegi oskab midagi kasulik õelda, kuidas selline tõstuki kvaliteet kujuneb välja?
Minu enduro on peaaegu 150 kg raske..., ja ma ei viitsi seda (Kiina?) raud iga nädalalõpp üleskeevitada.
Nägin seda tõstuk soodushinnaga / 100,- E / ja mõtlesin, et...
Re: Motoratta tõstuk - kvaliteet? Kogemused?
Lugemata postitus Postitas Ronk » 06 Veebr 2018, 12:25
Mugavam on suur hüdro/pneumotõstuk, kuhu saad rattaga lihtsalt peale sõita. Kuid ajab ka see asja ära, kui tahad lihtsalt üles poole ratast saada et ergnoomilisem oleks tööd teha. Lihtsalt minu kahtlus jääb selle asja tasakaalu osas.
Endal suur laud 2500mmx800mm, mis hüdroga siis üles käib. Hea rattaga peale sõita, tööriistu hoida jne. Õlivann jm mahub igale poole vahele. Ratas tõuseb max ca 800mm üles.
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 06 Veebr 2018, 12:36
Krossika ja kergeenduuro jaoks on see tõstuk väga hea, tasakaal pole mingi probleem - vedrudega tõmmatakse asi jalaraudadest kinni.
150 kg ratta puhul ilmselt ajab kah asja ära, eks tal ikka mingi varu on ka.
Suurel tõstukil ei saa rattaid nii kergelt maast lahti.
eetarga
Lugemata postitus Postitas eetarga » 06 Veebr 2018, 12:39
Tõeline tegija on mul olemas - koos eeskujulik tugev vene pediku-uks :wack:
Aga ma soovin lisaks midagi kerge ja kaaskanav mis ma saan keldris tassida, sealt kus on mõnus soe. Üks enduro ootab sealt korda tegemist...
Viimati muutis eetarga, 06 Veebr 2018, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 06 Veebr 2018, 12:41
Räägi parem, kus see soodukas on?
eetarga
Lugemata postitus Postitas eetarga » 06 Veebr 2018, 13:01
http://www.wiltec.de/motorradhebebuehne ... ad-at.html
(mul on enda Saksa laovärk olemas, siis maksan lisaks ainult 6 Euro tarne ees)
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 06 Veebr 2018, 15:48
118 euroga saan kohe täna anda samasuguse nagu lingil. Viimane laos ja rohkem ei tule.
Tellija transport. Tallinn, Tala 6
Arve ja kõik juurdekuuluv.
PS! Üks korralik suur tsikli käärtõstuk peaks olema pakkuda Marek Kosel.
5534250
kauri@motoral.ee
553 4250
eetarga
Lugemata postitus Postitas eetarga » 06 Veebr 2018, 17:06
@Kauri - aitäh pakumiste ees. Kahjuks tellisin 1,5 tundi varem just Soome kaudu, hind kujunes enam vähem samaks!
Tänanud: 279 korda
Tänatud: 325 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 07 Veebr 2018, 20:36
lava ei ole kellelgi üle jäänud?
üks alla, viis üles
Lauri-L
Tsikkel: Suzuki Intruder 1400
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Lauri-L » 07 Veebr 2018, 21:27
Minu kogemus tööriista marketi 500kg kannatava tõstukiga hea, ratas parajal kõrgusel ning lihtne kasutada. Mehaaniline lukustus ka olemas, ei pea muretsema et pikalt pukki otsas olles alla vajuks.
Esmalt sai muidugi hoopis teisel eesmärgil kasutatud, nimelt 600kg kaaluv veoka kast sai kõhualt välja võetud :mrgreen: Jaksas tõsta küll ja järgi ei andnud, seega varu on olemas.
Tänanud: 279 korda
Tänatud: 325 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 08 Veebr 2018, 10:32
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... -profitool
kas kellelgi on kokkupuuteid selle tootega?
üks alla, viis üles
eetarga
Lugemata postitus Postitas eetarga » 08 Veebr 2018, 11:18
Ma ei oska täpselt õelda, kas tegu on sama toodega / https://www.werkzeug-direkt.com/Motorra ... 0cm-X-68cm
- aga näevad suht sarnaselt välja...
Käisin seda Saksast vaatama, sest firma omanik on hea tuttav. Aga ma pean tunnistama, et kvaliteet on pigem koduste hobiruumide kõlblik kui proff-töökodade jaoks.
Ostsin sealt 4 erinevad seadmed, ja päris proff-tehnika tase oli ainult hüdropress ja enam vähem detaillide pesunõu/kast.
Aga hinnad on head! :D
Tänanud: 279 korda
Tänatud: 325 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 08 Veebr 2018, 13:44
http://www.tooriistamarket.ee/et/mootor ... laud-360kg
Ja, kas sellest on juttu olnud siin?
üks alla, viis üles
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 08 Veebr 2018, 15:54
See 360kg on täpselt selline krdi sünteetika. Kroomi peale ajades paneb mõtlema.
Kui soovid siis pakkuda kohe selline
Saad lisaks teha ka ATV-d näiteks. Best bang for the buck ma arvan.
Kontaktid on profiilis.
kauri@motoral.ee
553 4250
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 08 Veebr 2018, 16:00
Spoiler:
Kauri kirjutas:See 360kg on täpselt selline krdi sünteetika. Kroomi peale ajades paneb mõtlema.
Kui soovid siis pakkuda kohe selline Saad lisaks teha ka ATV-d näiteks. Best bang for the buck ma arvan.
Palju maksab ja palju kg kannab?
dr800 2x
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 08 Veebr 2018, 17:06
Kannab 600kg. Töölaud 2460x1220. Min kõrgus 190, maks kõrgus 840. Kaalub ca 230kg. Saadavus 1tk, konditsioon uus pakendis. Kes ees see mees.
Jaehind 1079+km, räägitav.
Edasi telefon.
kauri@motoral.ee
553 4250
KIBU
Tsikkel: R1200GS Rally
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas KIBU » 09 Veebr 2018, 10:03
Madlobster kirjutas:https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... -profitool
Tere.
mul on sarnane. olulised nüansid... mul on suruõhuga tõstmise võimalus lisaks (suruõhuga pumpab sama õli silindrit mida jalagagi) ja ilma selleta oleks nutune. jalaga peab päris palju sõtkuma ülemisse asendisse jõudmiseks. oleks ilma suruõhu tõsteta siis kindlasti "korraks" alla ei laseks kuna uuesti üles sõtkumine on tüütu. lisaks kõigub intensiivselt sõtkudes kogu laud koos tsikliga päris tugevalt. teine asi millega peab arvestama, et laua plaat liigub pikisuunas ka pm tõste kõrguse jagu. seega vaja rohkem ruumi kui käärtõstuki puhul. samas kõigub vähem kui sama hinnaklassi käärtõstuk. laua plaat on "vedel". küljejalale toetada ei saa tsiklit kuna plaadi serv vajub läbi.
kodugaraasis ajab asja ära. on kergem kui "päris" lauad kuid ka kõigub rohkem.
5248653
eetarga
Lugemata postitus Postitas eetarga » 09 Veebr 2018, 21:20
Nii, tõstuk käes ja ajasin Aprilia juba peale.
Tõstab ilusti 150 kg. üles.
Esmane hinnang: terve konstruktsioon, eriti tõstekääride osa on aga suht piiri ääres, mitte nõrk, aga liigub/kõigub väikselt.
Kes saab pilusilmade tootja mõtted aru?
5 Euro´de ees rohkem raud ja asi seisab nagu Eifelitorn, mitte nagu kergelt liiguv kahtlane platform.
Ma ei usu et asi tsiklide kg.´des, pigem lihtsalt kokku hoitud rauast- aga miks?
Aga mis siis, läks koos toomine alla 100,- Euro maksma (pluss km.) - selline raha ees ajab asjad ära.
Ülemised vedrukinnitused näevad nüüd täistmoodi välja, sain pikalt poltid kongusga - läbi jalarauad - ja tsikel on ilusti kinni - kiidan toode areng. (w)
Viimati muutis eetarga, 11 Veebr 2018, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 11 Veebr 2018, 14:02
Spoiler:
stev666 kirjutas:
Sellist jubinat ma tahan kunagi garaazhi põranda sisse kaevata, et ta allalastult põrandaga ühel tasapinnal oleks, niiviisi võtab kõige vähem ruumi.
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 11 Veebr 2018, 16:02
Nende hiinakate juures pole asi raua koguses vaid pigemtöötlemise täpsuses.Igasliikuvas osas on mõni auk mis on puurimise asemel stantsitud ja takkajärele pulbervärviga värvitud.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 153 korda
Tänatud: 70 korda
Korralik motorratta tõstuk
Lugemata postitus Postitas ats30 » 11 Juul 2018, 01:48
Soov on soetada korralik mootorratta tõstuk-töölava. Nupust tõstetav. Paigaldus põranda sisse, allalastud asendis põrandaga tasa. Seega võiks alla lastud asendis olla võimalikult madal. Peaks olema stabiilne, mitte tudisev. Kas oskab keegi konkreetset toodet isikliku kogemuse pealt soovitada? Hea meelega tuleks kohapeale vaatama ja katsuma ka kui võimalik.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
Tänanud: 740 korda
Tänatud: 616 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 11 Juul 2018, 09:06
Ma tean, et paaris mototöökojas on kasutuses tavalised, tööstusele ja kaubandusele mõeldud elektrilised käärtõstukid. Platvorm on küll natuke lühem, kui moto oma aga selle pikendamine ei tohiks olla kaelamurdev ettevõtmine. Kandejõud on sellistel tsiklitöökoja jaoks enam, kui piisav.
Hind uuena on mototõstuki jaoks pisut kõrge (~1500€) aga neid müükase pidevalt kasutatud kujul (ntx http://ecofarm.ee/muuk/) ja siis on numbrid oluliselt mõistikumad.
Ühte sellist saad näha Phoneksis (Renardi maja). Ja kui ma ei eksi siis MRT Tech kasutab ühte (küsi Korkelt).
http://www.standoor.ee/tooted/jihab-kaa ... -tostukid/
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2018, 09:45
Selline on mul laos olemas, hind 1800 pluss km.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 11 Juul 2018, 10:48
Mul on kunagi plaanis oma garaazhi põranda sisse kaevata täpselt selline auk, et kui tõstuk alla on lastud, siis on ta põrandapinnaga tasa.
Garaazh ise nii väike, et ei raatsiks seda niisama keset põrandat hoida.
kalju1
Tsikkel: Cagiva
Lugemata postitus Postitas kalju1 » 11 Juul 2018, 11:57
Selle auguga põrandas on selline probleem, et kui garaazi kasutatakse ka auto hoidmiseks, siis talvel kipub põrandale tekkima soolalöga, mis leiab tee madalamatesse kohtadesse ja siis on vundamendiauku korrosioon kiire tulema. Autoteenindustes tehakse sel juhul vundamenti ühendus kanalisatsiooni vee ärajuhtimiseks.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Lugemata postitus Postitas korke » 16 Okt 2018, 08:47
Sooviks osta tõstukit. Väga väga korraliku asja.
Silma on jäänud hetkel bikelift tooted. Aga äkki oskab keegi midagi paremat soovitada ?
Oluline oleks ,et allalastud asendis oleks ca 15cm ja ülemises asendis 120cm+.
Kvaliteetne mootorratta töökoda Tallinnas http://www.sbk.ee.
E-pood
http://shop.sbk.ee Facebook - MRT Tech
X-lite, Nolan ja Grex ÖHLINS, Marchesini, Akrapovic, GB Racing, MRA, Brembo,....Kohapeal palju varuosi BMW S1000RR'le.
Lugemata postitus Postitas Ronk » 13 Juun 2019, 12:29
Üks hüdrotõstuk üle jäänud. Ainult tõstuki pool ehk enda ratta jaoks vajalik raam vaja peale ise teha. Tõstab kuni 820mm ja on 3faasi. Huvilisele PS-is rohkem infot.
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
