O: Transalp 1988 CDI
Tsiklite varuosade ja lisavarustuse ning muu sarnase ost
dixon
Tsikkel: Transalp XL600V, Kawa ZR7
Lugemata postitus #1 Postitas dixon » 22 Mär 2018, 11:58
Ostan 2 kasutatud, aga töötavat CDI-d Transalpile. Mudel: Honda XL600V Transalp 1988 (PD06).
Võib pakkuda ka ühekaupa.
Helista: 56915415
Dusterx
Tsikkel: r1100gs,lc4,cm200t,cx500
Tänatud: 19 korda
Re: O: Transalp 1988 CDI
Lugemata postitus #2 Postitas Dusterx » 27 Mär 2018, 19:59
Oli kunagi endal ka sarnasel rattal jamasid, võtsin sellise asja: http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/bikes ... 9-1995.htm
Soodsam, kui uued originaalid ja programmeeritav, näiteks minu rattal puudus originaalis pöörete piiraja, sellega sai sinna panna, mis meeldis.
dixon
Lugemata postitus #3 Postitas dixon » 28 Mär 2018, 14:17
Dusterx kirjutas:Oli kunagi endal ka sarnasel rattal jamasid, võtsin sellise asja: http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/bikes ... 9-1995.htm
Päris huvitav vidin, aga ma selle ostu peale hetkel ei lähe. Proovin nädala lõpuks vanade CDI-de kontaktid üle joota ja siis vaatan, mis edasi saab. Aga pakkumistele olen veel avatud :bsmile:
Dusterx
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Dusterx » 28 Mär 2018, 22:12
Ma tegin ka sama omalajal, minuomadel olid kondekad peal plahvatanud, aasta sai kärutada peale lappimist, hakkas uus jändamine, loobusin ja võtsin mainitud toote, sellega jamad kadusid. Kui pistikute lappimine ei aita, siis edasi ära jahmerda, pole pointi ning cdi'd on suht kuluartikkel alpidel, kasutatuna korralike ja kestvaid leida on minusilmis ulme. Tutvusringkonnas oli 3 analoogset alpi mingiaeg, kõik käisime selle cdi sõja läbi.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus #5 Postitas ranel » 28 Mär 2018, 22:21
Dusterx kirjutas:Ma tegin ka sama omalajal, minuomadel olid kondekad peal plahvatanud, aasta sai kärutada peale lappimist, hakkas uus jändamine, loobusin ja võtsin mainitud toote, sellega jamad kadusid. Kui pistikute lappimine ei aita, siis edasi ära jahmerda, pole pointi ning cdi'd on suht kuluartikkel alpidel, kasutatuna korralike ja kestvaid leida on minusilmis ulme. Tutvusringkonnas oli 3 analoogset alpi mingiaeg, kõik käisime selle cdi sõja läbi.
Kas ma saan õigesti aru, et ~160 eur eest on võimalik saada kahe originaalse cdi asenduse, mis annab ka usaldada?
Dusterx
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus #6 Postitas Dusterx » 28 Mär 2018, 22:36
Jumala hästi saad aru :D p.s tutvusringkonnas liikleb mu vana alp koos antud süütesüsteemiga tänaseni ja kui ei usu saab suisa kaema tulla...
dixon
Lugemata postitus #7 Postitas dixon » 29 Mär 2018, 09:22
No selge siis. Proovin kõigepealt pistikud ära lappida ja isegi kui tööle hakkavad, arvestan sellega, et on mõistlik mainitud vidinad ära tellida. Vähemalt enne pikemat reisi :)
Dusterx
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus #8 Postitas Dusterx » 29 Mär 2018, 20:11
Mitte vidinaid, vaid vidin. See junn asendab korraga mõlemad, mis ta kaarega soodsaimaks lahendiks teeb.
dixon
Lugemata postitus #9 Postitas dixon » 29 Mär 2018, 22:30
Dusterx kirjutas:Mitte vidinaid, vaid vidin. See junn asendab korraga mõlemad, mis ta kaarega soodsaimaks lahendiks teeb.
Hmm, see ju veel parem variant. Ei süvenenud veel mainit lehte, aga nüüd vaatan jah, et adapteril otsad hargnevad :) Igatahes buukmarkisin lehe ära ja millalgi läheb tellimiseks ka ehk.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus #10 Postitas ranel » 03 Apr 2018, 18:10
Kui tõsine huvi, siis võime transa pooleks teha (29 eur) ja koos tellides saaks 15% soodukat. Sain just kirja vastu sealt.
We can offer you our ignition unit DCCDIP2 (158 EUR) with connector adapter (9 EUR). This is plug and play connection to original connectors. Our unit is replacement for both original units. Unit will be preprogrammed for this bike.
Freightage DHL is 29 EUR.
Recommended accessories is USB/COM cable for connection to PC (12 EUR).
dixon
Lugemata postitus #11 Postitas dixon » 03 Apr 2018, 19:27
ranel kirjutas:Kui tõsine huvi, siis võime transa pooleks teha (29 eur) ja koos tellides saaks 15% soodukat. Sain just kirja vastu sealt.
Ega vist muud üle ei jää tõesti. Jootsin ühendusi ja sain isegi käima, aga miski kamm on ikka - kord töötab, kord mitte. Suhtleme privas edasi.
Mine “OST. (kui soovid osta mootorratta lisavarustust või rehve)”
Kes on foorumil
