Tsikli füüsiline turvamine?
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
indumen
Tsikkel: Moto Guzzi 1200 Sport
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 22 Mär 2018, 14:04
Kas tasub osta tsikli turvamiseks "kodus puu/posti külge" versiooni jaoks juba valmis olev komplekt,
a'la https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en ... Chain-0003 , juba riide sees olev kett+lukk, või on tugevam võtta kuskilt mingi tööstuslik kett ja ise aretada midagi kokku?
eelmine aasta seisis ainult roolilukuga varikatuse all, ja koera ka pole, aga tänavalt on näha ratast niiet võiks mõelda millegiga kuskile kinnitada lisaks
kontakt nr. +372 52 58 244
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 151 korda
Re: Tsikli füüsiline turvamine?
Lugemata postitus Postitas Maaks » 22 Mär 2018, 14:23
Tangidega/ akurellakaga lõikamisele kulub täpselt sama aeg, pole mingit vahet kas ostetud või "ise tehtud". Võta see mille puhul sul endal väiksem stress oleks.
Osta korter ära: https://goo.gl/DVNVzT
indumen
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 22 Mär 2018, 14:55
https://securityforbikes.com/proddetail ... od=P22-x.x
natuke jäme vist :P
Stress on siis väike kui ei pea mõtlema selliste asjade peale :)
edit:
leidsin mingi reaalse video mitte reklaami oma ka, 16mm versiooni pihta.
19mm
22mm pole testitud veel (togi)
tundub et tangidega pole isegi 16mm puhul eriti midagi teha, ketta vastu läheb ka piisavalt aega. et vaikses nõmme piirkonnas ehk öösel kellegi ikka üles ajab :wack:
tavalise koeraketi lõikab mõne sekundiga läbi see ei pädeks tõesti.
Kes tahab viib nagunii ära, kasvõi ilma selle esi/tagarattata siis mille küljes kett on :(
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
