Paar sõna Prantsusmaa (Lääne-Eur) kiiruskaamerate loogikast?
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Tänanud: 9 korda
Rääkige palun paari sõnaga Prantsusmaa (Lääne Euroopa?) kiiruskaamerate loogikast. Kas kõik pildistavad tsikleid tagant? Kaamerad on ainult asulate juures või ka lambi kohtades? Kas hoiatus märgid on väljas? Kas see + 7 km/h toleratnss kehtib ka seal? Ega kiirteedel kaameraid ei ole?
Teema eraldatud postitusest "Paariks nädalaks tsikliga Portugali (2018)"
viewtopic.php?p=798120
Viimati muutis motikamees, 28 Mär 2018, 15:53, muudetud 1 kord kokku.
Hetkel: Honda Seven Fifty
Tänatud: 612 korda
Neid on igal pool ja palju erinevaid, kiirteel muidugi vähem, aga leidub ka seal. Üldiselt selline 5km/h üle nagu Eestis tundub safe, ja kuni +20 maksab maanteel 50€, niiet väga hullult stressata pole vaja. Tähistatud on nii:
Hetkel käib seal suur ühiskondlik arutelu ja jalgade trampimine teemal, et kas asulavälisel tavateel võiks kiirusepiirang olla 80km/h tavalise 90 asemel. Ehk kui see vahepeal vastu võetakse, siis peab seda ka meeles pidama. A samas ei usu et neil see nii kähku käib, vbl järgmiseks aastaks, kui üldse.
Tänanud: 2005 korda
Saksas on kiirteel kaamerad igal rajal eraldi ja pidistavad ka tsikleid.Pranstsusmaal on ka igasuguseid,aga minul igaljuhul Waze näitas viimati igati hästi kõik ära.Mingites kohtades on ka need nö kesmist arvestavad kaamerad.Ehk sõidad ühest kohast läbi ja kui järgmisse punkti liiga kiiresti jõuad,siis tehakse ka laks ära.Ise pole kokku puutunud,aga neid on paljudes riikides.Lähim on Soome,kus ka neid vist on.
Tänanud: 1096 korda
Re: Paar sõna Prantsusmaa (Lääne-Eur) kiiruskaamerate loogikast?
Prantslased on liiklustrahvide peale mihkilid. Erinevaid meetodeid on palju aga neid, mis kuskil posti otsas pildistavad ja trahvi koju saadavad täna veel karta ilmselt pole vaja. Kuigi seadusandlus on olemas ja riikidevahelised kokkkulepped ka siis süsteemid on täna veel ühendamata (kauaks seda pidu ilmselt pole). Eriti vastikud loomad on kinnistel kiirteedel olevad kaamerad, mis mõõdavad mitte hetkekiirust vaid keskmist kiirust. Seal kasseeritakse trahvid sisse kiirteelt välja sõites.
Ära ei tohi ka unustada seda, et prantslastel on kiiruskaameraautod. Neid haldavad eraettevõtted, seega arvesta, et sellie kiiruskaamera trahvi väljakirjutaja teeb eraldi pingutuse, et sinult raha kätte saada (eraettvõtted on tõhusad). Prantslased on võtnud endale eesmärgiks kümnekordistada paari aasta jooksul väljakirjutatavate trahvide hulka.
Ka pead silmas pidama, et kui su kiirusületus toimub alla 50 tsoonis siis trahv suureneb automaatselt mingi kordaja võrra. Näiteks +20kmh on 50 alas 90€.
Prantsusamaal on kiiruskaameraäppide kasutamine ebaseaduslik. Kui su GPS näitab kiiruskaamerate asukohti ja sa sellega vahele jääd siis trahv on garanteeritud.
Kiiruskaamerate kohta Parantsusmaal võid lugeda siit:
http://www.brittany-internet.com/Britta ... fault.aspx
https://etsc.eu/tag/speed-cameras/
"Prantsusamaal on kiiruskaameraäppide kasutamine ebaseaduslik. Kui su GPS näitab kiiruskaamerate asukohti ja sa sellega vahele jääd siis trahv on garanteeritud. "
huvitav kuidas nad seda täpsemalt nö. tõestavad, ja kuidas sellise karistuse force'mine käib? oletame et mul on see äpp telefonis (ja kasutasin ka, aga loomulikult ei ole sees kui nö. maha võetakse vms)...või minul juhina pole mingit äppi aga kaasreisija telefonis on? Või mul on 4 inimest autos, ühel neist on äpp ja kasutas seda...kamandatakse kõik autost välja ja hakatake telefone läbi otsima, et sealt äppe leida? :O
muide, mis puuudtab keskmise kiiruse kaameraid siis kas keegi teab, on need leedus tõesti ka juba kasutuses? waze nii ütles paar päeva tagasi. mingisugused postikesed olid tõeooolest nende kohtade juures umbes, kus ta ütles, et sisened tsooni...aga samas kordagi ei öelnud, et millal tsoon lõppes. ja minumeelest kuskil ühtegi pilti ka ei tehtud, kuigi keskmine kiirus oli siiski vast nii 8-9 üle küll.
Tänatud: 612 korda
Ma ise Wazet ei kasuta, aga väidetavalt see nudib end nüüd ise ära kui aru saab, et seal riigis on. Keegi ei hakka midagi läbi otsima, lihtsalt tehakse GPS-i või äpi tootjale ettekirjutus.
Samas üldiselt seal keegi niisama nalja pärast keset teed ei uimerda, seega ma isiklikult pole nagu näinud erilist põhjust liiklusvoolust kiiremini edasi pressida. Küll kohalikud juba teavad, kus tuleb rahulikult võtta ja kus saab peale kallata. Sedasi on see kõik ikka suht stressivaba, vahele jäävad ikka peamiselt lollid inglased, kes miskipärast arvavad, et neid välismaal väga palavalt armastatakse ja kõik on lubatud :)
Keskmise kiiruse kaamera on jah selline salakaval loom, et kõigepealt tuleb see hoiatusmärk, siis tuleb kaamera, mõtled et ok nüüd kõik korras ja keerad gaasi peale. Ja täpselt siis kui kogu teema on pmst juba meelest ära läinud, tuleb ilma igasuguse hoiatuseta teine kaamera :)
Tänatud: 195 korda
will111 kirjutas:
Kasutuses on, enamus kohalikke järgib ja rekkajuhid ütlesid ka, et kasutuses on. Need kes ei järgi, on sellel lõigul kas peatuse teinud, või hiljem peale tulnud.
Waze'iga on see keskmise kiiruse kaamera teema imelik. Käisin prantsusmaal. Minnes ütles Leedus lihtsalt, et "sisenesid alasse" ja lõppu ei öelnud, ning keskmise kiiruse näidikut ka polnud. Prantsusmaa keskmise kiiruse alas ilmus näidik ja hakkas ka lõppu ütlema. Tagasi sõites toimis Leedus ka niimoodi.
Nagu see siin vasakul, aga keskmise kiiruse oma: http://a1.mzstatic.com/us/r30/Purple69/ ... x1136.jpeg
Nüüd kevadel uuesti sõites, ei näidanud jälle leedus korralikult.
edit: waze'i foorumist leidsin soovituse waze navigeerima panna, ehk hakkab näitama. Tundub nõme, tagasiteel testin.
You should only get advance warning of an average speed zone if you are driving with a Waze suggested route, if you are driving without navigation then Waze doesn’t know if you are staying on the road with the ASZ so doesn’t give advance warning, only when you actually enter the ASZ.
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan »
Lisaks eespool mainitud kaameratele on minu arvates eriti "toredad" need ajutised kaamerad mis pildistavad sind tagant poolt näiteks viadukti alt või tunnelist läbi sõites. Ehk siis asuvad asuvad viadukti taga või tunneli lõpus nii et näha saad seda ainult tahavaatepeeglist ja ükski äpp ega navi nende asukohta ei näita (kui just mõni Waze kasutaja pole kaamerat ära märkinud). Selliseid kasutatakse nii Saksas kui Prantsusmaal.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
nojah, sama...ütles, et sisenesid aga mitte sõnagi sellest millal või kas väljusid. ma ise waze väga ei uurinud, kaaslane kõrval rohkem navigeeris seda, aga minuteada polnud ka seal mingit keskmise kiiruse näitu näha.
no igatahes, kui nad tahaksid leedus mingi lõigu peal trahvida selle keskmisega siis peaksid nad ju lõigu lõpus ikkagi tegema pildi autost ja numbrist? selles mõttes, et kui ma öösel sõidan siis okei, radar võib ju kiirust mõõta ühes ja teises otsas aga kuidas nad muidu trahvi saata saavad kui auto numbrist ei ole välguga pilti tehtud nii nagu ikka? ühtegi flashi küll ei näinud. ma ei tea kui suure veaga seal arvestatakse aga lasin ikka püsikaga +9 (gps järgi) ning üksikutest 70 aladest ka pigem 80+ läbi. teoorias peaks siis sealt nagu trahv tulema sest ühtegi peatust ega venimise kohta justkui ei olnud. ise mõtlesin, et äkki need aparaadid pole lihtsalt veel tööle pandud
Tänatud: 195 korda
will111 kirjutas:
Infrapuna kaamerad on need. Välku pole silmale näha. Umbes nagu meil Tartu Mnt põltsamaa ristis. Kui mööda sõidad, siis on kaamera seest õrna punast helendust näha ainult.
Kui aus olla, siis mulle pole ka Eestisse kohale jõudnud. Ise arvasin, et äkki arvestavad keskmiseks 90 ja kuna vahepeal 70 alad, siis suht võimatu neid täis sõita. Täpselt ei tea miks kohale pole jõudnud, ei taha teada ka saada :)
Tundub, et 2015 hakati via baltical paigaldama ja testima: http://www.itsinternational.com/categor ... d-cameras/
2017 hakati programmi mujale ka laiendama: https://etsc.eu/lithuania-plans-roll-ou ... e-cameras/
isakene
Tänatud: 45 korda
Poolteist aastat tagasi Prantsusmaal ajas Waze mingit poliitkorrektset iba. Et justkui oled sisenenud miskisse kontrollitavasse või jälgitavasse alasse ning voila, veidi aja pärast oligi kiiruskaamera näha. Nii et justkui hoiatab, aga seaduslikult kinni hakata ei saa. Ilgelt vastik hoiatussignaal, nagu vanaaja lauatelefon.
Prantsusmaal ma kiirteid vältisin. Ning Waze järgi sõites sattusin tõesti vähese koormusega teedele ja ajakadu oli võrreldes kiirteedega minimaalne. See oli üks koht, kus ma wazega tõeliselt rahul olin.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Prantsusmaal on ka kohalikel autotootjatel olemas tehase GPSis kiiruskaamerate asukohad, lihtsalt neid nimetatakse poliitkorrektselt “danger zone”-deks. Seega kindlasti on võimalik kiiruskaamerate asukohti näha erinevate navirakendustega, lihtsalt nimetus võib erinev olla.
Tänatud: 195 korda
Sain nüüd testitud, kui keskmise kiiruse alas oled ja waze navigeerib, siis tuleb see õige näidik välja.
Roheline muutub punaseks, kui keskmine kiirus liiga suur on. Sinine nool näitab kui kaugel alas oled.
Nõme, et selleks navigeerima peab.
