Honda CB1000R 2016
henn16
Tsikkel: Honda CB1000R
Honda CB1000R 2016
Lugemata postitus #1 Postitas henn16 » 03 Apr 2018, 10:06
Selline küsimus,kas keegi oskab ja tegeleb mootorrataste suunatulede vahetamisega +takistite paigaldamisega?
Kust netipoest või poest saaks hea hinnaga E tähisega Led suunatulesid?
Soov oleks vahetada Honda CB1000R tagumine originaal numbrialus lühema vastu ja originaal esi ja taga suunatuled LED suunatulede vastu.
Muidu esindusest pakuti päris kallist hinda.
Kui ostan E tähisega Led suunakad,siis ei tohiks ülevaatusel ka probleemi olla!
Lisan ka pildi rattast!
Tänanud: 720 korda
Tänatud: 168 korda
Re: Honda CB1000R 2016
Lugemata postitus #2 Postitas urmas66 » 03 Apr 2018, 15:23
Korralikud ja ilusad LED suunakad ongi üsna kallid,odavat saasta nii uuele rattale ma ei paneks, aga see pole minu ratas ja pole minu otsustada.Takistitega jantimise asemel on lihtsam õige relee osta.
Olen neid odavaid mitu erinevat komplekti ostnud hiinamaalt(E tähisega ja puha),aga ei näita nad valgust ja muud jamad ning läksid külge uued ,aga väiksemad halogeenid saksamaalt.Hind 9,99€ tk
henn16
Lugemata postitus #3 Postitas henn16 » 03 Apr 2018, 15:59
Tänud info eest!
Ma plaanin korralikud Ledid panna https://www.motodepoo.ee/lisavarustus/5 ... ed-neptune ,aga paigalduse osas ei ole mul kogemust.Peab vist tsikli täiesti lahti lammutama? Mõtlesin et siin foorumis leian kellegi,kes raha eest ka aitaks külge panna. Hondal ka see originaal nr alus suht nõme.
Tänanud: 720 korda
Tänatud: 168 korda
Lugemata postitus #4 Postitas urmas66 » 03 Apr 2018, 21:23
henn16 kirjutas:Tänud info eest!
Depoos las panevad külge ka, neil seal ju töökoda olemas.Ei oska sinu ratta koha pealt sõna võtta,aga ratast nüüd päris algosadeks ikka võtma ei pea.
Kari
Tsikkel: Honda CB 1000 RA
Lugemata postitus #5 Postitas Kari » 04 Apr 2018, 08:55
Siin üks video projektist mis sind ees ootab
suunad jäävad küll hõõgniidi peale seal... Endal vahetasin tehase saba tagasi peale ratta ostu, kuna suunatuledel võiks mingi mõistlik horisontaalne vahe ka olla kui see napp 120 mm. seal saba all ühes punktis vilgub... ja reg. number ka pidevalt porine... soovitan nii uuel ja siledal rattal seda mitte vahetada... ja kui ikka tööks läheb siis osta cb 1000r mudelikohane numbrialus nagu videos on, jääb ära igasugune puurimine,väänamine,saagimine... edu.
henn16
Lugemata postitus #6 Postitas henn16 » 04 Apr 2018, 09:44
Praeguse mõtlen isegi,et jätan vist numbri aluse originaaliks ja vahetaks ainult suunatuled ära :)
Kui kunagi vahetatud saan,siis sheerin pilte ka siia ;)
Riivz
Lugemata postitus #7 Postitas Riivz » 04 Apr 2018, 12:06
Minul on analoogne numbrialus nagu viimases videos, aga suunatuled on sellised https://www.ebay.co.uk/itm/SET-2-BLINKERS-HONDA-CROSSTOURER-HORNET-CB1000R-VFR-1200-NC700X-INTEGRA-TRANSAL/372262910977?hash=item56ac993c01:g:5E0AAOSwYgFarIl6 Need tava pirniga ja ei vaja mingeid releesid.
henn16
Lugemata postitus #8 Postitas henn16 » 04 Apr 2018, 12:54
Riivz : Räägi kust kohast sa selle nr aluse tellisid või ostsid?
Riivz
Lugemata postitus #9 Postitas Riivz » 05 Apr 2018, 12:29
henn16
Lugemata postitus #10 Postitas henn16 » 17 Apr 2018, 09:32
Panen siia ka mõned pildid uutest Led suunatuledest.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
