ABI VAJA: Honda VTX1300 bensupaagi kork
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas kodust kaugel saada ilma võtmeta lahti Honda VTX1300 bensupaagi korki, kui võti kaduma läinud?
Või lihtsalt kruvikaga jõhkralt krõks teha?
Sverre
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Re: ABI VAJA: Honda VTX1300 bensupaagi kork
Kui ma nõni aeg tagsi ühe kadunud võtmega besupaagi luku lahtimuukimsie teemat uurisin siis jäi sõelale mukrauaga muukimine ja südamiku läbipuurimine.
Teoreetiliselt on võimalik sarnase kujuga võtme olemasolul teha joogipurgi plekist asi mille nimi bump key.
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 20 korda
Paagi kork sai korda, kohalikud lukumeistrid tegid uue võtme. Aga nüüd on uus probleem: radika ventilaator ei lähe tööle. Nimelt, süütelukult sai lõigatud kõik 3 juhet lahti, punane ja punane/must läksid kokku, kõik töötab v. a jahutuse ventikas. Süütelukust jäi vabaks sinine juhe, kas selle peab ka punastega punti ühendama? Iga nõuanne teretulnud
Enn kirjutas:Paagi kork sai korda, kohalikud lukumeistrid tegid uue võtme. Aga nüüd on uus probleem: radika ventilaator ei lähe tööle. Nimelt, süütelukult sai lõigatud kõik 3 juhet lahti, punane ja punane/must läksid kokku, kõik töötab v. a jahutuse ventikas. Süütelukust jäi vabaks sinine juhe, kas selle peab ka punastega punti ühendama? Iga nõuanne teretulnud
Sõltuvalt väljalaskeaastast on skeemid erinevad aga tundub, et sinine läheb läbi kaitsme ventikasse ja ühendatakse ON asendis punastega kokku.
Skeemi leiate siit:
https://goo.gl/NZZu5B
https://goo.gl/YMaBwx
Rohkem Honda VTX elektriskeeme: http://irelandnews.co/vtx-1300-wiring-d ... schematic/
- Tsikkel: Seven Fifty
- Tänanud: 9 korda
Kui mul oli reisil jama ventilaatoriga ja kohalikud meistrimehed viga üles ei leidnud, siis sai asi lahendatud lihtsalt manuaalse lülitiga.
Igaks-juhuks tuleb muidugi välistada, et ventikas ise rikkis/kinni ei ole.
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 20 korda
Skeemi leiate siit:
https://goo.gl/YMaBwxRohkem Honda VTX elektriskeeme: http://irelandnews.co/vtx-1300-wiring-d ... schematic/
Suur tänu, ise leidsime ka netist mingi skeemi, mis näitab sama asja. Proovime ära
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 20 korda
Nii oligi, sinine juhe pani ventika jälle tööle. Siin kogu aeg + 30, seega kulub ära. Tänud kõigile
