ABI VAJA: Honda VTX1300 bensupaagi kork
Sverre
Lugemata postitus #1 Postitas Sverre » 04 Juun 2018, 16:49
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas kodust kaugel saada ilma võtmeta lahti Honda VTX1300 bensupaagi korki, kui võti kaduma läinud?
Või lihtsalt kruvikaga jõhkralt krõks teha?
Sverre
Tänanud: 559 korda
Tänatud: 484 korda
Re: ABI VAJA: Honda VTX1300 bensupaagi kork
Lugemata postitus #2 Postitas Macintosh » 04 Juun 2018, 17:09
Kui ma nõni aeg tagsi ühe kadunud võtmega besupaagi luku lahtimuukimsie teemat uurisin siis jäi sõelale mukrauaga muukimine ja südamiku läbipuurimine.
Teoreetiliselt on võimalik sarnase kujuga võtme olemasolul teha joogipurgi plekist asi mille nimi bump key.
Enn
Tsikkel: Yamaha FJR 1300 AS, VStrom 650
Lugemata postitus #3 Postitas Enn » 04 Juun 2018, 22:58
Paagi kork sai korda, kohalikud lukumeistrid tegid uue võtme. Aga nüüd on uus probleem: radika ventilaator ei lähe tööle. Nimelt, süütelukult sai lõigatud kõik 3 juhet lahti, punane ja punane/must läksid kokku, kõik töötab v. a jahutuse ventikas. Süütelukust jäi vabaks sinine juhe, kas selle peab ka punastega punti ühendama? Iga nõuanne teretulnud
n
Tänanud: 559 korda
Tänatud: 484 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Macintosh » 04 Juun 2018, 23:13
Enn kirjutas:Paagi kork sai korda, kohalikud lukumeistrid tegid uue võtme. Aga nüüd on uus probleem: radika ventilaator ei lähe tööle. Nimelt, süütelukult sai lõigatud kõik 3 juhet lahti, punane ja punane/must läksid kokku, kõik töötab v. a jahutuse ventikas. Süütelukust jäi vabaks sinine juhe, kas selle peab ka punastega punti ühendama? Iga nõuanne teretulnud
Sõltuvalt väljalaskeaastast on skeemid erinevad aga tundub, et sinine läheb läbi kaitsme ventikasse ja ühendatakse ON asendis punastega kokku.
Skeemi leiate siit:
https://goo.gl/NZZu5B
https://goo.gl/YMaBwx
Rohkem Honda VTX elektriskeeme: http://irelandnews.co/vtx-1300-wiring-d ... schematic/
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Lugemata postitus #5 Postitas motikamees » 04 Juun 2018, 23:16
Kui mul oli reisil jama ventilaatoriga ja kohalikud meistrimehed viga üles ei leidnud, siis sai asi lahendatud lihtsalt manuaalse lülitiga.
Igaks-juhuks tuleb muidugi välistada, et ventikas ise rikkis/kinni ei ole.
Hetkel: Honda Seven Fifty
Enn
Lugemata postitus #6 Postitas Enn » 05 Juun 2018, 07:42
Spoiler:
Skeemi leiate siit:
Suur tänu, ise leidsime ka netist mingi skeemi, mis näitab sama asja. Proovime ära
n
Enn
Lugemata postitus #7 Postitas Enn » 05 Juun 2018, 13:31
Nii oligi, sinine juhe pani ventika jälle tööle. Siin kogu aeg + 30, seega kulub ära. Tänud kõigile
n
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
