Hond NX650 Dominator käivituse probleem peale karpa puhastust
shortcut
Tsikkel: Honda NX650
Lugemata postitus Postitas shortcut » 09 Juun 2018, 10:50
Tervitused sõbrad
Hetkel ei ütleks ära ideedest, mõtetest, mis aitaks mul Domika käivituse probleemi diagnoosida.
Nimelt sai talvel ratas korralikult pulkadeks võetud (v.a. mootori osa) k.a. karpa, mis sai korralikult ära puhastatud. Kuna masin enne töötas siis ei pidanud vajalikuks hetkel karpat täielikult rebuildida, ainukene asi, mis ma nägin, et ujuki nõelal oli kerge rant ja näitas väikest väsimuse märki.
Ühesõnaga sai masin tagasi kokku laotud ja kurjam ei taha kuidagi enam käima minna.
Hetkel teostatud check list:
- elekter olemas ja starter tõmbab mootorit ringi
- uus küünal ja säde olemas
- uus õhufilter
- karpa tühjendus kruvi (drain valve) lahti keerates jookseb kütus välja (karpas kütus olemas)
- peadüüs (pilot jet) sai paika pandud manuali järgi - 3 täiskeeret välja
Kuidas/mida veel kontrollida?
Ette tänades!
shortcut
Viimati muutis shortcut, 09 Juun 2018, 11:57, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 112 korda
Re: Hond NX650 Dominator käivituse probleem peale karpa puhastust
Lugemata postitus Postitas yeekim » 09 Juun 2018, 11:51
Stardiabiga/eetriga oled proovinud, kas teeb popsu?
Teen saiast sitta!
shortcut
Lugemata postitus Postitas shortcut » 09 Juun 2018, 11:57
Ei ole proovinud stardiabi. Praegusel juhul ta isegi mitte ei luba.
shortcut
Lugemata postitus Postitas shortcut » 09 Juun 2018, 12:22
Update: stardiabi tõmbas ta korraks käima, aga pöörded olid suht laes - võib siit midagi välja lugeda?
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 09 Juun 2018, 13:08
Ega Sa päriselt düüsi ei keeranud?
Muidu erinevatel andmetel(ei tea Su tsikli aastat) on segukruvi 2-2,5 pööret välja....
Teen saiast sitta!
shortcut
Lugemata postitus Postitas shortcut » 09 Juun 2018, 13:23
Jah mõtlesingi segukruvi, Eesti keeles lähevad terminid sassi pidevalt. Aga manual näeb jah ette 3 keeret välja.
Hetkel on kahtlust arvata, et sain vist veale jälile - peale karpat sai mootor lisa õhku peale ja selle tõttu ka stardiabiga täis tuuridel mootori töö.
shortcut
Lugemata postitus Postitas shortcut » 09 Juun 2018, 21:04
Teema lukku. Saan siit anda kaasa vaid õpetussõnad järeltulevatele - kui ratta pulkadeks võtate ja kokku panete siis kindlasti kontrollige, et kõik sai korrektselt kokku tagasi!
Suured tânud yeekimile kaasa mõtlemise eest!
