BMW K100RS
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 04 Dets 2018, 21:47
Enne veel kui rellakas K-sse sisse läheb, üks pilt garaažimööblist, millele võib nüüd joone alla tõmmata. Viimasena läksid eelmisel nädalal külge kapiuksed. Kogu kupatuse tegin käsitööna valmis 100mm paksustest clt jääkidest. Kõik kalasaba tappidega ühendatuna. Ühtegi kruvi, naela ega ka liimi ei kasutanud. Kui välja arvata sahtlid ja uksed. Varem ei ole oma elus mööbli ehitusega kokku puutunud, senine kogemus on piirdunud Ikea juppide kokku sobitamisega.
Nüüd ei ole enam vabandust, miks tsikliprojektiga mitte alustada. Samas saab olema kindlasti oluliselt pikem protsess, sest võrreldes varasema urkaga on segajaid rohkem :)
566 97 936
Tänanud: 735 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 04 Dets 2018, 21:49
(nii, ma toon tugitooli ja jään postitusi ootama)
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 175 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas mx77 » 05 Dets 2018, 08:02
Väga äge garaazh!
Tõeline mancave.
RasmusL
Tänatud: 221 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 05 Dets 2018, 11:50
Ilus garage tõesti. Nüüd ei tohiks olla ühtegi põhjust miks mitte garagesse minna :D Kas see on lihtsalt selline eraldi garageboks või eramaja küljes kinni ?
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 05 Dets 2018, 12:05
RasmusL kirjutas:
05 Dets 2018, 11:50
Nüüd jah, vaja juba tõsist põhjust, et sealt mõnikord ka välja tulla :)
Juhtus nii, et pole ei eraldi boks ega ka eramaja küljes, vaid väiksema büroohoone küljes. Selles mõttes hea kooslus ajaliselt, et mina ei sega teisi ja teised ei sega mind ja maja kogu aeg valvatud :)
Ja piisavalt lähedal, et kodust jala minna ning piisavalt kaugel, et pealik ei tuleks igal ajal ukse vahel sisse piiluma :) Loodetavasti ei satu seda nüüd lugema. :wack:
566 97 936
KIBU
Tsikkel: R1200GS Rally
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 52 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas KIBU » 05 Dets 2018, 17:47
Mis põrandakate sul on?
5248653
Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 135 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas yeekim » 05 Dets 2018, 18:28
PLJÄÄD, teema on BMW K100RS ja juba läheb lappama :D
Väikestviisi ehitusfoorum juba, küte, põrandad...
Vähem möla, rohkem relakat seltsimehed. Igatahes :bsmile:
Teen saiast sitta!
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 175 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas mx77 » 05 Dets 2018, 18:37
Oot, mis sellest K100-st pidi tulema (peale selle, et ta ehitatakse jube kenas garaazhis)?
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 05 Dets 2018, 21:19
KIBU kirjutas:
05 Dets 2018, 17:47
Keraamilised plaadid
mx77 kirjutas:
05 Dets 2018, 18:37
Oot, mis sellest K100-st pidi tulema?
Tahaks isegi teada. Suures plaanis arvan, et esialgu jääb alles pool raamist, mootor ja kiige. Kui see operatsioon tehtud, eks siis hakkab kujunema. Aeg teeb omad korrektuurid.
566 97 936
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 14 Dets 2018, 22:27
Nii. Sollad väljas. Tagasiteed enam pole.
Kui kellelgi peaks üle olema väga korralikud usd esiamordid siis võib pakkuda. Hea oleks kui oleks koos piduritega ja alumise traaversiga. Aga tõesti, väga korralikud, mida uuemad seda parem. Ideaalis bmw s1000rr.
566 97 936
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 135 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas yeekim » 15 Dets 2018, 12:14
Lõustaraamatus müüs keegi kodarvelgi koos USD hargi ja traaversitega.
Teen saiast sitta!
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 15 Dets 2018, 13:19
yeekim kirjutas:
15 Dets 2018, 12:14
Käisin vaatamas. Päris mõistlik komplekt K-le kokku kogutud aga polnud kahjuks päris nii heas visuaalses korras kui käesoleva projektiga kokku sobitada tahaks. Ja kuna kodarveljed ja tagapiduri lahendus olid mul juba olemas siis ei tekkinud seda õiget tunnet.
566 97 936
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 20 Dets 2018, 20:46
Ettevalmistused rahulikuks jõuluks. Saab ehk hakata mingeid jooni sättima. Veljed ja rehvid paigas - eks see annab juba esimese suuna kätte.
566 97 936
red buell
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas red buell » 20 Dets 2018, 21:24
Tundub,et läheb scrambleriks. Veljed on tutikad? Mul kah praegu üks K tegemisel aga sellest tuleb kliendi soovil gondlitega kafekas.
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 30 Dets 2018, 12:50
Sättisin tagumist velge natukene täpsemaks, koos uue pidurisadula ja -kettaga. Sadula kinnitust tuli õige pisut alt madalamaks lihvida, et peale istuks.
Auguvahe sama aga kinnituskõrvad natukene madalamal. Originaalsadulat ei saa kasutada, sest kolvid kahel pool ja liiga lai ehk jookseks kodaratesse sisse. Vana sadul
Uus sadul
Kaugus ja kõrgus uue sadula ja uue, velje küljes asuva kettaga, perfektne. Probleeme natukene tekib seoses sellega, et tagaamort nüüd praktiliselt vastu sadulat.
Sellele on lihtsat rohtu aga suurem probleem nüüd aga selles, et velg ca 12mm liiga väljas.
Kiige ja rehvi vahel täpselt vajalik ruum ka olemas ja selle saaks nüüd paika kodarate timmimisega ehk offseti muutmisega. Aga pagana bemmi kodarate lahendus on suht tume maa. Guugeldasin omajagu aga ei leidnud sedagi, mis peaks olema offset näiteks r1000gs või r1150gs ratastel ja kas bemm lubab mingis vahemikus offsetti muuta ka? Oskab keegi selle kohta midagi asjalikku öelda? 12mm pole päris kaksviiskümmend ka, et tuimalt peale minna.
566 97 936
red buell
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas red buell » 30 Dets 2018, 21:22
Offseti muutmist vist muudmoodi teada ei saa kui proovimise teel. Oleneb kui palju kodaratel keeret on. Kas rummu treida ei kannata.
priit50
Tänanud: 9 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas priit50 » 31 Dets 2018, 00:36
..tervet kiiget ei saa natuke liigutada? Miskit paksud seibid seal vahel ikka... Kardaan elab selle 2mm vast üle aga natuke siit ja natuke sealt ja ongi kaksviiskümmend.. rummu treimine muidugi ka.
Aasta lõpp on ligidal niiet üks mõte veel- jäta velg sinna kus ta on ja liiguta kogu ratast 12mm vasakule.. siis asi ponks :)
FB: ilge.ee
desmorado
Tsikkel: M900 & LC8 Adventure
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas desmorado » 31 Dets 2018, 10:11
ducatu kirjutas:
30 Dets 2018, 12:50
Ot-ot-ot. Kõiksepealt ikka vana velje pöia telgjoon ära mõõta ja siis vaadata, kuhu poole offsettida. Kui ees teleskoop, siis esipöia telg enamasti selle keskel ja sealt saab ka tagapöia telje.
Kui ma su eelmise scrambleri rattaid ladusin, siis ega nenede rummude teljed ühtinud ka pöia telgedega.
PS. Mu enda KTM-il ka taga ca 8mm offsetti, kui nüüd õigesti mäletan.
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 31 Dets 2018, 13:50
Kõik nimetatud head mõtted on kahjuks pisut piiratud võimalused, sest rummu ja piduri treimise/freesimise teel liigutades kogu vajalikku 12mm kätte ei õnnestu saada. Aga kui saaks ainult kodarate timmimisega hakkama siis oleks vaja ainult üks töö ette võtta.
Mul hetkel garaažis 2 samasugust kasutatud GS-i velge ja neid omavahel võrreldes on näha juba 5mm suurust offseti erinevust. Ühte oleks vaja timmida 12mm ja teist siis 17mm. Siinkohal olekski hädavajalik teada kumb on rohkem sellises seades, mida bemm ise õigeks peab ja kas ning kui palju oleks nendel velgedel üldse kõrvalekalle lubatud enne kui midagi hullu juhtuma hakkab. Mõistetav, et kodarad seavad omad piirangud aga need on võimalik ka uued ning vajaliku pikkusega tellida.
Domikal sai mu mäletamist mööda lõpuks manualist ka leitud täpne juhend, mis asendis rumm ja pöid üksteise suhtes olema peaks. Esialgu sai esivelg kokku pandud nende mõõtude järgi, mis ta enne lahti võtmist oli. Aga kuna see oli selleks momendiks igati õigest mõõdust mööda ja laiema pöia kasutuse tõttu ei mahtunud hargi vahele ära siis sai timmitud katse-eksituse meetodiga :)
Selge see jah, et rummu ja pöia teljed ei pea kindla peale ühtima aga tahakski siinkohal väga teada, et mida bemm ütleb - kas kuskil on kirjas, mis oleks õige rummu ja pöia asend üksteise suhtes.
Oleks omal üks värske, veel paigast ära nihkumata GS garaažis, küll siis mõõdaks :) aga hetkel tahaks nagu pigem mingit numbrit näha. Kuna need bemmi tubeless veljed on oma kodaravalemiga ka hoopis teisest puust võrreldes domika või üldse enamlevinud kodarvelgedega siis lisandub siia veel omajagu teadmatust ja hirmu. Tahaks ju tsikli valmides 200 ja pluss ikka tuult ka püüda :)
566 97 936
desmorado
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas desmorado » 31 Dets 2018, 14:00
Kas see 12mm on sul saadud originaali pealt mõõtes? Kui nii, siis 12mm kodaratega mängides ei näe ma probleemi. Peamine et pöia telg paika jääb, sinna kus ta algselt oli.
Vaevalt et bemm midagi sellise "nihutamise" kohta ütleb, peale "nein". :D
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 31 Dets 2018, 14:08
Kõige parem - mul on homme kindlasti paras pohmakas ja külmkapis veel mõned õlled alles - oleks käte värisedes see 12mm veelkord üle mõõta :) Insenerid on alati oodatud pead parandama :)
566 97 936
desmorado
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas desmorado » 31 Dets 2018, 14:24
ducatu kirjutas:
31 Dets 2018, 14:08
Väga hea, mul homme pohmakat pole - postoperatiivne tabletikuur peal :roll:
Ja sul nii äge mancave :D
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 09 Jaan 2019, 10:24
Tundub, et üks talv kulub GS-i kodarvelje offseti muutmiseks. Mul kulus kaks õhtut, et kätte saada üksainus kodar. Ja seegi õnnestus lõpuks lauale saada kolme jupina :)
Kellel aga kunagi vajadust, tõsist huvi, kuhjaga kannatust ja piiramatult aega peaks olema GS-i kodarvelgedega mässata siis siin üks päris hea juhend, kuidas seda teha.
http://www.horizonsunlimited.com/tech/OGSWTTv10.pdf
Üldiselt aga on nii, et BMW soovitus on uus velg osta :)
Raha eest tundub, et terve maakera peale on üks ettevõte mikidemaal, kes oleks nõus selle töö ette võtma. https://woodyswheelworks.com/
566 97 936
Tänanud: 735 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 09 Jaan 2019, 11:13
@ducatu aga sa lähed ikka GS offseti muutmiega edasi või muudad plaani?
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas ducatu » 09 Jaan 2019, 21:29
Plaan selline, et tundub kõige mõistlikum teha kõike natukene. Velje offseti muutmist katsuks teha nii minimaalselt kui võimalik või siis üldse mitte. Rummu ja pidurikinnituse treimise/freesimisega saab 8mm ja kui kardaanikoda kannatab siis võtaks sealt 5mm. Ja kui ei kannata siis tuleb see 5mm ikkagi offseti muutmisega ära lahendada. Aeg näitab.
566 97 936
red buell
Re: BMW K100RS
Lugemata postitus Postitas red buell » 09 Jaan 2019, 21:51
Kunagi sai tehtud selline variant kiigega. Sinna mahtus 170 rehv alla ja täiesti tsentrisse jäi. Kardaani tuli kah modida, helista kui küsimusi on.
