Kas Goretex on täna piisavalt hea?
Tänanud: 1004 korda
Tänatud: 223 korda
Re: Kas Goretex on täna piisavalt hea?
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Juul 2018, 15:29
Mul on nõudmised pea üks ühele samad,mis Macil ja arusaam ka sama. Minu esimene nüüdseks küll juba vana gore materjalist tagi, ei ole ka uuena nendele nõudmistele kuidagi sobilik olnud.Suurim miinus,et on umbne-liiga soe ja tänaseks lisandunud veepidamatus.Kui eemaldatav lisamembraan all,siis peab 100%,aga on ka umbne 100%.Ilma voodriteta,lukud lahti, on kuni 22-23 kraadi kiirel sõidul mõnus,aga linnavahel on isegi 20-ga juba soojavõitu.
Kindlasti uued tänapäevased on paremad,aga kas nad on kordades paremad? Ei usu ja seda ütlen oma kogemusest kaasreisijatega koos reisil olles.Selleks,et näha kuidas kellegi on palju palavam olla kui minul,ei pea endale seda kallist skafandrit prooviks ostma.
Sõbral on mingid asjad mõned aastat tagasi Motomarketist ostetud,mis peavad vett ja vilet,on heledad ja peaks nagu ka hästi hingama,aga soojas ehk üle 22-23 kraadi on nendega ikka liiga palav.Soojemast ma pigem ei räägigi.Vihmase ilmaga olid kolmanda päeva õhtuks ikkagi ka juba natuke raskemad kuigi läbilaskmist ei olnud.Tegemist oli tookord tutikate asjadega.
Hetkel kasutan juba aastaid(7-8) vana Rev´it Turbine võrkkangast tagi ja sel aastal ostetud Probiker PR16 pükse,millel on ka säärtel ja reitel võrgust osad. Enne olid Rev´it Turbine püksid,aga need olid suts suured ja vahetasin Probikerite vastu,mis üllatuseks istuvad palju paremini ja on ka hea tuulutusega.Probikeri eemaldatav vihmamembraan on ilma soojustuseta,mis mulle sobib isegi paremini ja peab vett ka paremini,kui Rev´it. Seest on membraan võrkvoodriga ja jahedama ilmaga on lausa mõnus sellega olla. Ilmselt ostan sama tagi ka millalgi.Naisele ostsin eelmine aasta selle sama Probikeri komplekti ja ta on väga rahul.
Kuna mul jalad ei kannata kuuma(hakkavad higistama),siis praegused saapad on pealt kangast ,millega sõites tunnen,kuidas tuul läbi käib ja ilmselt vihm käiks ka.Saabastele ostsin latex katted,aga kasutanud neid veel pole.Ilmselt võiks minu saabas olla näiteks TCX AIRTECH EVO GORE-TEX,aga pole neid veel proovinud.Kui ette satub ja mugavad on,siis oleks võibolla ostja.
Kindad pole mulle muret valmistanud,sest käekaitsmed varjavad suurema osa veest ära ja seega neile erilisi nõudmisi ei oska esitada.
Kindlasti on need gore pro shell materjalist tagid ja püksid head,kuid nad ei ole minu jaoks oma hinda väärt.Mina saaks neid kasutada väga piiratud ajal ehk siis jahedamate ilmadega. Samas eelistan sõita ainult sooja ilmaga ja vihma kätte sattumine pikemaks ,kui tunniks kaheks, on võimalik ainult reisil olles ja seda ma ei tee igal aastal.Paar kolm tundi kerget vihma klaasiga-poolkondliga rattaga kannatab praeguse riietusega ära.
Tänanud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas morse » 02 Juul 2018, 19:36
joel kirjutas:Siin kipub jutt enamasti überkallite lahenduste suunas. Panen siis omalt poolt vastuseks odavamast otsast kogemuse. 12 hooajaga ca 70k sõitnud IXS (tõenäoliselt no-name) membraaniga jope on kaotanud praktiliselt igasuguse veepidavuse. Alguses ei tulnud ka padukas läbi. Nüüd kui vähegi vihma tuleb, siis küünarnuki õndlast on vesi hetkega läbi. Eriti just suuremate piiskadega vihm. Udukas ja autode rataste alt tõusnud veetolm isegi päris kohe läbi ei imbu. Pesnud olen iga hooaja lõpus seebi ja harjaga suure mustuse maha ning seejärel pesumasinas ilma tsentrifuugita 30 kraadiga Mayeri spordiriiete pesuvahendiga. Pükse on sama aja jooksul olnud 2 paari (IXS ja Clover) ja mõlemad on nüüdseks juba sellised, et jällegi põlveõndlad, reite siseküljed, tagumik enam vett ei pea. Viimasel ajal olen korra hooaja alguses kombe mingi nano-blaa-blaa vetthülgava aerosooliga üle lasknud, aga sellest ei näikse suuremat abi olevat.
Mul Cloveri pükstel membraan veel peab... Samas mul käib membraan pesu ajaks välja, ehk see säästab. Kilometraaz tõenäoliselt samasse klassi nagu sul.
Lugemata postitus Postitas reimps » 02 Juul 2018, 21:12
Tavalistele kaltsudele kannatab kodumaise imerohuga kiht peale lasta: https://www.gogonano.com/?lang=et. Kasutan oma muudel riietel, millega õue satun, kui foorumis ja FB-s passimisest aega üle jääb ja olen sitaks rahul. Mõistlik muidugi uuendada seda kihti, aga nädal-paar kannatab ära, kui hullult ei hõõru töödeldud materjaliga kuskil vastas. Saapad on näieks nüüd täitsa lombikindlad, ostes ei olnud.
Surnud Gore-Tex asjad hakkavad ka jälle tööle, aga gore-efekti ei taasta ilmselgelt.
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 20 Aug 2018, 21:55
Kas neid julmalt häid goretexi asju ala 1 päevaks kusagilt rentida ka saab? Tagil nagunii 8-s hooaeg ja juba eelmine hooaeg mõtlesin uue varustuse peale.
Küll ei tahaks aga kalamehe juttude stiilis juttude alusel osta kallist asja ja hiljem selles pettuda ning parema meelega maksaks pisikese rendi summa enne testimiseks kui läheks poodi suurt raha viima.
Petka525
Tsikkel: KTM 300 EXC TPI, KTM 1290R ADV
Lugemata postitus Postitas Petka525 » 20 Aug 2018, 22:27
ranel kirjutas:Kas neid julmalt häid goretexi asju ala 1 päevaks kusagilt rentida ka saab? Tagil nagunii 8-s hooaeg ja juba eelmine hooaeg mõtlesin uue varustuse peale.
http://www.renditsikkel.ee/pood/gore-te ... -varustus/
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 20 Aug 2018, 22:52
Petka525 kirjutas:
Päris julm hind :D ma lootsin oluliselt odavamalt saada proovida, aga jah :D
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 292 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 21 Aug 2018, 01:08
No see Klimi komplekt maksab mingi 3000€ ringis, enne sellise kulutuse tegemist tundub 100€ väike raha proovimiseks...
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas M.T. » 21 Aug 2018, 13:32
Jesper kirjutas:No see Klimi komplekt maksab mingi 3000€ ringis, enne sellise kulutuse tegemist tundub 100€ väike raha proovimiseks...
Ratta pead ka rentima, vähemalt nii kirjas.
Enn
Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
Lugemata postitus Postitas Enn » 11 Juun 2019, 16:49
kirjutan siia ka väikese nupu oma senini veel lühiajalisest kogemusest Goretex Pro osas. Ostsin paar nädalat tagasi Saksas motomatkal olles Held Atacama jope ja püksid. See on suht uus mudel, tuli alles 2018 välja. Minu jaoks oli Goretexi põhiline murekoht sõit 25C + temperatuuridel, kuna varasem kogemus IXS Goretexiga oli selles osas väga nadi, hingavust peaaegu ei olnud. Päike ja 25 C oli suuremat sorti sulamine tagatud, kuigi ma ei ole just eriti higistaja tüüp. Olin eelnevalt netist uurinud erinevaid tegijaid nagu Rukka, Klim ja Revit ja nende tipp mudeleid, viimaseid kahte käinud ka kohapeal Eestis proovimas, aga õhutusavadega oli natuke kitsavõitu. Ainuke, mis netist silma hakkas oli Heldi Atacama mudel, aga Eestis kellelgi seda koha peal katsumiseks ja proovimiseks pole. Seega Saksas Hamburgis sattusin ühte poodi, kus oli väga korralik Goretexide valik ja ka need samad Atacamad eri numbrites koha peal olemas. Sai proovitud, kõik sobis, ja ostsin ära.
Jopel käivad varruka õhuavad lukkudega õlast alla randmeni lahti, nii et tekib 6 cm laiune võrguga ala, samas saab 2 rihmaga varruka käe ümber ikkagi korralikult kinni tõmmata ja ühtlasi ka õhutusava laiali vedada. Rinna peal on mõlemal pool lukust lahti tehtav ja alla keeratav klapp, mis jätab võrguks 8x17 cm suuruse ava. Lisaks on jopel ees n.ö. soojailma lukk, mis jätab kogu esiluku ulatuses 3 cm võrguga ala alt kuni kaelani. Selja peal on mõlemal küljel 22 cm õhutusava. Sõitsin üle nädala 30 + temperatuurides ja jope osa tuulutus oli väga hea. Kui kauaks päikese kätte seisma jääd, siis muidugi mingi hetk hakkab tundma andma.
Pükstel on sääreosas avatav võrguga lukk 40 cm osas alt ülespoole, samas saab sääred saapa ümber korralikult kinni tõmmata ja ava laiali, selleks jälle 2 pingutusrihma. Reiel on 12 cm õhuavad mõlemal jalal. Pean siiski tunnistama, et pükstest õhk nii kõvasti läbi ei käinud nagu jopel, kube kippus ikka natuke soojaks minema küll. Aga ei midagi väljakannatamatut.
Üldiselt olen siiani väga rahul, kuigi lausvihmas ei ole veel õnnestunud proovida, paar lühemat sahmakat pidas küll kenasti kinni.
Enne oli mul Alpinestarsi 3 kihiline komplekt, jube tüütu on ikka kogu aeg seda vihmakihti kogu aeg alla ja ära kiskuda, eriti pükstel. Soojas kliimas matkates on tihti nii, et vahepeal on mingi kõva äike ja kallab nagu oa varrest, siis 20 min hiljem päike jälle lõõmab ja ilgelt palav. Kisud vihma kihi välja, varsti jälle uus äikesepilv kohal. Dämmit, pane jälle kiht alla. Ajab ikka närvi küll. Nüüd saab iga kord natuke lukke tõmmata, pole vaja seisma jäädagi.
Ah jaa, mis maksis? No odav ei olnud, mingi 100 andsid alla ka, aga 1890.- tuli ikka kokku ära. Sinna sisse ka pükste traksid. Paistab, et head asja odavalt ei saa...
n
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 11 Juun 2019, 18:24
Sain lõpumüügist ka omale heldi goretexi pro kattega püksid ja tagi. 2.5h lausvihma ja täiesti kuiv. Superrahul.
Hinda ma parem ei hakka ütlema, et eelnevalt postituse tegijal võib selle peale süda seisma jääda :D
Enn
Lugemata postitus Postitas Enn » 11 Juun 2019, 18:47
ranel kirjutas:
11 Juun 2019, 18:24
Jah, kui oleks aega lõpumüüke passida ja et just sinu suurus ja sobiv värv või mudel seal juhtub olema, siis oleks priima küll. Mis mudeli sa said? Kui pole Atacamaga võrdväärne ventilatsiooni osas, siis mu süda seisma ei jää :wink:
n
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 11 Juun 2019, 20:44
Enn kirjutas:
11 Juun 2019, 18:47
ranel kirjutas:
11 Juun 2019, 18:24
Cadora 6464 ja Manero 6464. Aga tüütu nii osta jah.
Ventilatsiooni osas võrrelda ei oska.
Tänanud: 1004 korda
Tänatud: 223 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 11 Juun 2019, 21:50
Tõenäoliselt on need Gore pro kangast riided väga head just muutlikes oludes +10+20(udu,niiksus,päike vaheldumisi),aga kuumas on ikka eelkõige ka lõige ja tuulutusavad olulised. Atakama on ilmselt üli sobilik meie muutuvas kliimas ja matkamisel, et ei peks koguaeg kihte vahetama. Samas Atacamaga oleks samuti kuumaga umbne kui puuduks need väga nutikalt tehtud suured avad ehk mida ma öelda tahan on see, et gore pro kangas ei lase sul seda kuuma paremini taluda vaid tagi lõige on see mis eelkõige vahe sisse teeb.
Pakun,et Raneli tagi-pükstega ei ole sama tore olla +25+30 kuumaga,kui Atakama tagiga,kuigi matejal suht sama.Üle +30 koorid juba ükskõik mille seljast, kuum on iga asjaga mis paksem kui pika käisega T-särk.
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 161 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 11 Juun 2019, 23:25
Ega jah. Üle 25c on suht karm välise goretexiga sõita. Kuigi ma olen nagunii suht jaheda lembene.
Olgugi, et jakil ees topeltlukud ja nn tuulutuse asendis pm läbi võrgu jookseb õhk läbi. Ideaalne temp tundub vähemalt minu omal +15c, et särk all ja mingeid soojavoodreid all pole.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas randel » 12 Juun 2019, 08:23
Väga palju sõltub GoreTexi puhul ikka riiete disainist. Minu Klim Kodiak GoreTex Pro-ga on +25 täiesti OK sõita, +30 pole ka probleemiks.
Kuigi Klimil pole suuri avatavaid paneele, siis ventilatsioonilukkude paigutus tagab väga mõnusa õhu liikumise Gore kesta all.
Eks loomulikult sõltub kus ja millega sõita, kui minna sellega metsa alla kergeenduroga sõitma, siis ilmselt hakkab palav igal juhul.
Lugemata postitus Postitas romulus » 12 Juun 2019, 08:57
Sama kogemus mis Randelil - mu Klim Traverse gore pükstel on vendilukud nii tehtud, et lähevad istudes täiesti lahti ja tuult käib väga hästi läbi. Ning pealtpoolt vähemalt hoiab hästi vett. Kann laseb küll pika vees istumise peale läbi lõpuks. Võimalik, et sellistes nühkivates kohtas lähebki see membraan kiiremini läbi.
