Vene treipingi varuosa
sarvik
Tsikkel: Ural M67-36
Lugemata postitus Postitas sarvik » 01 Aug 2018, 12:18
Tere
Otsin treipingile tera pealeande kelku (või kuidas parem nimi on).
Tera kinnituspolt on oma aluselt ära murdunud ja alus/kelk on katki. Sinna on 4mm plaat alla pandud millele kinnituspolt siis asetseb. Kuid tera on siis 4mm kõrgemal ja treimine võimatu.
Või on mõni soovitus kuskohast võiksin uurida/küsida.
Teine võimalus kinnituspolt kelgule kinni keevitada, kuid kui tark tegu see on, ei tea.
Pingi täpset nime ei tea kuna "lätakas" on kulunud. Kuid netis surfates on enamus treipinkidel tera etteande kelgud sarnased või samad?.
Pilt räägib rohkem:
Treipink
Tera kelk
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Re: Vene treipingi varuosa
Lugemata postitus Postitas suslik83 » 01 Aug 2018, 13:10
Enne keevitamist ja muud küsiks esmalt terade kohta...Meil tootmises on suuremaid seadmeid - terakeha kõrgus 25mm; ja väiksemaid - terakeha kõrgus 20 mm; ning ka päris pisike junn - terakehad kõrgusega 16 mm...Väiksemat keha saan distantsplaatidega alati suuremale seadmele sobitada...Vahest on lihtsam sobivate terakehade soetamine, kui just kastiga vanemaid terasid kuuris ei vedele. Ma olen muidugi ka attila soovitaja http://213.219.124.130/products.php?sort=2&menu=77
, kuid eks teistelgi on laoseisus väga palju erineva hinnaga asju. Kodus kasutades peavad need eraldi soetatavad terikud (lõikeplaadid) vastu mõnel juhul aastaid ning lisaks on enamik terikuid mitme servaga - 2 jne. Esialgne kulu hoidikule(terakeha) on arvetstav...kuid jah kestab see ka aastaid (instrumentaalis on Meil täna igapäevaselt käigus 10+a tagasi ostetud hoidikuid).
ostas mingi selline junn - https://osta-ee.postimees.ee/treitera-v ... 45303.html
sõidan võrriga!
argo_1974
Lugemata postitus Postitas argo_1974 » 01 Aug 2018, 21:17
art30
Tsikkel: Bläku
Lugemata postitus Postitas art30 » 02 Aug 2018, 01:32
http://www.cedo.ee/ , https://www.flipsnack.com/smaskin/catal ... do_40.html
üks võimalustest treida või freesida alus 4 mm õhemaks
mellpoiss
Lugemata postitus Postitas mellpoiss » 02 Aug 2018, 09:50
Selline väiksem asi olemas.
Lihtsam oleks kui ütleksid kõrguse sellelt kelgult mis veel masina küljes kuni padruni tsentrini.
sarvik
Lugemata postitus Postitas sarvik » 02 Aug 2018, 15:24
mellpoiss kirjutas:Pilt
Olen veel võhik: Mida sa pead silmas padrunit? Kas tera hoidjat või midagi muud?
Homme liigun maale siis mõõdan ja saadan info
mellpoiss
Lugemata postitus Postitas mellpoiss » 02 Aug 2018, 15:58
Padrun on see vidin mille külge toorik kinnitatakse ja mis pöörlema peaks hakkama kui asjaks läheb. (ehk treimiseks)
Ja tsenter on see punkt mis moodustub pakkide (liigutatavad osad padrunil mis otseselt toorikust kinni haaravad) kokkukruttimisel nende otste keskel.
sarvik
Lugemata postitus Postitas sarvik » 03 Aug 2018, 21:15
mellpoiss kirjutas:Padrun on see vidin mille külge toorik kinnitatakse ja mis pöörlema peaks hakkama kui asjaks läheb. (ehk treimiseks)
Kõrgus padruni tsentrini on 26mm
Mõõtsin ka kelgu paksuse(kõrguse) ära ilma tera hoidjata: 35mm
Ette tänades
