Kawasaki kle 500 1992 probleem kytuse kätte saamisega
Aaro Õismets
Tsikkel: Kawasaki kle 500 1992
Lugemata postitus Postitas Aaro Õismets » 03 Aug 2018, 12:21
Tere!
Probleem järgmine:
1992 aasta kawasaki kle 500 ei taha peale 1.5 aastat seismist enam korralikult edasi käia. Tyhikäigul töötab ilusti ja kui kiirendamisel toorest tõmmata siis käib ka hästi edasi ehk siis on ilmselt kytusenäljas. Olen karpasid korduvalt lahti võtnud ja tyyse puhastanud aga siiani tulutult.
Kas kellegil on ideid vöi soovi ise asja lähemalt uurida?
tarmoel
Re: Kawasaki kle 500 1992 probleem kytuse kätte saamisega
Lugemata postitus Postitas tarmoel » 03 Aug 2018, 14:01
Otsi kohta, kust lisaõhku tõmbab. Karpa ja silindri vahel. Pihusta töötamise ajal puhastuspreid, kui pöörded tõusevad, siis sellest kohast saabki õhku.
Päikest!
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 03 Aug 2018, 15:12
Kui karburaatorid välja jätta siis järgmised asjad mis kütuse pealevoolu piiravad on kraan, filter ja kütusepump. Kraanil voolikud küljest, ja kui voolab ilusti on pilt selge, kui ei siis on kraanil sõel mis vajab puhastamist. Kütusepumba saab välistada kui kraanil on keskel PRI asend, sellega saab kütuse pumbast mööda juhtida, kuid eeldab paagis suuremat kütuse taset.
PiltPilt
3rik
Lugemata postitus Postitas 3rik » 03 Aug 2018, 15:20
Võid proovida, kui paned karburaatori tuulutuse/ülevoolu vooliku kinni.
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 03 Aug 2018, 16:10
Kas kütuse vahetasid ikka värske vastu välja? Tänasel turul võib 1,5 aastat seisnud kütus tekitada väga kuluka mootoriremondi.
kauri@motoral.ee
553 4250
Stonekurg
Lugemata postitus Postitas Stonekurg » 03 Aug 2018, 19:30
Kauri kirjutas:Kas kütuse vahetasid ikka värske vastu välja? Tänasel turul võib 1,5 aastat seisnud kütus tekitada väga kuluka mootoriremondi.
Räägi lähemalt, sellest kulukast remondist. Mul ka ühes juba 3a kütus sees ja lasen 2x aastas soojaks.
kawasaki zx7r
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 140 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 03 Aug 2018, 19:51
Stonekurg kirjutas:
See oli vihje biokütusele, mis võib elama hakata ja vett siduma.
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 57 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 03 Aug 2018, 20:00
Konkreetne juhus oma tsikliga. Seisis kaks aastat kuna sõitmiseks aega nappis. Sel aastal peale käivitamist jõudu ei jätkunud ja tuletorud punased. Uus kütus sisse ja korras. Tuttava Citroen peale pikemat seismist sulatas kõik kolvid ära.
kauri@motoral.ee
553 4250
Aaro Õismets
Lugemata postitus Postitas Aaro Õismets » 04 Aug 2018, 21:30
Kytuse vahetasin mingi aeg tagasi välja ja siis läks minek natuke paremaks, kuid mitte oluliselt.
desmorado
Tsikkel: M900 & LC8 Adventure
Lugemata postitus Postitas desmorado » 06 Aug 2018, 09:02
Aaro Õismets kirjutas:Tere!
Probleem järgmine:
Tegelesin ka ühe seisnud KLE-ga. Sümtomid täpselt samad. Küljejala poolne karpa oli seest lausa roheline (kaua seisnud kütus). Lisaks düüsidele leotasin "carb cleaneriga" ka kanalid lahti ja asi korras.
Teine variant - lisaõhk.
Terv.
