Yamaha r6 pöörded
Egert17
Tsikkel: Yamaha r6 2001
Yamaha r6 pöörded
Lugemata postitus #1 Postitas Egert17 » 04 Aug 2018, 15:10
Tere
2001 yamaha r6 külmalt tühikäigu pöörded 1000 peal, aga soojast peast kui sõidust tulen ja neutraali peale panen siis undab 3000 pöörde peal. Veits kahtlane tundub. Millel võib probleem olla ja kuidas parandada??
Tänud ette
Tänatud: 85 korda
Re: Yamaha r6 pöörded
Lugemata postitus #2 Postitas Tort » 04 Aug 2018, 16:57
Mis õige tühikäik peaks olema?
Aga tross/karpa kinni või mingi karpa/küttetrassi ummistus, mistõttu segu lahja. Toores on? Tõmba seda 3000 rpm tühikäigu ajal, vaata mis teeb.
Egert17
Lugemata postitus #3 Postitas Egert17 » 05 Aug 2018, 13:13
3000 pealt tõmbasin toorest. Lõi 5000 peale, toore maha võtsin siis läks uuesti 3000 peale ja vaikselt kukkus siis u 1500 ja 2000 vahele ning kõikus seal vahemikus
Tänatud: 85 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Tort » 05 Aug 2018, 18:41
Kui segu lahja oleks, siis peaks pöörded toorega just madalamaks minema. Kui järsku lihtsalt hakkas, siis otsiks esimesena mehaanilist viga, et näiteks tross ei lähe hästi tagasi ja karpad ei sulgu lõpuni.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Ivoonu ja 6 külalist
