ZX-6R õlirõhk
Aceman
Tsikkel: Kawasaki Ninja ZX-6R '03
ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #1 Postitas Aceman » 05 Aug 2018, 15:48
Küsimus järgmine: kui kaua on okei oodata õlirõhu taastumist peale õli vahetust? Taustaks ka nii palju, et ei olnud tegemist regulaarse õli vahetamisega, vaid õlifilter keris end lahti ning paar sada meetrit sai punase õlirõhu tule saatel kulgetud, mootorisse oli jäänud ca 800ml õli. Uue õliga korra tõstsin ka pöördeid paari tuhande võrra ning pöörete langedes on kuulda mingit tiksumist. Kas on mõistlik lasta u minut tühikäigul veel tiksuda lootuses, et õlirõhk taasub või on muud nipid süsteemi survestamiseks?
Suzuki SV650 '00 -> Kawasaki Ninja ZX6-R '03
tarmoel
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #2 Postitas tarmoel » 05 Aug 2018, 17:15
Ei taastu seal enam midagi. Heal juhul pääsed ainult saalede vahetusega.
Tänatud: 87 korda
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #3 Postitas Tort » 05 Aug 2018, 18:46
Õlituli põleb või kustus ära peale vahetust ja käivitamist? Kui kustus ära siis on surve olemas. Kui ei siis võib olla, et pump käis kuivaks ja ei saa ise enam rõhku üles.
Tänanud: 238 korda
Tänatud: 278 korda
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #4 Postitas Madlobster » 05 Aug 2018, 20:37
Tort kirjutas:Õlituli põleb või kustus ära peale vahetust ja käivitamist? Kui kustus ära siis on surve olemas. Kui ei siis võib olla, et pump käis kuivaks ja ei saa ise enam rõhku üles.
Mis asja? Õlipump käis kuivaks ja ei saa rõhku üles? (lol)
Räägi kuidas kuivaks käinud pumbal jälle rõhk üles meelitada! :D
Oodata pole seal midagi. Kas kõlin ka sees?
üks alla, viis üles
Tänatud: 87 korda
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #5 Postitas Tort » 05 Aug 2018, 21:25
Madlobster kirjutas:Mis asja? Õlipump käis kuivaks ja ei saa rõhku üles? (lol)
Ihihi ahaha. Googelda "oil pump priming", enne kui lol lol lol karjud siin.
Tänanud: 238 korda
Tänatud: 278 korda
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #6 Postitas Madlobster » 05 Aug 2018, 22:21
Mul ei ole vaja seda googeldada, ma tean, mis see on. :D
See ei käi mitte kuidagi antud teemaga kokku.
Ei ole vaja ju anda nõu kui tegelt ei tunne asja.
üks alla, viis üles
moilo
Tsikkel: K750M
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #7 Postitas moilo » 05 Aug 2018, 23:04
Ma kahtlustan, et antud mootor on küll kottis, kuid nn kuivale jäänud õlipump on reaalne probleem. Olen ise kokku puutunud -GSX600r käigukasti remondi järel ei saanud kuidagi õlirõhku üles. Õlipump on õli tasapinnast kõrgemal ja kui see on õlist tühi siis ei pruugi see vabatahtlikult õli pumpama hakatagi. Mina vist imesin imuriga rõhuanduri augu kaudu õli üles. Siis hakkas lõpuks toimima. Kui imurit ei ole siis ilmselt saab ehk kuidagi õli näiteks suure süstlaga samast rõhuanduri august sisse pressida.
Edu igatahes.
Tänatud: 87 korda
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #8 Postitas Tort » 06 Aug 2018, 00:30
Madlobster kirjutas:Mul ei ole vaja seda googeldada, ma tean, mis see on. :D
Tead sa jee. Mina näed olen ise pumpa praiminud, sina pidid praegu youtubest vaatama, et mis see üleüldse on. Pole vist teemaalgatajal palju abi ka küsimusest, et kas kilin on sees. Erinevalt minu küsimusest, et kas survet pole või arvab, et pole. Uuri siis juba detailsemalt, kas teeb kill kill kill või tõk tõk tõk ja ole muidu osavõtlik.
Minu kogemusel käib mootor minutikese ka surveta. Ei pruugi see kone ilmtingimata õhtal olla. Võib aga ei pruugi.
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 169 korda
Tänatud: 420 korda
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #9 Postitas reimps » 06 Aug 2018, 00:57
A äkki andis andur saba? On see võimalik? (Vot õlirõhuandurist ei tea muffigi ja kiuste ei guugelda ka.)
Allergic to stupid people
Syn
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #10 Postitas Syn » 06 Aug 2018, 08:19
Minu kogemus ei ole päris ilma õlita sõitmine ja õlivahetus, aga ZX-6R õlirõhuga olen maadelnud.
Nimelt kunagine Ninja (2000a) ei võtnud peale külje mahapanekut enam õlirõhku ülesse. Mul õnnestus seda ratast 3x pillata ja esimesel kahel korral piisas üleöö seismisest, et rõhk "taastuks", aga viimasel korral jäi rõhutuli põlema ka peale ööotsa seismist.
Siis sai googli abiga niipalju välja raalitud, et mootor käima ja õlifilter lahtikeerata ning "õhutada".
Igatahes sõber, kes filtrit keeras ütles, et mingit mullitamist oli kosta ja õlirõhk tuli kustus ilusti ära.
Ühekorra on see trikk ka kukkunud 636 Ninjal õlirõhu tagasi aidanud.
Et enne kui saalesid vahetama jooksed võid igaks petteks proovida. Tühikäigul käima ja filter lahti keerata (lihtalt paar keeret, mitte otsast ära). :bsmile: :bsmile:
Aceman
Re: ZX-6R õlirõhk
Lugemata postitus #11 Postitas Aceman » 06 Aug 2018, 10:15
Tänan vastuste eest, üle öö seistes sai esimesel käivitusel kohe tule kustu. Metallipuru vanast õlist ei leidnud, loodetavasti esialgu pääseb ka saalede vahetamisest.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
