Honda CB600F '03 Ei lähe kuumalt käima
hpeinar
Tsikkel: Honda CB600F '03
Lugemata postitus Postitas hpeinar » 29 Aug 2018, 12:02
Pealkirjas olev ratas ei lähe peale sõitu enam uuesti käima enne kui pole maha jahtunud.
Põhimõtteliselt kui kuumast peast mootor välja suretada siis uuesti enam starterit järgi ei võtagi. Tuled ja kellad töötavad, aga nuppu vajutades lihtsalt vaikus (esituli küll läheb tuhmimaks, kuid starterit käiama ei hakka). Järgmine hommik käivitud paugust nagu polekski midagi olnud (või kui natuke jahtunud on). Probleem on järjepidev, on juba vähemalt nädala+ esinenud stabiilselt.
Vaatasin mingeid vanemaid teemasid siin ka, aga tundub et teistel on probleem natuke erinev olnud (läheb käima aga tõrgub jms).
Välismaa foorumitest jäi silma arvamus et mingi elektroonika kuumaks minnes enam ei tööta nii nagu peab, aga ei oska hetkel hakata kuskilt otsast seda probleemi otsima.
Ootaks mõtteid või ideid mida, kuidas, kust kontrollida.
Tänatud: 89 korda
Re: Honda CB600F '03 Ei lähe kuumalt käima
Lugemata postitus Postitas franz125 » 29 Aug 2018, 12:19
Vaata kõik jämedad kaablid aku ja starteri vahel üle ja ka massi kaabel.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 29 Aug 2018, 12:21
Kahel rattal on olnud sama viga.
Starteri harjad on liiga kulunud ja/või jäävad kinni, koputa starteri pihta, peaks ajutiselt jälle töötama.
Pikemas perspektiivis lahti võtta, harjad soovitavalt koos hoidjaga vahetada või komplektselt starter vahetada
PiltPilt
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 29 Aug 2018, 12:26
Enne kui lammutama hakkad, proovi kas ikka soojast peast käima laseb joosta.
hpeinar
Lugemata postitus Postitas hpeinar » 29 Aug 2018, 14:07
Proovin soojast peast käima joosta ja siis vaatan starteri ning kaablid üle, tänud!
hpeinar
Lugemata postitus Postitas hpeinar » 03 Sept 2018, 18:23
Soojast peast käima laseb ilusti joosta. Olengi nüüd paar korda pidanud teda käima lükkama, sest tankida oli vaja jms.
Starteri pihta sai koputatud, kuid jäin mõtlema, et kui need harjad on kulnud / jäävad kinni kas siis midagi kuulda ikka ei peaks olema (st. kas ta ei peaks üritama starterit ringi ajada ikka?).
Sest soojast peast on täitsa vaikus kui nuppu vajutada.
Mõtlesin et proovin täna töölt koju sõites multimeetriga natuke järge ajada ja vaadata kas starterisse üldse vool jõuab soojalt, aga kas peaks veel vaatama kuskilt midagi?
CHUCK
Tsikkel: 1000RR
Lugemata postitus Postitas CHUCK » 04 Sept 2018, 00:04
Kas oled proovinud käivitada nii, et seisujalg on sõiduasendis ja sidur lahutatud?
hpeinar
Lugemata postitus Postitas hpeinar » 04 Sept 2018, 13:39
CHUCK kirjutas:Kas oled proovinud käivitada nii, et seisujalg on sõiduasendis ja sidur lahutatud?
Ei lähe käima kui käik sees, seisujalg sõiduasendis ja sidur all (külmast peast siis), aga selle puhul kahtlustan et siduriandur on läbi mis heebli juures on (oma minimaalse oskusega kontrollisin ka seda andurit ning ei saanud sealt signaali kätte). Samas kui neutraalile panna siis läheb külmast peast kenasti käima.
Kuid soojast peast ei lähe käima ka siis kui neutraal sees ja seisujalg sõiduasendis.
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 126 korda
Tänatud: 116 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 04 Sept 2018, 14:06
hpeinar kirjutas:......
Kuda need starteri harjad külmast peast suuremad on kui soojalt(Anna soojast peast starterile otse vool peale(tuled sõidust koju, teise aku või boosteri pealt). Kui läheb, on viga eespool, kui ei- starteri puksid/seibid.
Sillata soojalt starteri relee, mis siis?
jne.
Teen saiast sitta!
diugu
Tsikkel: Honda Hornet CB600F
Lugemata postitus Postitas diugu » 04 Sept 2018, 21:38
Olin kuu tagasi samas seisus,mul küll vedas starterit ringi kuid väga hädiselt(külmalt oli asi kõik ok)..
Ja lahendus oli lõpuks aku vahetus..vähemalt peale seda pole soojalt käivitamise probleemi olnud..
hpeinar
Lugemata postitus Postitas hpeinar » 16 Sept 2018, 17:01
Pole nüüd kahjuks olnud aega asja rohkem lahata, aga üks tööpäev tegin pisikesed klipid kuidas probleem välja näeb:
Külmast peast (läheb kenasti käima):
https://www.dropbox.com/s/9zdv9wk7bubmx ... 7.mp4?dl=0
Soojast peast (Probleemi kohe näha 17nda sekundi ringis):
https://www.dropbox.com/s/qgs0776285b1o ... 3.mp4?dl=0
j4n4
Lugemata postitus Postitas j4n4 » 17 Sept 2018, 11:13
Minu 2005 a. CB600F-il tundub esmapilgul sarnane viga olevat. Ainult et nüüdseks on ca kolmel korral sooja mootoriga sõidu pealt välja surnud. Päev läbi sai sõidetud ja siis üks hetk enam gaas ei reageeri, pöörded langevad kuniks mootor lõpuks seiskub. Kohe uuesti käima ei lähe ja pilt on identne sinu "soojast peast" käivitamisele. Minut-kaks ootamist, uuesti käivitades jälle toimib. Ei tea muidugi millal see hetk kätte jõuab, kui enam üldse uuesti käima ei lähe. Midagi lahti pole veel võetud, aga oleks ka huvi teada, millest alustada võiks.
hpeinar, anna mulle ka teada, kui veale jälile saad :wink:
triple7
Lugemata postitus Postitas triple7 » 17 Sept 2018, 12:03
Mul on juba paar kuud analoogne jama 2008 aasta Hornetiga. Eriti just peale linnas tiksumist, kui mootor eriti kuum, ei taha käima minna. Mõnikord ei tee starter plõksugi nagu eelnevas videos, aga teinekord jällegi käiab väga õrnalt nagu aku oleks tühi. Esimese asjana ostsin uue aku, kuid viga polnud selles. Starter on ka kergelt kõrgema tooniga häält tegema hakanud, ma pakun et probleem võib olla starteris, kuid kindel ei ole.
oopisteinepoiss
Tsikkel: CB600FS Hornet
Lugemata postitus Postitas oopisteinepoiss » 17 Sept 2018, 15:10
j4n4 kirjutas:Minu 2005 a. CB600F-il tundub esmapilgul sarnane viga olevat. Ainult et nüüdseks on ca kolmel korral sooja mootoriga sõidu pealt välja surnud. Päev läbi sai sõidetud ja siis üks hetk enam gaas ei reageeri, pöörded langevad kuniks mootor lõpuks seiskub. Kohe uuesti käima ei lähe ja pilt on identne sinu "soojast peast" käivitamisele. Minut-kaks ootamist, uuesti käivitades jälle toimib. Ei tea muidugi millal see hetk kätte jõuab, kui enam üldse uuesti käima ei lähe. Midagi lahti pole veel võetud, aga oleks ka huvi teada, millest alustada võiks.
Puhasta aku klemmid ja pane elektrotehnilist vaseliini peale, et niiskusega ühendus oksüdeeruma ei hakkak. Kontrolli laadimispinge ja aku mahtuvus üle. Mul oli probleem nendega ja tsikkel suri keset sõitu välja. Selgus, et tsikli kahepoolne signalisatsioon tõmbab aku tühjaks ja laadimispinge on pisut madal, et sõidu ajal akut laadida. Ühendasin signalisatsiooni lahti ja päeval enam täistulega ei sõitnud, puhastasin aku klemmid ära ja kinnitasin nad korralikult ning probleem kadus ära.
triple7 kirjutas:Mul on juba paar kuud analoogne jama 2008 aasta Hornetiga. Eriti just peale linnas tiksumist, kui mootor eriti kuum, ei taha käima minna. Mõnikord ei tee starter plõksugi nagu eelnevas videos, aga teinekord jällegi käiab väga õrnalt nagu aku oleks tühi. Esimese asjana ostsin uue aku, kuid viga polnud selles. Starter on ka kergelt kõrgema tooniga häält tegema hakanud, ma pakun et probleem võib olla starteris, kuid kindel ei ole.
Mõõda starteri pingelangu https://www.youtube.com/watch?v=DfLyh43iihM
Igaks juhuks ütlen, et tsiklitel starteri bendixit ei ole ja relee ei ole starteri küljes. Aga üldiseks pingelangu põhimõtte selgituseks on see video hea.
Viimati muutis oopisteinepoiss, 17 Sept 2018, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
j4n4
Lugemata postitus Postitas j4n4 » 17 Sept 2018, 15:21
oopisteinepoiss, tänud! Väga loodan, et probleem võiks sinu kirjeldatuga laheneda. Nagu ikka - alustada tulebki ju lihtsamatest asjadest :). Arvestades, et ratas seisab suvi läbi õues ja saab nii vett kui muud vilet, siis oksüdeerumine on vägagi teema. Võtan esimesena siis selle töö ette. Kui ei lahene, annan teada ;)
oopisteinepoiss
Lugemata postitus Postitas oopisteinepoiss » 17 Sept 2018, 15:29
Üheks heaks testiks on veel ülal nimetatu, kui ratas välja sureb ja võtmest enam käima ei lähe, siis proovida käima lükata. Kui siis läheb ja käib ilusti, on viga suure tõenäosusega halvas ühenduses käivitusahelas. Käima lükata umbes nagu vene võrri. Teine käik sisse, lükka hoog ülesse ja koos siduri lahti laskmisega suru enda küljega tsikkel vastu maad, et tagaratas libisema ei hakkaks.
Ailar
Lugemata postitus Postitas Ailar » 17 Sept 2018, 15:56
oopisteinepoiss kirjutas:Üheks heaks testiks on veel ülal nimetatu, kui ratas välja sureb ja võtmest enam käima ei lähe, siis proovida käima lükata. Kui siis läheb ja käib ilusti, on viga suure tõenäosusega halvas ühenduses käivitusahelas. Käima lükata umbes nagu vene võrri. Teine käik sisse, lükka hoog ülesse ja koos siduri lahti laskmisega suru enda küljega tsikkel vastu maad, et tagaratas libisema ei hakkaks.
soovitan soojalt neutraal sees hoida liigub ratas palju kergemalt kui see et käik sees ja sidur all, lükka hoog sisse, ise ratta peale, jalgadega annad veel juurde ja siis lükkad teise käigu sisse lased siduri lahti ja käib(loodetavasti vähemalt käib)
oopisteinepoiss
Lugemata postitus Postitas oopisteinepoiss » 17 Sept 2018, 16:35
Ailar kirjutas: soovitan soojalt neutraal sees hoida liigub ratas palju kergemalt kui see et käik sees ja sidur all, lükka hoog sisse, ise ratta peale, jalgadega annad veel juurde ja siis lükkad teise käigu sisse lased siduri lahti ja käib(loodetavasti vähemalt käib)
Ja kui oled väga ebakindel, siis küsi möödujatelt abi, nad aitavad hea meelega. Mulle on mõned korrad tuldud suisa ise abi pakutud.
j4n4
Lugemata postitus Postitas j4n4 » 17 Sept 2018, 16:43
oopisteinepoiss kirjutas: Ja kui oled väga ebakindel, siis küsi möödujatelt abi, nad aitavad hea meelega. Mulle on mõned korrad tuldud suisa ise abi pakutud.
Hehe, siiani olen õnneks oma rattaga ise hakkama saanud (ptüi-ptüi-ptüi). Päris tee äärde pole veel jäänud, aga never know millal see hetk kord saabub. Küsimus pole "kas" vaid "millal". Püüan vähemalt meelde jätta, kuidas ratta käimalükkamine (teoreetiliselt) käib ;)
Tänanud: 126 korda
Tänatud: 116 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 17 Sept 2018, 17:43
EDIT
Tsiteeritav parandas.
Teen saiast sitta!
