Näpunäiteid kaablisuka kasutamisel
Tänanud: 740 korda
Tänatud: 618 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 31 Dets 2018, 17:49
Kas punutud kaablirüüsiga toimetamisel on ka mingeid olulisi ajsaolusid, mida silmas pidada?
ducatu
Tänatud: 48 korda
Re: Näpunäiteid kaablisuka kasutamisel
Lugemata postitus Postitas ducatu » 31 Dets 2018, 17:59
Kui on mõte ilu pärast kasutada siis väga puhta lõpetuse saab teha koos lühikese jupi termokahaneva rüüsiga.
566 97 936
Raitsraisk
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk » 31 Dets 2018, 18:36
Termokaga lõpetamise puhul tasub meeles pidada , et maonahk fööniga pikalt ei taha sõbrustada.
Tänanud: 921 korda
Tänatud: 189 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 01 Jaan 2019, 13:01
Mina olen punutud rüüsi lõpetanud nii ja naa. Kui termokaga,siis kindlasti tuleb valida õhuke ja vähese liimiga termokas,et ei pea palju kuumutama. Üldiselt sealt enam pärast midagi läbi ajada ei saa.
Kui on oht,et vaja veel midagi muuta,siis olen suurema rüüsi serva sissepoole nö kahekorra keeranud ja nipukaga kinni tõmmanud. Sel juhul saab sinna rüüsi veel midagi lisada,kui vajadus tekib. Kui serva sisse keerata ei anna,siis tõmbad nö pikusesse,et rüüs kokku tõmbab ja laiema nipukaga kinni. Silmale nähtamatutes kohtades on mul peaaegu igal pool nipukas kasutuses.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 01 Jaan 2019, 17:29
Suka lõikamiseks võiks kasutada kuuma nuga või kui seda pole, siis ajada ise põletiga kipsinoa tera punaseks, jätab ilusa lõike ja ots ei hargne.
PiltPilt
StreetMoto
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 02 Jaan 2019, 14:16
Uuri foormikasutaja Redbuell (Urmas) käest. Tema kasutab neid tsikli elektri ehitamisel pea igapäevaselt. Igatahes tema tehtud tulemus on 5+
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 02 Jaan 2019, 15:19
Tööstuslikult lõigatakse 400 kraadi suht nürida teraga ehk siis sulatatakse juppideks. Tulemus jääb täpselt selline nagu pildil. Otstest umbes 20mm kauguselt tõmmatakse kaablivitsaga kokku.
