Ekraanisõbralikud kindad
Loadära
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas Loadära » 06 Jaan 2019, 22:27
Minagi näpin sõidu aeg navi üsna tihti. Seda muidugi üritan vältida, et pilk liiga pikalt teelt ära oleks, ehk et sõidu aeg ei peaks lausa mingit aadressi sisestama, või sihtkohta otsima...aga sõidu käigus siiski ilma/teeolude/misiganes muu tõttu muudan aeg-ajalt esialgset rajavalikut. Näiteks siis üks nupuvajutus, mis lõpetab käimasoleva navigeerimise...ja siis paar nupuvajutust, et kaardivaatest välja, "kuhu" ja siis sealt "hiljutised sihtkohad" vms...sest enda Garminiga tihti ka kuskil pausihetkel, või öömajal olles mängin ikka läbi mingeid variante, otsides kas mõnda huvitavat sihtkohta lähiümbruses või ägedaid teid või mida iganes sõidu ajaks valmis...ja siis need viimati vaadatud jäävad õnneks kenasti tal mällu ja siis vastavalt hetkeoludele tuleb jah tihti sihtkohta muuta. Kes Garminit kasutavad, vast mõistavad.
Aga nüüd tahtsin selle "nutinäpuga" kinda kohta küsida, kas selline "lisa" on ka siis juba paljudele motokinnastele jõudnud? Sest pildil olev tundub pigem tavaline töökinnas olevat...ja poodides aegaajalt ikka uusi motokindaid ostes või kiibitsedes pole veel sellist täheldanud. Sest kui selline näpp on ainult paari eksklusiivse kindamudeli lisa, mis muidu täiesti sobimatud, või lihtsalt üle rublalise valuläve, siis see ka nagu eriti edasi ei aita, kui tahaks ka nagu mingi hetk vb telehvoniga eksperimenteerida.
Viimati muutis Macintosh, 07 Jaan 2019, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Poolitatud teemast: Räägiks navidest
Tänanud: 138 korda
Tänatud: 247 korda
Re: Ekraanisõbralikud kindad
Lugemata postitus Postitas Jesper » 06 Jaan 2019, 23:09
Loadära kirjutas:
06 Jaan 2019, 22:27
Klim Dakari kinnastel on olemas ja töötavad kenasti. Väljast mingit fooliumi küll näha pole nagu seal urmas66 pildil, kinnas nagu kinnas ikka. Minuarust peaks nende paljudel kangematel mudelitel ka sama asi sees olema, Dakar Pro-l on kindlasti.
Viimati muutis Jesper, 06 Jaan 2019, 23:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 06 Jaan 2019, 23:11
Kuidas need nutimotokindad on muidu? Kas näpuotsad, mis nutikaga töötavad, hakkavad ka külmas külmetama nagu nutikinnastel?
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 06 Jaan 2019, 23:48
Tavaline nutipastakas, terav nuga, tilk kiirliimi ja nutikinnas olemas. Või on see liiga kosmos? Milleks maksta mingi nutikinda junni eest kosmilisi summasid?
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 138 korda
Tänatud: 247 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 06 Jaan 2019, 23:55
Ei ütleks, et see 55€ nüüd nii kvaliteetse ja mugava kindapaari eest väga kosmiline summa oli, anoh maitse asi muidugi.
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas Kauri » 07 Jaan 2019, 00:25
Ma pigem mõtlesin siin all seda, et enamus kasutab mingit kombot, neliaastaaegakindaidvaja. Lihtsalt selle pastaka julkami liimid oma sissekantud kindale täpselt sinna kuhu soovid ja ongi nii. Mina näiteks tahan kasutada jahedamal ajal pöialt, kuna see on ainus sõrm millele mul külm liiga ei tee. Nimetissõrm ei kannata ammu külma ja jube hea on samal ajal näppe rusikas hoida kui saab pöidlaga asjad ära ajada. Kettaga tulemasin on ainult saadanast ja kipub ää lõhkuma seda aegajalt. Tsikliga hetkel talvel ei sõida, aga metsas saega või lumepuhuriga rallides on suht sama keiss.
Viimati muutis Kauri, 07 Jaan 2019, 00:54, muudetud 1 kord kokku.
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 138 korda
Tänatud: 247 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Jaan 2019, 00:50
Nojah, ma ise rohkem imestan, et kuidas aastal 2019 on kellelgi üldse julgust või jultumust mõni selline kinnas tootmisesse lükata, millel see funktsioon puudu on. Normaalne aruteluteema oleks stiilis "firma xxx kindad ei tööta, hoidke eemale", mitte "Klim töötab, lennakse peale". Anoh ma ei saa ausalt öeldes umbes kolmveerandist motopoes olevast varustusest aru, et miks või kellele seda toodetakse ja poodi kohale tassitakse.
Muideks pöial töötab ka, ei pidanud seda esimese hooga mainimiseks piisavalt oluliseks infoks :)
Tänanud: 921 korda
Tänatud: 189 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Jaan 2019, 12:42
ranel kirjutas:
06 Jaan 2019, 23:11
Need on õhukesed suvised motokindad. Pealpool on nukid ja kõik muu ka. Olemuselt krossikinnaste sarnased lühikesed. See nuti materjal on seal kindale peale õmmeldud eraldi materjal. Pöidlal on ka sama suur tükk kangast küljes. Kinnas iseenesest on mugavuselt ok, aga vastupidavust pole testida suutnud.Sain neid kasutada paar korda. Tegemist hiinast tellitud kinnastega,ega erilisi lootusi neile ei pannudki,pigem võtsin prooviks,et kuidas selle telefoni näppimisega on. Ja nagu teises teemas mainisin,siis see osa töötab väga hästi.
Mis puudutab ,aga navide TFT tüüpi ekraane siis seal pole sellest abi,need töötavad lihtsalt survele ja pole vahet,mis sul käes on.
Kasutan ise peamiselt perforeeritud nahast Difi Creek kindaid ja mõtlesin,et lasen selle materjali mõnel osavnäpul sinna peale õmmelda. Müügis pole selliseid õhemaid nahast, nuti näpuga, kohanud.
Tänanud: 921 korda
Tänatud: 189 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 07 Jaan 2019, 13:09
Jesper kirjutas:
07 Jaan 2019, 00:50
See on jah jabur,et neid peaaegu polegi. Sama ebaloogiline,et eri tootjate kiivrisidet ei saa üksühele paaritada.
Me ostame firmasse töökindaid juba mitu aastat nuti sõbralikke.
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 07 Jaan 2019, 15:47
Ma nühveldan oma mobla küll igasuguste kinnastega... välja arvatud würth elektroonika kindad ei toimi hästi..juu natu ekraanist ka kinni
dr800 2x
Lugemata postitus Postitas romulus » 07 Jaan 2019, 15:51
Revit Monster 2 toimetab nutika ekraaniga kenasti. Alguses on kindad veits jäigavõitu, aga sisse kandes on juba head.
Ma ootaks hoopis millal tehakse universaalne bemmi-stiilis rullselektor lenksule, millele saaks telefonile actioneid regada. Või toimetaks nt enamlevinud äppidega nagu Google Maps jms. Ei peaks käsi lenksu pealt tõstmagi.
Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 135 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 07 Jaan 2019, 16:36
Spoiler:
romulus kirjutas:
07 Jaan 2019, 15:51
Mida see Triumph eelmine aasta huilgas :?:
Teen saiast sitta!
Tänanud: 740 korda
Tänatud: 618 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 07 Jaan 2019, 16:56
Spoiler:
yeekim kirjutas:
07 Jaan 2019, 16:36
Lubas tuua navi tsikli peal olevale TFT ekraanile. Seda tagasiulatuvalt kõikidele uutele s.t. 2018 aasta mudelitele. Midagi sarnast nagu KTM pakub. Detaile pole täpsustatud, seega ei tea milline see lahendus saab olema.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 108 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 07 Jaan 2019, 17:59
07 Jaan 2019, 16:56
Android auto & apple carplay kõlaks mõistlikult, aga on ilmselt liigapalju tahetud
dixon
Tsikkel: BMW R1100RT, Kawa ZR7
Lugemata postitus Postitas dixon » 07 Jaan 2019, 19:25
Mingid suvalised Hiina junnid toimetavad ekraaniga üsna okeilt. Mul on sellised ja olen rahul: Suvised, Talvised. Kvaliteeti on nendel igatahes rohkem kui hinda.
