BMW F650GS 2009 supporti liugur
andryy
Tsikkel: Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Lugemata postitus Postitas andryy » 14 Jaan 2019, 18:29
Oleks vaja sellist tagumise pidurisuppordi liugurit antud masinale. Aga nagu ma otsisin müüakse neid ainul koos supordiga mis on veider kuna see osa on vahetatav.
Asi kiilus kinni ja sai natuke roostet. Kui ma lasen seda veidi lihvida ja panen tagasi kui suurt mõju see avaldab kui diameeter muutub tiba väiksemaks?
Oskab keegi midagi soovitada?
Kas mõõdu järgi otsida sellist on kusagil võimalik?
Easy Rider & Iron Butt
Ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel suudab lennata
CZ,Kawasaki ZX400,Honda CBR900RR,Honda X11,Suzuki DL650,BMW R1200GS,Triumph Tiger 800XC,Suzuki DL 1000 XT V-Strom
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 141 korda
Re: BMW F650GS 2009 supporti liugur
Lugemata postitus Postitas Piipz » 14 Jaan 2019, 20:45
Ärge te pidurikunnid mind nüüd lööma hakake, kuid minuarust kui sa tõesti ainult veidi peene liivapaberi ja karukeelega seda töötled, ei juhtu sellega midagi peale selle, et paremaks läheb :)
Ardilla
Tänanud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 14 Jaan 2019, 20:48
Piipz kirjutas:
14 Jaan 2019, 20:45
Pooldan :) 180 või 240-ga kergelt käia üle ja peaks asi ilusamaks minema.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Lugemata postitus Postitas Irual » 15 Jaan 2019, 11:05
Sarnaseid detaile olen taastanud nii, et relaka/trelli otsa pandud terasharjaga rooste maha ja pärast tsinki (Volta Tallinnas). Ilma tsinkimata roostetab üsna kohe jälle kinni. Lihvimine muudab aga läbimõõtu.
Edu, L
Tänanud: 802 korda
Tänatud: 169 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 15 Jaan 2019, 11:48
Olen neid ka erinevatel liikuritel puhastanud ja määret peale ning tagasi. Lihtsalt supporteid võib ka vahel hooldada ja määrida,ning ei lähe see enam rooste. See väike maha kraabitud rooste ei muuda selle töös tõesti mitte midagi.Ilmselgelt see mõõt ei vähene isegi millimeetrit.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 15 Jaan 2019, 12:12
Piipz kirjutas:
14 Jaan 2019, 20:45
Tõsiselt selline teema, et kas võib rooste maha lihvida? Sealt võiks treipingis ka 0,5mm maha lasta ja ikka töötaks samahästi :-)
Senimaani on OK kui selle pulga läbimõõt on jämedam kui keerme osa läbimõõt (sest senimaani on nõrgem lüli endiselt keere)
Osta korter ära: https://goo.gl/DVNVzT
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 15 Jaan 2019, 12:23
Ütleme ausalt, et see pulk ka mingit hingeinda ei maksa, et mitte uut tellida....
Teen saiast sitta!
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 15 Jaan 2019, 12:40
Kui on täiesti ümmargune (mitte tasase soonega nagu osadel on), siis trelli otsa keerme poolt (võid näiteks mutri panna et mitte keeret vigastada) ja karukeelega üle. Ei juhtu sellega absoluutselt midagi. Kiirelt kataloogi vaadates tundub jah see nö sadulaga koos olevat - nii BMW-l kui Aprilia Pegasol (vist jagasid nad mingeid osasid).
Teine variant on et kui tead mõnda head treialit, laseb sulle sarnase valmis, kui vastav keermelõikur olemas.
Snowhite
Tsikkel: 990advSR, F800gs, 701Rally
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Snowhite » 15 Jaan 2019, 15:26
Piipz kirjutas:
14 Jaan 2019, 20:45
Sellele pulgale võib rakendada igasugu jõudu. töötab ta ju paksu kummitihendi ja määrde sees.
Aga neil ratastel on kombeks aja jooksul ära väänata ja logistada see support ise. See support hakkab kiiluma ja klotse viltu kulutama, sest supporti sees olevad pesad on väga palju suuremaks kulunud (kui võtta lahti ja ära puhastada ja panna see pulk sinna sisse ja kontrollida loksu).
Kui loksu pole, siis lihtsalt määre ja uus kummilutt ja asi mutt.
http://www.vugtec.com
Tänanud: 802 korda
Tänatud: 169 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 15 Jaan 2019, 16:11
Snowhite kirjutas:
15 Jaan 2019, 15:26
Spoiler:
Piipz kirjutas:
14 Jaan 2019, 20:45
....ja seda määrde asja võiks seal koguaeg olla,mitte et panen kokku ja unustan. Kord aasta-kahe tagant(olenevalt kasutusest) lahti puhtaks,uus määre sisse ja rooste tekkimine välistatud.
andryy
Lugemata postitus Postitas andryy » 15 Jaan 2019, 16:22
Suur tänu kõigile.
Hetkel kergelt liivapaberiga ülekäidud ja roostemuunduriga ka.
Panin tagasi ja eks sügisel vaatan mis välja tuli.
Muidu kõik ilusti liigub ja ei loksu.
