A2 kategooria
DGansen
Tsikkel: Honda
A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas DGansen » 28 Jaan 2019, 13:01
Tegin 16 aastaselt A1 kategooria ja nüüd, kus sain 18 aastaseks tahaks teha A2 kategooria. Olen kuulnud et tuleb end kirja panna sõideksamile ja siis ongi kõik. Probleem esines, kui avasin Maanteeameti e-teeninduse, et uurida kas saan juba end registreerida eksamile, kuid e-teeninduses tuli ette punases kirjas:
“Liiga vara vahetada
Esmast juhiluba saab juhiloaks vahetada alates 29.06.2019. Kui soovite esmase juhiloa duplikaati, palume pöörduda teenindusbüroosse.”
Kas keegi oskaks seletada, miks ei ole mul võimalik seda taotleda? Kuigi olen 18 ning see peaks ju tähendama, et saan A2?
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 107 korda
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas simp » 28 Jaan 2019, 13:54
ARK'iga on üldiselt lihtne. Palud välja tuua konkreetsed liiklusseaduse punktid millel nad tuginevad ja siis saad aru milles asi on. Ehk rääkisite üksteisest mööda vms...
vainokas
Tsikkel: V-Strom 650
Tänanud: 20 korda
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas vainokas » 28 Jaan 2019, 14:01
Probleem on pigem e-teeninduses. Mine kohale!
streetfighter88
Tsikkel: Gsxr1000 K4
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas streetfighter88 » 28 Jaan 2019, 15:16
Asi ilmselt selles, et su 2 aastat staaži saab täis 29.06.
Margit
Tsikkel: CB500XA 2018
Tänanud: 46 korda
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Margit » 28 Jaan 2019, 15:19
Kui sa tegid need load 29.06.2017 siis ei saagi enne kui 29.06.2019.
Esmane juhiluba peab olema 2 aastat, vahet ei ole kas oled 18 täis.
Ja omast kogemusest :
A2 pidi olema 2 aastat. Alles siis sain MNT eksamile A eksamile ennast kirja panna ja sellega kaasnes ka see, et vanade lubade kehtivus lõppes. Pidi tegema selleks ooteajaks A2 pikendamise. Mis loomulikult maksis. Siis ca 3 nädala pärast maksin jälle uute lubade eest. Teine võimalus on seni ilma lubadeta olla, aga juunis vist seda niiväga ei tahaks.
Leiavad igatpidi kuidas keerata ja raha kasseerida :-|||
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas nolev » 29 Jaan 2019, 16:10
Spoiler:
Margit kirjutas:
28 Jaan 2019, 15:19
Kas A2 load mitte tähtajatud pole. Sa võid nendega sõita ju elu lõpuni, kui A kat-i teha ei taha. Kuidas on võimalik et A kat eksamile registreerimine peataba madalama kategooria juhtimisõiguse? Aga kui kukud läbi ja loobud, kas siis peab jälle pikendama ja kui pikaks. Tundub mingi MNT jama jälle.
Pawka
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Pawka » 29 Jaan 2019, 16:30
Vanad load lõpetasid kehtivuse - s.t. uut plastikut oli vaja, mis eriti lollil kujul langes sellega kokku, et pidi tellima uued. Siis sai eksamile ja sellejärel pidi jälle uued tellima.
Kiigujaan
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Kiigujaan » 19 Mär 2019, 17:23
Kaaskodanikud jagasid sulle eelpool veidi valeinfot. A1 kategoorialt A2 üleminekuks ei ole oluline juhiloa staaž. Ainus tingimus on vanust 18 eluaastat. Kui minna A2----täis A peale, peab olema staaži 2 aastat. Sina vaatasid juhiloa plastiku kehtivusaega. Võid rahus kevadel A2 üleminekueksamile minna.
Nael kummi!
Palm.
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Palm. » 19 Mär 2019, 19:47
Mida tänapäeval üldse nõutakse A2 pealt A peale minekul? Ainult linnasõit või platsieksam ka?
Sandor
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Sandor » 19 Mär 2019, 20:58
MNT sõidueksamid koosnevad ammusest ajast juba nii platsist kui ka linnasõidust. Kõigepealt keerutad platsil torbikute vahel mingi 15min ja siis linna.
Urmas79
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Urmas79 » 19 Mär 2019, 21:12
Väikse A pealt suurele A-le üleminekul pole mingit platsisõitu. Ainult linn.
Vähemalt 5 aastat tagasi oli nii. Võibolla on midagi vahepeal muudetud, aga eriti ei usu.
Omal jäi väga hästi meelde, kui kangutasin 30 kraadise kuumusega platsi peal kaheksaid ja pidurdus, et samal päeval eksamile minna ja siis selgus, et suht mõttetu pingutus oli.
Arki eksamil oli ainult linnasõit 😁
Margit
Tänanud: 46 korda
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Margit » 19 Mär 2019, 21:16
Kui see A1 on esmane juhiluba, siis on staaz oluline. Esmased kehtivad kuni 2 aastat ning neid vahetada saab alles 1 kuu enne lõppemist. Vähemalt mnt lehelt loeb nii välja. Kuidas eksamile regamine on, ei tea. Ilmselt mõeldud, et b katt on suurel osal esmane.
Edit.
Leidsin sellise tabeli. Vist saab 26.03 eksamile regada selle järgi?
Sandor
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Sandor » 19 Mär 2019, 21:33
Urmas79 kirjutas:
19 Mär 2019, 21:12
On üks ainus sõidueksam mis koosneb 10'st platsiharjutusest ja linnasõidust - erinevus seisneb ainult ratta kubatuuris/võimsuses. Nüüdseks vist ei tehta vahet ka kui suure kasti sees kaheksat teed, mis siiani oli kategooriast sõltuv.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Sciev » 19 Mär 2019, 22:57
Ja mul on selline kategooria, et juhiloal on kirjas A, aga lisaandmete alt tuleb välja, et võimsuse piiranguga 25 kW. Seni pole ka olnud reaalset vajadust uut sõidueksamit teha ja piiramata võimsust taotlema minna, aga ei välistaks seda tulevikus.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 402 korda
Tänatud: 115 korda
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas AzA » 19 Mär 2019, 23:28
See on A lisatingimusega 101.
Politsei võrdsustab A2, sest nii on mnt baasis kirjas.
Teise järgu eksam tehakse täis A-le minekul, ehk siis linn, aga eksamineerija võib ka platsile viia, kui arvab, et kirves oled.
Aga mulle meeldib.
Dusterx
Tänatud: 33 korda
Re: A2 kategooria
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 21 Mär 2019, 11:37
Ise käisin 4 aasat tagasi, ainult linnaeksam oli a2-täis a.
