O: Haagisele transporditugi mootorratta esirattale
Tsiklite varuosade ja lisavarustuse ning muu sarnase ost
Tsikkel: K-58, M103
Lugemata postitus Postitas hmm » 03 Juun 2019, 10:37
Tere
Vaja soetada vähemalt üks mootorratta hoidja haagisele, Tartu piirkonnas, hinnaga ~30€ läheduses, samas kui 50€ eest saab kaks on parem. Mida odavamalt seda parem mulle.
Hetkel haagises prussimajandus - seega ärge seda soovitage.
praegustel ratastel suht kitsad rehvid (alates 2,5 19" kuni 3,5 18"), kuid tänapäevase classiku mootorratta esirehv võiks ka sinna mahtuda.
Tänanud: 764 korda
Tänatud: 641 korda
Re: O: Haagisele transporditugi mootorratta esirattale
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 03 Juun 2019, 18:10
@hmm, mul oleks üks pakkuda aga Tallinas ja hinnasildiks on 35€.
Läinud.
Tsikkel: K-58, M103
Lugemata postitus Postitas hmm » 04 Juun 2019, 09:22
Ei satu lähiajal TLNsse. :|
Enne Reedet Tartu või R-L-P Rakvere?
jkristjan
Tänatud: 85 korda
Lugemata postitus Postitas jkristjan » 04 Juun 2019, 09:25
Mulle võib pakkuda sama asja Tallinnas. Väga ei raba, aga kui on üle siis vaataks pilti ja otsustaks kuidas see mu haagise ja rattaga sobib.
akvanaut
Tsikkel: xt660z, wr450f,V-strom,Jawa
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas akvanaut » 04 Juun 2019, 11:17
samuti oleks huvitatud Tallinnas selle ostmisest.
Tänatud: 207 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 04 Juun 2019, 18:07
milline see asi täpsemalt välja näeb, mida te siin otsite? ilmselt võin valmistada sellise "raamistiku", nii ühele, kahele kui kolmele rattale ja vajadusel custom mõõdu järgi (täpse esi või tagaratta laiuse jaoks näiteks)
Tsikkel: K-58, M103
Lugemata postitus Postitas hmm » 04 Juun 2019, 18:35
will111 kirjutas:
04 Juun 2019, 18:07
Võiks olla midagi sellist:
https://www.motonet.ee/et/toode/807510/ ... aubaautole
Haagisele kinnitan nii, et tõmban vastu seina või teen väiksed kronsteinid, et saan põhja külge kinnitada.
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 04 Juun 2019, 18:37
Minu oma on selline, kui keegi tahab võib tulla mõõte võtma :)
Tänatud: 207 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 04 Juun 2019, 19:49
mhmh, sisselykatav :D täpselt sellist kaussidega asja valmistada on natuke liigne nikerdamine, kuid omale tegin haagisesse ratta vedamiseks karprauast raami, kuhu sai tsikli lihtsalt esirattaga nö. vahele lükata ja samas saab sellise raami otse poltidega tugevalt haagise alusraami külge kinnitada. põhimõtteliselt päris sarnane simpi pildil olevale asjale, ainult et hoidev "kolmnurk" vähe suurem ja hoiab ratast paremini püstiasendis, samas puudub see võlli peal liikuv "lukustav vann" seal tagapool. ratta lukustan rihmaga sama raami külge kuna see ulatab rohkem ülespoole ja seal saab rihma ümber ratta ning selle raami toru tõmmata. veel kindlamalt saab lukustada kui rihmaga tõmmata ratas kinni kuskilt ülevaltpoolt ja amordile ka väike pinks peale. püsib paigas paremini kui selle motoneti asja vahel kuna raam hoiab suuremat sektorit esirattast ja mingit paindumist ega loksumist ei ole.
peaks vist veel ühe sellise valmis tegema kui juba igasuguseid erinevaid keevitus ja lõikemasinaid sai siin ostetud :D
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 05 Juun 2019, 10:16
Uurisin Respost hiljuti seda rattatuge. 95 kulli maksab aga soovitatakse kinnitada statsionaarselt haagise põhja külge. Sai seal ka uuritud, kuidas oleks võimalik sellist asja n.ö. ajutiselt kinnitada või mingeid kiirkinnitusi ehitada. Põhimõtteliselt jäi asi ikkagi sinna taha, et kas jäävad augud põrandasse või poldid püsti või... pane lahtiselt aga seljuhul on sama hea, kui korralikult rihmadega kinnitatud ilma toeta ning siis oleks 95 kulli ikkagi mööda mändi.
Aga kui peaks olema tulevikus vaja rohkem ratast kärutada, siis ehitan ehk midagi.
Lugemata postitus Postitas Ain » 05 Juun 2019, 10:41
Tuuletallaja kirjutas:
05 Juun 2019, 10:16
Mõistlik on teha põrandasse augud. Kui kardad et loksuvad suureks pane mingi metallist auguga asi. selle rattahoidja külge lased keevitada samade kohtade peale paari cm pikkused hambad. Ja siis kui vaja paned selle junni aukudesse oma kohale, ajad tsikli sinna peale ja tõmbad rihmadega kinni prillidest. Kui on õiged rihmad saad seda kõike lihtsalt ja kiiresti üksinda ise teha.
Tsikkel: K-58, M103
Lugemata postitus Postitas hmm » 05 Juun 2019, 10:54
Mul on tegu furgoonhaagisega (Sisemõõdud: L 1,65m, P 4m K 1,7m) ja praegu olen "prussimajanduse" teinud nii, et äärest ääreni on kaks pikka prussi, mille küljes siis kõrgendused ratta fikseerimiseks.
Pikad prussid takistavad rattal külgsuunas nihkumise. Prussid ise on paigutatud nii, et tagumine on eest teise põrandahaagi eespool vastas, et kompott kiirendamisel taha ei nihkuks. Pidurdamisel etepoole liikumist takistavad koormarihmadega ratta fikseerimine tagant.
Ratta paigutan hoidikusse ja koormrihmaga pingutan kinni: haagise esimese nurga kinnituse juurest alustan-> üle prusside->põranda kinnituse aasast üles-> prillidel lenksu kinnituse juurede. Nii ka teiselt poolt.
Hetkel ei mingeid kruvisid põranda küljes ja rattast eespool on veel ruumi tavaari jaoks. Lahendus on iseenest ok aga tahaks metallist, sest kui kaks ratast panna, siis mõlema ratta vahet lenksule koormarihma pingutades paindub 50mmx50mm puit läbi.
Seega kui will suudab sarnase asjanduse komplektina kahes osas metallist valmistada oleks asi täista mõeldav.
Ehk siis kahes osas ja pikendatav karprauast alus koos konksukinnitustega, millel siis L kujulised reguleeritava rattahoidkud - eest saab ratast fikseeida trossiga vms seadistavate piiraja(te)ga... Siis oleksin isegi rahul.
No sobib ju ka n.ö. platvorm tõstuki esiratta kinnituste lahendus:
05 Juun 2019, 10:16
Respo mõte on selles, et pukk ise ei tohi üheski suunas nihkuda... See respo oma on enam vähem, kuid siis ma ikkagi pikendaks seda nii, et ta külgsuunas ei nihkuks, paned vastu esiportet ja ratas ülemisest prillis kinni ning see süsteem hoiab ratast vedamisel ilusti kinni
Olen ka püüdnud ratast ilma esirattast külgsuunas fikseerimata tõmmanud amortidest vastu esiportet kinni - no ei tööta see, sest pöörates nihkub esiratas paigast. Vaja ju külgsuunas asi pidama saada, siis piisab ka ainult amortidest kinnitamisest.
Mine “OST. (kui soovid osta mootorratta lisavarustust või rehve)”
