Honda CR250 2t pinging/detonatsioon
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 43 korda
Re: Honda CR250 2t pinging/detonatsioon
Lugemata postitus Postitas Lembit » 11 Juul 2019, 11:05
No sul tundub olevat selline hulk võimalusi (odavamast kallimaks):
* Kontrolli süüde ja sea tehaseseadesse - tasuta ja vajalik igal juhul.
* Vaheta bensiinitarnijat ja vaata üle ka, mis õliga sa sõidad- sisuliselt tasuta
* Pane veel suurem düüs - ainult düüsi hind proovimiseks ja düüsivahetusaeg.
* Proovi tihenditega mängides squishi vähendada ja suurendada - paari tihendi hind ja enda tööaeg
* Vii mootor mõne oma külasepa (kes muuhulgas teeb ralliautode mootoreid) juurde remonti - minu hinnangul keeratakse su mootor tõenäoliselt pekki ja maksad ka raha selle eest
* Vii oma kogu tsikkel kuhugi sellisesse kohta remonti, kus lõuna eesti võistlevad krossimehed oma tsikleid remondivad - maksad ilmselt rohkem, kui eelmises punktis, aga saad tõenäoliselt korras mootori.
* Osta korralikult töötav krossikas ja müü praegune maha - on küllaltki suur tõenäosus, et niimoodi pead uuele vähem peale maksma, kui korraliku remondi peale läheb.
* Osta poest tutikas 2-takti krossikas - saad sajaprotsendilise kindlusega töötava ja hästi edasikäiva tsikli.
Või siis tee endale ise asi selgeks. Aega läheb kõvasti rohkem aga raha jälle kõvasti vähem. Kuna aeg = raha, siis esialgne väljaminek on sama, aga juurdetekkivaid teadmisi, on võimalik järgmistele hädalistele müüa. :)
Ja et siin mingeid tühje sõnu mitte loopida, siis minu panus on, et praeguste teadmistega külasepa juures plokikaant treides keerad asja rohkem pekki, kui ta hetkel on. 2 õlut vahele kah.:)
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 11 Juul 2019, 11:44
Kui õllede jagamiseks läheb, siis paneks 2tk vahele, et probleem ei olegi detonatsiooniga seotud, vaid jäi mõni muu asi kahe silma vahele. Näiteks jooksevad rõngapilud akendesse, kõlvisõrm loksub, kolb vales mõõdus ja släpib silindriseina või mõni muu sarnane esimese korra isetegemise häda.
PiltPilt
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2019, 11:54
Kalapea kirjutas:
11 Juul 2019, 11:44
Kui kahetaktilisel on kolb õiges suunas paigaldatud, siis ei saa rõngapilud akendesse joosta (tiftid) ja see ei seletaks ka detonatsiooni, pigem jookseks suht kiiresti kokku.
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 12:15
Kalapea kirjutas:
11 Juul 2019, 11:44
Keps, kolb, simmerid, tihendid ja laagrid on kõik vahetatud. Silinder on vastavalt kolvile puuritud Tartus Suga juures.
Silindripea lihvimine oli plaanis Tartu Astromotos ära teha, et squish paika saada. Veel mõtlen kas ehk laon ikka kokku ilma kaant puutumata hetkel ja proovin veel suuremat düüsi ja kütust vahetada. Uus düüs juba pakiautomaadis kohal.
Honda CR250
Virks
Tsikkel: Varadero
Lugemata postitus Postitas Virks » 11 Juul 2019, 12:40
Keps on ikka sama pikk kui vana oli?
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2019, 12:53
raksike kirjutas:
11 Juul 2019, 12:15
Palju sul silindri ülemis serva ja kolvi randi vahe on ÜSS seisus?
Kalapea
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 11 Juul 2019, 12:58
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 11:54
Kalapea kirjutas:
11 Juul 2019, 11:44
Jutu point oligi see, et tirinat ei pruugi tekita deto vaid midagi muud, näiteks aknast üle sõitvad rõngaotsad, mis võib olla reaalne kui tellitud vale kolb või hoopis tagurpidi sees.
Detonatsiooni eristamine muust mürast vajab natuke rohkem kogemust kui youtubist ja foorumist info ammutamine.
Hetkel sarnaneb vea otsimine pimeduses kobamisega ja ühest kinnisideest lähtudes (deto) ei pruugi sa reaalsele veale tähelepanu pööratagi. Istuks korra rahulikult mootori kõrvale maha, unustaks deto ära ja vaataks värskema pilguga kõik elementaarsed asjad uuesti üle.
PiltPilt
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 13:18
Kalapea kirjutas:
11 Juul 2019, 12:58
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 11:54
Kalapea kirjutas:
11 Juul 2019, 11:44
Neid nö. elementaarseid asju olen üle vaadanud juba korduvalt. Seda, et tegu on detonatsiooniga julgen ma päris kindlalt väita, siin väga kahtlust pole. Tekib see hääl sellistes tingimustes ainult kus mootor töötab väga raske koormuse all liivaste lainete peal näiteks ja kui minna kõrge käigu madala pöördega näiteks mäkke ja siis järsult gaasi andes. Tava tingimustes krossirajal sõites seda kõrvaga eristades vähemalt peaaegu üldse ei esine, või siis väga harva.
Küünla järgi vaadates võiks ka segu olla justkui päris ok, kolvil ei suutnud samuti tuvastada mingisuguseid erisusi, mis võiks tekitada küsimusi. Paar pilti ka manuses. Ainukene asi, mis on silma jäänud on plokikaanel olevad täkked, need on seal olnud juba sellest ajast saati kui mina sellel masinal esimest korda kolbi vahetasin 3a tagasi. Käinud on masin uute osadega ehk mingi 7h.
Honda CR250
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2019, 13:41
Tee pilt silindirist ilma pea tihendita, see ei lase hinnata seisu
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 13:55
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 13:41
Ok, seda saan hiljem teha. Olemas on veel selline pilt kohe käepärast:
Honda CR250
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2019, 13:58
Selle järgi ütleks, et silinder on liiga kõrgel (isegi liiga kõrgel).
Ma uuriks pigem, kas on ikka õige kolb sisse sattunud (liigub ka praaki, omale sattus kunagi praak Wössneri kolb kätte). Selle silindripea jätaks kohe heaga rahule.
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 15:17
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 13:58
Hmm, see on päris huvitav. Kui saladus pole, siis millest selline järeldus? Saaks seda teemat edasi uurida, sees muidu Wiseco kolb.
Seda ma panin tähele, et kui kolb on üleval surnud seisus, siis on silindri ülemise ääre ja kolvi vaheline vahe hinnanguliselt 0,5 - 1 mm. Selle mõõdan täpsemalt üle õhtul. Selle kohta ma isegi küsisin kah ühe inimese käest, kellel oli sama aastakäigu masin kunagi ja selle peale öeldi, et see olevat Ok.
Honda CR250
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 11 Juul 2019, 16:09
Eks see ülemine, pildil tumedam osa on see milleni ülemine kolvirõngas liigub, mitte kolvi serv, nii et ei ütleks, et silinder liiga kõrgel oleks.
Tänanud: 1003 korda
Tänatud: 222 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 11 Juul 2019, 16:22
See kolb ja plokikaas suht tavalise välimusega ehk see kumerus ei ole ju suur.Nende sinu pandud jooniste pealt võis jääda mulje,et on suurem kumerus sellel kolvil. Ma rohkem kui kindel,et selle silindri kõrguse ja kolvi käigu probleemides see detonatsiooni(kui see ikka on detonatsioon) teke ei ole kinni. See eelpool mainitud 0,5-1mm silindri servast allpool olev kolb on ilmselt normaalne ja kaanes olev ruum ei ole ju mingi üüratu ,et seal selle plahvatuse hetkel mingi eriline põlemine tekiks ja see detonatsiooni tekitaks.
Pane see krempel kokku,mõõda ära kompressioon,siit saad edasise järelduse teha. Siis pane paaki normaalne biolisandita 98 kütus ja düüsi vahetamine poleks ka ilmselt paha.
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 16:26
11 Juul 2019, 16:22
Jah, see plaan oligi. Kasutanud olengi muidu Olerexi 98 aga rallimehed väitsid, et Olerexi kütus ei sobivat sellistele masinatele absoluutselt ja soovitati ainult Alexela või Circle K kütust kasutada.
Honda CR250
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 11 Juul 2019, 16:28
11 Juul 2019, 16:22
Sirkli oma. Mõnedel teistel on 98-s ka natuke etanooli.
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2019, 16:39
Mul on oma 2-takti aegadest küll juba üle 10 aasta möödas, aga KTM SX 125-le oli see nn "X" mõõt, ehk silindri servast kolvi randini oli oliliselt väiksem, vahemikus 0,0-0,6 mm
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 11 Juul 2019, 16:43
raksike kirjutas:
11 Juul 2019, 13:55
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 13:41
Nüüd olen ma natuke segaduses. Tihendiga pildil ei paista ranti, tihendita pildil on rant (?). Silindipeal pole kraed mis silindri sisse läheks?
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 17:19
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 16:43
raksike kirjutas:
11 Juul 2019, 13:55
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 13:41
Esimesel pildil on kolb üleval ja varjab randi ära. Reaalselt on mõlemad pildid koos tihendiga.
Honda CR250
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 11 Juul 2019, 17:42
8)
mx77 kirjutas:
11 Juul 2019, 16:39
Käisin mõõtsin selle mõõdu nüüd üle ja see mõõt on ikka vahemikus 0,4-0,5 mm. Laon masina kokku hetkel nii nagu on ja lähen düüsiga 180->185 ja vahetan kütuse ära
Honda CR250
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 11 Juul 2019, 20:35
On pakkuda mõni hea koht, kus erinevaid düüse müüakse?
Tänanud: 1003 korda
Tänatud: 222 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 11 Juul 2019, 21:57
Sciev kirjutas:
11 Juul 2019, 16:28
11 Juul 2019, 16:22
Alexelas on kõik kütused ilma biolisandita,see lausa tankuri peal kirjas. Sirkli omast ei tea kaasa rääkida.
Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 224 korda
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 12 Juul 2019, 08:35
Sciev kirjutas:
11 Juul 2019, 20:35
Mida vaja?
Mul natukene on neid....
PS abiks
Teen saiast sitta!
raksike
Lugemata postitus Postitas raksike » 02 Aug 2019, 20:41
Sai siis kütuse müüjat vahetatud ja suurema düüsi peale mindud ja ikka täpselt sama teema. Nüüd ei teagi mis teha. Kas keegi oskab soovitada mõnda tegijat eesti pinnal, kes mul selle kaane ringi teeks, et squish paika saaks ja põlemiskambrit vastavalt suuremaks teeks? Paljud soovitanud ikkagi 1 tihend alla juurde visata aga nüüd ei teagi..
Honda CR250
Tänanud: 1003 korda
Tänatud: 222 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 03 Aug 2019, 00:27
raksike kirjutas:
02 Aug 2019, 20:41
....ja seda tihendit pole saada või,et seda siiani pole proovinud? Või maksab sadu eurosid,et ei täi proovida?
Minu soovitus ,et vii kogu ratas kellegi oskaja kätte ja ilmselt saab korda ka.
Tänatud: 196 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 03 Aug 2019, 00:31
saa nagu kah aru, et mida siin siis veel mitte teada on.
mitukümmend korda siin juba öeldud ju, et kui kaane ümber lõikad siis sealt mingit tagasiteed ei ole. tihendi võid panna, võid võtta, teha mida tahad...see mingeid pöördumatuid muutusi kaasa ei too. kui palju see tihend siis maksta saab ometi?
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 03 Aug 2019, 16:15
raksike kirjutas:
02 Aug 2019, 20:41
Türi ja Paide, kas sa ise kah saad aru, mis umbluud sa siin ajad? Endal squish liiga suur ja nüüd jahud veel ühe tihendi alla panemisest, et see veel suuremaks ajada??? :wack:
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 03 Aug 2019, 16:20
Paned tihendi alla. Kui läheb korda, on asi liiga suures surveastmes (põhjus eelnevaga võrreldes kõrgem kolb, pikem keps, peenem kaanetihend). Kui korda ei lähe, siis järelikult on squish, pead kaant maha võtma.
Tänanud: 1003 korda
Tänatud: 222 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 03 Aug 2019, 22:14
mx77 kirjutas:
03 Aug 2019, 16:15
raksike kirjutas:
02 Aug 2019, 20:41
Aga on see ikka kindel,et squish on liiga suur? Need mõõtmised on ju ka käepäraste vahenditega tehtud. Mill siia mill sinna kes seda ikka teab kuhu poole täpselt :)
