LED latern VS LED pirnid
Lugemata postitus Postitas romulus » 29 Dets 2019, 13:51
Kuna mu armsal Twinil on laternate reflektorid surnud, siis plaanis talvel valgustuse kallal nokitseda. Praegu laual kaks suunda:
1) kas panna uued nö tavalised laternad koos LED pirnidega (tean, et pole road legal) - https://www.louis.eu/artikel/headlight- ... c8ddb4c84d
2) terve LED latern. Twinile peaksid sobima u 145 mm läbimõõduga laternad. Paistab, et mõndadel Harleydel sama mõõt. Hetkel leidsin sellised, mis ka eelarvesse mahuvad: https://www.wildbike.it/catalogo/en/led ... cycle.html.
Küsimus just teise variandi kohta. Kas kellegil on kogemust selliste hiina (seda nad ilmselt on) laternatega? Kas ülevaatusele piisab E9 märgistusest või peavad mingid sertifikaadid vmt ka kaasas olema? Ning kas nad ka valgustavad paremini ja vastu peavad? Kui mul tavalises laternas LED pirn läbi põleb, siis ma saan selle tee peal välja vahetada, tervet laternat ei saa.
Tsikkel: GSXF 600cc, XL600V, DT125R
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 204 korda
Re: LED latern VS LED pirnid
Lugemata postitus Postitas ranel » 29 Dets 2019, 14:15
romulus kirjutas:
29 Dets 2019, 13:51
Viimasel ajal hakkab silma, kuidas tuntud autotootjate tehase LED-id on sama andnud mitte just kõige vanematel masinatel. Kas tahad endale ka sellist lambi firma mitte hooldatavat lahendust juurde pookida? ... Diood ise ei sure, aga seda juhtiv elektroonika ei taha kuidagi vastu pidada.
Ilmselt korras reflektor ja H4 55W halogeen (twinil oli vist mingi 35W R2 ikaldus seal), peaks juba väga suur edasiminek olema.
Nende H4 LED-idega peab samas ettevaatlik olema. Väga palju müüakse selliseid, mis tavalises tules mõnusalt pimestavad.
Lugemata postitus Postitas romulus » 29 Dets 2019, 14:49
Nõus, see, et pirni saab vahetada on suur eelis. Samas on LED laterna kasutamine ainus legaalne viis halogeenist rohkem valgust saada (va kui lisalaternaid ei taha panna just). Kui oleks sobiva mõõduga legaalseid laternakestasid, kus saab LED pirni kasutada, siis see oleks parim variant.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 29 Dets 2019, 14:57
Igasugune E on ok.Number tähistab vaid maad kus homologeeritud on ja serdid saadud.Iseasi kas keegi sinivattidest või ülevaatusel näppe ninna ajama hakkab kui näeb kuskilt neti avarustest et tegelikult sul peavad seal olema mingid muud valgusallikad.
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 135 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 29 Dets 2019, 16:09
Ma panin oma SV'le LED Laterna ette. Täpsem info siin: viewtopic.php?f=1&t=95352&p=814177&hilit=LED#p814177
Tänaseks olen 2x ülevaatusel käinud sellega. Mõlemal korral on vanad kaugelt vaadates vaikselt irisema hakanud, aga vastuse "kõik vajalikud märgistused on olemas" peale lähemalt uurima läinud ja rahule jäänud. Politsei pole selle tulega kinni pidanud.
Viimasel korral pidin mokaotsast veel poetama, et tegu on ühtse tükiga ja sinna ei ole LED pirni sisse poogitud.
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 349 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 29 Dets 2019, 16:42
romulus kirjutas:
29 Dets 2019, 13:51
Twinil on ju laternaid ka topelt - täitsa pimeda nina jaoks peavad järjest läbi põlema mõlemad lähi- ja mõlemad kaugtuled :) Mina ei muretseks eriti selle pärast, ega tee peal kolbe ka vahetada ei saa, aga inimesed sõidavad hoolimata sellest mootorratastega mööda ilma ringi.
Natuke offtopic, aga sinna originaalsesse karbiidlambi auku saab H4 ka toppida, kui pirnil ühte kõrva veidi kitsamaks viilida ja Z kujuliselt ülespoole painutada. Valgusjaotus küll ilmselt päris sada protsenti õige ei ole, aga valgustab kenasti.
Tänanud: 1250 korda
Tänatud: 280 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 29 Dets 2019, 18:29
Ma võtaks need valmis LED tuled ja ei muretseks.
LED asendus kit ei pruugi sulle sinna tulesse mahtuda ja kui ka mahub,siis H4 LED osta ainult Philipsi(teisi pole kohanud) originaal.Paar maksab mingi 150-170€ vist ehk ei tule oluliselt odavam kui see valmis tule paar ja pole kindel,et ka normalselt näitama hakkab.
https://www.ebay.com/itm/Philips-X-Trem ... 0005.m1851
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 130 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 29 Dets 2019, 18:46
Startax müüb ka päris kobedaid H4 LEDe.Panin VTX-le ja GTS-le sisse.Vihk oli täpselt sama mis halogeeniga.Kumbki neist ei ole nö.eurotuli mille parem nurk üles kisub.Paskaagile proovisin ka aga seal ei olnud neist asja sest kuigi pole tuled can-ga millegi pärast hakkasid igasugu anomaaliad.
Lugemata postitus Postitas romulus » 02 Jaan 2020, 11:40
Kas LED laternal peab muidu peale E tähise ka veel muid tähiseid olema? Netis otsides osad nagu väidavad, et LED mooduliga laternal peab lisaks ka MD tähis olema. Lisaks veel siis tähised parem- või vasakpoolse liikluse jaoks. Neil mu leitud laternatel on ainult E tähis.
Tänanud: 1250 korda
Tänatud: 280 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Jaan 2020, 13:18
romulus kirjutas:
02 Jaan 2020, 11:40
Seal lingil olevas jutus on küll E9,aga tõenäoliselt on seal tule tagaküljel ka veel mingeid tähiseid,sest ainult E9 ei saagi ju üksi olla.
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 135 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 02 Jaan 2020, 13:28
romulus kirjutas:
02 Jaan 2020, 11:40
Mina olen nii aru saanud, et MD on siis, kui võib LED pirni sisse lükata ja pirn on vahetatav. Kui kogu krempel ühes tükis on, siis E ja sama mis halogeenil(HC/HR/HCR)
Kui enda lambi ostsin, küsisin igaks-juhuks maanteeametilt järgi ka.
Näita
Milline on nõutav tähistus sõiduki LED esitulele, mille lamp(valgusallika moodul), ei ole vahetatav.
Saan aru, et gaaslahenduslambi(xenon) puhul peab igal juhul olema märge DC/DR/DCR. Kuid LED tuledele ei leidnud eraldi märgistust.
Seega, kas LED esitule puhul (mille lamp/valgusallika moodul ei ole vahetatav) piisab HC/HR/HCR märgistusest?
Tänud,
Hea ......
Kaugtulede, seal hulgas ka LED valgusallikaga, tüübikinnituse tähistuse on HR.
Turvalist liiklemist soovides
Alar .....
Maanteeameti klienditugi
Telefon: 620 1200
www.mnt.ee
Tänanud: 1250 korda
Tänatud: 280 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Jaan 2020, 15:25
simp kirjutas:
02 Jaan 2020, 13:28
romulus kirjutas:
02 Jaan 2020, 11:40
Näita
Tänud,
Hea ......
Alar .....
Telefon: 620 1200
www.mnt.ee
Mul auto LED esituledel pole klaasil üldse mingit tähist,tähised ja numbrid on tule taga oleval kleebisel. Tuli on siis ka kõik ühes tükis,midagi ei ole vahetatavat.Panen sellest sildist pildi ka ,äkki on abiks.
JaakVL
Tsikkel: Yamaha MT-07
Lugemata postitus Postitas JaakVL » 02 Jaan 2020, 18:24
MD tähistab vahetatavat LED-moodulit, mitte lampi ja esineb väga harva. Nt peaks B6 ja B7 Passati tagatuledel olema MD markeering.
LED-tuledel on samad markeeringud tihtipeale, mis on halogeentulel. LED-lambid, mis lähevad standardsesse pesasse, ei ole reaalselt nõuetele vastavad kuid 99% ülevaatajatest ega autoomanikest seda ei tea/ei huvita.
