Suur pistiku- ja juhtmeteema
Teema tekkis seoses aruteludega, kuidas ühendad tsikli peal GPS sedet/telefoni.
[mention]morse[/mention] ettepanekul sai teema poolitatudd, nii, et pistiku ja pistikutangide huvilised saaksid siin edasi arutelda.
Pistiku-juhtmejutuks kiskus siin: viewtopic.php?f=11&t=103533&start=330#p843557
- Tsikkel: LadyInRed
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 140 korda
Re: Suur pistiku- ja juhtmeteema
Ronk kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 09:42iSlanderEST kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 09:31Mu juhtmevaba laadimine on otsad andnud. Võtan nädalavahetusel gondli maha ja vaatan üle, mis siis juhtus
Sul oli see Ali laadimise komplekt?
Jah. Üliõhuke. Muidugi võib olla, et USB on lahti tulnud gondlis sees. Eks nädalavahetusel ole näha.
[mention]morse[/mention] See lahendus peaks just olema palju parem. Maci uurimustöö, kui loed uuesti, kasutab ka minu lahendust.
Laadimisjuhet ei taha ma enam näha, ühelgi tripil ei ole see vastu pidanud.
- Tänanud: 292 korda
- Tänatud: 233 korda
iSlanderEST kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 12:11Ronk kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 09:42iSlanderEST kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 09:31Mu juhtmevaba laadimine on otsad andnud. Võtan nädalavahetusel gondli maha ja vaatan üle, mis siis juhtus
@morse See lahendus peaks just olema palju parem. Maci uurimustöö, kui loed uuesti, kasutab ka minu lahendust.
Sain aru jah, et sul on mingi päris hea lahendus. Lihtsalt sellised pisiasjad nagu näiteks USB pistik gondli all või saba andev Ali QI laadija on mobiiliga navigeerimise juures kitsaskohad. Ja paremat (stabiilset) komplekti riiulist ei müüdagi...
Lihtsalt sedastasin ilmselget.
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
iSlanderEST kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 12:11Jah. Üliõhuke. Muidugi võib olla, et USB on lahti tulnud gondlis sees. Eks nädalavahetusel ole näha.
Minu jaoks on selle konkreetse lahenduse nõrgaks kohaks laadija küljes olev juhe, see on liiga peenike selleks, et tõsisele väärkasutusele vastu pidada. Peab vaatama, kas õnnestub see lahti koukida ja midagi isasemat asemele panna. Ühenduse otsa osas olen kaalunud, et äkki annaks see USB ots asendada millegi tõsisemaltvõetavamaga.
- Tänanud: 1995 korda
- Tänatud: 588 korda
Macintosh kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 13:02iSlanderEST kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 12:11Jah. Üliõhuke. Muidugi võib olla, et USB on lahti tulnud gondlis sees. Eks nädalavahetusel ole näha.
Mul on USB ots laadija punnis juba üle 6a olnud ja siiani töötavad kõik pesad. Ma olen paar keerdu teipi peale keeranud,et juhuslikult välja ei põruks. Saab alati lahti ja uuesti kinni panna. Kõik ühendused toodud istme alla,et plastiku all ei peaks midagi tegema,kui vajadus tekib.
Kui juhe on liiga nõrga kestaga saab seda ju lisada erinevate rüüside näol. Õhukese termokahanevaga saad vägagi tugevaks. Peaasi,et üle ei kuumuta,siis säilib elastsus ka.
Mitte paha pärast, aga selle AMP-i või Superseali vms käki tõsiseltvõetavus on umbes sarnane 90ndatel müüdud veekindlate käekellade omaga - vett sisse laseb, aga välja tõesti mitte Pigem juba stock USB, see on tegelikult ikka väga hästi projekteeritud pistikühendus, lihtsalt juhe on kuluosa.
Kui toitepistikutega päriselt lõpuni minna ei taha, stiilis Deutsch vms, siis see tavaline odav valge klemmihoidja on way parem lahendus - vesi võib küll korraks sisse saada, aga kuivab ka kohe jälle ära. Ma endurokat uputan ikka suht regulaarselt, aga siiani null probleemi, pistikusse tagaküljelt sisenenud Lõuna-Eesti savi toimib päris hea veetõkkena
Jesper kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 00:59Mitte paha pärast, aga selle AMP-i või Superseali vms käki tõsiseltvõetavus on umbes sarnane 90ndatel müüdud veekindlate käekellade omaga - vett sisse laseb, aga välja tõesti mitte
Sul on õigus. Kusjuures mõtlesin ma ka ise korraks nii ja otsustasin mingil arusaamatul põhjusel, et Superseal oleks siiski parem.
USB häda on selles, et see võib hakata sadul all "lahti ronima". See konkreetne laadija millest me räägime on tootja väitel veekindel (ma kalduks pigem arvama, et pritsmekindel/niiskuskindel) ja seadmest tuleb välja juhe, mille otsas USB-A. Minu jaoks on kaks nõrka kohta:
a) juhe on tõsiseltvõetavuse jaoks liiga peenike, läheb varem või hiljem katki
b) usb ots sadula all pole kindel vaid võib lahti tulla, muidugi annab sinna mingi kummirõngaga lahenduse arendada, mis pistikut pesasse surub aga otstarbekam oleks mingi pistik panna.
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 374 korda
Macintosh kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 11:10Spoiler
Sa mõtled enda jaoks asja liiga keeruliseks. Paar termotoru ja kaablisidet ning on kõik korras.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Vaidleks vastu. Kasutades !õiges! mõõdus kaabli tihendeid (neid kollased lõõtsad mis ümber kaabli lähevad), toimivad !originaal! AMP superseal pistikud väga hästi. Ali omadel olen täheldanud probleeme, kuid ka need töötavad enamasti kui tihendi suurus on õige valitud.
Enamasti jääb probleem paigaldaja, puuduliku teadmiste ja puudulike paigaldusvahendite taha. AMP pistikud tahavad spetsiaalseid tange, kus on kahes mõõdus tsangid. Esimene pool pigistab kaabli ühenduse ja tagumine pool tihendi klemmi külge. Sellisel juhul ei saa tihend paigaldusel ära nihkuda ning ühendus jääb tihe.
AMP-i pistikute suureks miinuseks on nende "isa" poolse pistiku suurus, mis rikub tihti paigalduse ära kitsas kohas.
Ärge makske üle poes müüdavate "komplektide" eest. Nende probleemiks on see, et klemme ja tihendeid on kõike üks. Ehk kui keerad mõne klemmi tuksi, pole sul asendust võtta.
Tasub tellida suurem kogus ja hinnad on täiesti teised. Kel huvi siis olen vahendanud antud pistikuid päris palju.
[mention]Macintosh[/mention] tegelt võiks teha pistikutest täiesti eraldi teema. Kindlasti on päris palju erinevaid lahendusi mida kuskil kasutatakse ja hea oleks seda infot kuskile teemasse koguda.
- Tänatud: 62 korda
Kuidas sa õhukese termokahaneva üle USB pesa saad? Selleks tuleb ikkagi pesa lahti joota, et saaks kahaneva peale. Pigem korralik teip ja mis väärkohtlemist see kaabel seal ikka saab? Enamasti tõmmatakse korralikult raami külge kinni et kuskil ei lopendaks. Pole mul veel ükski kaabel katki läinud tsikli peal.
A millised need spetsiaalsed tangid on, st mis maksavad, kust saab jne? Minul läksid ilusti kõige tavalisemate krimpimistangide vahele, mis pmst igas piimapoes müügil on: https://www.oomipood.ee/product/vtnct_i ... d?q=tangid , anoh ega ma liiga pikalt ei süvenenud kui aus olla. Pistikud tellisin siit: https://www.vehiclewiringproducts.co.uk ... connectors , ei tundu nagu liiga "ali", samas muidugi mina neid peenema rahva salakohti ei tea, kust läbi "vahendamise" ükssarviku karvu pudeneb
Mulle endale meeldivad need: https://www.vehiclewiringproducts.co.uk ... tors-2-8mm , Twinil on need igal pool standardis ja noh pidasid enamus veerand sajandit vastu, enne kui ma paar aastat tagasi sealt üle käisin ja suure osa klemme välja vahetasin.
Täiendus: krt ongi erinevad tangid välja mõeldud jah: https://www.vehiclewiringproducts.co.uk ... earch=TT77. Noh, siis pilt selge
[mention]Ronk[/mention] kui on kahe otsaga juhe,siis sellest peenemast,micro või C otsast läheb üle iga rüüs. Ühed õhukesed(mul on sinised ja kollased) rüüsid tõmbavad päris palju kokku. neid on ju müügil ka erineva kahanemisega. Mingi 14mm äkki võiks USB otsast üle minna ja kui see pool kokku tõmbab siis võiks ju OK olla.
- Tänatud: 62 korda
Jesper kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 14:12Spoiler
Kel "vahendamise" vastu huvi, saab juba privas suhelda. Lihtsalt hulgihinnaga on neid parem osta läbi tutvuste, kui lihtsalt poe letihinda maksta. Lisaks tead et saad õige asja minu arust lingil olevad ei ole originaal pistikud. Lisaks tangid ei ole originaalid. Originaal tangide hinna tõttu jäävad enamastel need ostmata ja kasutatakse alternatiive.
Kel huvi saab koode googeldada
0-0282080-1 - F korpus
0-0282104-1 - M korpus
183036-1 - M pin (0.35-0.5mm2)
183035-1 - F pin (0.35-0.5mm2)
183024-1 - M pin (0,75-1,5mm2)
183025-3 - F pin (0,75-1,5mm2)
281934-2 - gasket for 1,8-2.4mm cable
Antud pistikud ja tangid on mõeldud ikkagi professionaalsemaks kasutamiseks, mida tehakse päevas kümneid kui mitte sadu. Tsikli peal enamasti sellist asja ette ei tule ja mõistlik on hobi korras alternatiivsete lahendustega leppida. Need samad su poolt välja toodud twini pistikud kestavad ilmselt aastakümneid sellistes tingimustes kuhu nad mõeldud on. Vesi pääseb sisse ja pääseb välja. Kõik toimib. Kui aga on juttu näiteks merevee kindlatest pistikutest, siis tulevadki mängu taolised AMP omad.
Jutu kokkuvõtteks, et kasutage pistikuid otstarbeliselt ja kui tahate järgmise klassi asju proovida, siis kasutage vähemalt originaal asju
- Tänatud: 62 korda
urmas66 kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 14:23@Ronk kui on kahe otsaga juhe,siis sellest peenemast,micro või C otsast läheb üle iga rüüs. Ühed õhukesed(mul on sinised ja kollased) rüüsid tõmbavad päris palju kokku. neid on ju müügil ka erineva kahanemisega. Mingi 14mm äkki võiks USB otsast üle minna ja kui see pool kokku tõmbab siis võiks ju OK olla.
Jah sellest saab üle küll. Sain aru et jutt oli sellest QI laadijast. Kas sellel otsas tavaline USB A või C connector? Ilmselt laadija coil-i juures on tehtud see veekindla püsiva ühendusena.
Ehk kui tavaline USB siis pole mina veel leidnud nii kõva kahanevat, mis suudab USB A-st üle ronida ja tõmmata ennast ümber 2-3mm kaabli kokku.
- Tänanud: 70 korda
Ronk kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 15:35Spoiler
https://www.mouser.com/ProductDetail/TE ... O0CA%3D%3D
Liimiga, jääb 3mm peale ka pidama
- Tänatud: 25 korda
Ronk kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 13:53urmas66 kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 23:26Macintosh kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 13:02iSlanderEST kirjutas: ↑19 Veebr 2020, 12:11Jah. Üliõhuke. Muidugi võib olla, et USB on lahti tulnud gondlis sees. Eks nädalavahetusel ole näha.
Kui juhe on liiga nõrga kestaga saab seda ju lisada erinevate rüüside näol. Õhukese termokahanevaga saad vägagi tugevaks. Peaasi,et üle ei kuumuta,siis säilib elastsus ka.Kuidas sa õhukese termokahaneva üle USB pesa saad? Selleks tuleb ikkagi pesa lahti joota, et saaks kahaneva peale. Pigem korralik teip ja mis väärkohtlemist see kaabel seal ikka saab? Enamasti tõmmatakse korralikult raami külge kinni et kuskil ei lopendaks. Pole mul veel ükski kaabel katki läinud tsikli peal.
Use olen sellega juhtmeid vastupidavamaks saanud
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
Need valged suhkrutükid saab suvaliste tangidega ilusti kokku aga need mustad paistavad olema sellied mida ka Würth pakub.Vot nendega on tõesti nii et hulk vandesõnu ja p....s pinne jääb kasutamata kui õigeid tange pruugid.Nende kõige tavalistemate tangidega on psühholoogi juurde vaja.
Kui vaja on rüüsi ainult juhtme kaitseks,siis ei pea ta ka külge kleepima. Piisav kui otsad teed ,miski jämedamaga hermeetiliseks.Aga väga hästi kaitseb ka võrküüs,mille saab juhtme ümber ise tõmmata pingule.
