A2 kategooria ja 37kW
ISO 2768-m
Lugemata postitus Postitas ISO 2768-m »
Selline teoreetiline olukord:
sõidan teatud rattaga mille tühimass on 190Kg ja võimsus 37kW, jopetaskus aga load millel tähis A2.
Definitsioon A2 lubadel järgnev: A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur; [RT I, 31.12.2010, 3 – jõust. 19.01.2013]
(allikas: copy paste ühe motokooli lehelt)
Kiire matemaatika tulemus ütleb, et antud teoreetilisel juhul jääb erivõimusus alla 0,2, kas võin siis legaalselt sõita?
Helgemad pead - palun jagage arvamusi!
Forumist
Tänanud: 16 korda
Re: A2 kategooria ja 37kW
juh90kk
Lugemata postitus Postitas juh90kk »
Minu arusaamise järgi võib. Antud lauses on kaks tingimust:
A: 'võimsus ei ületa 35kW'
B: 'võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta'
Ehk tegu on A2 mootorrattaga kui A või B.
Nende kahe tingimuse vahel on 'või'. Loogikareeglite kohaselt kui üks tingimus on tõene, on kogu lause tõene.
Sinu erivõimsus on alla 0.2, seega muutub lause tõeseks ning tegu on A2 rattaga.
Viimati muutis juh90kk, 09 Apr 2020, 19:11, muudetud 3 korda kokku.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Sa võid ju proovida aga minu teada mnt amet tõlgendab seda nii, et kui kas või üks tingimus pole täidetud, siis ei tohi.
juh90kk
Kui tahta piirata, et mõlemad tingimused peavad täidetud olema, siis peaks seal lauses olema 'ja'. Näiteks nii:
A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti JA mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta.
Sel juhul on tõesti tingimus, et mõlemad peavad A2 jaoks täidetud olema. Aga hetkel on VÕI:
A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti VÕI mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta.
Minu teadmise järgi 'ja' ning 'või' ei ole samaväärsed. Hetkese sõnastuse järgi peab olema täidetud üks või teine.
Frosch
Tsikkel: BMW 1200GS Adventure
Lugemata postitus Postitas Frosch »
Ei või. Kui üks nendest kahest kriteeriumist on ületatud on tegemist juba järgmise kategooria mootorrattaga. Sama on ka näiteks punktiga: "Sõidukit ei tohi juhtida alkoholi VÕI narkojoobes " . Kas siis ühega neist võib :D ?
2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
Kommentaarides PPA vastus
Viimati muutis Frosch, 09 Apr 2020, 19:58, muudetud 2 korda kokku.
claw
Tänanud: 83 korda
Ma saan aru mida "või" tähendab. Kliki nüüd linki üleval ja keri allapoole. Seal on pilt Politseiameti seisukohaga.
Kui sa arvad, et sulle jääb õigus (mida ma ei välista) siis mine ja sõida ja lükka see info ümber. Niikaua ma väidan, et politsei seisukoht on erinev sinu omast, sest ilmselgelt nad selle alusel toimetavad.
juh90kk
Antud seaduse järgi siiski võib!
[mention]Frosch[/mention] sinu toodud näitelause on korrektne, ei või kummalgi juhul juhtida. De Morgani seaduse järgi:
¬(F ∨ G) ≡ ¬F & ¬G
ehk
Ei tohi (alkojoobes või narkojoobes) ≡ Ei tohi alkojoobes ja ei tohi narkojoobes
¬ = eitus (ei tohi)
∨ = või
F = alkojoobes
G = narkojoobes
Kui te väidate, et antud seaduses 'või' tähendab seda, et täidetud peavad olema mõlemad, siis sobiks hoopis selline näide:
Seaduse lauses asendame A2 mootorratta ning võtame näiteks hoopis inimese.
Tegu on inimesega, kui tal kaalub alla 1000kg või on alla 5 meetri pikk.
Tegu on inimesega, kui täidetud on üks kahest tinigmusest. Teie väitel tegu on inimesega alles siis, kui on mõlemad tingimused täidetud. :D
Ilmselgelt võib maanteeametil/politseil siin oma arvamus olla. Kuid kui asi reaalselt kohtusse viia, siis tehakse kohe neile selgeks et JA ja VÕI on erinevad asjad ning iga matemaatik/filoloog võib neile selle väga kiirelt selgeks teha.
Esialgses Euroopa Liidu direktiivis, kust see nõue võeti, on samuti kirjas 'And' ehk 'Ja'. Siin on ametnikud teinud mingi vea ning teemaalgataja võib rahulikult edasi sõita (vähemalt Eestis) :bsmile:
Frosch
Jah, ülikooli matemaatikat olen ka õppinud ja tõestada võib igatepidi. Siin on küsimus lihtsas ja lühikeses vastuses ja ametlikud väljaöeldud kanaleid pidi on võetud seisukoht, et kui üks või teine tingimus on ületatud siis kuulub mootorratas järgmisesse kategooriasse. Sama õpetatakse ka tegelikult autokoolis. Nagu Claw ütles, kui arvad et sulle jääb õigus ja viitsid-tahad-oskad neid juriidikapunkte taga ajada ja kohtus õigust nõuda, siis palun väga.
juh90kk
Teemaalgataja küsimus oli kas on lubatud, ning seadust lugedes on küll. Tõlgitud EL direktiiv kus on kirjas 'ja' (kuid meie seadusesse pandud 'või'):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 26&from=EN
Sõida rahus ning kui saad politseilt trahvi (kuna nemad arvavad valesti), siis saad selle üsna kiirelt ümber lükata.
Tavaliikleja ei pea teadma mida politsei kuskil FB kanalis ütleb, lähtuda tuleb seadusest.
Kui ma loen seadusest et nii on lubatud, siis ei pea ma enam kolmandatest allikatest üle küsima/otsima.
Frosch
Tuleb ka oma sõnu süüa. Hasardist tegin detektiivitööd. Kohtulendeid vaadates on 2019a suvel selgunud otsuses, et siiski õigust taga nõuda tasub. Isik ületas kiirust ning ei omanud väidetavalt juhtimisõigust (ratas oli erivõimususega alla 0.2 kuid kw poolest rohkem kui 35). Kiiruseületamise trahv jäi jõusse aga juhtimisõigus tõendati ära. Niiet kui kohtuteed viitsid pärast käia, lase ringi..
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahend ... =256611446
juh90kk
Tänud viite eest! :) Kui üks kohtulahend on juba selle kohta tehtud, siis tulevikus on ilmselt lihtsam. Saab juba eelnevale otsusele viidata.
claw
Tänanud: 83 korda
Vaat kus. Lahend olemas. 5+.
Nüüd pole vaielda midagi - see lahend tuleks hoopis politsei facebooki postitada sinnasamma alla.
Tahtsin küll just sinuga veel vaielda, aga nagu näha, ilmaasjata.
Eesti keele käsiraamatus (https://www.eki.ee/books/ekk09/index.ph ... 1=2&id=421) on välja toodud muu hulgas selline "või" kasutus: "Nt lauses Eestis rahastatakse teadustööd riiklikest programmidest, sihtfinantseeringutest ja/või teadusfondi grantidest sobib kasutada nii sidesõna ,,ja,,, kui väidetakse, et üldse on olemas kolm finantsallikat, kui ka ,,või,,, kui väidetakse, et mis tahes konkreetset tööd rahastatakse ühest kolmest võimalikust finantsallikast."
Mina loeks seadust nii: 2) A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti (või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta) ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur;
Kohus võib teisiti otsustada.
Nagu näha, otsustaski. :bsmile:
Tänatud: 122 korda
Järjekordne susserdis seaduses, mis on sellises sõnastuses juba oma 10 aastat kui mitte rohkemgi. Kogu selle aja jooksul käib vähemalt korra aastas arutelu selle üle, mida see punkt tähendab ja kuidas MNT ja politsei üritavad seda oma äranägemise järgi valesti tõlgendada. Liiklusseaduse redaktsoone on selle aja jooksul olnud kümneid, aga seda jama ei ole endiselt suudetud ära likvideerida. Ajuvaba. :wack: Väga hea, et lõpuks ometi leidus keegi, kes asja kohtusse andis. Ammu oleks olnud aeg.
Boobush
Tsikkel: roller
Kas A1 kategooria on ka selgeks räägitud või sobib A1-ks ka 450cm3 15kw sõiduk, mis kaalub näiteks 200kg. Võimsuse ja massi suhe on alla 0.1kw/kg.
Minu meelest on siin analoogne hall ala vaidluseks.
Kui ma väga tahan, siis ma loen seadusest välja, et peab olema täidetud: tingimus 1 (125 ja <11kw) või tingimus 2 (0.1 kw /kg ).
Seadust on vist mõeldud sellisena, et täidetud peab olema: tingimus 1 (<125cm3) ja tingimus 2 (<11kw või 0.1 kw/kg).
Hakka või EKI-t sirvima...
Ivoonu
Vahi värki, mu 1500 ccm ja 47 kw Vulcan on ka siis ju A2 loaga sõidetav, kuna on 0.188 kw/kg.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 113 korda
Muidugi oleks kasulik ka selle A2 loa tagumine külg ettekeerata ja vaadata, ega sinna juhuslikult märget "105" suratud ei ole...
ISO 2768-m
zombi kirjutas: 10 Apr 2020, 14:27
Ei hoomanud esimese hooga, mida selle all mõtled, aga märget 105 oma plastiku pealt ei leidnud.
ISO 2768-m
Eks siis paugutan (piirkiirust loomulikult jälgides) oma hüpoteetilise rattaga edasi, suurte inimeste lube teatud asustuste kinni olemise tõttu teha niikuinii ei saa. Üritan lootma jääda ka korrakaitsja inimlikkusele, et 2kW pärast keegi lubade kallale ei läheks, kui see juhtub siis võib teoreetiliselt ka kohtuteed tallata - elukogemus seegi.
Kõhklusi tekitaski minus see loogikavastasus, et kui raske ratas siis läheks see A2 kati alla, mida aga päriselus raskem ju käsitseda.
Aga no seadus on seadus ja "või" definitsioon ka määratletud.
Tänan kaasamõtlemast! :bsmile:
Tänatud: 228 korda
Ivoonu kirjutas: 10 Apr 2020, 12:41
Aga üle 35kw ehk siis mitte.
Ivoonu
franz125 kirjutas: 10 Apr 2020, 20:55
Ülevalpool oli just üks kohtulahend, kus öeldi, et kW ei loe, kui erivõimsus jääb alla 0.2 kW/kg.
Tänatud: 228 korda
Ivoonu kirjutas: 10 Apr 2020, 21:52
Tõsi jah,aga iseenesest täielik nonsenss
Mingis mõttes ei ole nonsens... Jah olen nõus ,et seadused võiksid olla lihtsamalt ja üheselt mõistetavamalt kirjutatud. Aga kui seadusest aru saad ..ise või kellegi abiga on asi ju selge. Tähtis on enda huvi asja vastu! Ja millest siis muidu juristid elaksid? :D Aga ma olen muidugi parandamatu optimist ka...
See küll teine teema aga..Olen kohanud mitmeid juhte kelle arvates piduritega haagist vedadada b kat. ei tohi.. Kes selles süüdi on? Mina arvan ,et seesama juht ise kes ei ole viitsinud asju endale selgeks teha.. On ju ka neid kes ei oska korrutustabelit..Või ei oska kirjutada..
Tänatud: 228 korda
Nonsess selles mõttes et kergema ja kergemini juhitavama(aga suhteliselt võimsama) masinaga sõita ei või aga igavese kolakaga anna minna.Kusjuures nt.lõppkiirus võib neil olla vabalt ühesugune.Siis võib ju pmst.teha näiteks teha 5,7V8 mootoriga ratta,treida täisterasest veljed jne.peaasi et jääb alla 0,2kw/kg.Täitsa sobilik esimeseks paariks aastat harjutada enne kui 600-e Horneti selga istuda.
tarmoel
!500 Vulcan sobib küll A2 kategooriasse, aastaid sõidetud. Ja peale selle: politsei kontrollib dokusid ainult siis, kui oled kiirust ületanud või muu käki kokku keeranud. ja veel: kas keegi teab kui palju on olemas tänavalegaalseid väga kergeid kuni 35KW tsikleid, mille eivõimsus on 0,2 või rohkem? Ilmselt neid siiski on aga praegu ei tule pähe.
Päikest!
Tänatud: 122 korda
franz125 kirjutas: 11 Apr 2020, 09:06
Ongi nonsenss. Nagu varasemalt sellelaadsetes teemades on korduvalt viidatud (näiteks siin) on keegi taibu tõlkinud "and"->"või", aga selle prandamine on juba pikki aastaid ületamatult keeruliseks osutunud. :wack:
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 219 korda
franz125 kirjutas: 11 Apr 2020, 11:27
See kolakas läheb igal juhul paremini edasi. Nii kiirenduse kui lõppkiiruse poolest. Ei ole ju 20 kw 100 kg rattal sama lõppkiirus mis 400 kW 2000 kg autol. Ja ei ole kiirendus ka kuna tühja masinaga ju ei sõida. Paned 100 kg (juht) juurde ja pilt muutub...
